ผู้เขียน หัวข้อ: To Audiomania  (อ่าน 11248 ครั้ง)
To Audiomania
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 05:45:01 PM »
มี TR Jan 2N 389 อยู่ใช้ทำอะไรได้มั่งครับ อยากเอามาทำปรีรบกวนแนะนำหน่อย อยู่เฉยๆมันเสียดายครับ
2N389 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: 2N389
Material of transistor: Si
Polarity: npn
Maximum collector power dissipation (Pc): 45W
Maximum collector-base voltage (Ucb): 60V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 60V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 10V
Maximum collector current (Ic max): 2A
Maximum junction temperature (Tj): 200?C
Transition frequency (ft): 8.5MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: -
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 12/60
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 09:27:10 PM »
ยังไม่หายมั้งครับ [yes-raccoon]
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 01:20:10 AM »
เพิ่งกลับถึงบ้านครับ เมื่อครู่ครับ (ตี 1 เศษ) [gr_in]
ดูจากโครงสร้างทำเป็นภาคขยายสุดท้ายของปรีแหล่มๆ ได้เลยครับ จะเป็นแบบปรี single ended คลาส A ได้สบายครับ [yes-raccoon]
ส่วนวงจรกับเรื่องทดลองขอติดไว้ก่อนครับ ช่วงนี้ภาระกิจจิปาถะเยอะจริงๆ อังคารหน้าก็ไปหาหมออีก  [n_o]
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 01:27:58 AM »
ถามไว้ก่อนครับ  ว่าแต่น้าแว่นเป็นอย่าไรบ้างครับ นี่ผ่าตัดหรือยังครับ ส่องกล้อง หรือ ยังพอจะให้ยาสลายได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2012, 01:37:42 AM โดย audiomania »
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 01:38:03 AM »
ก็ปกติดีครับ มีปวดหน่วงๆบ้าง  แต่ 3 วันนี้ติดภาระกิจพิเศษครับ ไปเซ็ตสนามแข่งหุ่นยนต์เด็กๆ ที่ The Mall บางกะปิ เสาร์-อาทิตย์นี้ครับ เลยวุ่นเป็นพิเศษ
ส่วนเรื่องนิ่ว อังคารหน้าหมอนัดยิงสลายเอาครับ ไม่ได้ผ่า เพราะไม่อยากนอนยาว...  [tremor-raccoon]
ก่อนหน้ามีเอ็กซเรย์ฉีดสีดูแล้ว ก้อนใหญ่พอดูประมาณเม็ดขนุนอยู่ในใตเลย ใหญ่ประมาณนี้ก็ใช้ยาสลายไม่ไหวแล้วครับ  [c--c]
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 01:53:49 AM »
ครับ ถึงอย่างไรก็รักษาสุขภาพด้วยครับ ไงก็อย่าให้ถึงต้องผ่าเลย ไม่งั้นยาวแน่อย่างน้อยก็เดือนนึงเลย  แต่ถ้าส่องกล้องยิงเพื่อสลายก็ไม่เบาเลยนะครับ (ค่ารักษา)
ของผมเป็นตัวนี้ครับ ตัวข้างบนของอากู๋เมื่อกี้ไปแอบดูที่อีเบย์  ราคาไม่เบาเลยแฮะ ไมเดี๋ยวนี้มันแพงจังของพวกนี้   [n_o]
  • กระทู้: 1250
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 09:45:41 PM »
อ้าว...น้าแว่นไม่สบายเหรอครับ  รักษาสุขภาพด้วยนะครับ หายไว ๆ น้อง ๆ รอรบกวนอยู่อีกหลายเรื่อง
สู้ ๆ  clapping-1-2
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 09:56:35 PM »
หายไวๆ น่ะครับหน้าแว่น สู้ๆครับ clapping-1-2
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 10:06:30 PM »
 [roll] มาเป็นกำลังใจครับน้าแว่น  laughhahaha
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 10:30:21 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับผม  [res]
เดี๋ยวเสาร์-อาทิตย์นี้ทำงานด่วนก่อนครับ ถ้าท่านใดว่างๆ แวะไป The Mall บางกะปิ มีแข่งหุ่นยนต์ ผมจะดูแลส่วนสนามแข่งหุ่นเด็กมัธยมครับ
พอเสร็จงาน วันอังคารก็นัดหมอยิงสลายนิ่วต่อเลย... หมอบอกว่าปกติกลับบ้านวันนั้นได้เลย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็พักที่บ้านต่อได้ครับ
เดี๋ยวกรุ๊ปบาย A1 ตอนนี้ของได้มาเกือบครบแล้ว ขาด C จาก USA รายการเดียวเท่านั้น ที่กำลังเดินทางมา ที่เหลือจัดใส่กล่องหมดแล้วครับ เดี๋ยว C มาปุ๊บใส่กล่อง จัดส่งได้เลยครับ ถ้ามาทัน อยากจะส่งให้ได้จันทร์นี้ เพราะเวลาล่วงเลยมาพักใหญ่แล้ว เกรงใจหลายท่านอยู่เหมือนกันครับ  [c--c]
วงจรปรีที่พี่เล็กน่าจะเอาทรานซิสเตอร์ในรูปได้ น่าจะคล้ายๆ ปรีหรือแอมป์หูฟังที่มีทรานซิสเตอร์เอาต์พุตแบบ Quasi-complemetary ที่เป็น NPN ล้วน และแทนในตำแหน่งของ BD139 ได้สบายๆ เพราะ Hfe ใกล้กัน และช่วงการทำงานคลอบคลุมทั้งหมดครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 10:42:03 PM »
ขอให้้การสลายนิ่วเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครับ สุขภาพแข็งแรงครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 10:58:32 PM »
ขอให้หายเร็วๆนะครับ เอาใจช่วยด้วยอีกคน
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 11:20:04 PM »
เป็นกำลังใจให้น้าแว่น ขอให้หายป่วยไวๆ นะครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 01:04:06 PM »
ขอให้น้าแว่นหายไวๆนะครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 01:16:40 PM »
ขอให้น้าแว่นหายป่วยไวๆนะครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 08:28:12 PM »
พักผ่อนให้มากๆๆ หายไวๆนะครับ น้าแว่นครับ [smi_ley]
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 08:45:41 PM »
น่าไปแอบดูตัวเป็นๆนะ [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: To Audiomania
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 08:01:11 AM »
ขอคุณ audiomania หายไว ๆ ครับ
