ผู้เขียน หัวข้อ: component checker / tester  (อ่าน 34824 ครั้ง)
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 02:53:18 PM »
วันนี้มานำเสนอ d.i.y. เครื่องมือวัดอุปกรณ์อิเลคทรอนิคฉบับมือถือ เนื่องด้วยตัวกระผมเองเวลาไปบ้านหม้อเพื่อไปเลือกซื้ออุปกรณ์จำพวก ทรานซิสเตอร์ มอสเฟส ไดโอด ฯลฯ พอเจอของที่ต้องการแล้วก็เกิดอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวที่เจอนั้นมันดีหรือไม่ เกนมันดีอยู่หรือเปล่า เมทกันใหม ค่าเพียนไปหรือเปล่า เป็นต้น ครั้นจะให้พกมิเตอร์ไปหลายๆตัวมันก็กระไรอยู่ ก็เลยอยากได้เครื่องมือวัดแบบอเนกประสงค์ไว้ติดกระเป๋าเวลาไปบ้านหม้อสักตัว เลยได้ทำการถามอาจารกู๋ก็เลยได้คำตอบ มีคนเค้าทำใว้ให้แถมแจกซอสโค๊ดฟรีๆอีกต่างหาก แค่เสียเวลาออกแบบปริ้นก็แค่นันเอง ผมก็เลยจัดการออกแบบมันสะเลย จะได้เอามาใช้สะที มาดูรูปที่คนออกแบบเค้าทำเอาใว้กันครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
Re: component checker / tester
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 02:54:13 PM »
ส่วนอันนี้เป็นวงจรที่เค้าออกแบบใว้
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 02:56:52 PM »
มาดูลูกเล่นกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างกันบ้าง
Features
* Automatic Detection of NPN and PNP transistors, N-and P-channel MOSFETs, diodes (including double diodes), thyristors, triacs and resistors.
* Automatic detection and reporting of the pins of the test component
* Detection and display of protection diodes for transistors and MOSFETs
* Determination of the amplification factor and the base-emitter forward voltage of transistors
* Measurement of the gate threshold voltage and gate capacitance of MOSFETs
* Show the values on a text-LCD (2?16)
* One-button operation, automatic shut-off
* Power consumption in off mode: <20 nA
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 03:02:29 PM »
ส่วนอันนี้ก็เวปไซด์ของเค้า
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
และอันนี้ก็ PCB ที่ผมออกแบบ
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
ใว้เป็นข้อมูลครับเผื่อท่านใดสนใจ [smi_ley]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 03:12:38 PM »
            อยากกกกได้มากกกก.... เคยเห็นอันเล็กกว่านี้ครับ สะดวกดี GB กันเลยดีกวั่วครับน้า   [okok]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 03:22:03 PM »
เอาอย่างนั้นเลยรึครับน้า  laughhahaha ไม่ค่อยกล้าจะ GB เพราะ PCB อันนี้ออกแบบๆลวกๆ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ต้องมีเดินสายไฟจั้มพิ่มอยู่จุดหนึ่ง แต่ถ้าไม่คิดมากก้จัดไปครับ อิอิอิ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 03:23:26 PM »
อยากได้ครับ... [clap hand2] [clap hand2]  [clap hand2]
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 04:09:18 PM »
สนับสนุน GB   อีก 1 เสียงครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 04:10:51 PM »
สนับสนุนอีก 1 เสียงครับ
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 04:24:56 PM »
 เห็นด้วยครับ. [clap hand2]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 05:30:49 PM »
เอาเลยๆ อย่าลืมโปรแกรมชิพให้ด้วยนะครับ  [roll]
ตัวชิพตอนนี้ ATMEGA8A ราคาดีมากแล้วด้วย  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 05:46:14 PM »
โปรแกรมให้ได้สบายมากครับ  [roll]
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 10:54:10 PM »
 clapping-1-2
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 11:07:08 PM »
              ไปห้องซื้อขายเลยครับน้า .. หน้าเดียวขนาดนี้แผ่นละไม่เท่าไร ลงมือเลยดีก่า ครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 11:18:35 PM »
เดี๋ยวผมขอทำต้นแบบมาลองก่อนดีกว่าครับ แล้วค่อยจัด GB คิดว่าอาทิตย์หน้าคงจะรู้ผล แล้วจะมารายงานครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 11:23:52 PM »
