ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Dac กะเค้าบ้างครับ >> เช็คความต้องการก่อนเปิด GB  (อ่าน 158368 ครั้ง)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:05:52 PM »
สามชั่วโมงผ่าน น้ำหนัก ( impact ) มามากขึ้น น้ำเสียงในภาพรวมใส กระจ่างขัดขึ้นกว่าตอนเปิดใหม่ เนื้อเสียงอิ่ม มีพลัง (ความอิ่มเป็นรอง Di Dac 1541 เล็กน้อย แต่ดุดันกว่าครับ )  สรุปโดยรวมแล้วออกมาดีมากกว่าที่คาดไว้เยอะ เสียเวลาไม่มาก วงจรไม่ซับซ้อน งบไม่บานปลายแม้ใส่ของดี น้ำเสียงโดยรวมไม่แพ้ dac อมตะหลายๆตัว เท่าที่มีมาลองเทียบตลอดเดือนกว่าๆ ครับ เนี่ยเลย concept ผม simple is the best clapping-1-2
Output   ใช้  10uf  bipolar ไหมครับพี่
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:15:29 PM »
ครับ   กำลังดูว่าถ้าใส่ซี poly ได้ก็น่าจะดี  แต่ตัวเทสใช้ blackgate NX 10uF/50v ครับ เดี๋ยวจะลองดูว่าใส่ poly แล้วปิดกล่องได้มั้ย เพราะบู๊ชที่รองรับ pcb อยู่ก็ต่ำมากแล้วครับครับ เสียงดีมากครับ น้ำหนักเสียง และ รายละเอียดมาเต็มกว่าตอนทำ CS ครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:19:18 PM »
น่าสนใจมากครับพี่  [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:24:22 PM »
ชอบกล่องมากๆๆครับ  น้าเล็กมันมาพร้อมสวิทช์เปิด ปิด และ ไฟสีฟ้าหรือเปล่าครับ ...........
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:27:37 PM »
ครับพี่มีมาพร้อมกล่อง แต่ต้องมาประกอบเอง มีสวิทช์กดพร้อมขารอง + pcb  led 1 ดวง  iec inlet ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:29:15 PM »
กล่องมันขนาดกว้าง ยาว สูงเท่าไหร่ครับ ............
หาซื้อได้ที่ไหนครับ .......... ถามไว้ก่อนครับ ...........
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:31:58 PM »
 Aluminium Chassis - Small DAC
ขนาดภายนอก : 125x191x52 mm (WxLxH)
ขนาดภายใน   : 120x180x48 mm (WxLxH)
ความหนาของหน้าปัด  : 8 mm
ความหนาของตัวกล่อง : 3 mm
อุปกรณ์ :  สวิตซ์ + Knob
              AC Inlet
              Case Screw
              ยางรองเครื่อง
ร้านเครื่องเสียงนำเข้าแถวมีนบุรีครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:33:25 PM »
ชุดที่ฝันใฝ่อ่า...
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:38:10 PM »
แจ่มมากครับ พี่ตั๋ง เกินกว่าที่คาดหวังไว้มากเลย น้ำเสียงใสมากน้ำหนักปลายเสียงชัดเจน กว่าตัวก่อนๆที่เคยลองมากครับ    clapping-1-2
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:51:46 PM »
              AC Inlet
              Case Screw
              ยางรองเครื่อง
ร้านไหนวานบอกด้วยครับ ...........  แถวมีนบุรี ...ใกล้ๆๆบ้านผม ........... ขนาดน่าสนใจ ...... [roll] [roll]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:55:14 PM »
 Audio maker ครับพี่
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 11:07:00 PM »
Audio maker ครับพี่
พี่เล็กเห็นแอมป์หลอดในเว็ปนี้เยอะเลยเป็นแอมป์จีนใช่ไหมครับ ถือว่าเกรดพอๆกับแอมป์ไทยหรือเปล่าถ้าราคาพอๆกันครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 11:14:00 PM »
  ไม่ทราบครับ ไม่เคยฟังของเจ้านี้  เจ้าทั่วไปๆในจีนมีเยอะมากหลายสิบราย  เคยฟังแต่ hi end จีน ก็ดีในระดับนึง ครับ เมื่อเทียบความคุ้มค่า
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 11:35:58 PM »
มีจัด...หรือเปล่าครับน้าเล็ก อ่านแล้ว อยากได้เด็ก...เฮ้ย แด็ก
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 12:01:04 AM »
มีเพื่อนๆต้องการกันเยอะคงจัดให้ครับ ตัวนี้อุปกรณ์น้อย ทำให้ประกอบไม่ยาก ต้นทุนไม่สูง เสียงดี  จึงน่าทำไว้เสริมชุดที่ใช้กันครับ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นครับ   [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2012, 09:35:13 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 07:36:13 AM »
ไหนก็ไหนแว้วเอาแผ่นทองนะพี่เห็นว่าราคาไม่แรง
 clapping-1-2
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 08:10:04 AM »
ตั้งหน้าตั้งตารอครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:05:41 PM »
  ถามความต้องการก่อนเปิด GB pcb ครับ
  เพื่อนท่านใดสนใจ mini dac 1543 ตัวนี้ ลงชื่อกันไว้ก่อนเลยนะครับ  หากมีจำนวนเยอะมาก ผมก็จะทำในบ้านเรา เพราะค่าส่งแพง  แต่ถ้าจำนวนไม่มาก ผมจะสั่งจากจีนมาให้ครับ  เท่าไหร่เท่านั้น ตาม invoice ไม่มีบวกเพิ่มค่าดำเนินการ ตามนโยบายของเวปเรา [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:10:46 PM »
สนใจครับพี่ 2 ชุดครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:13:56 PM »
งั้นผมเอาด้วย 1 ชุดครับ ลงชื่อไว้ก่อน แล้วพอเปิด GB จะไปยืนยันตามระเบียบ Dav อีกทีครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:25:52 PM »
สักชุดด้วยครับ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:26:39 PM »
ผมขอร่วมด้วย 1 ชุดครับ  [fantazy-raccoon]
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:27:33 PM »
จอง 1 ชุดครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:39:13 PM »
ร่วมด้วยสัก 1 ชุดครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:45:59 PM »
 ถ้าไม่เกิน 20 แผ่น ผมจะสั่ง pcb ชุบทองมาให้ราคาก็ไม่น่าเกิน 200 บาท เดี๋ยวรอสรุปอีกที แล้วจะเอา invoice มาแสดงให้ครับ แต่ถ้าเกินจากนี้ผมจะโคลนตัวต้นแบบสั่งทำในบ้านเราก็จะไม่ได้ลงทอง แต่ก็จะได้ขยาย C output สำหรับ poly ครับ อุปกรณ์เราคงจะเลือกใช้เหมือนกับตอนเทส คือ ของดำ (holco) กับ ของหวาน (takman)
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:48:14 PM »
สนใจครับ 1ชุด
ออฟไลน์ hussaya
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:48:59 PM »
1 ชุดด้วยครับผม
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 05:51:45 PM »
ร่วมด้วย 1 ชุดครับ
สถานที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=880.0
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 06:04:20 PM »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 06:19:25 PM »
ช่วงนี้ติดหญิงอยู่มะค่อย diy เลย [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] ขอจอง1แผ่นขอรับ [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
