ผู้เขียน หัวข้อ: 1N4148 สงกะสัยคับ  (อ่าน 11833 ครั้ง)
1N4148 สงกะสัยคับ
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 07:06:01 PM »
รบกวนพี่น้อง 2 เรื่องคับ
เรื่องแรก
1N4148
MUR160
 2 ตัวนี้ เอา FD5  หรือ FD6 แทนได้ป่าวคับพี่น้องคับ
เรื่องสอง
2SA1015
หาตัวถังเหล็กเบอร์ไหนแทนได้บ้างคับ พี่น้องคับ
 [res] [res]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
Re: 1N4148 สงกะสัยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:03:28 PM »
ขอถามด้วยนะครับ  ว่า F D5  F D6  มันทนกระแสได้เท่าไหร่ครับ ............
ขออนุญาต .....แจมในกระทู้ด้วยนะครับ  น้าพงษ์ ................
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:08:14 PM »
FE5D = 5A 200V
FE6D = 6A 200V
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:14:02 PM »
FE5D = 5A 200V
FE6D = 6A 200V
ผมก็ว่ามันตกตัว E ไปตัว  แถมสลับตัวD กับ 5,6 ซะอีก ............
ขอบพระคุณมากครับ .................
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 08:29:47 PM »
เรื่องแรก
1N4148
MUR160
เรื่องสอง
2SA1015
 [res] [res]
เรื่องแรก
 2 ตัวนี้   FD5  หรือ FD6 ถ้าเป็น FE5D หรือ FE6D ก็แทนได้ครับ แต่ไม่เสียดายของหรือ  [roll]
เรื่องสอง
2SA1015  = 50V, 0,15A, 0,4W, >80MHz
ตัวถังเหล็ก
BC177,BC 212, BC 257, BC 307, BC 557           = 50V, 0,1A, 0,3W, 130MHz
2N2907,BSW 40, 2N4030...33, 2N4036...37      = 60/40V, 0,6A, 0,8W, >200MHz
2N5447,BC 327, BC 636, BC 638, BC 640         = 40V, 0,2A, 0,3W, >100MHz
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรที่เอาไปใส่ด้วยนะครับ
LM1117-5 สงกะสัยอีกรอบคับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 01:17:10 PM »
ถ้า LM317T เราใช้ LT1085 แทน
แล้ว LM1117-5 นี่เราจะหาตัวไหรที่ดีกว่าแทนคับพี่น้องคับ
ความรู้ด้านอุปกรณ์ตัวดำ ๆ นี่เป็น 0 เลยคับพ๊ม  [res]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 01:36:19 PM »
พี่มีจานบิน LM 323K  5v/3A
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 01:39:08 PM »
 [res]
ขอบคุณคับพี่คับ  แต่มีตัวเล็ก ๆ บ้างป่าวคับพี่
ผมจาเอามาใส่บอร์ดนี้อ่าคับ  ที่ไม่ค่อยมีเลยคับ  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: LM1117-5 สงกะสัยอีกรอบคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 03:38:30 PM »
แล้ว LM1117-5 นี่เราจะหาตัวไหนที่ดีกว่าแทนคับพี่น้องคับ
1117-5 มันคือ 7805 ที่เป็นพวก Low drop out ครับ ต้องดูว่าวงจรตรงส่วนนั้นต้องการ low drop out หรือเปล่า
ตัวถัง SOT23 เห็นมีขายที่ อิเล็กทรอนิกส์ซอร์ส น้าพงษ์จะฝากพี่เล็กซื้อให้ก็ได้นะ [laugh-raccoon]
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07802599
ถ้าต้องการที่ดีกว่า เห็นเค้าบอกกันว่าต้องเป็นของ Linear พวก LT1084 LT1085 ซึ่งเป็นแบบ adj ต้องแก้ไข PCB มี R เพิ่มอีก 2 ตัว แล้วแบบที่มีกัน ส่วนใหญ่เป็น TO220 หรือไม่ก็แบบพี่เล็ก TO-3 โน่นเลย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 06:03:41 PM »
ตัวนี้ก็เทียบเท่า LM1117-5.0 ครับ อันนี้เป็นของ ON Semi ครับ NCP1117 ตัวจะสูงกว่า LM นิดนึง แต่ดูจากพื้นที่ใส่ได้สบายครับ
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=23503284
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 06:05:35 PM »
น้าแว่นนี่เหมือน Dictionary  ของ SS เลยนะครับ .... เก่งจริงๆๆ ชอบครับ .............. [res] [res] [clap hand2]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 07:35:45 PM »
มีตัวเด็ดกว่า 1117-5. ที่ใส่ได้แล้วออกเปน 5v เลยป่าวคับพี่ พี่
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 09:45:27 PM »
ถ้าเอาขนาดเดิม และขาตรงกันด้วย ในบ้านเรา นอกจากซีรีย์นี้ไม่มีแล้วขอรับ  [c--c]
ตัวที่ผมแนะนำก็เป็น LDO Regulator ที่น่าใช้ทีสุดตัวนึงแล้วเหมือนกัน  [yes-raccoon]
