ผู้เขียน หัวข้อ: หาวงจร EL 84 PP ครับ ใครเคยทำแล้วบ้างครับ  (อ่าน 30260 ครั้ง)
Re: หาวงจร EL 84 PP ครับ ใครเคยทำแล้วบ้างครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 11:30:39 AM »
รบกวนน้าอัลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้งสองแบบให้หน่อยนะครับ (ผมยังไม่เคยทำ power หลอด)
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:12:42 PM »
เมื่อก่อนนั้น ผมเคยปรามาส Diode ไว้เยอะเหมือนกัน
ด้วยคิดว่าไดโอด เสียงจะสู้หลอด Rectifier ได้ไง และคิดเองเออเองไปว่าไดโอดเสียงน่าจะแข็งกระด้าง
นั่นเป็นเพราะความเชื่อที่ผมรับมาผิด ๆ
แต่เมื่อได้ลองไดโอดกับ KT88 Mono Block จึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้
เสียงมีความนุ่มนวล และนอกจากนี้ยังตอบสนองความฉับพลันได้ดีอีกด้วย
ทำไมผมจึงมีแนวคิดนำไดโอดมาใช้กับแอมป์ EL84-PP
ก็ตามที่ผมได้เคยกล่าวไว้ว่า แอมป์ PP ทำง่ายแต่จูนเสียงได้ยาก
และด้วยแอมป์ PP เป็นแอมป์ที่มีกำลังขับเยอะ ซึ่งแต่ละหลอดต่างช่วยกันทำหน้าที่ Push - Pull
ดังนั้น การจูนเสียงแอมป์ PP ให้ได้เสียงแบบแอมป์ SE นั้นจึงไม่ใช่เรื่อง่าย
เพราะหลอดแต่ละหลอดต่างก็มีหน้าที่ของมันเอง
นอกจากนี้ หลอด Rectifier ที่ใช้กันอยู่ต่างก็มีบุคลิกทางเสียงเข้ามาเจือสมด้วย
จึงทำให้จูนเสียงได้ยากขึ้นไปอีก
ทางออกที่ดีที่สุด ใช้ Diode เสียเลย เพื่อจะได้ไม่หลายใจ แล้วจึงค่อย ๆ ตะล่อมจูนเสียงให้ได้เสียงตามแนวทางที่ชอบ
ข้อดีของการใช้ Diode
1) มีราคาถูกและประหยัดเงินซื้อหามาใช้
2) ไม่ต้องพันหม้อแปลงลูกโต เพราะไม่ต้องพันไฟจุดไส้หลอด ลดค่าใช้จ่าย
3) Diode จ่ายกระแสได้มากและนิ่งกว่าหลอด Rectifier จึงทำให้แอมป์ตอบสนองความฉับพลันได้ดี
4) ประหยัดพื้นที่ และมีน้ำหนักเบา
5) อายุการใช้งานทนทานหายห่วง
ข้อเสียของการใช้ Diode
1) ถอดเปลี่ยนยุ่งยาก ไม่ง่ายเหมือนเปลี่ยนหลอด
2) ขาดความเป็นคลาสสิค
3) เสียงอาจสู้หลอดไม่ได้ แต่ในเรื่องการตอบสนองความฉับพลันทำได้ดีกว่า
ข้อดีของการใช้หลอด Rectifier
1) คลาสสิค ดูแล้วเท่ ทำให้มีมูลค่าเพิ่ม
2) สามารถใช้หลอดแต่งเสียงได้ตามหลอดที่นำมาเสียบ
3) ไม่จำเจกับการเล่น
4) เสียงมีความเป็นอนาล็อคมากกว่า
ข้อเสีย
1) หลอดดี ๆ มีราคาแพง
2) อายุการใช้งานสั้นกว่า Diode
3) กินกระแสไฟมาก เพราะต้องสูญเสียกับการจุดไส้หลอด
4) ต้องพันหม้อแปลงลูกโต ๆ ไม่ประหยัด
5) หลอดจ่ายกระแสได้น้อยกว่า จึงทำให้การตอบสนองความฉับพลันลดประสิทธิภาพลงไป
6) ชำรุดง่าย หากใช้งานผิดวิธี
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นน้าเมานะ...ใครไม่เห็นด้วยตามนี้ก็ไม่ว่ากันครับ
 [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:22:52 PM »
ถ้าจะทำ EL84-PP ผมจะทำตามรูปข้างล่างนี้
และงานนี้ ผมตกหลุมรัก Diode เพราะได้ Impact ที่ถูกใจกว่าหลอด Rectifier
นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดหม้อไฟลงได้ด้วย
หม้อไฟก็ใช้ประมาณนี้ครับ
Primary : 220 - 230v.
