ผู้เขียน หัวข้อ: decepticon A1... Hot !!! & Good Sound Power Amp  (อ่าน 35199 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:33:09 PM »
           yahoo1 เมื่อกล่าวถึง musical fidelity A1 เพื่อนสมาชิกหลายท่านต้องเคยได้ยินสรรพคุณมาบ้าง กำเนิดขึ้นทางแถบยุโรปตัวเครื่องออกแบบโดยนักออกแบบชาวอิตาลี่ ประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นอินทิเกรทแอมป์ครับ แต่... ตัดมาเฉพาะภาคเพาเวอร์แอมป์เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย กับปรีแอมป์ตัวอื่นๆ A1 ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในคลาส A ที่ประมาณ 8 watts กำลังวัตต์ที่ทำงานจริงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 25-30 watts วงจรที่เราจะทำใช้งานกันนี้ถูกดัดแปลงไปบ้างนิดหน่อย จะไม่เหมือนต้นฉบับทั้งหมด ใครอยากดูใส้เชิญคลิกไปตาม link ครับ สำหรับการป้องกันลำโพงตัวจริงจะใช้เทอมิสเตอร์ติดเพื่อตัดไฟเข้าตรงๆเลยที่ฮีทซิ๊งค์เพราะร้อนมาก ผมเองไม่ได้ใส่เพราะลดความร้อนลงหน่อยนึง และฟิวส์ก็ไม่ได้ใส่ว่ากันตรงๆไปเลย
  ใส้ใน >>> www.praudio.co.uk/musical_fidelity_a1.htm
   thanks www.praudio very much
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2012, 10:07:17 PM โดย electron »
Re: decepticon A1 ของร้อนที่ใครบางคนอยากลอง.. คือแอมป์อะไร ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:35:57 PM »
         ส่วนของวงจรก็ตามไฟล์ที่แนบมาครับ รายการอุปกรณ์จะทำให้ในภายหลัง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:38:26 PM »
 ในส่วนของการเชื่อมต่อขา C ของทรานซิสเตอร์เพาเวอร์ ได้ออกแบบลายทองแดงให้สามารถหาน๊อตทองเหลืองมาใส่แล้วบัดกรีตรงๆได้เลยดังนี้ครับ ของจริงจะบัดกรีที่ตัวถังทรานซิสเตอร์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:41:35 PM »
อันนี้ทำเว่อร์ๆไปอย่างนั้นเอง จริงๆแล้วไม่จำเป็นครับ เพราะตัวถังทรานซิสเตอร์เพาเวอร์เป็นโลหะอยู่แล้ว  [gr_in]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:45:01 PM »
การปรับแต่งเพื่อเล่นกับความร้อนและเสียงที่ได้ ไว้มาต่อครับ พรุ่งนี้ชีพจรลงเท้ากับเค้าบ้างละ  [roll]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:52:35 PM »
ผมว่ามันดูโหดดีนะคัพ  แปลกดีด้วย  อยากได้บ้าง หาซื้อแผ่นทองแดงได้จากไหนบ้างคัพน้า [confused-raccoon]  TR รุ่นเดียวกันเลยผมยังไม่ได้ใช้เลยคัพ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:53:22 PM »
 ทีเด็ดมันอยู่ที่คู่นี้นี่เอง  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:42:53 AM »
น่าสนครับ น้า Thunder  กำลังหาแอมป์เล็กๆไว้ฟังในห้องนอนพอดี เปิดเบาๆ ใช้ active sub ช่วย จะได้เสียงครบแบบไม่รบกวนเพื่อนบ้านครับ
ที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=109.0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 09:46:28 PM »
  [sport-dance-raccoon] ใครเล่นแอมป์ตัวนี้... อย่าลืมอุปกรณ์ที่สำคัญในภาพ ซื้อหามาเตรียมไว้ด้วยครับพ๊ม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 เมษายน 2012, 09:48:03 PM »
