ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่นแผ่นเสียง กับ อาการเสีย และวิธีแก้ไข  (อ่าน 707824 ครั้ง)
Re: เครื่องเล่นแผ่นเสียง กับ อาการเสีย และวิธีแก้ไข
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:37:19 PM »
อดใจไม่ไหวขอเก็บอีก ชอบมากอ่ะ BREAD กับ Andreas  [pig90102]
http://www.ebay.com/itm/BREAD-THE-BEST-OF-rock-LP-/300321673846?pt=Music_on_Vinyl&hash=item45ec911276
http://www.ebay.com/itm/andreas-vollenweider-2-n-mint-lps-promo-45-nice-lot-/220904632988?pt=Music_on_Vinyl&hash=item336ef1329c
รายการที่สองค่าส่งแรงเหมือนกันนะครับพี่สาธิต [roll-eyes]
ต้องยอมครับ เพราะถ้าซื้อแยก ก็พอๆกันครับ และน้องเขาจองแผ่น 7 นิ้วด้วยครับ
ไม่รู้ทำไมถึงชอบ ผมปล่อยหัวเข็มพอกลับไปนั่งฟัง ได้พักนึงกำลังอิน ต้องยกออกอีกแระ  [strained-raccoon]
จัดไปครับพี่ท่าน ไปเจอในหนุ่ม pearl ขายอยู่ 4500 ไม่มีเข็มสำรองครับ สรุปคงเอาในอ่าวครับ เอาตัวสำรองมาด้วยดีก่า ราคาเท่ากันเลย สุดท้ายต้องเอาจ็อบลับที่เก็บไว้เพื่อจะแต่งออกมาใช้จนได้ ไม่งั้นก็ไม่มีฟัง น้าเขียงเคยใช้เพิลอยู่ แกบอกลืมชัวไปได้เลย จบข่าวกันไปครับ  [c--c]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:51:38 PM »
น่าใช้เนอะ  [shock1]
ผมก็ถาม น้าเขียง มาก่อนเพื่อความมั่นใจเพราะไปเจอรูป Rega ใส่ Sumiko pearl ที่โพสพอดี
และหัวญี่ปุ่น ค่าของเงินจะไม่แรงมากอย่างฝั่งยุโรป คุณภาพน่าจะต้องดีกว่าในราคาเท่ากัน
ผมรู้จักช้าไป ไม่งั้น โดนผมก่อนพร้อมปลายอะไหล่ มือใหม่อย่างเราพลาดได้ตลอด มีสำรองจะได้ไม่เครียดและเสียดายมาก
หัวก็ไม่ต้องรื้อแต่อาจตั้งใหม่นิดหน่อยแค่นั้นเอง
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 11:57:32 PM »
กว่าจะได้กดสั่งต้องอีก 2-3 วันครับ ทุกอย่างต้องไปทำที่แบ็ง บัญชีนี้ไม่มี atm ไม่มี ธนาคารทางอินเตอร์เน็ท กะว่าจะไม่ถอน แต่มันทนมะไหว  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:25:58 AM »
น่าใช้เนอะ  [shock1]
ถ้าจะติดสำเนียงกลางต่ำกับความลื่น ก็บอกแล้วอย่าได้ลอง แล้วเป็นไงบานปลาย laughhahaha
ต้องควบคุมตัวเองดูอย่างผมนี่  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
แล้วอีกหน่อย พอหัวเสื่อมค่อยต่อด้วยตัวนี้ ในภายหน้า ตัวสุดท้าย Denon DL103 R Low Output 0.25 mV
มีหลายท่านแนะให้ลอง แต่ผมต้องใช้ step up transformer แน่ถึงจะเอาอยู่   [heyheypig445]
ผมว่าผมติดใจหัว MM มากกว่ารายละเอียดอาจสู้ MC ไม่ได้ แต่ถ้าฟังเพลงค่อนข้างกว้างผมว่า MM  น่าจะเหมาะกว่า
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:36:24 AM »
