ผู้เขียน หัวข้อ: มีเพื่อนท่านใดใช้ CD Mat กันบ้างครับ ขอเสียงหน่อย  (อ่าน 22100 ครั้ง)
        ตามหัวข้อเลยครับ  เห็นส่วนใหญ่ใช้ซีดีกันเยอะไม่ทราบว่ามีเพื่อนท่านใดใช้ CD MAT Enhancers  กันบ้างครับ  ใช้แล้วเป็นอย่างไร ดีขึ้น หรือ แย่ลงมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ   ครั้งแรกผมเจอที่ร้าน nik studio ไม่แน่ใจว่าของ 47Labs หรือเปล่า แต่ฟังแล้วน้ำหนักเสียง และ รายละเอียดดีกว่าเดิมพอสมควร ครับ ที่เห็นๆในบ้านเรา ก็มีสนนราคาตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลายพันบาทครับ อย่างของ  nik ก็สองพันกว่าบาท  เห็นมีวางขายกันหลายยี่ห้อ และ รูปแบบ แต่ที่ฮิตสุดๆตอนนี้ก็ต้อง kevlar  ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูครับ
Re: มีเพื่อนท่านใดใช้ CD Mat กันบ้างครับ ขอเสียงหน่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 11:02:20 PM »
อันนี้ไม่เคยลอง เคยลองแต่ที่เป็น วงยางรัดขอบแผ่นสีเขียวอ่าครับ จำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไร  [unde_cided]
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 12:02:20 AM »
ไม่เคยเห็นเลนครับแล้วมันใช้งานอย่างไรอ่ะครับ ใส่ไว้บนแผ่นcdที่เราฟังหรอครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 12:41:00 AM »
สอนวิธีใช้งานด้วยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 04:15:54 AM »
  ไม่เคยใช้ครับ แต่เคยอ่านเจอ นานแล้ว  จำคร่าวๆว่า  มันเป็นแผ่นอิออน ปล่อยประจุ + หรือประจุ-  อะไรสักอย่างนี่หล่ะครับ เคยมีขายในเวปหนุ่ม ใช้หลักการนี้เหมือนกัน แต่เป็นคล้ายๆ สติกเกอร์ (เทียบกับเหรียญบาท เล็กกว่าเหรียญอีกครับ) ติดตรงถาดเครื่องเล่นซีดี หรือติดตรงลำโพง ระหว่างวูฟเฟอร์กับทวิสเตอร์
   แล้วก็มีคนมาdiy เอาแผ่นอิออนนี้ (ที่ซื้อจากพวกขายตรง  จำไม่ได้ว่าชื่ออะไร แต่ไม่ใช่แอมเวย์) แผ่นหนึ่งไม่กี่บาท ตัดเป็นแผ่นเท่าซีดี เอามารองถาดซีดี  ก็ประมาณว่าเหมือนเครื่องล้างสนามแม่เหล็กของพี่เล็กนั่นแหละครับ  แต่ที่ไฮเอนเขาเล่น จะมีเครื่องล้างแผ่นซีดีเฉพาะ ไว้ล้างสนามแม่เหล็กในแผ่นซีดี
  ผลทางเสียง ก็ประมาณว่า ประสิทธิภาพ เทียบแผ่นซีดีที่ผ่านการล้างกับไม่ล้าง ประมาณนั้นอ่ะครับ
ปล ผมเคยอ่าน(นานแล้ว)จำใจความได้ประมาณนี้ แต่ไม่เคยลองใช้  เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา ผิดถูกขออภัยด้วยครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 05:33:16 AM »
สนามแม่เหล็กแถวนั้นก็มีมอเตอร์และตัวกดทับ CD แต่ที่เห็นมีผลเยอะน่าจะตัวกดทับ CD อ่ะครับเพราะใกล้แผ่นใกล้หัวอ่านที่สุด ผมว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีผลต่อเสียงก็เพราะมีคนซนลองโน่นทดลองนี่ในทางทฤษฎีแล้วไม่ค่อยให้การยอมรับ แต่ผลของมันทำให้คนอย่างเราๆท่านๆยอมจ่ายเงินซื้อครับ
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 08:13:54 AM »
