ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่นแผ่นเสียง กับ อาการเสีย และวิธีแก้ไข  (อ่าน 707824 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
Re: เครื่องเล่นแผ่นเสียง กับ อาการเสีย และวิธีแก้ไข
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:56:27 AM »
เดี๋ยววันอาทิตย์ จะลองอัดเพลงนี้จากแผ่นเสียงของผม แล้วลองส่งให้ฟังครับ ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่า คิดวิธีบันทึกได้แล้ว แต่ได้แค่ 16 bit 48 kHz นะครับ พี่สาธิตลองฟังดูว่าเป็นยังไง
ไม่ดีกว่า เดี๋ยวริบเท่าซีดีเลยครับ แล้วลองฟังดู จะได้เทียบโทนเสียงกัน มันอาจจะดร็อบไปบ้าง แต่ก็น่าลองดู เอาแค่เพลงเดียวก่อน ไรท์ลงซีดีฟังเทียบกับแผ่นเสียงของพี่ได้เลยครับ [roll]
ขอบคุณมากครับผม   [gr_in]
ของผมเสียงจะเรียบๆ แรงปะทะระดับกลาง ออกแนวโปร่ง พื้นเสียงจะสว่าง
เคยลองทำให้อุ่นหนาขึ้ัน ฟังโดยรวมแย่มาก และทำให้อีกหลายแผ่น muddy ไปเลย
แทรค 1 แรงปะทะจะไม่มากแค่พอรู้สึกว่ามีและความถี่ต่ำลึกแผ่ออกมาพอรู้สึกได้ว่ามีพลังบ้างแต่ไม่อลังการมากนัก ออกแนวโปร่ง
แต่มีเพลง "You're Gonna Get Your Fingers Burned"หน้า 2 แทรค 1 เนื้อเสียงบางกว่าเพลงอื่น
ส่วน "Mammagamma" เบสและแรงปะทะจะดีกว่าทุกเพลง กลองจะสด แต่ความถี่ต่ำลึกไม่มากนัก เคยบ้าพลังเค้นออกมา
ฟังมันส์มากแต่ช่วงพีคที่มีกีตาร์คอร์ดต้องฟังแบบต้องอุดหู  [tremor-raccoon]
ไม่ทราบว่าของคุณผึ้งประมาณนี้หรือเปล่า
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:03:08 AM »
สองแผ่นนี้อย่างดิบ ได้อารมณ์อนาล๊อกแบบสุดขั้ว  [shock1]
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:03:55 AM »
เป็นไปทางเดียวกันนี้ครับ แต่ผมตั้ง vta ปลายหัวขนานกับแผ่นเลยครับ ลองให้ปลายเข็มมันกดแล้ว ฟังแล้วมันเครียดเกินไป แต่ฟังเพลงร็อคมันส์มากๆ แต่เพลงอื่นมันเร้าเกิน เสียอารมณ์เพลงเปล่าๆ เลยวนกลับมาตรงนี้
เดี๋ยววันอาทิตย์ผมส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ช่วงหัวค่ำครับ กดปุ๊บ โหลดปั๊บ เสร็จแล้วเอาไปไรท์เป็น Cd audio ได้เลย เอาเป็น 2 เพลงแล้วกัน eye in the sky, กะ Mammagamma (จุดประสงค์เพี่อการปรับตังเทียบเสียง มีได้ทำซ้ำเพื่อจ่ายแจก) แล้วจะส่งไปทาง pm ครับผม [gr_in]
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:06:01 AM »
เหมือนกับ อีเก้งเด๊ะเลย tml ทำม๊ายยยย ดันมาเสียเพลงเดียว อีกหน้าก็ไม่เป็น มาเป็นที่เพลงโปรดฉานนนน
แทร็คอื่นๆเสียงดีปรกติครับ มีซิ๊บซาบให้ได้ยินบ้างบางเพลง นอกนั้นโอเลย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:16:00 AM »
เหมือนกันเลยครับ พอยกมาก ได้แต่แรงอย่างเดียวไม่มี หนัก-เบา-สั้น-ยาว พอฟังเพลงร้อง  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:26:09 AM »
