ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(ได้หม้อแปลง แปลก ๆ มางงกับการต่อสาย)  (อ่าน 61518 ครั้ง)
Re: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(No.2 อีกสักครั้งกับ B1 Firstwatt Clone )
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:34:13 AM »
มาที่ร้านดิ เดี๋ยวผมให้กล่อง B1 ที่ตัดพับไว้แล้วเอาไปปะไม้ก็ใช้ได้แล้วแล้วครับ ทรงเดียวกับกล่องปรี op amp นั่นแหละ  จะส่งให้ก็ค่าส่งแพงจัง
งั้นเสาร์หน้าผมเข้าไปที่ร้านนะครับ ของที่สั่งหน้ากระทู้"ตลาด" ยังไม่ต้องส่งแล้วกัน (แต่เดี๋ยวจะโอนเงินไปก่อนครับ)...เสาร์อาทิตย์นี้ผมต้องทำโอทั้งสองวันครับเลยไม่สะดวก  [res]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 10:46:03 AM »
สงสัยว่า......Buffer กับปรีัแอมป์  ต่างกันอย่างไรครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 12:32:26 PM »
สรุปง่ายๆคือ บัฟเฟอร์คือปรีที่มีเกน = 1 ไม่ขยายเพิ่ม และไม่ลดลง มาเท่าไหร่ไปเท่านั้น
คำถามยอดฮิตต่อมาที่มักจะถามกัน คือ แล้วจะใส่ไปทำไม [confused-raccoon]
คำตอบคือ เอาไว้ช่วยลดภาระ ไม่ให้เกิดโหลดอิมพิแดนซ์ต่ำที่แหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง ทำให้แบนด์วิทธ์วิ่งได้เมความสามารถ เสียงแหลมตอนปลายตอบสนองได้ดีขึ้นครับ [pig6456]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 12:54:44 PM »
ปรีแอมป์   คือ วงจรที่ออกแบบมา ให้ขยายสัญญาณที่มีขาดเล็กให้มีความแรงของสัญญาณมากพอ ที่วงจรอื่นๆ จะนำไปใช้ต่อได้.
             เช่น  เอ๊าท์พุท ของเครื่องเล่น cd ใมีความแรงของสัญญาณ เท่ากับ 200 mV
             เมื่อนำไปต่อกับ เพาเวอร์แอมป์ ซึ่งต้องการสัญญาณเข้า 1 Volt
             ผลคือ เสียงดังเบามากๆ
             .............กรณี แบบนี้ จึงต้องใช้ ปรีแอมป์
บัฟเฟอร์  คือ วงจรที่ออกแบบ ให้ สัญญาณจากแหล่งจ่ายไม่ลดลง แม้ว่า จะต่อกับโหลดหลายๆชุด หรือ โหลดที่มี อินพุท อิมพีแดนซ์ต่ำ
           ปกติ แหล่งจ่ายสัญญาณ จะไม่ชอบ โหลด ที่มีค่า อิมพีแดนซ์ ต่ำ  เพราะถ้า โหลด อิมพีแดนซ์ ต่ำ  สัญญาณจะดร็อปลง  เพราะขยายมาได้ก็ไม่พอจ่าย
           ลักษณะที่พิเศษของวงจร บัฟเฟอร์ คือตัวมันเอง จะมีอิมพีแดนซ์สูง แต่สามารถ ขับโหลด ที่มีค่า อิมพีแดนซ์ต่ำได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2012, 01:18:35 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 01:11:11 PM »
แล้วสัญญาณเสียงเมื่อผ่านบัปเฟอร์แล้วจะกลับเฟทไหมครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 01:29:21 PM »
ขอบคุณน้าแว่น และ น้า Jam_Kung มากครับ [res]
ถามเพิ่มหน่อย
1.แล้วเราต่อ Buffer แล้ว จำเป็นต้องต่อปรีแอมป์ด้วยหรือเปล่า หรือต่อแค่ Buffer อย่าเดียวก็เพียงพอแล้ว
    แบบ 1.    Source > Buffer > Power Amp
    แบบ 2.    Source > Buffer > Pre Amp > Power Amp
2. แล้วหลอด Drive ในแอมป์หลอด ทำหน้าที่แบบเดียวกับ Buffer หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 01:52:48 PM »
ถามเพิ่มหน่อย
ข้อ 1 โดยส่วนตัว ผมมองว่า บัฟเฟอร์ ไม่จำเป็น  หากถ้าไม่ต้องการรีดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ ต้องการลด effect เรื่อง อิมพีแดนซ์ อย่างถึงที่สุด
       แต่ถ้าจะต่อ ก็ไม่ผิดอะไรครับ
ข้อ 2 หลอด drive ไม่ได้ทำหน้าที่ แบบเดียวกับ บัฟเฟอร์ครับ
       บัฟเฟอร์ จริงๆ มันต้องไม่มีอัตตราการขยาย
       แต่หลอด drive ทำงานเป็นวงจรขยายสัญญาณที่เข้ามาให้แรงพอ กับ ที่หลอดเอาท์พุท จะใช้
