ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความช่วยเหลือ DAC CS4398  (อ่าน 14330 ครั้ง)
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 09:31:50 AM »
ผมทำตามนี้ไปแล้วครับ แก้ไขมา จะครบ 7 วันแล้ว แต่ ยังไม่มีเสียงครับ
- aoutb-, aoutb+ ของ CS4398 ต่อไปที่ออปแอมป์สลับขากัน  --> ไขว้ R50 และ 51
- R5 มีค่ามากเกินไป  --> เปลี่ยนเป็น 47 โอห์ม
- ขา 17 CS4398 ลืมต่อกับไฟ +5V
- OSC ใช้ 27.00 Mhz ขาที่ PCB ที่ผิด --> แก้ไขแล้ว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=21.msg41966#msg41966
- วงจร reset  ไม่ทำงาน --> ต่อ c1 (1uF) กับไฟ 5v  เอา C 1uF คร่อมขา 1 และ 14 ของ ic 74HC14 โดยไม่ต้องตัดลาย pcb
- R 100K  ที่อยู่ข้าง ไดโอด 1N4148 แก้เป็น 10 K
- เพล้าทรานฟอร์เมอร ใช้แบบพันเอง
การวัดไฟก่อนใส่ IC
IC  CS8416  วัดไฟที่ ขา 6  ขา21  ขา 23   ให้ได้  3.3V   หากไม่ตรงตามนี้  เช็คค่า  R  ใหม่อีกครั้ง
IC  CS4398  วัดไฟที่ ขา 7  ขา 14  ขา 27    ให้ได้  3.3V วัดไฟที่ ขา 17 ได้  5.9 V  ส่วน ขาที่ 22 ได้  5.9V
สิ่งที่ได้ทดลองทำ แล้วแต่ยังไม่มีเสียงเลยครับ
1.ใส่ IC ใช้อินพุท 1  จั้ม  j1  ขา 1+2 จากซ้าย
led  j2 ติด(อันเข้าใจว่าลายPCB ผิด) receiver error  ติด No audio ติดๆดับ  ไม่มีเสียงเลยครับ
2. ใช้อินพุท 2  จั้ม  j2  ขา 2+3
led  j1 ติด(อันเข้าใจว่าลายPCB ผิด) receiver error  ดับ No audio ดับ  ไม่มีเสียงเลยครับ
3.เปลี่ยน การดัดแปลง OSC กลับเหมือน original แล้ว ทำซ้ำ ข้อ 1,2 ไม่มีเสียงเลยครับ
4.ลองเปลี่ยน ic 74HC14 74HC04 ไม่มีเสียงเลยครับ
คำถามก่อนไปต่อ
1.ขา 25 IC 8416 มีไฟป่าวครับวัดตอนที่ดัดแปลง OSC ได้1.4V
2.IC 8416 แต่ละขามีไฟเท่าไหร่บ้าง เช็คได้อย่างไรว่าเสียหรือป่าว
3.CS4398  ไฟที่ ขา 17 ได้  5.9 V  ส่วน ขาที่ 22 ได้  5.9V แก้ไขยังไง  เช็คได้อย่างไรว่าเสียหรือป่าว
เดียวเอารูมาให้ดูครับขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
Re: รบกวนขอความช่วยเหลือ DAC CS4398
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 09:40:48 AM »
สงสัยไม่มีคนทำกันแล้ว ไม่มีตัวช่วยเลย [entreat-raccoon]
DAC ตัวนี้ท่านที่ดังแล้วรบกวนนิดครับ
ไม่ใส่ cs8416 แล้วไฟ recriver error มันติดป่าวครับ ของผมไฟ recriver error มันติด ต้องเช็คที่จุดไหนครับ
ตอนนี้รอ  cs8416 ตัวใหม่มาลอง
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 11:20:45 PM »
เบอร์นี้ใม่ได้ทำก็ไม่รู้จะช่วยยังไง  [phok]
 [unde_cided] ผมมี pcm1794 ที่ใช้ cs8416 ด้วยนี่นา เดี๋ยวไปวัดไฟแล้วจะมาบอกครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:19:43 AM »
อาจจะไม่มีคนเห็นกระทู้ก็ได้นะครับ เพราะตกหน้ากระดานไปไว ลอง pm ไปถามเลยก็ได้มั้งครับ น้าๆเค้าคงใจดีช่วยเหลือเป็นแน่ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:27:35 PM »
[entreat-raccoon] เก็บใว้นานมันไม่ดังแล้ว ขอแก้ไขก่อนครับ
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 04:00:14 PM »
แผ่นปริ้นสองหน้าลองย้ำด้านบนดูอีกทีครับ ผมเคยเจอตรงนี้ครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 10:51:12 PM »
cs8416 ที่ใช้กับ pcm1794 ของผมวัดไฟได้ตามนี้ครับ
 123 ต่อพ่วงกัน 1.23v
4  1.65v            15       6mv
5  1.64v            16       6mv
6  3.29v            17    280mv
7 gnd               18    272mv
8 1.67v             19    39mv