ไม่เคยใช้แต่เคยเรียนแบบ ใช้แผ่นคาร์บอน มาทำเห็นผลทั้งดีและไม่ดี คือถ้าเป็นเพลงแรกๆก็ขุ่นมัว ถ้าเป็นเพลงกลางๆแผ่นถึงปลายแผ่นเสียงชัดขึ้นครับเพราะมันทำปฎิกิริยากับแม่เหล็กที่ทับแผ่น แล้วหัวอ่านมาใกล้เลื่อนมาไกล้มอเตอร์ก็เพลงแรกๆ ก็ช่วยดูดด้วยมั้ง แต่ถ้าปรายๆแผ่นเสียงดีกว่าเดิมทีไม่ใช้อีก สุดท้ายก็ไม่ใช้เพราะผมฟังแต่เพลงแรกๆซะส่วนใหญ่ หรือเหมาะกับพวก CD Pro พวกใช้อุปกรณ์กดทับ ที่ไม่ใช้แม่เหล็กดูด น่าจะดีครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 09:17:24 AM »
การใช้งานก็วางซีดี mat ทับลงบนซีดีอีกทีนึงแล้วก็เล่นใช้งานปกติ  ไม่มีอะไรพิเศษ แต่เสียงที่เปลี่ยนไปโดยรวมผมให้บวกครับ   แต่แผ่นนี้จะเริ่มทำงานเลยตั้งแต่แผ่นหมุนครับไม่ใช่แบบที่ น้ากั้งบอกมา  เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเพลง แล้วแต่ยี่ห้อ ผมเองเริ่มรู้จักและ เสียเงินซื้อเจ้าแผ่นนี้มาเมื่อหกปีก่อนจาก Nik stu ครับ  ตอนนี้มีอยู่ในมือ 3 แผ่น 3 ยี่ห้อ ราคาก็ตั้งแต่ พันกว่าบาท - สี่พันกว่าบาทและเป็นของผมเอง สองแผ่น  จะหยิบแผ่นละหมื่นมาละ แต่เกรงใจเจ้านาย laughhahaha
ลองเข้าไปอ่านดูกันครับ
 >> http://herbiesaudiolab.net/cdmat.htm
 >> http://www.tnt-audio.com/accessories/themat_e.html
 >> http://www.hometheaterhifi.com/volume_12_3/marigo-labs-signature-3d-mat-7-2005.html
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:10:17 PM »
 วันนี้ต้องนอนเร็วกว่าปกติไม่รู้จะหลับหรือเปล่า เลยมานั่งฟังเพลงก่อนนอน เลยถือโอกาสเทส CD Mat ที่เพิ่งได้มาใหม่ไปด้วยซะเลยครับ เริ่มต้นลองฟังแผ่นแบบปกติที่คุ้นเคยเพื่อปรับสภาพหูซะก่อนสักสองรอบเพื่อให้คุ้นเคย ก่อนใช้ CD Mat โดยเลือกเอาแผ่นที่ฟังสบายแต่เสียงร้องไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่มาเป็นแผ่นทส ครับ เป็นแผ่น SACD gold disc ของ susan wong  ชุด someone like you ครับ
  กับแอมป์ตัวโปรดชั่วโมงนี้ (ความจริงขี้เกียจขึ้นไปยกแอมป์จากชั้น 4 )
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:12:56 PM »
หน้าตาของแผ่น CD Mat ที่จะใช้ทดสอบคืนนี้ครับ Carbon fiber  Disc Enhancer  By Karbon design
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:14:34 PM »
พอได้ฟังมาแล้ว...ผมบอกกับตัวเองเลยครับว่า..ต้องทำให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:17:44 PM »
  จัดเลยครับพี่ (ยุ ๆ ๆ) ได้ฟังกับหู  ดูกับตามาแล้ว จัดเล้ย  ดีจริงนะไม่ได้โม้....   clapping-1-2
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:27:52 PM »
มันใช่ตัวเดียวกันกับตัวที่เขาคุยกันในนี้ไหมครับ http://www.teerawatj.com/webboard/index.php?topic=584.0
กับอีกตัว  http://www.galactic-audio.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539442569&Ntype=22%3Cbr%3E
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:31:43 PM »
 ตัวแรกใช่ แต่รุ่นนั้นกลายเป็นวัตถุโบราณไปเรียบร้อยแล้วครับ  เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องของ noise และ vibration ครับ และ ยังมีอีกหลายส่วนขึ้นอยู่กับระดับราคา
  ส่วน link ที่สอง เคยไปนั่งฟัง ผมมองว่าไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไปครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:33:39 PM »