           หลอดเพาเวอร์เล็ก ก็ใช้แค่ ไม่ถึง 10 หรือ 10 กว่าโวลท์
           หลอดใหญ่ ก็ใช้หลาย 10 โวลท์ จนถึง ร้อย ก็มี
       ปกติ อินพุท อิมพีแดนซ์ ของหลอด มีค่าสูงอยู่แล้ว  จะขนานกัน กี่หลอด   อินพุท อิมพีแดนซ์ ของกริดมันก็ไม่ได้มีค่าลดลง
       อีกอย่าง กริด ของหลอด ต้องการแค่ แรงดัน เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 02:12:23 PM »
บัฟเฟอร์  จะไม่กลับเฟส สัญญาณครับ
           เขามาอย่างไร ก็ออกไป อย่างนั้น
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 02:23:58 PM »
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ
เมื่อคืนผมลองต่อ Buffer B1 ก่อนเข้าปรี  และเทียบกับไม่ต่อ รู้สึกว่าเสียงจะดีขึ้น (ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า)
จากนั้นลองต่อ Buffer เข้า Power โดยตรง  แล้วลองเปลี่ยน  Source ผมกลับรู้สึกว่าเสียงดีกว่าผ่านปรีแอมป์อีก
คือ Source มาอย่างไรก็ออกอย่างนั้น
จึงอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไร
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 02:31:39 PM »
ถ้าเป็นหลอด     ก็ใช้วงจร cathode follower ครับ
ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์ ก็ จัดวงจรแบบ คอมม่อม อิมิตเตอร์
ถ้าเป็น op-amp ก็ จัดวงจรแบบ non inverting
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 03:00:27 PM »
ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร  แต่เดี๋ยวถ้ามีปัญหาหรือสงสัยตรงไหน จะถามเรื่อย ๆ อย่าเพิ่งรำคาญนะครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 05:50:56 PM »
สรุปง่ายๆ B1 เสียงดีกว่าปรีตัวเดิมครับ   [roll] [roll] [roll]
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 06:14:45 PM »
น่าจะเป็นอย่างน้าว่ามานั่นแหละ....
ขอลองเปลี่ยน ซีเอาพุทเปรียบเทียบ อีก 2 ชุด น่าจะได้ข้อสรุป  หาแหล่งสัญญาณดี ๆ คงจะแจ่ม....
  [unde_cided]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 07:06:18 PM »
ว้า...ผมยังไม่มี  B1  กับเขาเลย [gr_in]
Re: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(No.2 B1 - ส่งงานพี่เล็ก)
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:14:37 AM »
หลังจากพับกล่อง ดามไม้ ยึดสกรู ลองวาง layout คร่าว ๆ น่าจะประมาณนี้
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:17:09 AM »
จัดการไส้ในก่อน กล่องใหญ่พอที่จะทำเรื่องง่าย ๆ ให้เป็นเรื่องยาก (เสียเวลากับฟาร์มซีชุดนี้ 3 ชั่วโมงเต็ม ๆ)
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:23:48 AM »
หาไม้ทำฝาหน้า ประกบแผ่นอะครีลิกใสอีกที ยังขัดไม่เรียบร้อย แต่ก็พอเห็นลายไม้
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:30:02 AM »
เสร็จแล้วครับ (เสร็จ 80% ยังเหลือฝาบน กับไม้ประกบด้านท้าย ค่อยต่ออาทิตย์หน้า) ขอยกขึ้นฟังก่อน
ขอบคุณพี่เล็กสำหรับกล่องที่ให้มาลอง ได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง เหลืออีก 1 กล่อง อันคราวนี้ต้องวางแผนดี ๆ หน่อย
เอาบทเรียนคราวนี้ไปใช้ น่าจะสวยกว่าเดิม
 [res] [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2012, 12:00:22 PM โดย Blue »
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:47:49 AM »
ฝีมือดีไอวายของเด็กบัญชี ไม่เบาเลยครับ  ใครว่าเก่งแต่คิดตังค์  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:54:04 AM »
ทำบัญชีอีกแค่ปีเดียวครับพี่ เดี๋ยวปีหน้าก็กลับบ้านนอกแล้ว คราวนี้คง DIY สนุกมือ อาทิตย์ที่แล้วกลับไปดูอุปกรณ์่ที่พี่ชายซื้อไว้
