ผู้เขียน หัวข้อ: หลอด jan ตัวหนังสือ สีเขียว กับ สีน้ำเงิน แตกต่างกันอย่างไรครับ  (อ่าน 13069 ครั้ง)
  อยากถามพี่ๆว่า หลอด jan ที่พิมพ์ตัวหนังสือสีเขียว กับ สีน้ำเงิน  แนวเสียงมีความแตกต่างกันมั๊ยครับ
  เดาๆว่า สีเขียวจะเป็นรุ่นที่ผลิตปีเก่า  สีน้ำเงินจะเป็นปีผลิตใหม่กว่า  อันนี้ จริงมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2012, 08:54:21 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ pathongo
  • แอมป์ หลอด เสียงดีกว่า เยอะ
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
สีเขียวเกรดทหารเก่ากว่า สีน้ำเงิน  ที่ทำสีเขียวเพื่อทำส่งให้ทหารเอาไปใช้ในสนามรบ เน้นปริมาณ การผลิต ให้ทันกับความต้องการ [phok]
สีน้ำเงินรุ่นหลังสุด แต่ส่วนใหญ่ จะเป็น ลูกผสมของยี่ห้อ
 เช่น   แจน ฟิลลิปส์ จะเป็นสีน้ำเงิน คือ อเมริกาทำ แต่เอาชื่อ ยุโรปมา [checks-raccoon]
แล้วเรื่องน้ำเสียงล่ะครับ
ส่วนตัวคิดว่า คงสู้พวก น้อง mu หรือ หนู amp ไม่ได้
มีหลอดรัสเซียเก็บไว้บ้างแล้วครับ แค่จะลองหาหลอดแถบบุโรปมาเก็บๆไว้บ้าง
เพราะราคาหลอดของ jan พอจะหาซื้อมาเล่นได้
ออฟไลน์ pathongo
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
 [unde_cided]
 จากประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาก
 หลอดพวกรัสเซีย จีนแดง เหมาะแก่การเป็นแนวหน้า กล้าตาย  ที่สุด
 แต่ถ้าจะ เล่นระดับฟัง ไฮ เอนด์ ก็คงไม่แพ้ พวกยุโรป
 เรื่องราคา ถ้ามัน พอไหว ก็ ซื้อเถอะ คุ้มกว่า เล่นหลอดราคาถูกแล้ว ไม่ได้เรื่องเสียเงินเปล่า ๆ
 ถ้า หาหลอด ดี ๆ แล้วก็ ไม่แพงมากก็ ต้องหาที่เมืองไทย นี่แหละ
หา ซื้อจากอีเบย์ ใช่ว่าจะดี แพง มากกว่าอีก  [heyheypig445]
[unde_cided]
อ.ไข่ คอมเม้นท์ดีจัง
มี 6DJ8 มหาเทพแนะนำบ้างไหมครับ
[unde_cided]
  [gr_in]  ขอทราบด้วยคนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2012, 02:32:40 PM โดย jam_kung »
 [pig90115] น้องใหม่อย่างเรา ขอเก็บข้อมูลใว้ก่อน
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
 Yes! U are correct.  [yes-raccoon]
 Older is always better!