9 3.29v             20    1.65v
10  0                21    3.29v
12  0                22      0
13  0                23    3.29v
14  68mv          24     1.6v
                      25     3.27v
                      26    1.5mv
                      27    1.64v
                      28    1.64v
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 09:54:54 AM »
ได้เอา cs8416 ตัวใหม่มาลองแล้ว เหมือนเดิมครับ
ไฟ recriver error มันติด ไฟ No audio กระพริบ ไม่มีเสียงครับ
เดี๋ยวจะลองดูครับ
4  1.65v            15       6mv
5  1.64v            16       6mv
6  3.29v            17    280mv
7 gnd               18    272mv
8 1.67v             19    39mv
9 3.29v             20    1.65v
10  0                21    3.29v
12  0                22      0
13  0                23    3.29v
14  68mv          24     1.6v
                      25     3.27v
                      26    1.5mv
                      27    1.64v
                      28    1.64v
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 08:42:28 AM »
ไฟ ของ 8416 ผมได้ไกล้ดคียงตามที่คุณ nong วัดให้ครับ ขอบคุณทครับ
เมื่อคืนลองบัคกรีย้ำด้านบนแล้ว ขอบคุณพี่ el36 ครับ
ทีแก้ไขได้คือ ไฟ recriver error ไม่ติดแล้ว ไฟ No audio ไม่ติดแล้ว แต่ไม่มีเสียงครับ คงต้องหาเหตุต่ไปครับ
ขอถามอีกนิด ถ้าผมเปลียน IC CS4398 ไปเป็น พวก pcm1794/96/98 ถามเผื่อไว้ถ้าหา CS4398 ตัวใหม่ไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2012, 09:00:54 AM โดย RA »
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:13:57 AM »
ตรง R6 ค่า 47K ของผมเปลี่ยนเป็น 75 ohms ครับ
 ลองดูครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:38:50 AM »
ถ่ายรูปมาลงดีกว่าครับ  จะได้ช่วยกันดู  ว่าแต่วัดไฟปกติ  ไฟแสดงปกติ  ได้รีเซ็ทหรือไมครับ อีกตัวที่เคยมีปัญหากัน ก็ตัว 74XXXX อะไรเนี่ยแหละครับ ที่ทำให้ติดมั่งไม่ติดมั่ง ลองตามอ่านดูครับมีลงรายละเอียดไว้ ผมจัดเค้าส่ง pcb มาให้ผมทำเทสเฉยๆไม่มี แดคตัวนี้อยู่ในมือครับ จำไม่ได้แล้วด้วย
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:02:18 AM »
ตอนนี้เทส J2 อยู่ครับ เพล้าทรานฟอร์เมอร์ ที่J1 ใช้แบบพันเองครับ
แต่จะกลับไปลองครับ
ขอบคุณมากครับ
มีข้อสงสัยอีกอย่างครับ
วงจร reset เอา C 1uF คร่อมขา 1 และ 14 ของ ic 74HC14 โดยไม่ต้องตัดลาย pcb ---> แล้วถ้าผมทำอีกแบบโดย เอา c 10uf ใส่ตำแหน่งC 1uF เดิมบน PCB เอา C 1uF คร่อมขา 1 และ 14 ของ ic 74HC14 ออก หรือ ต้องทำทั้ง 2 อย่างเลยครับ
ขอบคุณครับพี่ๆ
ic 74xxxx ผมได้ลอง 74HC14 และ ic 74HC04 reset ก็ลองแล้วครับ เงียบครับ
 ไฟแสดงปกติ  ไฟ มีแค่ ไฟ 5 v ผมได้ 5.6 V ไม่แน่ใจว่าทำให้ CS4398 เสียแล้วหรือป่าว ตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกรายครับ
ท่านใดรับไปเทสให้ได้บ้างครับ จะ มีaccessory เล็กๆ น้อยๆ ตอบแทนครับ ก่อนสั่งตัวใหม่ครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 10:29:40 AM »
CS4398 น่าจะไปแล้ว [tremor-raccoon] ตามdatasheet ขา 17 ผมวัดได้ ก่อนใส IC 5.9 หลังใส่ 5.6 ต้องกลับไปเช็คไฟ 5V ที่ค่า R15, R17 ก่อนว่าถูกต้องหรือป่าว
ขอบคุณทุกท่านครับ ได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2012, 10:57:41 AM โดย RA »