มีทั้งปั๊มลม,กบไฟฟ้า,เลื่อยวงเดือน,สวาน, แม็กลม, ที่ทำคิ้วบัว(เรียกว่าอะไรไม่รู้ แต่น่าจะเจาะูรู ทำบ่าเข้ากล่องได้ดี) ไม้ก็เยอะ
ตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์ดอง ๆ ไว้ก่อน อยู่ที่โน่นหาซื้อยาก
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 12:02:57 PM »
ดีครับ โชคดีจังหาทางกลับบ้านเจอละ [cry2]   ผมคลำทางมาเป็นสิบปีแล้วยังหาทางกลับไม่เจอ ใครรู้ช่วยพาผมกลับบ้านหน่อยครับ  [cry1]
 เมื่อคืนซ่อมงานสีกว่าจะเสร็จก็ปาไปตีสามกว่า เมื่อเช้ามีนัดลูกค้าแต่เช้า 9 โมง ปรากฏว่างานที่แก้เกือบทั้งคืนใช้ไม่ได้ เพราะลูกค้าแจ้งขนาดผิด  เซ็งเลย เดี๋ยวเอาลงขายหน้าเวปซะเลย  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 12:20:34 PM »
ไม่มีทีไหนสุขใจเท่าบ้านเรา .... fart-raccoon
งานสีก็เป็นอีกงานที่ท้าทาย อีกหน่อยก็คงต้องขอความรู้จากพี่ ปั๊มลมมีแล้วเหลือซื้อกาพ่นซักตัว
นอนดึงจังพี่ ระวังสุขภาพด้วย (เมื่อคืนผมนอนตี 3 ครึ่ง ที่นอนเพราะไฟดับ ไม่งั้นคงโต้รุ่ง)
NAD 310 แอมป์ที่ซื้อมาตัวแรกในชีวิต
ตอนนี้หม้อแปลงพัง ผมเช็คดูแล้วช๊อตที่ขด Primary  ลองถอดหม้อมาแล้วลองเสียบไฟโดยไม่ต่อเข้าบอร์ด เปิดได้ 5 วินาที  ก็ร้อนจนเอามือจับไม่ได้
เมื่อคืนลองหา Spec หม้อแปลง ไม่เจอเลยครับ เจออยู่เวบเดียวแถมไม่บอกรายละเอียดมาก รู้แค่ว่า  ใช้ไฟ 24-0   2 ขด  ไม่รู้ว่ากระแสเท่าไร
คำถาม
ถ้าผมมีหม้อ  18-0-18 ขนาด 5 แอมป์  เอามาลองต่อดูเพื่อเช็คว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่า จะได้หรือเปล่า
**ยังไม่มีรูปนะครับ เดี๋ยวกลับไปจะถ่ายมาลงให้ดู
คำถาม
ค้นหาวงจรน่าจะง่ายกว่าครับ ถ้าวงจรนี้ดูจากวงจร ไฟผ่านบริดจ์มาแล้ว 54.3V ตรง  Q215,216 และมีฟิวส์ 3.15/250V
เดาว่า 0-120-130 : 0-38 /3A, 0-38 /3A
แต่เขาใช้ 0-30V 2 ลูก น่าจะ 2A
ก็จะใกล้เคียงกับค่านี้
ขอบคุณครับน้ารุ่ง  แล้วผมควรจะใช้สเปคเท่าไหร่ดีครับ กะว่าจะสั่งพันครับ  ว่าจะแยกหม้อสองลูกเหมือนในภาพที่น้าลงไว้ให้
ตามที่น้าลงไว้ "0-120-130 : 0-38 /3A, 0-38 /3A"
ผมสั่งพันแบบนี้  Pri. : 230 VA
                    Sec.  : 0-38  ขนาด 3A
                             : 0-38  ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2012, 11:54:33 AM โดย Blue »
                    Sec.  : 0-38  ขนาด 3A
                             : 0-38  ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
ต้องรอน้าที่มีตัวจริงมายืนยันอีกทีครับ แต่ 3A EI ขนาดมันจะสูงกว่าเครื่องหรือเปล่าครับ ต้องวัดขนาดเครื่องตอนปิดฝา ได้เท่าไหร่ ต้องระบุสั่งไปด้วยครับเขาจะคำนวณหาขนาดแกนเหล็ก ที่เหมาะสมให้
                    Sec.  : 0-38  ขนาด 3A
                             : 0-38  ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
ขอบคุณครับ  เรื่องความสูงถ้าหาขนาดเหมาะสมไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าสูงก็กะเจาะฝาบนอยู่แล้ว
แค่อยากรู้กระแสที่ใช้ก่อนครับ
ไม่ทราบน้าท่านใดมีตัวจริง อยู่รบกวนวัดไฟ/กระแสให้หน่อย  ขอบคุณครับ
 [res]
ผมวัดตัวของผมซึ่งใช้หม้อเทอรอยดัล
39.8 - 0v. จำนวน 2 ชุดครับ
ขอบพระคุณมากครับน้าอัล
 [res] [res] [res]
พันใหม่ เอา 40.0-0v. ไปเลยดีหรือเปล่าครับ
 [res] [res] [res]
ขดละ 3A ก็พอแล้ว
ผมแปลกใจจัง ว่า 310 มีทั้งหม้อ EI กับเทอรอยดัลด้วยหรือนี่
ของผมเป็นตัวดั้งเดิมจากบ้านทวาทศินไม่เคยโม เพียงแค่เจาะท้ายใส่ IEC เท่านั้นครับ