เริ่มลองกันเลยดีกว่า พอดีของ 47 labs เพื่อนมายืมไปเมื่อเช้า แต่ผมจำเสียงได้เพราะใช้มานานสามสี่ปีแล้ว  เริ่มต้นก็ใส่ cd mat ทับแผ่นซีดีไป แล้วก็มาเริ่มฟังกันเลย ครับ  [shock1]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:41:21 PM »
แล้วพี่เล็กได้ไปลองฟังเครื่องยิงโมเลกุลอากาศ ยังครับ  มันเป็นแบบไหน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:49:20 PM »
หุหุ ... อันนั้นให้พวกเศรษฐีเค้าเล่นกันเถอะครับ  เครื่องติ๊ดเดียว 70000 บาท หลักการถูกต้องเลยครับ แต่ในทางความเป็นจริง กว่าเครื่องจะสร้างจัดเรียงโมเลกุลให้เต็มห้องฟัง เพื่อให้เกิดความหนาแน่นที่พอเหมาะในการเดินทางของเสียง คงจะหายอยากฟังและหลับไปแล้วหล่ะครับ  คงจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทำอะไร แล้วนั่งฟังเพลงทั้งวันละมั้งครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 11:58:36 PM »
โลกเครื่องเสียงนี่มัน อแมซิ่งจริงๆเลย   ผมนึกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศมาอุปโลกเอา คิดได้ยังไงเนี้ย เดี๋ยวผมพาพี่เล็กไปฟังบนดวงจันทร์ครับ ฟังแบบสูญญากาศ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 12:02:22 AM »
กำลังฟังเพลินๆ หนังขาดซะได้ (ซีดีหมดแผ่นเลยต้องลุกไปกด play ใหม่ ซีดีทันสมัย รุ่น วอร์ค แอนด์  ทัส )   สิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยตั้งแต่จานเริ่มหมุน คือ ความสงัดครับ ทันทีที่เสียงแรกกระทบประสาทหูเรา เหมือนเห็นตัวละครตัวแรกแหวกม่านโผล่มาจากมุมมืดหลังม่าน    อย่างที่สองคือ น้ำหนักเสียง ชัดเจนขึ้น จากที่เคยฟังแล้วออกเบลอๆเล็กน้อย  ทำให้แสดงรายละเอียดออกมาได้ดีเน้นทุกตัวโน็ต รวมถึงการเก็บบรรยากาศพ่วงมาด้วย ซึ่งบางช่วงบางจังหวะไม่เคยได้ยินจากการฟังแบบปกติ   นั่นคงเป็นผลมาจาก เรื่อง noise & vibration ตรงนี้ผมยกเครดิตให้ที่คนที่คิดวัสดุชิ้นนี้ขึ้นมาครับ   ผมว่าแผ่นที่ทดสอบนี้ คุ้มค่ากว่าแผ่นของ 47Labs ที่ใช้อยู่ครับ เพราะราคาถูกกว่าเท่าตัว รายละเอียดดีกว่า หางเสียงทอดตัวสวย อิมแพคดี ส่งผลให้สัมผัสกับ ฮาโมนิคที่ 2 ได้ไม่ยาก เมื่อเทียบกับ 47 แล้วรู้สึกเลยว่าทึบกว่าครับ  หรืออาจจะเป็นเพราะ เทคโนโลยี่ที่ใช้ทำ ต่างกัน เพราะแผ่นเก่าผมใช้งานมาสี่ปีแล้ว(ตอนนี้คงออกมาใหม่แล้วมั้งครับ)  ส่วนแผ่นนี้เพิ่งจะผลิตออกมาปีนี้เองครับ สนราคาก็พันกลางๆ  (ไม่มีส่วนรู้เห็นกับผู้ผลิต หรือ ตัวแทนขายนะครับ เพราะผมเองเป็นเพียงผู้ใช้งานคนหนึ่ง  ก็ฝากเพื่อนซื้อมาจาก ตปท.เหมือนกันครับ)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 01:20:15 AM »
มันช่วยให้การสะท้อนกลับของ Laser ดีขึ้นใช่หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 08:57:57 AM »
เยี่ยมเลย...
 clapping-1-2
ต้องยืมมาลองสัก 2 ปี
ออฟไลน์ ThNumber
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 10:35:14 AM »
แหม อ่านแล้วก็คันสุดๆ มีเหลือแบ่งสักแผ่นมั้ยครับ หรือซื้อที่ไหนได้ครับ ผมจะได้ตามหามาแก้คันหน่อย  [roll]
ข้อมูลส่วนตัวครับ Click!
