ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย lm3886 มีปัญหา ไฟออกทางลำโพง แถมไฟออก-ตรงอินพุตอีก ร้อนอีกต่ากหาก  (อ่าน 19742 ครั้ง)
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
R9 R10 R11=  22k
R5 R12 R13 = 1k
R6 R7 R8 = 10K
c5 c6 c7 = 100 pf
C2 C3 C4 = 100uF
c8 = 0.1 uf
R1 R2 R3  ปรับค่าได้ = 5K
R4 = 47 K
R15 = 2.7 โอม
R โหลด 3 ตัว ค่า 1 โอม
แผ่นปริ้น ผมทำเอง ไม่ได้จ้างร้านทำ เซ็คดูลายทองแดงแล้วไม่ติดกันแน่นอน
อีกข้างขวา ไฟออกตรงลำโพง เท่ากับแหล่งจ่ายไฟเลย 31 V  แถม R โหลด 1 W ร้อนจนไหม้ด้วยครับ ไอชีร้อนมาก
อีกข้างซ้าย ไม่ร้อน แค่อุ่น แต่มีไฟตรงออกทางลำโพงนิดหน่อย ป้อนสัญญาณเข้ามีเสียงออก เบามาก
ใช้สเต็บโวลุ่ม ค่า R ของ lm 3875 แทน
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
มีรูปตัวจริงไหมครับ ผมสงสัยเรื่องการบัดกรี ทั้งด้านบน กับด้านล่างน่ะครับ
อ้อ.. อีกอย่านึง ผมแนะนำว่าทดลอง ทดสอบ 3886 ทีละชุดครับ เอา 0.2โอห์ม อีก 2 ตัวออกก่อน ค่อยๆทำทีละตัว วัดไฟดู เสร็จแล้วก็ถอด 0.2 ตัวแรก แล้วไปทำตัวที่สอง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 3 ตัว แล้วค่อยลง 0.2 ครบๆ อีกทีครับ  [gr_in]
เหมือนอาการทีผมเจอเลย แต่ไม่รู้ว่าคุณรุ่งเข้าแก้ไขอย่างไร ก็ต้องแบบที่คุณแว่นว่า เอา R ออกก่อน วัดไฟ ic ให้ได้เท่ากันทั้ง3 ตัว แล้วค่อยใส่ R ลงไปใหม่
ที่ของผมทำขนาน 3 ตัว แล้วของผมน่าจะปัญหาจากการบัดกรีด้วย ผมบัดกรีตะกั่วมันไหลไปทำให้ขา ic ชนกัน คืออีก 1 สาเหตุ 2 ผมปรับไฟไม่ได้ 0 V จากการปรับ VR ทำให้มีเสียงแต่เบามาก และมีไฟออกลำโพง
แต่คุณรุ่งเอาไปแก้ไข ก็ไม่รู้ว่าแก้ไขอย่างไร แต่เห็นบอกว่า วัดไฟ ic ได้ 0V ทุกตัวครับ แล้วค่อยใส่ R ลงไปคุม
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
ไฟมันมาตามการหมุนโวลุ่มยิ่งหมุนดังไฟยิ่งมาด้วย 8 V-33 V หรือ ถ้าปล่อยอินพุตลอยไว้  ไฟออกลำโพงเต็ม 31-35 V เอา R โหลดออก 2 ตัวแล้วเหลีอตัวเดียวแล้ว สงสัย  ic 6ตัว  ไปเกิดแล้วมัง R ปรับค่าไฟ DCออก ค่ามันแค่ 5 เค เองไม่น่าจะพอ ปรับไม่มีผลอะไรเลย [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 03:32:31 PM โดย prapan2012 »
 [roll-eyes] ดูจากลาย PCB VR น้าขากลางไม่ได้ต่อเลยนะครับ ซ็อตขากลางกับขาใดขาหนึ่ง ก็ได้  ให้เหมือนกันทั้ง 3ตัว
[roll-eyes] ใช่เลยๆ ตาไวมากครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
อ่าว ผมก็ต่อตามรูปเลย อิอิ  3-2-1-raccoon เดี้ยวลองดู ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
ปรับ ได้แล้ว แต่ปรับวีอาร์ ลงมาสุดได้แค่ 7 V เองอะ วีอาร์อาจค่าน้อยไป เอา R 10 K ลงแทนได้ไหม [tremor-raccoon]
 ถ้ามีลองดูครับ ใส่ได้ถึง 50K หรือ 100K
คุณรุ่งผู้เชียวชาญ ทำ pcb  laughhahaha