ขอบคุณมากครับผม  [roll]
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 08:24:08 AM »
มีมาแอบดู ผมว่าคุณ akradech สนใจจริงจัดแผ่นนี้ก่อนเลยครับ รับรองคุ้ม
และถ้ารับ Rega rp3 มาอย่าใช้หัว Rega นะครับ คือหัวเขาล๊อกความสูงให้เข้ากันได้ดีกับอาร์มก็จริง
แต่  Alignment Error อยู่ดีครับ ต้องมาตั้งเอง เพราะถึงจะยึดด้วยน๊อต 3 ตัวไม่ให้เลื่อน แต่จริงแล้วก็มีการเลื่อนเพื่อให้ตัวได้บ้างในขนาดของน๊อต
และในความเป็นจริงไม่มีทางที่จะเที่ยงตรงได้เลย และหัว Rega มีปัญหาเรื่องเสียงพล่าตอนพีคด้วยครับ
ใช้หัวของอะไรดีครับ  แล้วเราสามารถเทิร์นหัวที่ร้านเพื่อเทรดเอาตัวที่อยากได้ได้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:47:45 PM »
[roll] เวลาผมสงสัยหาที่ถามนี่ผมมาถูกคนล่ะ ไปตามพ่อมาฟังแล้วครับ แผ่นอีเกิ้ล ได้ข้อสรุปว่า พ่อผมว่า "เป็นที่แผ่น แผ่นห่วย"
 [entreat-raccoon] ที่สำคัญหน้า 2 เพลงสุดท้ายไม่เป็นไรด้วย ลองหาไฟล์เพลงสุดท้ายหน้า 1 มาฟังเป็นริบมาจากแผ่นญี่ปุ่น ไม่เป็นไร
หลังจากเค้าดูคู่มือของเรก้าสักพักก็บอกว่า "ลองหาที่ชั่งหัวมาเตรียม  ปรับ tracking force ไป 0 และไบอัสไป 0 แล้วบาลานใหม่ พอบาลานอาร์มได้ ให้ปรับตุ้มเขยิบเข้ามาให้ได้ 2.5 กรัมเลย(ใช้เครื่องชั่งที่หัวเข็มเลย) แล้วtracking force ให้อยู่ที่ 0 อย่างเดิม ปรับไบอัสไปที่ 2.5 แล้วอัลไลเมนหัว แล้วฟังว่ามันยังเป็นไม๊ ถ้าเป็นก็หาขายแผ่นซะ แล้วบอกไปว่าเสียเพลงนี้ แล้วหาแผ่นใหม่เอา [c--c]
เค้าว่าให้ตุ้มมันอยุ่ใกล้ แกนดีที่สุด เลยว่าจะลองรอที่ชั่งมาอยู่ครับ
ถ้าทำตามคำแนะนำจาก rega ก็ถูกต้องแล้วครับแต่ต้องใช้หัวของเขาเอง เพราะหัวของ rega จะรับแรงปะทะไม่ค่อยได้เสียงจะแตก
เพราะผมลองแล้วทั้งสองวิธี ถ้าทำอย่างที่ rega แนะเสียงจะสะอาด แต่ส่วนต่างของแรงปะทะและความชัดเจนจะไม่ค่อยได้
แต่ถ้าลดการทำงานของสปริงโดย (disable) ตั้งไว้ที่ 3 กรัม แล้วเลื่อน weight ห่างจาก  pivot point ผมว่าเสียงดีกว่ามากครับและถูกใจมากกว่า (เบสเด้ง [dancing]จนอยากเต้น)
แต่คุณ ผึ้งต้องลองดูทั้งสามแบบเลยก็ยิ่งดีครับ ว่าชอบแบบไหนที่สุด
และถ้าฟังเพลง เก่าผมว่าฟังจากแผ่น press แรกดีกว่าครับ และยิ่ง Superior Sound  ที่เป็น
อักษรย่อบน Deadwax จาก Lap ยิ่งดีครับ ผมจะเก็บแผ่นพวกนี้ครับถ้าเลือกได้
(ตัวธรรมดาก็หน้าตาเหมือนกันแต่ไม่มี stamp จาก Mastering Engineer จะมีเพียงรหัสของแผ่นเท่านั้นครับ )
อย่าง Tracy   ที่พี่ ธเนศ เอื้อเฟื้อมาให้ผมก็ stamp ว่า MASTERDISK และเป็น press จาก เยอรมัน
จะบ่งบอกถึง
ชื่อของ Audio Mastering Lab และ Mastering Engineer ที่ทำ Master แผ่นนั้น
ตัวอย่าง Master Lab และ Engineer ที่มีชื่อเสียงได้แก่
Audio Mastering Lab
 ?AZ : Allen Zentz Mastering
 ?KENDUN : Kendun Recorders
 ?MASTERDISK
 ?STERLING : Sterling Sound