เมื่อกี้ไปนั่งเช็คของที่สั่งจากอีเบย์ เจ้าที่ชั่งถึงศูนย์หลักสี่แล้วครับ มาตอนไม่มีหัวให้ชั่ง บ้าจริงเชียว  ดูไปดูมา เหย นี่เราเผลอกดนู่นนี่นั่น เดือนนี้เกือบหมื่นอีกแล้ว ว่าจะไม่กดๆ สุดท้ายมันก็โผล่มา แต่ล่ะรายการนี่ยังดี ถูกกว่าในบ้านเราทั้งนั้น เรียกว่ากว่าจะกดนี่ ผมหาทุกอีเบย์เลย แต่ตอนนี้ชักไม่อยากเข้าแล้ว ถ้าไม่กดอะไร เดือนนี้ได้ pearl, grove tracer แล้ว ไม่ต้องเดือดร้อนบัญชีลับด้วย
แต่เท่าที่ผมคิดนะครับ ใจยังฝังกับ ortofon มาก อาจเป็นเพราะ ป๋าเคยใช้ด้วย รุ่นอะไรจำไม่ได้ รู้แต่ว่า มันพริ้วซะจริงเชียว mc นี่คงไม่เอาครับ ยกเว้นว่าหามาลองได้ก่อน แต่ล่ะตัว ถ้าหักไปคงใบ้กินแน่ๆ  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:58:47 AM »
ผมเก็บลิ้งค์ เครื่องชั่งไว้แล้วถ้าใช้ดี เด่วผมตามด้วยเป็นสิ่งจำเป็นเลยครับ
ผมว่าจะลอง Grado หัวไม้เป็น MM  ราคาพอไหว ไม่รู้เป็นไงเห็นไม้แล้วชอบ
แต่เสียงร้องหัวไม้ดีจริงๆนะ แต่เพื่อนอยากให้ลองเหลือเกิน sumiko blue point evo 3
หัวเปลือยอีก ก็บอกให้ซื้อคนละหัวแล้วมาแลกกันฟังก็ไม่เอาเกี่ยงให้ผมลองก่อน
แต่คงอีกนานครับขอใช้ให้หัวเก่าเสื่อมก่อน
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 01:03:48 AM »
บอกตรงๆครับ หน้าตาหัว บลูพอยนี่ ให้ตกเลย มันดูไม่หล่อเลยจริงๆ  [shock1]
ส่วนเครื่องชั่งนี่ เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ลองก็ได้ครับ เพราะยังไม่มีหัว  laughhahaha
เอาไปเทสก่อนได้เลย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:10:27 AM »
เอาไปเทสก่อนได้เลย
หัวเปลือยก็งี้แหละ เวลาใช้ก็เสียวโดนนิ้ว ถ้าโดนจะมีเสียงออกลำโพงดังตึ๊บเลย  [tremor-raccoon]
ส่วนเครื่องชั่งยังไม่ต้องส่งมาหรอกครับ ขอบคุณมากๆ  [res]  ส่งไปส่งกลับเด่วเกิดหัวมารอหง่าวเลย  laughhahaha
แต่ผมดูแล้วอันค่อนข้างใหญ่นะครับ เห็นในคลิป แต่พอถอดปลอกออกมาบางเท่าแผ่น  clapping-1-2
ยังมีตัวนี้ก็ราคาถูกกว่าหน่อย แต่ผมว่าน่าจะยังหนา
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:14:41 AM »
 [roll-eyes]  บอกตรงๆ อันนี้หน้าตามันเหมือนเครื่องชั่งพลอย เพชรเลยครับ หนาปึ๊กเลย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:19:08 AM »
ตัวนี้เหมือนของคุณ ผึ้ง แต่ 79.99 ปอนด์ขอรับ ถ้าตัวนี้ผมขอผ่านครับ
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:21:34 AM »
 [shock1] เพราะยี้ห้อ หรือเพราะได้ 0.000 ครับ เพิ่มมาอีกหลักราคาไกลเลย ผมว่า 0.00 นี่ก็พอแล้วนะ แบบเป็นไม้ยังไม่ละเอียดขนาดนี้เลย อันนีัราคาแรงมากๆ [unde_cided]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:28:53 AM »
เพ็ชรที่ไหน ผมว่าชั่งไอซ์มากกว่า  laughhahaha ดูคำโฆษณาซะก่อนอ่านพอเคลิ้ม  [thanks-raccoon] แต่ไม่ซื้อ  [shut-up-raccoon]
Digital Stylus Force Tracking Scales
An Essential Turntable Set-up Tool.
