ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับแก้ DAC ตัวเก่งของเสมา  (อ่าน 97621 ครั้ง)
« เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 06:21:59 AM »
จากเนื้อเรื่องเดิมที่กระทู้ 1875 มีการแก้ไข DAC ยี่ห้อนึง ที่หลังจากซ่อมแล้ว ลองฟังแล้วรู้สึกแยงหูพิลึก สงสัยว่าจะมีปัญหา
หลังจากนั่งทำมาทั้งคืน ก็มีรูปให้ดูนิดหน่อยครับ (กว่ากระทู้นี้จะขึ้นได้ ท่าทางเจ้าของคงจะร้อนใจพอดู  [gr_in])
เริ่มจากแผ่น CD ที่เป็นเครื่องมือทดสอบครับ MyDisc แผ่นนี้
ใช้บริการแทรค 8 เล่นสัญญาณ Sine wave 1kHz ที่ระดับความดังสูงสุดที่ 0dB
แล้วทดลองเอาสโคปจับสัญญาณที่ได้จาก buffer ชุดแรกครับ (กลับเฟส : ตั้ง probe x10 สัญญาณจริงแรงประมาณ 7Vp-p)
จะเห็นได้ว่าสัญญาณซีกล่าง ขลิบแหว่งไปอย่างชัดเจน และเป็นเช่นนี้ทั้งขาสัญญาณ INV และ NON-INV
และเมื่อเอามาเข้าเอาต์พุต differential จะได้เอาต์พุตดังรูป (เฟสกลับมาเป็นปกติ : ตั้ง probe x10 สัญญาณจริงแรงประมาณ 10Vp-p)
ชัดเจนครับว่าสัญญาณที่ได้ในซีกบนที่ถูกตัดก่อนหน้านี้ ยิ่งออกมาแย่ไปกันใหญ่ และสัญญาณซีกล่างที่เดิมยังดูได้ เริ่มเห็นว่าตรงยอดคลื่นมีการหดลง
อาการนี้คือวงจรขยายกระแสจากชิพ DAC ที่วงจรภาค I/V มากเกินไปครับ (แปลกใจเหมือนกัน ว่าเครื่องรุ่นนี้ตัวอื่นๆที่ขายอยู่ มีปัญหานี้รึเปล่า)
ของเดิมที่เครื่องนี้ใช้งาน ก็เป็นสูตรอุปกรณ์เดียวกับวงจรใน Datasheet ล่ะครับ แต่ดูจากผลบนสโคปแล้ว สัญญาณออกมาแรงไปเยอะเลย เกนมากเกินไปเลยทำให้ขยายเกินจนขลิบน่ะครับ
แบบนี้ก็ให้ทำการลดเกนลง เอาแบบลูกท่งหน่อยผมก็หา R 680 Ohm ขนานเข้าไปกับของเดิม R รวมที่ได้จะเหลือค่าราว 372 Ohm เกนก็จะลดลงกว่า 2.2 เท่า
หลังจากเปลี่ยนลดเกนแล้ว ทดสอบด้วยแทรค 8 อีกครั้ง จะได้ภาพดังรูปครับ
สัญญาณรูป Sine เป้นปกติ เอาต์พุตขนาด 6Vp-p ก็ยังคงความแรงอยู่ แต่หัวไม่ขาดแล้ว ไม่มีหยักประหลาดๆ ให้น่าห่วงอีกต่อไปครับ
พอเทสเสียง เสียงที่คมเสียดแปลกๆ หรือตอนเสียงโหมแรงๆ ไม่มีอาการเสียงแตกพร่าเหมือนก่อนหน้านี้ คราวนี้ก็สบายใจได้แล้ว เหลือแต่จูนเสียงให้โอเคแล้วครับ ท่านเสมา  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2012, 06:29:13 AM โดย audiomania »
Re: ปรับแก้ DAC ตัวเก่งของเสมา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 06:58:17 AM »
สุดยอดเลยครับน้า  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:03:32 AM »
 [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:07:43 AM »
อย่างนี้พ่อเสมายิ้มเเก้มไม่หุบเลย  [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:45:59 AM »
ขอบคุณมากครับถึงแม้จะดูสโค๊ปไม่เป็น แต่เท่าที่พังจากการบอกเล่า ก็สงสัยแบบเดียวกับคุณแว่นว่า dac ตัวนี้ทำออกมามีปัญหาแบบนี้คนทำไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดเลยหรือ กระผมก็มารอดูเห็นคุณแว่นเงียบไปคิดว่าคงไม่ได้ทำแล้วเพราะกว่าจะกลับมากินข้าวเย็นมือดึกราวๆ 00.00 เลยขอบคุณมากครับที่ยังอุสาห์อดนอนเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขdac ให้ครับ
คงต้องรอให้คุณ track ที่ใช้รุ่นเดียวกับผมมาบอกว่าเคยเจอปัญหาอะไรหรือไม่ครับ
 [res]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:51:05 AM »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:51:41 AM »
[thumbs-up-raccoon]
ของพี่ไม่เป็นอะไรผิดสังเกตุแบบของผมที่คุณแว่นเจอเลยหรือครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:13:13 AM »
 clapping-1-2 clapping-1-2
