ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ กับ หลอด UBC81  (อ่าน 39818 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:48:28 PM »
พอดีได้รับหลอด EBC81 จำนวน 4 หลอดจากพี่กำนัน(ฅนหระรี)จากโครงการนี้ครับ " HELLO !!! น้องใหม่ & มือใหม่ ค๊าบบ !! ได้เวลาแว้วววล่ะ มาเล่นของกัน ? " http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10624.0
ข้อมูลหลอด UBC81
จากพี่เฉย UC.John "UBC81  เป็นหลอด double diode and single triode จุดไส้หลอดด้วยไฟ 14V/0.1A. เวลาเอามาใช้งาน audio เค้าจะใช้เหมือนหลอด single triode ครับ ก็คือ หลอด ไตรโอดเดี่ยวดีๆนั่นเอง  เป็นหลอด hi mu ประมาณ 12AX7 หนึ่งซีกนั่นแหละครับ >>  plate - 1 , grid - 2 , cathode - 3 , filament 4 - 5 จาก spec ใกล้เคียงกับ 12AX มากครับ สามารถใช้ในวงจรที่ใช้ 12AX7 ได้เลย" data http://tubedata.tubes.se/sheets/010/u/UBC81.pdf
ผมเลยว่าจะทำแอมป์หลอดตัวแรก โดยใช้วงจรนี้ครับ
EBC 81   Common Cathode + Partial Feedback  ขอบคุณพี่เจ้าของวงจรด้วยครับ
และใช้ภาคจ่ายไฟวงจรนี้ครับ จากพี่ฉัตรชัย ขอบคุณมากครับ
Re: มือใหม่ กับ หลอด UBC81
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:50:08 PM »
จากข้อมูลข้างต้นผมรบกวนสอบถามดังนี้ครับ
ผมรบกวนสอบถามคุณสมบัติและความหมายของวงจรนี้ด้วยครับ เห็นลงไว้ว่าเป็นวงจร EBC 81   Common Cathode + Partial Feedback  และก็หลอด UBC81 กับ EBC81 นี่หลอดเดียวกันใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 01:56:10 PM »
จากวงจร ภาคจ่ายไฟ จะได้ไฟมา 360V. แล้วผมต้องทำวงจรจุดใส้หลอด 14 V เพิ่มด้วยใช่เปล่าครับ
ถ้าใช่รบกวนขอวงจรจุดใส้หลอดด้วยครับ  [res]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:01:22 PM »
spec หลอดใกล้เคียงกันครับ ต่างกันที่จุดไส้หลอด  ส่วนตัววงจรก็เป็น plate load หรือ anode follower ธรรมดาเนี่ยแหละครับ เพียงแต่มี feedback ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:07:23 PM »
รบกวนขอวงจรจุดใส้หลอดได้มั๊ยครับพี่ มันต้องจุดด้วยไฟ AC หรือ DC ครับ [c--c]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:13:14 PM »
  จุด AC ก็ได้ครับก็จัดตามหลอดว่า 6.3 หรือ 14 V  ส่วน DC ก็หา  bridge diode สักตัว ซี 10000 uF สักตัวก็ใช้ได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:15:03 PM »
จุดแบบไหนดีกว่ากันครับพี่ มีผลกับเสียงเปล่าครับ
ถ้าผมจะสั่งหม้อแปลงนี่ ผมใช้ spec นี้ถูกเปล่าครับ
Pri- 220V
SEc- 300V 30mA
        14V   100mA
ต้องเผื่อกระเเสด้วยรึเปล่าครับ แล้วต้องใช้หม้อละข้างใช่เปล่าครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:19:11 PM »
กลัวฮัมก็จุด DC ช่างมันฉันไม่แคร์ หรือ ใจเต็มร้อยก็จัด AC ไปครับ laughhahaha
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:26:07 PM »
เอา ac ละกัน
ถ้าผมจะสั่งหม้อแปลงนี่ ผมใช้ spec นี้ถูกเปล่าครับ กลัวสั่งมาผิดครับ
Pri- 220V
SEc- 300V 30mA
        14V   100mA
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:28:56 PM »
Pri- 220V
SEc- 300V 50mA
       7-0-7V /  1A
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:38:56 PM »
ฟังเค้าเล่ามานะครับ
จุดแบบ ac เค้าว่าจะได้ความหวานของเสียงเพิ่มขึ้น แต่ฮัมง่าย ถ้าเดินสายไม่ดี
จุดแบบ dc เค้าว่า ความหวานของเสียงจะด้อยกว่าแบบจุดไส้หลอดด้วย ac แต่ฮัมจะยากกว่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:41:22 PM »
Pri- 220V
SEc- 300V 50mA
       7-0-7V /  1A
ใช้ข้างละลูกใช่มั๊ยครับพี่ เดี๋ยวจะได้โทรไปสั่ง
 [res]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 02:50:32 PM »