         เสียดายน่ะ เมืองไทยไม่มีขาย ที่เคยเห็นเค้าซื้อมาจากอเมริกาครับ ตัวเท่าซองบุหรี่ได้ แต่บางกว่าซองบุหรี่
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2012, 11:40:59 PM »
ถ้าอยากได้เล็กๆ ใว้ผมรวบรวมมวลสารได้ก่อน แล้วจะทำให้เล่นกันครับ ตอนนี้ขอเริ่มจากตัวนี้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2012, 11:45:51 PM โดย kla2000 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 12:37:59 AM »
ถ้าอยากได้เล็กๆ ทำแบบ SMD มั๊ยครับ ATMEGA8A-AU ตัวถังแบนขารอบตัว เล็กสะใจ [smi_ley]
ตอนบัดกรีก็มันส์ดี ฝึกสมาธิกับบริหารสายตานิดหน่อย (พวกนี้ผมทำอยู่เกือบทุกวัน เลยชินแล้ว... [yes-raccoon])
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 12:52:30 AM »
ทำเลยครับ แต่ผมคงไม่มีปัญญาหรอกครับ น้าต้องทำให้ด้วย ลำพังที่บัดกรีอุปกรณ์อยู่ทุกวันนี้ตาก็แทบพิการแล้วครับ พวก SMD นี่ยอมแพ้ครับ กว่าจะได้ตัวนึงตาเหล่เลย [in-love-raccoon]
ของน้าเฉยต้องรุ่นนี้ครับ   [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2012, 01:01:18 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 11:01:48 PM »
อยากได้ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 11:34:25 PM »
            [roll-eyes] โอ้.. แม่จ้าวว !!! เหมาะสมกับข้าพเจ้าจิงๆเลยย   [roll]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 05:21:55 PM »
ต้นแบบมาแหละ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกนิดหน่อย พรุ่งนี้จะลงเทสวัดอุปกรณ์ดู [smi_ley]
Thanks:   ฝากรูป
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:34:04 AM »
 ผลการวัด
วัดทรานซิทเตอร์
Thanks:   ฝากรูป
วัดไดโอด
Thanks:   ฝากรูป
วัดมอสเฟส
Thanks:   ฝากรูป
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 12:32:38 PM »
ลองหา TR ตัวเสียมาเทสด้วยสิครับ อยากรู้ว่าจะแจ้งอะไรไหม น่าทำมาก  [roll] ใช้มิเตอรวัดยังไม่ได้เท่านี้เลย  [res]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 05:34:05 PM »
TR เสียๆ หายากครับ ที่ผมไม่มีเลยทิ้งไปหมดแล้ว แต่พอจะจำลองคราวๆได้
จำลองขา C ของ TR ขาด
Thanks:   ฝากรูป
จำลองขา B ของ TR ขาด
Thanks:   ฝากรูป
จำลองขา E กับ C ช๊อตกัน
Thanks:   ฝากรูป
ค่า HFE ต่ำ
Thanks:   ฝากรูป
อันนี้วัด R ใกล้เคียงมาก
Thanks:   ฝากรูป
อันนี้วัด C  ไม่ค่อยตรงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับมิเตอร์วัด C
Thanks:   ฝากรูป
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:00:14 PM »
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 02:11:26 PM »
ฮ่า... น้า kla2000 เตรียมจัดได้เลยครับ clapping-1-2
เดี๋ยวผมขอเคลียร์งานช่วงนี้ก่อน จะแก้โค๊ตให้แสดงคำภาษาอังกฤษให้ดูง่ายขึ้นครับ เห็นภาษาเยอรมันแล้วไม่คุ้น งงน่าดู เจอ Widerstand ก็งงแว้ว (Resistor) [roll-eyes]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 02:19:22 PM »
5555 ผมก็งงเหมือนกันครับ
เดี๋ยวหากล่องที่เหมาะสมก่อน ตอนนี้ที่เล็งใว้และซื้อมาลองใส่แล้วคือ future box fb17 ต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยแพราะหมุดยึดน๊อตมันไปขวางแผ่นปริ้น ท่านใดเจอกล่องดีๆหรืออยากได้กล่องแบบไหนแจ้งมาเลยครับ ผมจะได้ออกแบบ pcb ให้เข้ากับกล่องเลยทีเดียว แล้วจะได้ทำ GB มาใช้กัน ตัวนี้ใช้งบประมาณน้อยมาก อยากให้มีใว้ใช้กัน คุ้มๆๆๆ [roll]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 02:28:30 PM »
         กล่องไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ ใครจะไปใส่กล่อง เลิศ งาม ขนาดไหนก็ตามใจท่าน ขอเพียงมีรูยึดน๊อตก็พอละครับ [yes-raccoon]
    การวัดตัวทรานซิสเตอร์เล็กๆ เราก็หาคอนเน็คเตอร์แบบที่เป็นรูเสียบ มาติดกับกล่องไว้เลย มีทั้งสายวัดและที่เสียบ สะดวกใช้ครับ
    บน PCB ตรงที่ต่อสายวัดออกมา เพิ่มรูเจาะ อีก 3 รู เพื่อต่อสายแยกไปใช้งานอีกชุดนึงได้มั๊ยครับ ? เพื่อต่อสายไปคอนเน็คเตอร์แบบรูเสียบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2012, 02:39:35 PM โดย electron »
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 02:28:55 PM »
 clapping-1-2  [clap hand2]