ต้องรอให้คุณรุ่งออกมาก็เรียบร้อย [roll] เพราะตอนนี้กำลังเล่นวงจรคล้ายๆตัวนี้อยู่
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
อาการเหมือนเดิม ไม่สามารถลดไฟให้ต่ำกว่านี้ได้อีกแล้ว ผมลองทำโดยเอาวงจรพื้นฐานของ lm 3386 มาต่อขนานกัน 4 ตัว ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลย เออแปลก...เซงจิต
วงจรที่แตกต่างจาก Shine7.com ก็มีแต่
R9 R10 R11=  22k
R5 R12 R13 = 1k
แต่อัตราขยายก็ได้นะครับเมื่อคำนวนออกมา ทั้งนี้น้าได้ซ็อต input และปลด R 1 ohm ออกทั้ง 3 ตัวเลยนะครับ แล้ววัดขา R 1 ohm ที่มาจาก ขา 3 ไอซี 3886 หากต่ออยู่จะมีผล กับ R15 และ C8
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]ได้แล้ว เอา  C5 C6 C7 ค่า 100 pf ออกไป แต่ในเวปเขาใช้ค่า 200 pf ไม่รู้เกี่ยวกับเสียงไม่ออกหรือเปล่า ไฟดีชีออกลำโพง เป็น 0 V  เสียงออกปกติ ความร้อนปกติ  [no-raccoon] ผมไม่รู้ว่า ชีตัวนี้มีหน้าที่อะไร ใส่แล้วช่วยให้เสียงดีขึ้นเปล่า แผ่นปริ้นที่ผมทำคงมีปัญหาแน่นอน ถอดออกดันมีเสียงชะงั้นงงเป็นไก่ตาแตก [thumbs-up-raccoon]
 clapping-1-2 หาค่าที่เท่ากับเขาใส่ดูสิครับ ตัวของน้าคลีนก็ใส่ 220pf   [confused-raccoon] ไม่เอารูปมาให้ชมบ้างหรือครับ  [c--c]
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
ช่วยเล่า(รีวิว)แนวเสียงด้วยมีเหมือนกัน แต่ยังลังเลจะทำดีหรือไม่  ถ้าเทียบ LM3875
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
ทำไมผมปล่อย สัญาณอินพุตลอยไม่ได้ละ ไฟดีชีเอาต์พุตมันไม่เป็น 0 v ขึ้นไปที่ 6 v  แถมร้อนอีกตากหาก ละครับ แต่ถ้าเสียบสายสัญญาณเข้า ไฟดีชีเอาต์พุตมันดันเป็น 0 v ความร้อนปกติ เฉย ยังงี้ถ้าลืมปล่อยสัญญาณอินพุตลอยไว้  สงสัยได้มีอะไรไหม้บ้างละ [no-raccoon] [no-raccoon]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
พี่ประพันธ์ได้ถ่ายรูปไว้บ้างใหมครับ ถ้าได้ถ่ายไว้เอามาลงให้ชมบ้างครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ยังต้องปรับแก้หลายจุดเลย ใส่โวลุ่มแล้ว มีไฟดีชีปนออกมาด้วย ปล่อย อินพุตลอยก็ไม่ได้ ดันร้อนอีก ตอนนี้เลยยังไม่ได้ใส่โวลุ่มเสียงยังสู้ 3886 ตัวบาลานซ์ ไม่ได้เลย ขยายชีก +- อย่างละตัวเอง เหมือนกำลังจะมากกว่าด้วยช้ำ ทั้งที่หม้อแปลงเล็กกว่าเยอะ [confused-raccoon]
ต้องลองเปลี่ยน R ให้เหมือนวงจรต้นแบบก่อนครับ ถ้าจำไม่ผิด น้าใช้ 1K กับ 22K แต่ต้นฉบับใช้ 10K กับ 200K
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
เออ ขนาน 3 ตัว ต้องกลับขั้วลำโพงหรือเปล่า  [confused-raccoon] ตัวต้นแบบ เกนมันน้อยกว่านิดนึง ถ้าคำนวนถูกนะ
กลับด้วยครับ  ครับถูก น้าเปลี่ยน 200K เป็น 220K สิครับ ไม่ใช่อะไร ผมกลัวว่า R input 1K มันน้อยไปหรือเปล่า ที่ลอย Input แล้ว R ร้อน
