ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ อุปกรณ์ในรถยนต์ตัวนี้แทนกันได้ไหม?  (อ่าน 6820 ครั้ง)
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ครับ
อุปกรณ์ในรถยนต์ในภาพใหม้ ไม่ทราบว่าใช่ RELAY หรือไม่ ตัวด้านขวาในรูป(มีแต่กล่องอายุกว่า 20 ปีแล้ว) ติดตั้งอยู่ในกล่องฟิวส์ นำตัวอย่างไปซื้อ ร้านค้ากลับส่งแบบตัวด้านซ้ายมาให้ ผมก็ว่าแบบนี้ที่บ้านมีอยู่ 3 ตัวแล้วจึังไม่ได้ซื้อมา
ต้องรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายว่ามันใช้แทนกันได้จริงหรือ ดูจากวงจรก็ไม่เหมือนกัน (หรือเราไม่รู้ความหมายของวงจร) แต่ขาแบบเดียวกัน เท่ากัน เสียบเข้าที่เดิมได้ (แต่ทำงานตามหน้าที่เดิมได้หรือไม่?)
เพิ่มเติม อาการเริ่มต้นจากใช้รถแล้วเปิดแอร์ไม่ทำงาน มาสังเกตภายหลังทราบว่าไฟแผงหน้าปัดไม่ขึ้น(ก่อนสตาร์ทที่จะมีไฟโชว์ เมื่อสตาร์ทแล้วจะดับลง) ไฟเลี้ยวไม่ทำงานเว้นไฟกระพริบ พอเปลี่ยนฟิวส์ก็ใช้ได้ครู่เดียวฟิวส์ก็ขาดอีก มาตรวจพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใหม้เสียแล้ว (ไหม้มาแต่เมื่อใดไม่ทราบ)
เมื่อถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกแล้ว(หากฟิวส์ไม่ขาด) แอร์ ไฟหน้าปัด มาตรวัดความร้อน มาตรน้ำมัน รวมถึงไฟเลี้ยวก็ยังทำงานปกติ หากไม่ใส่จะส่งผลอะไรหรือไม่(เพียงทดสอบ)
ฟิวส์จุดที่ว่าขาดในคู่มือรถระบุว่าเป็นไฟหน้าปัดแต่ไหงไปพ่วงกับแอร์ได้
รบกวนท่านผู้รู้ให้ความกระจ่างว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นชนิดเดียวกันและใช้แทนกันได้หรือไม่
ขอบพระคุณครับ
 [res] [res] [res]
      คนนั่งรถเมล์ แท็กซี่ มอไซด์รับจ้าง สองแถว.... ขอตอบว่า this is RELAY ที่ใช้ตัดต่อระบบไฟในรถยนต์ (บางครั้งก็เห็นไปใช้งานอื่นๆบ้าง) ครับ เท่าที่ดูจากสัญญลักษณ์ที่ข้างลำตัว ตัวซ้ายมือที่เห็นขาอ่อนนั้น ไม่น่าจะเหมือนกับอีกสองตัวที่เหลือครับ สำหรับตัวที่ไม่เห็นขาอ่อนทั้งสองตัวนั้นดูสัญญลักษณ์แล้วเหมือนกันครับเสียบแทนกันได้ ขา 1 & 2 คือขดลวด ขาที่เหลือทำตัวเป็นสวิทช์ครับ ดูคำตอบของท่านอื่นๆด้วย.. มาช่วยกันดูขาอ่อนนรีเลย์ ฮิ ฮิ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
ถ้าขาตรงกันก็ใช้แทนกันได้ครับ ส่วนใหญ่จะตรงกัน ให้ดูที่รูปข้างตัวมัน ขอยกตัวอย่าง ตัวซ้ายมือ กับ ตัวขวามือ ขาเลข 1 กับ ขาเลข 2 ของตัวขวามือ ตำแหน่งขามันตรงกับ ขาเลข 85 กับ ขาเลข 86 หรือไม่ เมื่อหงายขามันดู (มันจะมีเลขบอกที่ขา) อีกสามขาที่เหลือก็ทำเช่นเดียวกัน เทียบดูเหมือนกัน ถ้าตรงกันหมดก็ใช้ได้เลยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
แล้วที่ถอดรีเลย์ตัวนี้ออกมาแล้วอะไรไม่ทำงานบ้างครับ อยากทราบว่ามันเป็นรีเลย์อะไรครับ
ตัวซ้ายมือ มี NO ตัวกลางและขวามือ มี NO กับ NC
  • กระทู้: 58500
 ตัวซ้าย 30 เป็นไฟแบต 85 เป็น ACC (ไฟจากสวิทช์กุญแจ)  86 เป็น กราวด์  ส่วน 87 ทั้งสองขั้วสำหรับต่อไปใช้งานครับ  ส่วนตัวขวา เข้าใจว่าเป็นตัวที่มีปัญหา และน่าจะมาจากกล่องฟิวส์ ถ้าเป็นตัวนี้ ให้เอาไปตัวอย่างไปที่วรจักร แล้วบอกเค้าว่าเอาแบบนี้ตัวนึง แล้วมาเปลี่ยนครับพี่
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ความรู้ครับ
ถ้าจะใช้เวลาตอบสั้นกว่าเวลาที่ผมตั้งคำถามเสียอีก [yes-raccoon]
ใช่ครับผมควรไปวรจักรซื้ออุปกรณ์ตัวใหม่มาใช้หากที่มีอยู่ใช้แทนกันไม่ได้  เพราะอย่างไรเสียผมก็ต้องไปบ้านหม้อเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว  [phok]
แต่เนื่องจากผมมีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ 3 ตัว หากตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าทำหน้าที่เดียวกัน ก็จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ครับ
ส่วนหากถอดรีเลย์ตัวนี้ออกแล้วอุปกรณ์ใดไม่ทำงานบ้าง ยังไล่ไม่พบครับ
อีกอย่างขอเรียนให้ทุกท่านทราบไว้แลยว่าผมยังกลัวเรื่องไฟอยู่ครับ  [tremor-raccoon]
 [res] [res] [res]
  • กระทู้: 1362
ดูกระแสด้วยครับ อย่าให้ต่ำกว่าของเดิม
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
ขอบพระคุณครับ
