ผู้เขียน หัวข้อ: PreAmp 4P1L เริ่มหลอดงานแรกในชีวิตครับช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 26510 ครั้ง)
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
เริ่มเปิดโครงการแรกในชีวิตได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน Creathouse จัดอุปกรณ์มาเรียงไว้ยังงงๆอยู่ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี เอาเป็นภาค power supply ก่อนดีกว่า
รูปการประกอบเดี๋ยวค่อยๆนำมาให้ท่านสมาชิกช่วยดูครับ
เริ่มที่ power supply ก่อนถูกต้องแล้วครับ ค่อยเป็นค่อยไปครับ เดี๋ยวก็เก่งครับ [roll]
 C coupling ที่ขาดอยู่ เีดี๋ยวเย็นนี้จะออกไปส่งให้ครับ  [yes-raccoon]
"ค่อยเป็นค่อยไป" ไม่กลัวน้องเสื้อเหลืองผมทอง เชือดคอหรือไงครับ  3-2-1-raccoon
มุกนี้ งง อะตามไม่ทัน  [phok]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
Re: PreAmp 4P1L เริ่มห
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:41:57 PM »
รูปครับ หลังจากเริ่ม power supply ก็หยุดรอพรุ่งนี้จะมาต่อครับ ต้องไปทำงานตอนเที่ยงคืนขอพักผ่อนก่อนครับ
  ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ที่ edit นะครับ รูปใหญ่มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2012, 10:53:39 PM โดย boontiam »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2012, 09:20:01 PM โดย CreAte HoUse »
รบกวนช่วยย่อรูปให้เหลือสัก 7-800 ครับ รูปโอฬารมากครับ  [smi_ley]
 [roll-eyes] หลอด Rec 6x5??  มีสมอด้วย แหล่มเลย [clap hand2]
 เทสวงจรโดยไม่มีโหลด ระวังไฟค้างประจุดูดเอานะครับ  [c--c]
 ผมสงสัยว่าจะมีการเอาไฟไปต่อลงแท่นในตำแหน่งที่พักสายที่เห็นวัดไฟนั่นแหละครับ เพราะตำแหน่งที่พักสายขานั้นต่อลงที่ตัวถังอยู่ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
ขอบคุณที่ช่วยย่อรูปให้ครับ คุณ
ขอบคุณมากครับ
ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ ผมไม่รอบคอบเองคิดว่าที่พักสายไม่ได้ต่อลงแท่น  [thank-you][/size]
ระวัง !!! ก่อนการจ่ายไฟทุกครั้งควรตรวจสอบให้รอบครอบนิดนึงนะครับ ทำให้เคยชินเป็นนิสัย แล้วโอกาสที่จะผิดพลาดจะน้อย หรือ ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเราเลย  ถือโอกาสฝากถึงเพื่อนชาวดีไอวายทุกท่าน อย่าคิดว่ากระแสนิดเดียวแล้วจะไม่เป็นอะไร ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนะครับ ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนการจ่ายไฟทุกครั้ง ไม่รู้ ไม่เข้าใจถามมาครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆในนี้รอตอบท่านอยู่ทุกคน  ผมเองก็เคยผิดพลาดอยู่บ่อย แต่ด้วยความที่รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าทำงานหนักแล้วจะเบลอ ก็จะหมั่นสอบตรวจสอบหลายๆครั้งจนมั่นใจจึงทำการจ่ายไฟครับ   [yes-raccoon]
   กรณีที่ยังไม่ได้ต่อวงจร คือไม่มีโหลด แล้วทำการเทสไฟ ทุกครั้งควรมี R คร่อม ซีตัวสุดท้ายสัก 20K ขึ้นไป อย่างน้อย 2 วัตต์ เพื่อ discharge ไฟในระบบ เวลาที่เราพลาดไปโดนจะได้ไม่โดนไฟดูดเอาครับ แต่ถ้ามีหลอดอยู่ไฟจะลงเร็วอยู่แล้ว ปกติผมจะต่อโหลดทุกครั้งก่อนการเทสไฟ  หรือจะใช้แบบผมก็ได้ ผมจะใช้หลอดไฟที่ต่อปลั๊กพร้อมเสียบใช้งานเนี่ยแหละครับ ทุกครั้งหลังเทสเสร็จผมจะเอาปลั๊กจี้ไปที่ขั้วบวก/ลบ ซีเพื่อให้ซีคลายประจุให้หมดก่อนที่จะทำอะไรต่อไปครับ