   มาต่อนิดนึงครับ... ตามไฟล์แนบมีจุดให้เล่นตามลูกศรชี้ไว้ครับ แต่ในวงกลมและ R ที่ลดไฟเลี้ยงภาคหน้าก็น่าลองแบบเจ๋งๆดู เน้นนิดนึงตรง RE ของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ใส่ตาไก่ไว้เลยครับเพื่อง่ายในการปรับเปลี่ยนค่าตามที่เราพอใจ จะได้ไม่ต้องรื้อเข้า ใส่กลับ บ่อยๆเพื่อดูระดับความร้อนที่ท่านรับกันได้ (0.22>>0.5 โอมห์) อีกไฟล์นึงเป็นการแสดงการเดินสายไฟเชื่อมต่อกับภาคจ่ายไฟ ไดโอดภาคจ่ายไฟควรยึดกับแท่นด้วยครับ ช่วยระบายความร้อนนิดนึง ... ระหว่างนี้ก็รอ PCB และจัดหาอุปกรณ์เตรียมไว้ ครบแล้วจะได้ลงมือจริงๆ .. หลังจากนั้นก็จะได้มีเรื่องมาโม้กันต่อครับ [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2012, 09:55:37 PM โดย ลุงเฉย »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 เมษายน 2012, 10:11:06 PM »
      yahoo1 ส่วนโพสท์นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ฟังจากการทดลองครับ ช่วงที่เปลี่ยน RE (0.22 > 0.5 ohm) เจ้าตัวแบบในภาพผมเองฟังแล้วเสียงแห้งๆยังไงพิกล สู้ R ของพานาโซนิคไม่ได้ ไว้เมื่อเพื่อนๆได้ลงมือทำแล้วลองทำใจที่เป็นกลางแล้วฟังเทียบดูครับ ว่าผลลัพท์เหมือนกับที่ผมว่ามั๊ย ใครมีโอกาสลอง R แบบแพงๆก็บอกกันบ้าง ผมเองไม่มีเลยไม่ได้ลอง ถ้าดีและคุ้มค่าจะได้หามาบ้างแล้วมาคุยกัน ลองดูครับเล่นกับตัวนี้ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากมาย หนักก็ตรงฮีทซิ๊งค์กับหม้อแปลงไฟ ... ไว้เรามาคุยกันครับ ... (ใส่ป้องกันลำโพงไว้ด้วยก็ดีครับ)
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 11:49:03 AM »
ขอรบกวนสอบถามครับ
ดูวงจรจ่ายไฟแล้วงงนิดๆครับ
ควรใช้ 15 หรือ 18 โวลท์ดีครับ
กระแส 4 แอมป์ต่อข้าง เพียงพอใหมครับ
จำเป็นหรือไม่ครัยที่ต้องแยกหม้อแปลงออกเป็น DUAL MONO
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 12:06:56 PM »
เข้ามาเยี่ยมชมครับผม [heart_shell]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 12:18:07 PM »
             ตามต้นฉบับ 18-0-18 ครับ แล้วเมื่อแปลงเป็น DC แล้วผ่าน R = 0.47 ohm /2w ทั้ง บวกและ ลบ จะเหลือ +- 24V  กระแสไม่มีข้อมูล ควรอยู่ระหว่าง 3-3.5 Amp ต่อข้าง หม้อแปลงที่ใช้ทดลองโปรเจ็คนี้ก็ตามนี้เลย แต่ไม่ได้ต่อ R = 0.47 ohm /2w ครับ เพราะไม่มีให้ลองว่ากันตรงๆไปเลย ... แต่ท่านที่มีหม้อแปลง 15-0-15 หรือ 16-0-16 หรือ 17-0-17 อยู่แล้วกระแสพอก็ใช้ได้ ไม่ต้องไปเสียเงินครับ ใช้ได้เลย ส่วนจะแยกขด รวมขด แยกหม้อแปลง ต่อข้างก็ตามสะดวกครับ ความคิดผมลูกเดียวแยกข้างละขดก็พอแว้ววล่ะ ... (ใส่ป้องกันลำโพงด้วยจะดีกว่า)
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 10:24:52 AM »
งั้นก็เอาแบบนี้ครับ
ผมว่าจะสั่งหม้อแปลงแบบ EI   input 220 vac  output
18-0-18  4 A  1 ชุด
18-0-18  4 A  1 ชุด
12-0  300 mA  1  ชุด  (สำหรับป้องกันลำโพงครับ)
โอนะครับน้า
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
  • วันนี้เรารู้ว่าทำอะไร พรุ่งนี้เราไม่รู้