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 11:16:45 AM »
ผมอยากทราบด้วยว่าหาซื้อที่ไหนครับ  fart-raccoon
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 11:44:08 AM »
คันเหมือนกัน คันไม้ คันมือ คันกระเป๋า
อยากลองมากๆ  [roll]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 03:28:18 PM »
 แผ่นที่เทสเมืองไทยยังไม่มีคนนำเข้า สั่งมาจาก ไต้หวัน ครับ ราคา ประมาณ 1600 บาท (48$US)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 03:48:56 PM »
ที่แผ่นเค้าว่าไว้งี้ครับ
- Enhamces quality of sound
- Absorbs vibration
- Reduces static processes
- Anti-slip surface dedign
- Eliminates signal noises
        Impressive improvement !
 you can feel the difference instantly !
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 03:56:16 PM »
- Absorbs vibration
บันทัดบนผมสะดุด มาสะดุด 2 บันทัดสุดท้ายครับ [shock1]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 06:57:10 PM »
- เพิ่มคุณภาพของเสียง
- ดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- ลดกระบวนการทำงานแบบคงที่ (อันนี้แปลเป็นไทยแล้วงง)
- ออกแบบให้ป้องกันการลื่นของพื้นผิว
- ขจัดเสียงรบกวนสัญญาณ
การปรับปรุงที่น่าประทับใจ!
ที่คุณสามารถสัมผัสความแตกต่างได้ทันที!
แปลโดยอาจารย์ Google
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 09:30:46 AM »
credit J.Teerawat
โค๊ด: [Select]
ครั้งก่อนผมเคยโพสต์ถามว่า CD MAT มีใครเคยใช้ไหมเพราะราคามีกันตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันและหลายพัน
ผมก็เลยคิดว่าจะเอาอะไรให้มันถูกกว่าเดิมได้ไหม และคุณภาพดีมากๆ
โจทย์ก็คือ ราคาไม่เกินร้อยต่อแผ่น หนึ่งแผ่นซื้อมา แผ่นละ 138 บาทหนึ่งแผ่นตัดเป็น CD MAT ได้ 4 แผ่น
มันคืออะไร มันคือแผ่นอิออนจากประเทศเกาหลีครับ
ผมตัดเป็นวงกลมเท่าแผ่นซีดี หนึ่งหน้าจะมีสองด้านคือด้านที่มีผงอิออนกับด้านเรียบไม่มีผงอิออน
ข้อดีก็คือเล่นได้สองแบบจะเอาผงอิออนลงบนแผ่นหรือเอาหน้าเรียบลงบนแผ่น
ผมลองกับเครื่องเล่นซีดี Rega Apollo ปรากฏว่าน้ำหนักเสียง ความชัดเจน ฮาร์มอนิกสืของเสียง ออกมาดีและชัดมาก
ไม่น่าเชื่อครับว่า การค้นพบครั้งนี้จะมาพร้อมกับคำชื่นชอบและเสียงก่นด่า
ที่หาของเล่นถูกๆมาให้ได้เล่นกันอีกแล้ว
และเสียงก่นด่า ว่าจะทำให้ขายไม่ออกอีกแล้ว...เวรกรรมแล้วไง
แต่ไม่เป็นไรครับ ชินเสียแล้ว....
แต่ไม่ต้องมาด่าผมนะครับ งานนี้ต้องยกเครดิตให้แฟนที่ไปหาซื้อมาให้ผมทดลองและความซนของแฟนครับที่อยากรู้ว่าหากจะลองแบบนี้จะเป็นอย่างไร
ส่วนสถานที่ซื้อ
แฟนผมซื้อจากซอยรามคำแหง 164 ครับ เป็นร้านตัวแทนขาย eCosway เป็นพวกธุรกิจขายตรงครับ
หากเข้าดูที่เว็บไซต์ดูว่าแหล่งที่ตั้งของ eCosway มีที่ไหนบ้างครับ
แผ่นนี้เรียกว่าแผ่น "SE MAT" ให้ประจุลบมากกว่า 2000 ไอออน
ในกรุงเทพมีทั้งหมด 44 สาขาครับ ลองดูครับสาขาใกล้บ้านสุด
http://www.ecosthai.com/franchise-ecosway/ecosway-thailand/
ภูเก็ตเดี๋ยวแวะไปซื้อที่ตลาดท้ายรถนาคาครับ เอามาลองตัดดู [pig90129]