 ?TML : The Mastering Lab
Mastering Engineer
 ?Az : Allen Zentz
?BG : Bernie Grundman
 ?Bilbo : Dennis Blackham
 ?Gene : Gene Thompson
 ?GK : Gilbert Kong
 ?GP : George Piros
 ?HW : Howie Weinberg
 ?JG : John Golden
 ?KP : Ken Perry
 ?LH : Lee Hulko
 ?Porky : George Peckham
 ?Pecko : George Peckham
 ?RJ : Ray Janos
 ?RL : Robert Ludwig
 ?Sf : Sam Feldman
 ?SR or SR2 or SR/2 : Stan Ricker
 ?SH : Steve Hall
 ?TJ : Ted Jensen
 ?Wally or Wly : Wally Traugott
Eagles - The long run
Deadwax - STERLING
ขออนุญาต จด จด จด  เก็บไว้ เก็บไว้นะครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [res] [res] [res] [res]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:05:36 PM »
แท่น RP3 พระเอกของผมครับ นี่หลังจากยก VTA ได้เท่าที่พอใจแล้วครับ เผื่อไว้แค่นิดหน่อย ยังไม่ได้ติดตุ้ม เตรียมบาลานอาร์มแล้วจูน VTA อีกที
ถอดปลายเข็มใส่กล่องไว้ก่อน กันอุบัติเหตุไม่คาดฝัน  laughhahaha
เตรียมปรับทุกอย่างกับไปที่ 0 ครับ ทั้ง tracking force, bias
ความสูงของ VTA ที่เผื่อเอาไว้ครับ
แคล็มไว้กดแผ่น
ลืมถ่ายตอนบาลาน เอาตอนตั้ง VTA เลยล่ะกันครับ ใต้เพลตเตอร์เอากระดาษหนุนไว้กันหมุน
ด้านหน้าตรงศูนย์เป๊ะ เข้าที่กากบาทพอดี
ด้านบนขนานไปกับแนวเส้น อย่าดูด้านบนนะครับ อาร์มมันตัดเฉียงต้องดูด้านล่างครับ
แอบเห็นหัวเข็ม ผมก็ใช้ตัวนี้ครับ ขอแชร์ผมว่าเขาใช้เล่นได้หลายแนว อีกอย่างฟังแล้วไม่เบื่อครับ
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:21:34 PM »
อิอิ เเฟน M44-7 เหมือนกันครับ [gr_in] เเต่ปลายเป็น Mexico  fart-raccoon
Contact Us
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:32:34 PM »
ขออนุญาตออกความเห็นครับ เรก้าขายเครื่องอยู่ 2 แบบ คือ
1. แบบมีหัวเข็มมาด้วย RP3 จะมาพร้อม elys2 ราคาหัวถ้าซือแยกก็ประมาณ 6700 บาท  26,900
2. ขายแบบแท่นเปล่าไม่มีหัวเข็มครับ ต้องหาหัวเข็มใส่เองตามที่ต้องการ ราคาก็จะถูกว่า ประมาณ 3600 บาท ก็เอาส่วนต่างไปซื้อหัว  23,300
ลองเลือกดูครับผม
ครับฟังได้หลายแนวจริงๆ แต่อันนี้ผมรอฝึกได้แม่นกว่านี้ก่อนครับ กำลังมอง sumiko pearl ซึงได้ดีลดีมากๆ ซื้อ 1 แถมปลายเข็มสำรองด้วย 1 ในราคา 4200+ นิดๆ บ้าเราราคาหัวอันเดียวเห็นว่าหลายตัง กับอีกอันคือ ortofon 2m blue ได้ราคามา 5600+ อันเดียวไม่มีปลายแถม บ้านเราขายอยู่ 7500-8500 บาท กำลังสนใจสองอันนี้ล่ะครับ ก็ไม่รู้อันไหนเสียงจะโดนกว่า เพราะไม่มีให้ลอง เซ็งตรงนี้ล่ะครับ
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 02:25:46 PM »
ถ้ารับ Rega rp3 มาอย่าใช้หัว Rega นะครับ  กรณีนี้หมายถึงหัว อีหลี ที่ขายพร้อมเครื่องใช่ไหมครับ  [pig90118]