อันนี้จริงครับ โดนมาแล้วเพราะความประมาท กับปรี 6SN7 สะดุ้งทิ้งแท่นกระแทกพื้นเลย  [phok]
ครับพี่  เรามีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคน ถึงต้องคอยเตือน  ให้ระมัด ระวัง เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจะได้น้อยลง ครับ [yes-raccoon]
จุดนี้สำคัญมากจริงๆ  ครับสำหรับมือใหม่อย่างผม  ก็ที่ผ่านมามีสะดุ้งเล็กน้อยถึงปานกลาง
เสี่ย tfenเด้อ  ไม่สะดุ้งเล็กน้อย "น้องเสื้อเหลืองผมทอง"ที่เต้นอยู่ใต้ชื่อ น้าboontiam บ้างหรือครับ [roll]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
 อรุณสวัสดิ์
 [yehhhhh]
 อ่าวผิดกระทู้
 จดๆ
ก็อยากาสะดุ้งกับน้องเสื้อเหลืองเหมือนกันครับป๋า [phok]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 11:51:17 AM »
ระหว่างรอ c มารายงานผลต่อครับ เอา c opamp seed ลองมาใส่แทนไปก่อน แต่วัดไฟจุดใส้หลอดแล้วทำไมมันสูงจังครับ ผมวัดถูกหรีอเปล่า เสียบหลอดแล้ววัดแต่ละชุดนะครับ
ac เข้า 0-9 v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 12:00:34 PM โดย boontiam »
ต้องวัดที่ขาหลอดครับ วัดที่แหล่งจ่ายไม่ได้ เพราะมันจะไม่ตรง และ มากกว่าที่โหลดครับ  อีกอย่าง ไม่ควรเสียบหลอดก่อนที่จะปรับไฟนะครัับ ถ้าไม่ใช่ชุดที่ผมเตรียมไปให้ หลอดพังไปแล้วครับ ดีว่าไฟที่จัดไปให้จัดแบบพอดี เลยไม่ส่งผลครับ
ถ้าน้องเขาเจอเสี่ยยังวัน รับรองว่าน้องคนสวยสะดุ้งแน่ ๆ
เพราะเสี่ย จะจับคลายประจุ
 laughhahaha
ทำงาน DIY ต้องคลายประจุ C ไม่งั้นก็โดนดูดโหยง เหมือนที่หลาย ๆ ท่านเจอกัน
อย่าลืมที่เพื่อน ๆ เตือนกันไว้นะครับ
 [yes-raccoon]
 laughhahaha
C 20uF รุ่นนี้ต้องใช้แรงดันสูงแบบ คุณtfenเด้อ กับน้าบังดอย  ถ้าใช้แรงดันแค่ 50V ชาร์ทไม่รู้สึกหลอกครับ [checks-raccoon]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
ต้องปรับไฟลงมาไหมครับ หรือใช้ได้เลย ถ้าปรับจะปรับ vr ตัวไหนครับเห็นมี 2 ตัว
ปรับที่ตัวนอกสุดตรงไฟออก ปรับอย่าให้เกิน 4 V ครับ หลอด 4P1L นี้ใช้ไฟจุดไส้ที่ 2.4 - 4 V  โดยเอามิเตอร์จับที่ขาไส้หลอดครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
เอาใจช่วยครับน้า
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
เอาใจช่วยครับน้า
เสริมนิดนึงครับ ตอนจะปรับ VR เพื่อวัดไฟ ควรถอดหลอดออกด้วยนะครับ (ตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวหลอดเสียเพราะไฟที่จ่ายออกไปยังไม่รู้แรงดันเลย) [c--c]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
ตอนนี้แก้ไขไฟจุดไส้หลดได้แล้ว เกิดจากสลับสาย ลบ กันและมีเส้นหนึ่งลงแท่น ผมปรับไว้ 4 volt ลงต่อฟังเสียงดังซ้าย ขวา ปรกติ แต่ยังมีฮัมออกลำโพงอยู่
ไม่ทราบว่าไฟลบของไฟสูงต้องลงแท่นไหมครับ ground ของ input output ต่อลง ground bus อยู่ตอนนี้
รบกวนแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและแนะนำ โดยเฉพาะคุณเล็ก เสียงโดยรวมถูกใจมากครับ
