ผู้เขียน หัวข้อ: TDA 1543 ขอคำแนะนำ การแต่งเสียงคับ  (อ่าน 42155 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 04:55:09 PM »
พอดีตอนนี้กำลังทำ TDA1543 อยู่ตัวนึง ไม่ค่อยลงตัวเรื่องเสียงเลย
อยากขอคำแนะนำ จากเพื่อน ๆ ที่เคยเล่นคับ เสียงมันแตก ๆ เหมือนขลิบ  กลางจม เบสห้วน ๆ แป๊ก
ขอวงจรด้วยยิ่งดีเลยคับ
ตอนนี้ใช้ Vcc 7.4V ไบอัส 1.2K ที่ขา 6 ขา 8  ที่ 3.0 V คับ  C out 2.0uF
รบกวนด้วยคับ  [res]
Re: TDA 1543 ขอคำแนะนำ การแต่งเสียงคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 05:24:31 PM »
มี1541อยู่ตัวเดียวยังปวดหัวกะมันเลย [headache]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 08:33:40 PM »
รบกวนด้วยคับ  [res]
ลองปรับ VR ที่ขา 7 ให้แรงดัน Midpoint ที่ขา 6 กับ 8 เป็น 4.0 V. ครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:01:08 PM »
ใช่วงจรนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:10:32 PM »
เดี๋ยวคืนนี้จัดเลยคับน้า  4V  [yes-raccoon]
1543 ง่ายกว่ากันเยอะละน้า แต่เสียงตอนนี้ ไม่เข้าหูเร๊ย
ไม่ใช่ 1543  wasin หรอกน้า tfender  ที่ทำ ง่ายกว่านี้อีก  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:15:52 PM »
ใช้  Output  เป็น  C  หรือ  OPAMP  ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:25:51 PM »
น้าพงษ์ใช้ TDA กี่ตัวครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:28:33 PM »
ตอนนี้ใช้ตัวเดียวอยู่คับ แต่เสียงยังแตก ปรับไม่ได้ดั่งใจ กดไม่ลงอยู่เลยคับพี่
Output จาก TDA เป็น C Output  แล้วผ่าน IV หลอดคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:40:59 PM »
 สงสารน้องจัง  ซื้อเค้าเล่นเถอะครับคุณน้อง dac ชุดนี้มันถูกมากเลย ขนาด 8 ตัวยังไม่กี่บาทอ่ะ ซื้อเค้ามาแล้วค่อยมาปรับแต่งก็ยังมันไ้ด้เหมือนกัน หรือ ไม่ก็มาก็อปตัวนี้มั้ยครับ เดี๋ยวจะจับใส่กล่องคืนเจ้าของแล้ว I/V opamp C all blackgate  R riken gold lead out
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:57:19 PM »
เฮ้อ  ผมว่า ผมไม่ค่อยชอบกะ 1543 ซะเท่าไหร่เลยคับพี่ ที่ทำเพราะคิดว่ามันขนานง่ายยอ่าพี่
เดี๋ยวลองซัดกะวงจรซักรอบก่อน ผมคิดว่ายังน่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยพอได้อยู่
อยากได้จบ ๆ ซักตัวคับพี่   สงกะสัยต้องกลับไปทำ 1541 wasin อีกตัวแล้นคับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 10:14:40 PM »
ถ้าน้าไม่รีบมาก พรุ่งนี้จะวัดให้ครับ แต่ของผมเป็น DI*4 นะครับ [c--c]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 10:19:17 PM »
รบกวนด้วยคับ  [res]
น้าแว่นแนะนำไปแล้วนี่ [saaad]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 07:49:55 PM »
ขอวงจรดูหน่อยได้ป่าวคับน้าPun
ว่าจะมาปรับเปลี่ยนซะหน่อยคับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 08:22:31 PM »
ผมไม่มีวงจรครับ เพราะว่าซื้อสำเร็จจากคุณอาร์ตมาครับ แต่พออธิบายเล็กๆได้ครับ
ขา 7 ปล่อยลอย เอาไฟvdd 7.3v ลดแรงดันเหลือ 4v ด้วย tr ยัดเข้าระหว่าง r ขา 6,8 ri/v 330 ครับ
ถ้าต้องการละเอียด ทางpm ดีกว่าครับ [c--c]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 04:12:29 PM »