Pri- 220V
SEc- 300V 50mA
       7-0-7V /  1A
 [res]
ลูกเดียวพอครับ  แหมน้องใหม่จะแยกภาคจ่ายไฟโมโนซะแล้น  [smi_ley]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 04:18:30 PM »
Pri- 220V
SEc- 300V 50mA
       7-0-7V /  1A
 [res]
ขอบคุณครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 05:14:13 PM »
ตอนนี้โทรไปสั่งหม้อเเปลงแล้วครับ คาดว่าอาทิตย์หน้า น่าจะได้ครับ
ผมสอบถามเกี่ยวกับค่า R ในวงจรหน่อยครับ พอดีไม่ได้ใส่ว่าใช้กี่ watt ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 05:27:06 PM »
  180K อย่างน้อย 2w นอกนั้นใช้ 1/2w ได้ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 06:17:33 PM »
รอชมผลงานครับ ............. [roll] [roll]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 06:29:03 PM »
เหอๆ ขอของภาคจ่ายไฟด้วยครับ ใช้ R ขนาดกี่watt ครับ ขอบพระคุณมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 12:53:16 PM »
                  ใช่ครับพ๊ม..... รอชมอยู่...... [roll-eyes]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 12:57:34 PM »
หม้อได้ละครับ กำลังหัดเขียนลายPCB ภาคจ่ายไฟอยู่ครับ มีโปรแกรมแนะนำมั๊ยครับ ผมลองใช pcb wizard แล้ว ลายมันเล็กๆกลัวไฟช็อต หรือว่า ทำภาคจ่ายไฟเป็น HW ดีครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 01:27:16 PM »
   ซื้อ tr เบอร์...2sa1486 ที่ร้านไหนอ่ะครับ...HW เองก็สนุกดีนะ...แต่ถ้าเป็น pcb ที่สวยดีอ่ะ (อยากได้เหมือนกันครับ)  [thanks-raccoon]
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:47:16 PM »
ยังไม่ได้ซื้อของเลยครับ พอดีผมอยู่เชียงใหม่ไม่แน่ใจว่าเบอร์นี้จะมีเปล่า [pig90132]
ออฟไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 06:48:22 PM »
ถ้าหาไม่ได้ใช้เบอร์ 2N5416, MPSA92 หรือ MJE350 แทนได้ครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 10:18:56 PM »
โอ้ว...ขอบคุณมากครับพี่ [res]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 10:55:48 PM »
  ทำง่ายๆก่อนก็ได้ครับ ใช้ bridge diode ผ่านเข้า CRC filter ลดไฟให้ได้ตามต้องการสักสองสเตท เทสวงจรไปก่อน เอาซีที่ซื้อไปก็ใช้ได้นะ พวก 82uF 120uF  220uf  พวกนี้เอามาใช้ได้ทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 11:05:22 PM »
ครับพี่ คงได้เริ่มอาทิตย์หน้า ช่วงนี้งานราษงานหลวงเยอะจริงๆ [pig90126] [pig90126]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 11:12:16 PM »
ทำงานอะไรอยู่เหรอครับ [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 11:28:30 PM »
เป็นช่างOnsite ซ่อมเครื่อง(Server ,Printer ,PC ,Autoupdate Passbook)ของ HP ครับ ส่วนมากจะออกไปซ่อมตามแบงค์ต่างๆ ที่มี MA กับบริษัทอะครับพี่ ถ้าเสียก็วิ่งไปซ่อม ถ้าไม่เสียก็ไปบำรุงรักษาเครื่องครับ ของผมจะดู เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนครับ หรือไม่ก็ลูกพี่ใช้ไปทำอะไรก็ไปครับ  ทำทุกอย่างตามเจ้านายสั่งครับ [roll]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 12:57:18 PM »
จากวงจรข้างบน อันนี้เป็นของข้างเดียวหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ข้างเดียวใช้หม้อแปลงที่พี่เล็กบอกลูกเดียวแม่นบ่ครับ [heyheybaby_watch]หรือว่าสองข้างใช้หม้อแปลง 1 ลูกครับ [pig90118]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 02:09:45 PM »
สองข้างใช้หม้อแปลงลูกเดียวครับ ตามที่พี่บอกครับ ^^
วันนี้ได้อุปกรณ์ภาคจ่ายไปมาเกีอบครบละครับ ขาดแต่ Zener Diode 100V 1W หาหลายๆร้านในเชียงใหม่ยังไม่ได้เลย เดี๋ยวบ่ายๆโดงานไปหาต่อ ^^"