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 12:16:41 PM »
แอมป์ตัวนี้ ร้อนมาก ๆ แต่เสียงดีจริง ๆ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 07:40:17 PM »
MJ15024+MJ15025 ON
2SC5200+2SA1943 Toshiba
2SC3264+2SA1295 Sanken
มือใหม่ถามน้าๆนิดครับ 3 คู่ข้างบนน้ำเสียงต่างกันอย่างไรครับ แล้วเอามาใช้กับ A1 เหมาะหรือไม่
 [c--c]
ขอมาตอบให้ที่กระทู้ห้องโซลิตนะครับ ขอตอบตามความเห็นโดยรวมนะครับ เพราะยังไม่เคยลองกับ A1 ทั้งหมด
โดยทั่วไปก่อนนะครับ MJ15024/15025 จะออกแนวสดใส และมีกำลัง แต่ถ้าไบอัสเยอะขึ้น เสียงก็จะอิ่มแน่นขึ้น ส่วน MJ15003/15004 จะให้ทางเสียงเนียนมากกว่าครับ
ส่วน C5200/A1943 เน้นพละกำลัง กลางแหลมเสียงวัยรุ่นมากๆๆ แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มทรานซิสเตอร์พลาสติก ค่า FT สูง ถ้าใช้วงจรเดียวกันทันที ไม่ปรับวงจรเพื่อลดความไวลงล่ะก็ เสียงอาจจะจัด+จี๊ด นิ๊ดๆ ต้องจัดวงจรกดความไวและดึงโทนนิดหน่อยถึงจะทำให้มันนุ่มลงได้บ้าง แต่บุคลิกก็ยังมีอยู่เช่นเดิม แต่ถ้าวงจรจัดกระแสไม่เหมาะ เสียงจะค่อนข้างแข็งเอาเรื่องเลยครับ
Sanken ก็ออกแนวพลาสติกครับ แต่เบสกับพละกำลังเยอะกว่า และเช่นกันถ้าชุดปรีไดรฟ์ตั้งจุดทำงานไม่ดี เสียงจะแข็งและอึมครึมเหมือน C5200 เลยครับ
Re: decepticon A1... Hot !!! & Good Sound Power Amp
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 09:38:48 PM »
ท่านที่อยากอ่านเกี่ยวกับ A1 เต็มๆ และน่าจะเป็นคนแรกที่ชำแหละลงอินเตอร์เน็ทครับ
      >>> www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
  thanks >> Mr.Mark
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 10:15:15 PM »
                 เราน่าลองเล่นตัววงจรล่างสุดที่เป็น มอสเฟ็ตดูบ้างเนีอะ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:12:33 AM »
ภาพของผมครับเผื่อมีประโยชน์
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:13:16 AM »
ภาพของผมครับเผื่อมีประโยชน์ ด้านในครับ
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:13:50 AM »
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:14:37 AM »
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:16:33 AM »
ออฟไลน์ WeldingMan
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:17:14 AM »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 05:37:24 PM »
ขอแปะรูปหน่อยครับจะเอาขึ้นหัวเวป
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 10:26:31 PM »
สอบถามนิดน่ะครับ ฮีตซิ่งค์ กว้าง/ยาว/หนา เท่าไรครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 11:43:13 PM »
  ไปอ่านดูครับ   >>>  www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=9539.0
ออฟไลน์ anurak3
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:30:27 AM »
ใครพอมีลายปริ้นบ้าง ผมสนใจอยากทำครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 12:30:24 PM »
ไปประกาศรับซื้อที่ห้อง ซื้อ-ขาย ดูครับ
