ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Dac กะเค้าบ้างครับ >> เช็คความต้องการก่อนเปิด GB  (อ่าน 158366 ครั้ง)
    นานมากแล้วที่ไม่ได้ทำ dac กะเค้า  วันนี้เลยอยากทำสักตัวที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่ซ่อนทีเด็ดเอาไว้เล่นกะซีดีรอม  ก็เลยเลือก ชิพที่หาไม่ยาก ราคาไม่สูงมากมาทำ นั่นก็คือ TDA1543   แล้วมาตัดต่อพันธุกรรมเล่นตามสไตล์ผม  ซึ่งก็มีรูปแบบอยู่ในใจแล้วครับ แต่ขอเทสเสียงเดิมๆที่ได้จากตัวนี้ก่อน ว่ามีดีอะไรบ้าง เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยมานั่งประกอบเล่นจนแล้วเสร็จ รอเพียง TDA 1543 ที่จะส่งมาจากเพื่อนให้มายืมเทสก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2012, 05:20:19 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 06:21:54 PM »
สิงห์์ปืนไว ....................
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 06:30:00 PM »
แดงดีจัง [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 06:30:18 PM »
แต่ติดว่าที่บ้านไม่มี R 300R/ 1/4w ติดบ้านเลยวันนี้เลยวิ่งไปขอเพื่อนมานิดนึง (อิอิ 100ตัว) เอามาประกอบต่อจนแล้วเสร็จรอจ่ายไฟครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 06:41:02 PM »
อ๊ากกก  เร็วมากเลยคับพี่
 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 07:28:52 PM »
อุปกรณ์น้อยดี มีวงจรให้ลอกไหมพี่เล็ก  [res]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 07:48:28 PM »
 เดี๋ยวรอให้ผมปรับจนเสร็จก่อนครับ แล้วจะลงไว้ให้  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 08:16:43 PM »
พี่เล็กครับตัวนี้ใช้  CS8414  หรือ  CS8416  ครับ [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 08:19:41 PM »
original ใช้ 12 ครับ แต่พอดีไปเห็นตัว up grade ใช้ 14 พอดีผมมีเก็บ 14 ไว้ก็เลยใช้ 14 ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 08:22:47 PM »
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 08:23:53 PM »
 ขอบคุณมากครับ พี่เล็ก [res]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 08:48:20 PM »
คล้าย ๆ  กับตัวนี้เลย
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 09:29:28 PM »
รอชมด้วยคนครับผม [yes-raccoon] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 09:33:57 PM »
ไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมใช้ไฟตั้ง 15V หว่า I/V out ก็ไม่มี  1543 มันก็มีอยู่แค่เนี้ยแหละครับ ง่าย กระทัดรัดดี แต่ที่จะทำ คือ เพิ่ม clock ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:31:56 PM »
วันนี้จะได้เทสแล้วครับ คุณ ปุ้มได้ส่ง TDA1543 มาให้เทสแล้ว จัดการประเสร็จพร้อมจ่ายไฟแล้ว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 03:50:47 PM »
   DAC ตัวนี้ใช้ TDA1543 ไม่มี A ใส่ต่อท้าย A ไปซ่าส์ครับ  ตัวนี้เป็นแดคที่ใช้เวลา และ อุปกรณ์น้อยที่สุดตั้งแต่เคยทำมา แต่เสียงไม่ธรรมดาเลย ความอิ่ม รายละเอียด แสดงตัวตนได้ชัดเจนดี  แต่เดี๋ยวขอฟังยาวๆ แบบเก็บรายละเอียดเปรียบเทียบกับแดคหลายๆตัวที่มีอยู่ในมือดูก่อนสรุปครับ