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 09:30:29 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] clapping-1-2 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:08:23 AM »
[thumbs-up-raccoon]
ไม่เห็นเป็นอะไรครับ เดี๋ยวกลับบ้านไปลองดูว่าค่า R มันเท่าไหร่ครับ
ก่อนหน้านี้เป็นอะไรเสียครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 01:05:47 PM »
[thumbs-up-raccoon]
ผมวัดไฟopamp ตรงbuffer ครับ แล้วเข็มมิเตอร์มันพลาดไปโดนขาติดกันครับทำให้ช๊อตครับ opamp 2ตัวที่เป็น buffer เลยควันขึ้นซะ1ตัวครับ แต่ได้เปลียนopamp ตรงนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ
และสงให้คุณแว่นช่วยซ่อมให้ ก็เจอเหตุผิดปกติตามด้านบนครับ
ส่วน R ตามที่คุณแว่นบอกผมก็นึกไม่ออกว่าตรงไหนไปดูในรูปก็มี R อยู่ 4 ตัวหน้า ic337 ไม่รู้ใช่R พวกนี้หรือเปล่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 02:25:14 PM »
[thumbs-up-raccoon]
R 4 ตัวอยู่ชิด IC ออปแอมป์ NJM5532D ทั้งสองครับ เลขเดิม 821 (820 Ohm) ขนานกับ C 272 (2700pF)  [gr_in]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 02:29:01 PM »
           [))]  มี สโคป ดีอย่างนี้นี่เอง แต่คงต้องมี signal generator ด้วยถึงจะดีสิคะ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 02:35:57 PM »
[thumbs-up-raccoon]
เขาเรียกว่า R อะไรครับ เพราะมันเล็กและไม่เหมือนที่เคยใช้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 02:56:44 PM »
Function gen. กับ Frenquecy counter ก็มีแล้วครับ เครื่องมือครบแล้ว ถ้าจะขาดก็ขาดเจ้า Audio Precision : System One ล่ะครับ เครื่องนึงราคา 6 หลักเอง  [tremor-raccoon]
ถ้ามีก็ทำเครื่องขาย รับงานสอบเทียบสเปคได้เลย
[thumbs-up-raccoon]
มันเป็น R ติดหน้าปริ้นท์ SMD 0603 ตัวจิ๋วครับ ประหยัดพื้นที่เท่านั้นครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 02:58:08 PM »
ใช้แผ่น my disc ก็ได้เหมือนกันครับ สะดวกดี ต่อสัญญาณเข้าใช้ได้เลยจะเอาความถี่ไหน กี่ dB ก็เลือกแทรกเอา ผมเองก็ใช้มาตลอดครับ จน signel ตายไปตัวนึงแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน ทำแต่ในรถเป็นส่วนใหญ่เลยไม่สะดวก
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 03:07:23 PM »
R smd เวลาติดตั้งคงลำบากหน้าดูมันเล็กมาก
ตอนนี้เท่ากับว่า dac ทำงานสมบูรณ์หมด ก็เหลือแต่ปรับแต่งจูนเสียงใช่ไหมครับ
เบอร์ buffer เบอร์ไหนลงตัวที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 04:03:42 PM »
เดี๋ยวคืนนี้ลองสลับทั้งหมดอีกรอบครับ สัญญาณชัวร์ แล้ว เหลือแต่เสียงล้วนๆ  [smi_ley]
รูปสุดท้ายที่เห็นก็วัดได้จาก 637 แล้วครับ ไม่มีสัญญาณแปลกปลอมอะไรแถมมา ส่วนเสียงขอลองฟังคืนนี้ก่อนค่อยว่ากันครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 04:06:04 PM »
ขอบคุณครับเท่ากับว่าคืนนี้รอบตัดเชือกแล้วใช่ไหมครับ
ยังมีส่วนอื่นๆอีกหรือไม่ครับที่จะทำการทดสอบครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 04:55:22 PM »
ก็น่าจะเหลือออปแอมป์ กับภาคจ่ายไฟ หรือจุดผ่านเสียงเล็กน้อยน่ะครับ (ถ้าจำเป็น  [gr_in])
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 06:50:02 PM »
ผมยังสงสัยอีกนิดครับอย่างการปรับเกนขยายกับ 637 ที่ใช้ R680ohm คร่อมเพื่อลด R ลง ซึ่งเหมาะกับ 637 แล้วในกรณีที่ผมใช้
output เป็นเบอร์อื่นๆเช่น 49720 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับเนื่องจาก คุณสมบัติไม่เหมือนกับ 637 ครับ
ผมว่าจุดผ่านเสียงจำเป็นครับ [roll] น่าจะมีการเปลียนแปลงสักนิดก็ยังดีครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:32:18 PM »