FOR MOVING MAGNET CARTRIDGES ONLY
Setting the correct tracking force with these Stylus Gauge scales is easy. They are Much more accurate than the mechanical ones and far easier to use.
One simply places the device on the platter and then lowers the cartridge onto the measuring area, and the exact tracking weight is clearly displayed on the LED.
These Stylus Gauge scales will measure the down force to a 0.1 gm accuracy, so there is never a feeling of doubt.. These are a real must if you own a high quality turntable arm and cartridge.
With a poorly setup cartridge you are creating premature wear on your stylus and you are not getting optimum sound quality.
These scales have been used to set up high end turntables such as Michell Orbes, Michell Gyrodec's, Avids and Linn Sondek LP12'S, also Clearaudios , Regas, Mantras, Pink Triangles. In fact they will set up nearly all Tonearms and Cartridges.
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:31:05 AM »
โฆษณาซะเว่อเลย ฟ้อง สคบ ซะนี่  [pig90103]
ได้แค่จุด 0.0 ทำคุยซะเยอะ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 02:47:55 AM »
ผมว่าน่าจะพอแล้ว กับ 0.00 ทศนิยมสองหลัก เด๋วจะทำให้เราสับสนไปเปล่าๆ และจะยิ่งตั้งยากขึ้นด้วยที่จะให้พอดีกับจุดทศนิยม
ผมใช้ 0.0 ทศนิยมเดียวอยู่นั่นก็ไม่ละเอียดพอ ที่ผมทราบเพราะตั้งน้ำหนักที่ 2.1 และถ้าวางอีกทีไป 2.2 เลย พอวางอีก ก็กลายเป็น 2.1 ยังไงกันแน่
น้ำหนักจริงน่าจะเป็น 2.19 แน่เลยเลยคาบเกี่ยวกันกับ 2.20  และเป็นช่วงที่ผมมีปัญหาเรื่องเบสเก็บตัวช้าด้วย เลยอยากตั้งซัก 2.15 น่าจะกำลังดี ถ้าไปถึง 2.2 ขึ้นไปบวมแบบฟังออกเลย
และถ้าต่ำกว่า 2.1 เบสลดขนาดลงอีก แต่ผมทำไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่พยายามหลายที ไขไป ฟังไปถึงจะได้เสียเวลามากเลยครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 03:03:37 AM »
หมุน 1 จุด เท่ากัย 0.1 กรัม แต่ต้องคลายนีอตออกมาเพื่อจะหมุนได้ ระดับน้ำของเวทจะเสีย
เลยต้องมาร์คให้ได้ระนาบ แล้วค่อยหมุน แต่พอขันน๊อตแน่นอาจเลื่อนได้อีก  [wating-raccoon]
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 03:12:54 AM »
ใช้ยากกว่าจะได้เสียงดี ว่าแล้วเอาตุ้มเดิมมาใส่  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 03:41:05 AM »
เวทเดิม เล่นๆไป เปลี่ยนน้ำหนักให้เองเฉยเลย เราล่ะงง
ว่าเราใช้เวทระบบออโต้หรือเนี่ย  [unde_cided] laughhahaha laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 11:35:29 PM »