แล้วหัวตัวอื่นที่แนะนำมีอะไรบ้าง และราคาประมาณเท่าไรครับ (ที่เห็นใช้เป็นหัว Shure M44-7)
อ้อ อีกอย่างแล้วปลายเข็มนี่ต้องเปลี่ยนบ่อยมั้ยครับ
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 02:55:14 PM »
ตามตัวแดงนั่นถูกแล้วครับ เพราะเรก้าเค้าจัดเป็นชุดแบบนี้ครับผม rp3 จะได้หัวอีหลี หัวตัวสีฟ้า ส่วน rp6 ก็จะมาพร้อมหัวเหลือง หรือจะไม่เอาหัวก็ได้ครับผม
ส่วนหัวที่ผมใช้เป็น Shure M44-7 เป็นหัวเก่าอายุ 10+ปี ไม่รู้บวกเท่าไหร่ด้วยครับ ของใหม่ก็คงประมาณ 3000 กว่าบาทครับ เปลี่ยนบ่อยมั้ยนี่ ผมเองตอบไม่ได้ครับ แต่บางคนก็เห็นใช้กันยาวนานเลยครับ ถ้าไม่เล่นแผ่นที่มัน สภาพเยินๆ ผมว่าอยู่ได้นานเลยล่ะ ส่วนจะให้แนะนำนี่ ลำบากเหมือนกันครับ เพราะผมเองก็มีแค่หัวเดียว ก็ว่าจะหามาลองเพิ่ม ส่วนใหญ่ใช้วิธีหาอ่านตามเว็บที่เค้าเล่นแผ่นเสียงเยอะๆครับ เว็บนอกเว็บใน แต่มีความเห็นที่ตรงกันว่า ถ้าจะใช้เรก้า แล้วไม่ใช้หัว เรก้า หรือกราโด้ ต้องหาตัวปรับ vta มาติดตั้งเพิ่ม ไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงจากหัวที่ใช้แน่ เพราะความสูงของหัวแต่ล่ะรุ่น จะไม่เท่ากัน ทำให้มุมที่หัวเข็มทำกับแผ่นบางที สูงไป ต่ำไป จึงต้องหามาเสริมตรงนี้ครับลองดูตัวอย่างนี้ครับ
ยกตัวอย่าง ชัว ที่ผมใช้ ถ้าไม่มีตัวปรับ หัวจะเชิด หมายถึงปลายอาร์มมันจะสูง ต้องตั้งที่ vta ให้สูงขึ้น 2 มิล ยกระดับฐานอาร์มขึ้น มุมระหว่างหัวและแผ่นถึงจะได้ระนาบพอดีครับ
ของผมเป็นแบบแรก หมุนได้เพื่อปรับได้ระเอีดย 2 มิล หรือ 1.8 ก็ได้ ที่เลือกแบบนี้เพราะปรับได้ละเอีดยกว่าครับ แล้ววงเตี้ย 0-2มิล(ซ้าย) อีกวง 2-4 มิล(ขวา) เวลาประกอบเลือกความสูงที่ใช้แล้วประกอบเข้ากับวงกลาง แล้วนำไปติดที่ฐานอาร์มระหว่างฐานกับบอร์ดครับ ถ้าใช้หัวเรก้าก็ปรับไป 0 ใช้วงเตี้ยซะ ถ้าหัวอื่นก็แค่คลายสกรูยึดฐาน แล้วหมุนเกลียวอันเตี้ยขึ้น เราก็ได้มุมใหม่ล่ะ แต่ถ้าต้องการมากกว่า 2 มิลก็ต้องถอดอาร์มออก แล้วใส่วงอันสูงครับ
พอปรับแล้วจะเป็นแบบในภาพนี่ล่ะครับ
แบบนี้มี 3 แผ่น  2 มิล 4 มิล 6 มิล ปรับละเอียดไม่ได้
แบบนี้ 2 มิล ข้อดีคือไม่ต้องถอดอาร์มออกจากบอร์ดเวลาใส่ แค่คลายอาร์มแล้วดึงขึ้นนิดนึง แล้วยัดอันนี้รองที่ฐาน แล้วก็ขันสกรูกลับเข้าที่ แต่ปรับระเอียดไม่ได้
อันนี้ปรับได้ 3 ระดับเลย ของเรก้าเองเป็นพลาสติก แต่ก็ต้องถอดอาร์มออกในครั้งแรกเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2012, 02:59:52 PM โดย Liberty »
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:17:51 PM »
ขอบคุณครับ  [res]
ยากเหมือนกันแฮะ  [unde_cided]
จดบันทึกช่วยจำไว้ใช้ในอนาคตต่อไป  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:22:26 PM »
ถ้าใช้หัว เรก้า หรือ กราโด้ ไม่ต้องใช้ตัวปรับ vta นี่ก็ได้ครับ ไม่ต้องหาตัวปรับ vta มาตอนนี้ก็ได้ครับ ไว้จะเล่นหัวอื่นจริงๆ ก็ค่อยมาว่ากันตอนนั้นก็ไม่เสียหายครับ