  ปล. 1543 ของคุณปุ้มที่ส่งมา ธรรมดาสองตัว ตัวแรกฟังไปประมาณ สองเพลงก็สิ้นใจตายในหน้าที่ครับ ส่วนตัวที่สองฟังอยู่โอเคครับ ส่วน มี A ไม่ได้ใช้ สงสัยต้องสั่ง มาเก็บไว้บ้างแล้ว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 03:59:23 PM »
  ที่แรกว่าจะทำ pcb ในบ้านเรา  มานั่งคำนวณดูแล้วสั่งเข้ามาถูกกว่าเยอะเลยครับสำหรับ 2 เรเยอร์ ชุบทอง เดี๋ยวพ่วงตัวใหม่ๆมาเทสสัก 2-3 รายการ ราคาเค้าเย้ายวนมาก ครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:04:53 PM »
 [roll-eyes]   ยังไม่มีใช้   clapping-1-2   clapping-1-2
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:05:55 PM »
 [roll]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:07:24 PM »
เมื่อวานว่าจะปล้นมาสัก 2 แผ่นแล้วเกรงใจ๊เกรงใจ รอกรุ๊ปบายดีฝ่า
 [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:10:46 PM »
ยิ้มไรอยากทำเหรอ เดี๋ยวส่ง pcb ไปให้แกะไว้เล่นหนึ่งแผ่นครับ อัพ ซิสเต็มจาก cd ได้ดีใช้ได้เลยครับ อีกอย่าง supplyก็ไม่ยุ่งยาก หม้อลูกละ ไม่ถึงร้อย กับ pcb เรคกลูเลทที่เราทำไว้ใช้งานกัน แค่นี้ก็ได้เล่้นแดคแหล่มๆแล้ว [yes-raccoon]
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:16:58 PM »
พี่เล็ก  อินพุต  ทำเป็นแบบ USB  ได้มั้ยคัพ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:17:38 PM »
PCB  อันเล็กคือทำหน้าทีอะไรครับพี่
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:17:48 PM »
พังก็พังไปครับพี่. ผมยังมีอีกอย่างละ 2 ตัว. มันพังในหน้าที่ดีกว่า นอนอยู่เฉยๆ แล้วตายครับ  น่าจะเป็น DAC.  สามัญประจำบ้านได้ตัวหนึ่งเลยนะครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:24:16 PM »
voltage regulate ครับ พี่ทำมาใช้กับ Pro II  และ Dac wasin II แยกจุดละชุดครับ เลยทำแบบเล็ก แล้ว ใช้หม้อขนาดเล็กแยกชุดละใบเลย  [smi_ley]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:28:48 PM »
  ตัวที่ตายมันคงไม่ได้ผ่าน QC มาน่ะครับ อีกตัวผ่านมาสามชั่วโมงยังไม่มีปัญหาอะไรครับ  แต่เสียงนี่มีอะไรให้เห็นเรื่อยแบบยังไม่นิ่ง  นี่สั่ง sample ไป 50 แต่ขอเทสก่อน 10 ถ้าผ่านค่อยส่งตามเข้ามาอีกรอบ  ยิ่งฟังยิ่งดี ทำให้ไม่อยากทำตัวใหญ่ๆเลย ตัวนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะยัดคู่กับ CD top loadที่ทำครับ คือต้องการให้เล็กที่สุด แต่ผลเกิดคาดหมาย เลยขอสานต่ออีกหน่อยเดี๋ยวขอปรับอะไรให้นิ่งๆก่อนแล้วค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:38:20 PM »
ถ้ามันพังอีกก่อนของเข้ามา เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่อีก. 2 ตัวนะครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:42:40 PM »
1 แผ่น
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 04:47:01 PM »
เจ้ากั้งส่งมาให้อีกสองตัวแล้วครับ ปลายวีคของพี่คงเข้ามาแล้วครับทั้ง CS8414 กับ TDA1543 ขอบคุณครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 05:03:50 PM »
ดูน้า Create ทำอะไรมันง่ายไปหมดเลยครับ .. [clap hand2] [clap hand2] [res] [res].. แสดงว่าเสียงตัวนี้น่าสนใจมาก ............ๆๆๆ  [confused-raccoon] [confused-raccoon]