ตัวของผมมาแล้วเมื่อเย็นนี้ครับ ลองเรียบร้อย ตามที่ผมตั้งไว้ วัดได้ 2.02 กรัม เลยปรับไบอัสตามเรียบร้อย เสร็จคิดในใจ อ้าว ปลายเข็มหักนี่หว่า  [bottle-raccoon]  วัดทำไมเนี่ย  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:36:02 AM »
ดีที่ยังนึกขึ้นได้ ไม่ลองลงเข็มกับแผ่นต่อ  [bounce ball] [awe] [bounce ball]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:34:34 AM »
 ได้ข่าวว่า  เดี๋ยวนี้คุณสาธิตไม่หันไปไยดี ซีดีเลย    ได้เก่าแล้วลืมใหม่เลยน่ะ   คนหลายใจ(ฮ่าๆ บ่นแทนซีดี)
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:03:50 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [res] [res] [res] [res]
ความรู้และประสบการณ์ ล้วนๆๆๆ เข้ามาเก็บๆๆๆครับ  [res] [res] [res] [res]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:17:36 PM »
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหลงแผ่นเสียงขนาดนี้ครับ แต่ทำไปทำมาผมฟังซีดีแล้วรู้สึกว่าเสียงมันหลอกครับ
ยิ่งเสียงแหลมทั้งย่านจะเห็นความแตกต่างได้ชัดครับ
เสียงของซีดีจะคมรุกเร้ากว่า แต่ประกายเสียงและความยาวรวมถึงน้ำหนักของเสียง การแยกแยะฮาโมนิก
ไม่สามารถที่จะให้ความรู้สึกที่สมจริงและคล้อยตามของเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะได้โดยเฉพาะเครื่องทองเหลือง
คือตอนแรกผมเปิดเทียบกันระหว่างซีดีและ TT ก็เพียงแค่รับรู้ได้ว่า TT ดีกว่าเล็กน้อย
แต่พอนานวันเข้าผมกับไปฟัง ซีดีไม่ได้เลยครับแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีเครื่องเล่นซีดีไว้ครับเพื่อเป็นเสียงอ้างอิงในเครื่องเล่นแผ่นเสียง
เพราะยังไงก็แล้วแต่ เสียงจาก ซีดีน่าจะถูกต้องกว่าแผ่นเสียงครับ แต่แผ่นเสียงถูกใจกว่าครับ
และข้อด้อยของแผ่นเสียงคือความสะอาดของเสียงซึ่งตรงนี้ต้องอยู่ที่การเซ็ตครับว่าจะลดข้อด้อยตรงนี้ได้มากแค่ไหน
แต่ถ้าเซ็ตได้อย่างถูกวิธีและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด [strained-raccoon] ถึงจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมาย ก็ทำให้เสียงสะอาดเทียบเท่าซีดีได้ครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:23:28 PM »
ผมอ่ะคอยตามเก็บจากพี่ไปหลายอย่างแล้วครับผม เปิด Tracy Chapman ทีไรคิดถึงพี่ทุกที
แผ่นในดวงใจตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นอยู่เลย พอบทจะได้มา เป็น Press เยอรมันแล้วแถมยัง masterdisk อีก [thanks-raccoon] clapping-1-2
ขอบคุณ พี่ ธเนศ อีกครั้งครับ  [res] [res] [res]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:33:30 PM »
ได้มาแล้วครับ กล่องอคิลิกใส่แผ่นเสียง
หลับสบายเลยนะ แต่ถ้าปลุกต้องลุกมาร้องเพลงล่ะ  [pig6456]