แต่ผมคาดว่าจะไปทางหัวยี้ห้ออื่น แน่ๆแล้วอย่างที่บอกไว้ด้านบนครับ  [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:47:49 PM »
คุณ akradech  ครับ Rega Rp3 แล้วใช้หัว Grado Black ราคา 2130 ดีกว่าครับ
ผมให้เพื่อนลองใช้ต้องขอบอกว่า เสียงดีเกินราคาไปมากครับ
เรื่องการตั้งซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับเพียงแต่ต่องค่อยๆทำแค่นั้นเอง
อย่าใช้หัวราคาสูงมากนัก เพราะเสี่ยงที่จะพังได้ และ VTA ยังไม่ต้องใส่ เพราะความสูงของ หัว Grado จะพอดีกับอาร์ม Rega เลยครับ
และถ้านำ VTA เข้ามาใส่จะปรับตั้งยากมากขึ้นด้วยครับ อ่อนไหวมากในเรื่องมุม SRA
เด๋วคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะลอง Rp1 เทียบกับ Rp3 แล้วจะนำรูปมาให้ชมครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:50:11 PM »
แคล็มไว้กดแผ่น
พี่ ธเนศ มีหัวตัวนี้ด้วย ผมล่ะอยากลองเหมือนกัน ฟังเพลงแนว rock น่าจะ  [pig6456]
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:54:14 PM »
อ่านแล้ว สงสัยต้องสอยหัวตัวนี้มาเล่นแก้ขัดซะมั่งเรา [wave-dance-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:58:03 PM »
ถ้าตามข้อมูล Mexico ก็โอเหมือนกันครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:12:05 PM »
ดีไม่ดีไม่ทราบ ซีดี ตกงาน
โทนเสียงผมตั้งออกมาแบบฟลุ๊กมาก เปิดเพลงเดียวกัน โทนใกล้กันเลย (ผมใช้แผ่นเสียงยุคใหม่ที่ทำจากไฟล์ด้วย เพราะถ้าทำจาก Master tape เด๋วจะหาว่าเอาเปรียบ ซีดี)
แต่ TT ปลายเสียงในทุกย่านไหลกว่ามากครับ แต่ถ้าเพิ่มไปเล่นรุ่นสูงผมว่า Sumiko น่าเล่นกว่าครับ
ผมตั้ง VTF ที่ 1.8 กรัมครับ ไร้ซึ่งปัญหาในทุกด้าน ไม่ต้องคำนึงถึง VTA ความสูงให้มาพอดีเลยครับ
แล้วพอคุ้นเคย กับเสียงที่ได้รับฟังค่อย Up หัวและ VTA จะได้ไม่หลงทางครับ
ไม่งั้นนำมาเล่นเลยผมว่าเละแน่ครับอย่างผมกับ Michell Tecnodec ทุกวันนี้ยังไม่จบเรื่อง VTA / SRA
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:16:40 PM »
เข้าโหมด fine tune กันครับพี่สาธิต  [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:26:16 PM »
[Cheers5] ได้เลย แต่กว่าจะ fine ผมจะละลายซะก่อน  laughhahaha
ยิ่งปรับตั้งได้ใกล้เคียง ก็ยิ่งอ่อนไหว สกิด VTF นิดเดียว แค่ 0.05 กรัม ยังฟังออก
VTA  ไม่ต้องไปพูดถึงมาร์ค จนจะจำไม่ได้แล้ว  [pig80901]
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:37:20 PM »
ผมใช้วิธีจดครับ ว่าค่านี้ vtf  ได้เสียงยังไง แล้วปรับอีกทีล่ะขีด เพราะมันไม่มีเลขบอก ฟังมันเพลงเดียวนี่ล่ะ จนเอาตรงนี้ แล้วก็มาหมุน vta ผมเอาหยาบหน่อยทีล่ะครึ่งรอบ แล้วจดต่อ
