ผู้เขียน หัวข้อ: Current Regulator Diode ขอความช่วยเหลือครับ  (อ่าน 17719 ครั้ง)
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 10:51:06 PM »
ตามนี้เลยครับ  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70196.pdf
j505 1ma
j508 2ma
หาซื้อได้ที่ไหน  ใช้เจเฟตแทนได้ไหมครับ
Re: Current Regulator Diode ขอความช่วยเหลือครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 05:34:33 PM »
j505 1ma
j508 2ma
JFET แทนได้ แต่ต้องใส่ R G-S ตั้งกระแสน่ะครับ
หรือดัดแปลง LM334 แล้วคำนวณค่า R เพื่อกำหนดกระแสที่ต้องการน่ะครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 10:49:17 PM »
j505 1ma
j508 2ma
ถ้าผมใช้ jfet ตัวที่มีกระแส 1ma/2ma แล้วช๊อตขา G-S  ใส่เข้าไปแทนตรงๆจะได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 12:41:29 AM »
j505 1ma
j508 2ma
ถ้าไม่ต้องตั้งกระแสเป๊ะๆ ใส่แบบนั้นก็ได้ครับ แต่โดยธรรมชาติแล้ว JFET มักจะให้ค่า IDSS ไม่เท่ากันซักกะตัว อย่าง 2SK30A-Y ที่ผมเคยจับคัดไว้มีช่วงตั้งแต่ 1.7mA ยัน 3.2mA น่ะครับ ช่วงกว้างมาก
แต่ถ้าใส่เกือกม้า 200 Ohm ที่ G-S ซักตัวก็ปรับได้ตามต้องการแล้วครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2012, 12:55:30 PM โดย gotgi »
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 10:32:49 PM »
j505 1ma
j508 2ma
ผมหมายถึงว่า คัดเอาตัวที่มีกระแส 1ma-2ma แล้วใส่ตรงๆเลยได้นะครับ   ขอบคุณครับน้าแว่น  [res]
ตาม link เลยครับ
http://www.ebay.com/itm/230588352115?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_969
http://www.ebay.com/itm/230623843518?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_969
ขอบคุณครับ ผมก็ไม่รู้จะซื้อยังไง ภาษาประกิตก็ไม่เป็นครับ [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 10:53:56 PM »
จะเอา CRD ไปทำอะไรหรือครับ  ใช้ CCS แทนได้ไหมครับ
http://bildarkiv.hififorum.nu/Ryssen/Pic/R%C3%B6r/diyAudio-CCS-beta2.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2012, 10:59:58 PM โดย gotgi »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 11:18:00 PM »
j505 1ma
j508 2ma
ก็ได้ครับ แต่เท่าที่ผมเคยลองคัด จะให้เป๊ะๆเลยยากมากครับ ซื้อเป็นสิบๆตัวอาจจะได้แค่คู่เดียวหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้  [tremor-raccoon]
ผมเลยแนะนำใช้ JFET กับเกือกม้าตัวนึง จะแน่นอนกว่า หรือไม่ก็หาเจ้า J505 หรือ J508 จริงๆ อาจจะหาได้ในบ้านหม้อก้ได้ครับ
ว่าแต่น้าจะลองทำชุดจ่ายไฟของ ML หรือครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 11:20:54 PM »
ขอบคุณครับ [res] พี่ที่รู้จักกันเขาให้ PCB ปรี  บอบีลี่ มาครับ   อยู่ในภาคจ่ายไฟครับ  วันหลังจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 11:43:34 PM »
ผมมี J505 อยู่จึ่งนึง ต้องใช้กี่ตัวครับ แต่ผมต้องหาก่อนไม่รู้เอาไปเก็บเอาไว้ที่ใหน
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 12:02:21 AM »
่j505  4ตัวครับ ขอบคุณครับ [res]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 12:22:40 AM »
ผมแบ่งให้ได้ 2 ตัว ผมมีอยู่แค่ 4 ตัวเอง ต้องเก็บเอาไว้ทำแอมป์
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 10:36:46 PM »
ขอบคุณมากๆครับ  [res]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 10:51:45 PM »
วงจรครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 11:02:37 PM »
PCB ที่ยังไม่มีภาคจ่ายไฟครับ [entreat-raccoon]