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:39:47 PM »
งามแท้  [pig90102] [pig90102] จงมา จงมา  laughhahaha
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 02:51:38 PM »
ผมว่าเด๋ว คุณ akradech ได้จัดแน่เลยครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 05:54:56 PM »
งามนะฮาฟฟ [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 08:00:20 PM »
งามนะฮาฟฟ [roll]
ขอบคุณครับ คุณ ผึ้ง  [gr_in]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:50:17 PM »
และแล้วก็น่าจะเข้าที่ซักทีกับตำแหน่งของ VTA ซึ่งใช้เวลานานมากในการที่จะให้ได้เสียงที่ต้องการ
จนกระทั่งได้แคบลงเหลือเพียงสองตำแหน่งที่ผมมาร์คด้วยสติกเกอร์ไว้
และสองตำแหน่งนี้ถ้าตั้ง VTF ที่เท่ากันคือ 2.1 กรัม จะมีลักษณะของเสียงไปในคนละด้านอย่างที่ฟังออกโดยที่ผมเองยังต้องแปลกใจ
โดยที่ผมใช้รูน๊อตที่สำหรับใช้กับอาร์ม rb 303 เป็นตัวบอกตำแหน่งอีกที
ถ้าผมหมุน VTA ให้จุด B ตรงกับรูน๊อต
  ข้อดี - เสียงค่อนข้างเปิด รายละเอียดชัด  แรงปะทะดีเลยทีเดียว อิมแพ๊กค่อนข้างคม รูปทรงและมิติชัดเจน ความฉับไวของเสียงดีมาก
ข้อเสีย - เปิดเพลงได้ค่อนข้างแคบ เลือกแต่แผ่นที่บันทึกค่อนข้างดี รุกเร้าเกินเสียงไม่ผ่อนคลายฟังนานแล้วล้า ให้ไดนามิกแรงอย่างเดียวแต่ให้ส่วนต่างของไดนามิกได้แคบ บางแผ่นเสียงจัดไปเลย
ถ้าผมหมุน VTA ให้จุด A ตรงกับรูน๊อต ซึ่งนั่นคือการลด VTA ลง
  ข้อดี - เนื้อเสียงมีเกรนที่ละเอียดมากขึ้นไปอีก มีส่วนต่างของน้ำหนักเสียงที่ดี ถึงแม้จะไม่หนักมากนัก เบสลงได้ลึกกว่า เสียงอิ่มกว่า ฟังสบายมากกว่า เปิดเพลงได้หลากหลายกว่า ฮาโมนิกดี บรรยากาศของเสียงเต็มกว่า
ข้อเสีย - เสียงลดความสดและความชัดเจนลงไป จนบางครั้งฟังดูนุ่มเกิน  แรงปะทะค่อนข้างน้อยและ upper bass ก็น้อยลง หัวโน๊ตเบลอ
ไม่ทราบว่า คุณ ผึ้ง เป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับ  [pig80901]
และตอนนี้ผมกำลังหารสองอยู่ครับ  ซึ่งกำลังหาตำแหน่งที่พอดีกับ VTF ซึ่งจับกันเป็นคู่ตามวิธีที่ คุณ ผึ้งได้ลองใช้มา
ผมว่าเข้าท่าดีครับ  [heyheypig445]
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:00:17 AM »
วิธีผมใช้ได้เลยแฮะ  [roll] ถ้าเป็นผมเลือกตำแหน่ง A ครับ เพราะแฟนคนก่อนชื่อนี้  [laugh-raccoon]  แบบว่าโดน มคปด ครับ เอิ๊กๆ
แต่ผมว่านะพี่สาธิต รูนั้น มันเป็นตัวบอกว่า ควรเปลี่ยนอาร์มเป็น 3 point รุ่นใหม่ๆ แล้วเสียงจะติดปีกขึ้นไปอีกครับ  [thanks-raccoon]
เอาดีๆมั่ง อิอิ
ผมเลือกตำแหน่ง a แน่นอนครับ แต่ผมจะไม่หาร 2 ถ้าตำแหน่งนี้ใช่แล้ว ผมจะหมุนทีล่ะนิดๆ เลยครับ และคิดว่าคงไม่ถึงตำแหน่งที่หาร 2 ก็น่าจะลงตัวแล้วครับ อันนี้เท่าที่ได้ลองนะครับ  [yes-raccoon]