จากนั้น เอาค่าที่โอเคที่สุด มาปรับทั้งคู่ แต่ว่าฟังแล้ว  [c--c] มันบ่ได้ ไม่สัมพันกัน สุดท้าย ใช้วิธีประมาณค่าเอา จับเป็นคู่ๆเลย vtf ค่านี้ คู่ vta ค่านี้ ตอนนี้มาจบที่ vtf 2 กรับ กับอีก 5 ขีด(นีดบนแทร็คกิ้งฟอรสนับหลังเลย 2) แล้วก็ vta 1.9 มิล เกือบสุดแหวนวงเล็กเลยครับ ค่านี้ผมพอใจที่สุดแล้ว นี่คือค่า ณ ปัจจุบันนี้ หลังจากที่ถ่ายรูปให้ดูนั่นล่ะครับ ที่ฟังแล้วไม่มีอาการพล่า และไม่พั้นกันรุนแรง พอใจที่ตรงนี้ ไม่คิดปรับแล้ว ฟังอย่างเดียว เปลี่ยนเวท เปลี่ยนหัวค่อยมาจูนใหม่ หรือยกเว้นว่าหาแผ่นมาฟังแล้วมันมีอาการประหลาดเกิดขึ้นครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:45:45 PM »
เจ่งเลย จะนำไปใช้มั่ง  [roll]
ส่วน VTA ผมมาร์คเป็นตำแหน่งนาฬิกา คงจะง่ายขึ้นอีกเยอะ  [pig6456]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 02:34:42 AM »
Rega rp 1 พร้อมหัว ortofon om5e ทำได้ดีครับ แต่ถ้าเทียบกับ Rp3 แล้วยังห่างในเรื่องคุณภาพของเสียงในด้านความสะอาด
และช่องไฟระหว่างชิ้นดนตรี (คงต้องรอเบิร์นอีกนิดน่าจะดีกว่านี้)ทดลองเปิด Eye in the sky ก่อนเลย มีอาการพล่าเล็กน้อยพอรับได้ (แต่ท่อนสุดท้ายอาการจะมากหน่อย)
และผมไม่ค่อยชอบอาร์ม Rb101 เท่าไหร่ตรง headshell ที่เป็นไฟเบอร์สวมลงไป ไม่เป็นชิ้นเดียวกันกับอาร์ม
และยังมีสิ่งที่ต่างกันอีกซึ่งเกี่ยวกับราคาทุนของอุปกรณ์ร่วม อย่างเช่น platter ที่เป็นพลาสติก หรือใช้ไฟ 220 V. ในส่วนของมอเตอร์
แต่ต้องขอชมว่าทาง Rega ได้ตั้ง Alignment Setup ไว้ดีมากผมลองวัดแล้วไม่เพี้ยนเลย แค่ใส่ VTF อย่างเดียวเล่นได้เลย
และลองกับหลายแผ่นก็สามารถเปิดได้ทุกแนว แม้จะเป็นหัว ortofon om5e ซึ่งผมใส่ VTF ไว้ 1.9 กรัม
ถ้าไม่ซีเรียสมากนักเล่นได้ครับ แต่ถ้า Up ผมว่าไม่น่าจะขึ้น เหมือน Rp3
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 02:44:28 AM »
มองผ่านๆหยังกะฝาแฝด  [roll-eyes]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 02:53:04 AM »
สังเกตุ ง่ายๆ จุดแรกที่เห็นคือ สวิตซ์เปิดปิด rp1 จะมียางเสริมรอบนอกกันไฟสปาร์คซึ่งจะกว้างกว่า
และ Platter จะเป็นพลาสติกสีดำ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:21:16 PM »
อดใจไม่ไหวขอเก็บอีก ชอบมากอ่ะ BREAD กับ Andreas  [pig90102]
http://www.ebay.com/itm/BREAD-THE-BEST-OF-rock-LP-/300321673846?pt=Music_on_Vinyl&hash=item45ec911276
http://www.ebay.com/itm/andreas-vollenweider-2-n-mint-lps-promo-45-nice-lot-/220904632988?pt=Music_on_Vinyl&hash=item336ef1329c
รายการที่สองค่าส่งแรงเหมือนกันนะครับพี่สาธิต [roll-eyes]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:31:54 PM »
ต้องยอมครับ เพราะถ้าซื้อแยก ก็พอๆกันครับ และน้องเขาจองแผ่น 7 นิ้วด้วยครับ
ไม่รู้ทำไมถึงชอบ ผมปล่อยหัวเข็มพอกลับไปนั่งฟัง ได้พักนึงกำลังอิน ต้องยกออกอีกแระ  [strained-raccoon]
