ผู้เขียน หัวข้อ: ควรจะเปลี่ยน C ในลำโพงหรือไม่ครับ  (อ่าน 118053 ครั้ง)
Re: ควรจะเปลี่ยน C ในลำโพงหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:29:04 AM »
 [heyheybaby_watch] ทฤษฎี ของ RLC ใน ครอส พึ่งเคยได้ยินว่าต้องกลับเฟส ด้วย ที่ผ่านมาก็ใส่ตามวงจรเลยครับ และไม่เคยเอาสโคปจับ ท่านใดมีเครืื่องมือพร้อมฝากวัดดูด้วยสิครับ  [res]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 12:51:52 PM »
ในเรื่องของครอส  ฟิลเตอร์ซึ่งก็คือ  C  และ  L
มันจะทำให้เกิดผลตามมาคือการเลื่อนของเวลาที่เราเรียกว่า  Phrase Shift
ในหนึ่งลูกคลื่นความถี่  เมื่อเริ่มต้นจาก  0  องศา  ขึ้นไปสูงสุด  90  องศาแล้วลงมาที่  180  องศา  เป็นด้านบวก
ลงไปที่  - 270  องศา  แ้ล้วขึ้นมาที่เดิม  0  หรือ  360  องศา
เฉพาะออร์เดอร์ที่สอง  ซึ่งมีความลาดชัน  12dB/Octave  สำหรับครอสสองทาง
จากจุดตัดของครอสทางด้านความถี่สูง  จะเดินหน้าไป  + 90 องศา
ส่วนด้านความถี่ต่ำจากจุดตัดจะช้ากว่าหรือถอยหลัง  - 90 องศา
รวมแล้วเท่ากับ   180  องศาครับ   ผลคือกลับเฟส  ต้องกลับขั้วบวกเป็นลบที่ลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง
What is phase shift?
Phase is the timing of a signal, and the shift is the degree of the delay
that occurs on the signal when passed through a crossover.
Each order of crossover introduces a 90 degree phase shift.
A 180 degree shift is an inverse of the wave.
If 2 speakers are 180 degrees out of phase then they will cancel each other wherever they produce the same frequencies.
Even with crossovers, both speakers will produce sound for several octaves beyond the crossover point.
If this problem occurs, there will be a noticeable dip in the frequency response at the crossover point.
To solve this problem, wire one, but not both, of the speakers backwards (+ to -).
Usually, phase shift problems only occur with 2nd order (or 6th order) crossovers,
but can also occur when using multiple 2-way crossovers in a 3-way (or more) speaker system.
The only way to really find and fix a phase shift problem is trying all possibilities in reversing the speaker leads.
If reversing the leads makes the system sound louder, then you know you have fixed the problem.
http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/Crossover/
บริษัท เจบีแอล  ถึงได้แก้ไข  โดยออกแบบพาสสีพให้เสียงทุ้มเป็น  ออร์เดอร์ที่หนึ่ง (6 dB/Octave)
                                                     และเสียงแหลมเป็น  ออร์เดอร์ที่สาม  (18 db/Octave)
ทำให้ไม่ต้องกลับขั้วลำโพง  เพราะเฟสเลื่อนแค่  90 องศาครับ
ในงานอาชีพจริงๆ  ที่ใช้  Active Cross  เค้าจะมีวงจรชดเชยแก้ไขตัวนี้มาให้ด้วยครับ  รวมทั้งวงจรดีเลย์ในเรื่อง  time alignment  ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2013, 01:02:16 PM โดย malako »