ตอนนี้ปัญหาเก่า เรื่องเสียงดีขึ้นมาก จากคำแนะนำ ของเพื่อน ๆ  พี่ ๆ
แล้วก็ปรับวงจรเป็น direct ผ่านไปเข้ากริด หลอด I/V เลย ไม่มี C คั่น กลายเป็นเสียงดีขึ้นมากคับ
ตอนนี้ ขนาน TDA1543 4x แล้วก็โอ อยู่คับ ไปวัดไปวาได้ละ  [yes-raccoon]
 คราวนี้มีปัญหาใหม่  TDA1543 ร้อนอ่าคับ อยากติดซิงค์ให้มัน ทำงายดีอ่าคับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 05:16:42 PM »
ตอนที่ทำ TDA1543 10X ใช้วิธียึดแผ่นระบายความร้อนกับแผ่นปริ๊นซ์เลยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 06:43:50 PM »
10x เป็นอย่างไรบ้างคับ
4x ผมว่ามันดีก่า 1x อยู่พอควร  แต่เสียงกลาง เหมือนมีมอกบาง ๆ นิดนึงคับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 06:56:45 PM »
ลองใช้ภาคจ่ายไฟแบบ Shunt Reg กับ DAC TDA1543 ดูบ้างสิครับ บางครั้งอาจจะชอบ [smi_ley]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:08:55 PM »
ไม่รู้หม้อแปลงไฟพอป่าวน้า  ตอนนี้ผมต่อแบบนี้อยู่คับ  4x อ่า
ยังมีปัญหาฮัมอีก ยังหาไม่เจอเร๊ยยยคับ
แต่ไม่ได้มาจากหลอด IV แน่ๆ เลย ลองจุด Ac Dc ยกกราวน์ ก็เหมือนกัน  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:18:09 PM »
Supply Voltage เท่าไรครับ แล้วค่าความต้านทานของ VR หลังจากปรับแล้วเป็นเท่าไรครับเผื่อผมจะลองบ้างครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:19:46 PM »
เห็นแล้ว 7.4 V
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:33:06 PM »
ในวงจรเค้ากำหนด V  เป็น 7V อ่าพี่  แต่ R ผมไม่ตรง เลยได้มา 7.4V คับ
VR Ref ไม่ได้วัดค่าอ่าพี่ ผมใช้ VRค่า 2K 25Turn แต่หมุน ๆ เอาแล้ววัดไฟที่ R out ให้ได้ 3.8V เอาอ่าคับ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:33:58 PM »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 07:43:05 PM »
Output TDA1543 ออกมาเป็น V ไม่ใช่หรือครับ ทำไมต้องผ่าน I/V อีก [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2012, 07:54:35 PM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 09:57:39 PM »
ลองเข้าไปอ่านที่กระทู้นี้ดูครับ โพสของคุณ Mr.tube ครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=76805.msg960418#msg960418
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 06:54:01 AM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
กำลังอยากทดลอง I/V ตัวนี้http://www.htg2.net/index.php?topic=79144.180
กับ TDA1543 ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 08:12:32 PM »
 อยากทำ ซีดีให้ตัวเล็กๆเลยสั่ง mini PCB DAC 1543 มายัดลงกล่องด้วยจะได้จบม้วนเดียว pcb เป็น gold plate เดี๋ยวจะก็อป
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 08:39:02 PM »
ติดตามชมด้วยคนครับ ชอบๆ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 08:45:20 PM »
เผื่อด้วยคับพี่ [res]
ของผมมีฮัมอยู่เลย ไปไม่เปนแล้รนนค๊าบบบ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 11:41:15 PM »
i/v หลอดของผมก็เป็นครับ 12ax7 กับ 6c45 ใช้ไฟ dc จุดใส้หลอดก็ฮัม    ผมใช้ซี47uf50v คร่อม กราวด์ไฟสูงกับไฟ+ชุดจุดไส้หลอดหายฮัมแล้วครับ   [yes-raccoon]
