ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่  (อ่าน 12942 ครั้ง)
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
รบกวนท่
« เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:30:00 AM »
รบกวนท่านสมาชิกช่วยวิเคราะห์ปัญหา lm3886tf หน่อยครับ
 จากวงจรนี้ครับ ปัญหาคือ ผมทำสายลำโพงช็อต ทำให้ไม่มีเสียงทั้งสองข้าง ผมวัดไฟ dc ที่ output ได้ประมาณ -34 v เทียบ ground วงจรป้องกันลำโพงทำงานทั้งสองข้าง ผมเดาว่า lm3886tf คงจะเสีย
จึงถอด ic ออก แล้ววัด power supply ที่ตำแหน่งขา 4 ขา 1 เทียบ ground ได้ -35v +35v ตามลำดับ วงจรป้องกันลำโพงไม่ทำงาน หลังจากนั้นก็ไปซื้อ ic lm3886tf มาเปลี่ยนใหม่ พอเปิดไฟจ่ายให้งวจร
ก็ได้ยินเสียงดัง แป็ก น่าจะที่ตัว ic lm 3886tf วงจรป้องกันลำโพงทำงาน วัด dc output ได้ประมาณ -34 v ทั้งสองข้างเหมือนเดิม จึงอยากรบกวนสมาชิกท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ตัวไหน
บ้างที่จะเสีย ก่อนที่จะเปลี่ยน ic อีกที่ และมีวิธีตรวจสอบยังไงบ้างครับ ไม่อยากเสี่ยงอีกครั้ง  ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ [res]
Re: รบกวนท่านสมาชิกช่วยวิเคราะห์ปัญหา lm3886tf หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:36:54 AM »
แล้วลองต่อแบบไม่ผ่านป้องกันลำโพงหรือเปล่าครับ ว่าดังหรือไม่
 [roll] รอท่านผู้ชำนาญตัวจริงมาแนะนำอีกที่ครับ ผมตัวปลอมครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:50:48 AM »
ยังไม่ได้ลองเลยครับ ไม่มีลำโพงสำรองหน่วยกล้าตายเลยครับ น้า cleaning ครับ lm 318 มีโอกาสเสียไหมครับ แล้วเราจะตรวจสอบอย่างไร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:20:59 AM »
 ลองปลด ป้องกันลำโพงออกก่อนครับ  ด้าน output ไม่ต้องต่อลำโพง แล้วช็อต อินพุท จ่ายไฟวัด DC offset ดูได้เท่าไหร่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:25:23 AM »
วัด R21  1 Ohm ขาดหรือเปล่าครับ วัดไฟของ Op-amp ได้ +12Vdc หรือเปล่า ลองครังหน้า เอา Op-amp ออกก่อนค่อยเปิดหากทำงานปกติค่อยเอาใส่    [roll]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 02:05:38 PM »
ขอบคุณมากครับ เดี่ยวผมไปหาซื้อ lm3886 ได้แล้วจะลองตามที่แนะนำ ว่าแต่น้าท่านใดมีตุนไว้บ้างขอแบ่งหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 02:40:42 PM »
lm3886tf  บางส่วน...ซื้อที่ es ล๊อคเก่า เก็บไว้ ครับ...
สนใจ pm มาครับ... แบ่งให้คู่นึง.....
ราคาตามที่ es + ค่าส่ง ems ครับ... ถ้าสนใจนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 03:00:39 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:28:56 PM »
น้าครับ ผมเอา opamp ออก วงจรป้องกันลำโพงไม่ทำงาน วัดที่ output ได้ประมาณ 12 mv dc วัดไฟของ opamp ได้ +12 ,-12 v dc ถ้า R21 ขาดมันมีอาการยังไงครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:55:32 PM »
ครั้งนั้น R21 ขาดครับ รีเลย์ทำงาน วัดไฟเอ้าทพุทเท่าแหล่งจ่าย เปลี่ยน IC แลัว รีเลย์ยังทำงานอยู่ แต่พอเปลี่ยน R21 แล้วกลับมาใช้งานได้ปกติ
ถ้าตอนนี้ปกติแล้วก็เอา op-amp ใส่เข้าไป ถ้า op-amp ไม่เสียก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับ แต่หา op-amp เสียไฟ dc ออกไปเข้า IC 3886 รีเลย์จะทำงานทันที
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 11:13:23 PM »
ตอนนี้ของผมถ้าใส่ op-amp  วงจรป้องกันลำโพงทำงาน มีไฟ dc ออกที่ output ลำโพง คาดว่า op-amp lm318 เสียใช่ไหมครับ พอถอดออกปรกติ ผมลองสลับของอีกข้าง
มาใส่มันก็มีอาการเหมือนกัน แสดงว่าอาจเสียทั้งสองก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 12:51:36 AM »
PCB แบบไหนครับ บอร์ดแดงของน้า   masterAT หรือเปล่าครับ
 ต้องวัด RC ทั้งหมดดูสักรอบนะครับ ใส่ 318 แล้ว ขา 6 วัดไฟได้เท่าไรครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 09:04:50 AM »
PCB  บอร์ดแดงของน้า   masterAT ครับ ขอบคุณครับ น้า RuNgPhUnG ตอนเย็นผมจะลองอีกที
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 09:12:05 AM »
    แก้ไขตามคำแนะนำของทุกท่านเรียบร้อยแล้ว กลับบมาใช้งานได้ปรกติครับ
พบปัญหาตามนี้ครับ เพื่อท่านใดเจอแบบผมลองดูนะครับ
วัด R21  1 Ohm ขาดหรือเปล่าครับ วัดไฟของ Op-amp ได้ +12Vdc หรือเปล่า ลองครังหน้า เอา Op-amp ออกก่อนค่อยเปิดหากทำงานปกติค่อยเอาใส่ (ขอบคุณ น้า RuNgPhUnG มากครับ) [res]
          ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆมาครับ โดยเฉพาะคุณ jinn ที่เอื้อเฟื้อ LM3886 มาให้ ขอบคุณมากๆครับ [res]