ถ้าเป็นสัญญาณลองวัดเทียบเมื่อคืนแล้วครับ ทุกตัวทำงานได้ดีทั้งหมด ไม่มีจุดผิดเพี้ยนแล้วครับ ก็เหลือแต่เสียง กับ เรื่องความร้อนอีกเรื่องที่ไม่รู้จะช่วยแก้ยังไง เพราะพื้นที่จำกัดและมันก็ร้อนมากจริงๆ  [c--c]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 11:31:08 PM »
เรื่องร้อนหมายถึงเดิมๆใช่ไหมครับ ไม่ได้ร้อนเพราะผิดปกติ แบบนั้นคงไม่น่าเป็นอะไร เวลาผมใช้งานคิดว่ากล่องมันเป็นอลูมิเนียมน่าจะระบายได้ดี และถ้ามันร้อนมากๆผมก็มีพัดลมตัวเล็กๆช่วยเป่าให้มันครับ
ก็เหลือแต่เลือก buffer ใช่ไหมครับว่าจะลงตัวที่เบอร์ไหน
อย่าลืมลองๆทางผ่านเสียงสักหน่อยนะครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 12:38:49 AM »
คืนนี้คุณแว่นเงียบไปเลยสงสัยไม่ได้เล่นกับ dac เสมาแน่ๆเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 01:19:41 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 01:34:21 AM »
เสริมไฟเลี้ยงนิดหน่อยครับ เดี๋ยวเปิดเบิร์นคืนนี้แล้วตอนเช้าค่อยลองฟังอีกที [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 04:58:29 AM »
เสริมไฟเลี้ยงคือเพิ่ม V ไฟเลี้ยงจาก 15 เพิ่มขึ้นไปหรือครับ
แล้วได้ขอสรุปตัวเลือก buffer ไหมครับ ผมสงสัยตรง buffer ว่ามีผลอย่างไรต่อเสียง ตัวที่มีผลต่อเสียงคือ 637 ไม่ใช่หรือครับ
หรือว่า ผสมกันกันระหว่าง buffer+output ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 05:51:46 AM »
เสมา...อย่าใจร้อน ใจเเย็นไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปถามหาผล
เพราะว่าการจูนทดลองกับอุปกรณ์พวกนี้ ต้องมีเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ปรับตัวตามสภาพการทำงานครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 07:51:24 AM »
อืมไม่รีบหรอกครับผมบอกคุณแว่นแล้วว่ามีเวลาครับทดสอบให้ลงตัวที่สุดครับแต่คุณแว่นก็บอกแล้วว่าไม่รู้จะทำได้แค่ไหนเพราะว่าพื้นที่จำกัด+วงจรก็ทำมาไม่รัดกุมเท่าไร
ก็เคยคุยกันครับทางpm ว่าbuffer เบอร์ไหนเหมาะครับ ก็เลยคิดว่าหาเบอร์ที่เหมาะสมได้แล้ว
บางที่ผมเองก็คิดผิดว่าเบอร์ที่นิยม หรือมีราคาแพงกว่าจะต้องดี แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ จากการที่คุณแว่นทดสอบ buffer หลายคู่ ผมคิดว่า2107 ซึ่งเป็นเบอร์ที่หลายๆท่านนิยมชมชอบ และผมเองก็คิดว่าจะดีจะทำให้เสียงดีแต่ก็มิได้เป็นเช่นนั้น การเข้ากันได้การลงตัว กลับไม่ใช่เบอร์ที่มีราคา กล้ายเป็นเบอร์ที่ไม่ค่อยได้ยินชื้อเท่าไร แต่ก็อยู่ในเครื่องเสียงมียี่ห้อของต่างประเทศ
การก็กลับมาสู่การแม็ทซิ่ง กันอีกแล้วสำคัญที่สุด
ก็หาเรื่องคุยติดตามผลครับ เพราะไม่เช่นนั้นจะเหมือนโดดเดียวคุณแว่นให้ทดสอบdacตอนดึกๆครับ  [smi_ley]
ฟังกับ dvd จริงๆแล้วพอฟังเต็มๆฟังบ่อยๆมันไม่ใช่ซะแล้วครับ dvd ฟังเพลงหาดีคงจะยากครับ คงต้องรุ่นสูงจริงๆครับ
dvd พอเร่งเสียงโวลุ่มไปประมาณ11 น เสียงก็จะเริ่มมีอาการเพี้ยนของเสียง ซึ่งถ้าใช้ dac จะไม่มีอาการเช่นนี้
สุดท้าย dvd ก็เหมาะสำหรับดูหนัง และฟังเพลงแบบไม่เอาจริงจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 07:59:12 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 09:45:36 AM »
ทำไมป๋า  Clean  ไม่ลองทำแอมป์หลอดดูสัก 1 ตัวหล่ะครับ  มีอาจารย์ดีอยู่ใกล้ตัวเป็นทุนอยู่แล้วครับ (จะไปกลัวอะไร) ,  จะได้พบคำตอบของจุดปรพสงค์การฟังเพลงซะทีครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:04:49 AM »
เห็นด้วยคัพป๋า   clapping-1-2   น้าอัลเก่งจิงๆ  คัพ  อุปกรณ์เอาง่ายๆ หาได้ไม่ยากก็ได้ฟังแล้ว  [in-love-raccoon]