 Human also! [unde_cided]
 แปลด้วย อ่านไม่ออก  [pig80901]
วิวัฒนาการสมัยใหม่ก้าวหน้าไปไกล แต่ทำไมทำหลอดสู้สมัยก่อนไม่ได้
แปลกใจจริง ๆ
ช่วยไขปริศนาหน่อยนะครับ
[pig6456]
วิวัฒนาการสมัยใหม่ทำได้ครับ แต่ถ้าคิดในแง่ทำขายในแง่โรงงานเค้าเคาะแล้วไม่คุ้ม เลยไปทำอย่างอื่นดีกว่า... [c--c]
แปลกใจจริง ๆ
[pig6456]
ผมคิดว่าเพราะดี๋ยวนี้มีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรงเยอะเกินไปงานเลยไม่ปราณีตเหมือนของเก่าครับ [c--c]
ไม่ใช่หรอกครับที่น้าแว่นพูดน่ะถูกแล้ว  จะทำให้เหมือนหรือดีกว่าน่ะโรงงานเค้าทำได้สบาย ดูอย่าง 300B WE ไงตอนออกมาใหม่ๆ28-29K แทบไม่มีใครสนใจดูตอนนี้ซิ 40K ยังแย่งกันซื้ออย่างกับแจกฟรีเลย  โดยเฉพาะตัวที่ออกมาทีหลังในช่วงปี 2000 ยังสามหมื่นกว่า และ ตอนนี้ก็ไปอีกไกลแล้วครับ แต่หลอดตลาดจะขายใคร ถ้าตั้งราคาสุง จะขายใคร ถึงขายได้ก็จำนวนน้อย สรุปแล้วคือทำแล้วไม่คุ้มครับ
เคยมีโครงงาน ในหนังสือเล่มหนึ่ง บอกไว้ว่า
"หลอดที่ใช้ในโครงงานนี้ เป็นหลอดผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ทำให้ได้หลอดสูญญากาศ ที่มีความเป็นเชิงเส้นม่ง
ให้เสียงที่สดใส ไม่เหมือนหลอดเก่าสมัยสงครามโลก"
แต่น่าแปลก ที่คนเล่นหลอด ฟังหลอดที่ติดมากลับเครื่องไปสักพัก ก็มักจะถอดทิ้ง แล้วไปหาซื้อหลอดที่ผลิตปีๆเก่า
งานผลิตหลอดเป็นงานที่ใช้แรงงานคน และเป็นงานฝีมือ
หากเอามาผลิตใหม่ ราคาก็คงแพงโด่งเพราะค่าแรงสูง คงต้องเล่นหลอดเก่าเก็บกันต่อไป
แต่มีหลอดที่บอกว่าเอาต้นแบบเดิมมาผลิตใหม่ อย่างเช่น ค่ายของรัสเซียที่นำหลอด
พวกยี่ห้อ Tungsol และ Mullard นำมาผลิตใหม่นั้น
คุณภาพเสียงก็ถือว่าดีใช้ได้เลย แต่เมื่อฟังเทียบกับของเดิมความฉ่ำของเสียงร้องก็ยังสู้ของเดิมเขาไม่ได้
ถ้าหากเราเก็บหลอดที่ผลิตใหม่นี้ ให้เก่าเก็บเหมือนกับหมักบ่มไวน์
คิดว่าหลอดเหล่านี้ จะมีแนวเสียงที่เปลี่ยนไปไหม คุยกันหนุก ๆ
ถึงแม้ว่าจะดูไร้สาระไปบ้างครับ
 [confused-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
ไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักเลยมาตามอ่านหน่อย ..........ครับผม
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
ผมว่าเครื่องมือที่ผลิต ก็มีส่วนครับ
เเละเห็นด้วยกับฝีมือ(ของ)คนผลิตครับ   [pig90103]
ที่นี่เลยครับ
ผมว่า วัสดุ ที่เอามาใช้ทำ ก็มีส่วนนะครับ
ถึงในสมัยนี้ก็คงจะรู้กันว่า โลหะแบบไหน ที่เอามาทำ cathode หรือ anode .ในยุคนั้น
แต่ขั้นตอนในการสร้างโลหะเหล่านั้นออกมา ผมคิดว่า มันน่าจะเป็นความลับ
อาจจะต้องผสมสารเคมี และโลหะประกอบอื่นๆ ในสัดส่วนที่ป็็นความลับเพื่อให้ได้โลหะ ที่เหมาะกับการผลิต เพลท คาโทด
วัสดุที่ใช้ สมัยนี้น่าจะได้เปรียบกว่านะ
แต่ก็นั่นแหล่ะ ถ้ามันมีเรื่องของเคล็ดลับที่แต่ละเจ้าไม่ยอกบอก หรือปกปิดไว้เป็นของตน
ก็เป็นการน่าเสียดายครับ