Secondary : 180 - 0v/250ma. จำนวน 2 ชุด
               : 6.3 - 0v/3A        จำนวน 2 ชุด
ทุกอย่างเบ็ดเสร็จบน PCB แผ่นเดียว  ช่วงบ่ายจะเอารูปคร่าว ๆ มาให้ชมครับ
มีอุปกรณ์ครบทั้งสองแบบ เลือกแบบไดโอด ประหยัดค่าแปลง ตั้งใจจะทำให้เสร็จก่อนเกษียรอายุราชกา อีก 2-3เดือนหน้านี้ จะทันหรือเปล่า
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1888.0
สุทัศน์ ครองแก้ว
๑๕๙/๑ ม.๑ ปากซอยป่าจี้๙ ต.ทุ่งสะโตก ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:25:10 PM »
อีกไม่นานเกินควร ผมก็จะเกษียรตามไปด้วยอีกคนครับ
 [yehhhhh]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:35:28 PM »
ของคุณน้าอัล.. มากครับ ข้อมูลชัดเจน แจ่มแจ้ง  อ่านแล้วขอโวตเลยแล้วกัน
ผมขอเลือกแบบไดโอด 1 เสียง
ขอบคุณครับ...
  [res]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:51:37 PM »
 [yehhhhh]
ถึงว่าหาดองทุกโครงการไว้ทำยามเกษียรนี่เอง คิดการไกลจริงๆ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 01:53:46 PM »
 [yehhhhh]
คนรักในงาน DIY ก็ยังงี้แหล่ะ เจออะไรก็อยากทำ ถึงแม้ไม่ได้ทำตอนนี้
แล้วสักวันก็มีเวลาว่างทำจนได้  [smi_ley]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 02:33:41 PM »
อ่านคำแนะนำแล้วใช้แบบไดโอดดีกว่าครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 03:08:49 PM »
ไม่ลองวงจรนี้บ้างหรือครับ น่าสนใจดีวงจรรุ่นใหม่ ผมลงไว้วันก่อน แต่ยังทำไม่ได้ โครงการเก่าดองไว้ยังไม่เสร็จเลย ไม่อยากดองเพิ่ม
ลาย pcb ผมลองเขียนไว้ให้แล้ว
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10168.0
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 03:30:04 PM »
 ทำแอมป์หลอดใช้ทุนพอสมควรนะครับไม่เหมือนทำ แอมป์โซลิด  ฉะนั้นลองหาฟังกันซะก่อนก็ดีนะครับ ว่าชอบหรือเปล่า บางหลอดเสียงเล็ก บางหลอดเสียงใหญ่ มีดี มีด้อยแตกต่างกันไปในแต่ละเบอร์  สำหรับ EL84 PP มีให้ฟังเยอะ ตั้งแต่ร้านในบ้านหม้อ หรือ ร้านนำเข้าของจากจีน หรือ ร้านไฮโซ แถว โซโก้   HIFI Tower ก็มีให้เลือกฟังเยอะครับ  เพื่อจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจ
ออฟไลน์ soravit
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 03:59:48 PM »
ไม่ต้องรีบเร่งครับ เกษียณอายุแล้วเวลาเหลือเยอะแยะครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 04:31:51 PM »
พี่เล็กครับ  hifi tower  นี่มันที่ไหนครับพี่ ไม่ใช่ ตรงหลังบิ๊กซี ตรงข้าม เซ็นทรัลเวิลดื ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้เข้ากรุงเทพ นานแล้วครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 12:47:46 PM »
ท่านที่อยากเห็น PCB อีกไม่นานจะเอามาโชว์ ขอเวลาแต่งตัวให้งดงามก่อน
ตอนนี้งานปรีหลอด และแอมป์หลอดมีโปรเจคเพียบ หากทำกันจริง ๆ สิ้นปีก็ไม่หมด
งานนี้มือใหม่ที่ต้องการหัดขับ แค่มองเห็นก็ซิ่งได้ทันที ขอเพียงแค่บัดกรีเป็น
ต่อไปนี้ การทำแอมป์หลอดดูแล้วไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วครับ
 [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 01:42:18 PM »
มาปูเสื่อรอ หลอดพร้อมแล้ว
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 02:26:25 PM »
 [yes-raccoon]
ม้ันยากที่สุดก็ตอนหาตังค์มาทำนี่แหละครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 09:07:01 AM »
 [yes-raccoon]
...... แล้วก็จะกลาย เป็นสุรา รสเลิศ   [smi_ley] อ๊ะ กลายเป็นของหมักดอง สินะครับ   [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 11:42:49 PM »
ยิ่งหมักนานรสชาติยิ่งดี.... [yes-raccoon]
ไม่มีอะไร...แค่เข้ามาแหย่เจ้าของกระทู้เล่นครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 11:09:52 PM »
อย่าหมักนาน จนหลอดหัวหงอก นะครับ  แวะไปหยิบมันมาไถ่ถามกันบ้าง
