ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(ได้หม้อแปลง แปลก ๆ มางงกับการต่อสาย)  (อ่าน 61517 ครั้ง)
รบกวนตั้งหัวกระทู้ไว้่ก่อน กลับถึงบ้านจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งครับ
Power Amp TAS Mantra มีอาการอย่างนี้
1. เปิดเครื่องไปซักพัก (ประมาณ 1 ชม.ขึ้นไป) เสียงจะเริ่ิม ขาด ๆ หาย ๆ
     คล้ายกับสายลำโพงไม่แน่น หรือสายสัญญาณไม่แน่น ฟังไปซักพักอาการนี้ก็หายไป
2. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อาการดังกล่าวก็หายไป
อาการอย่างนี้น่าจะมาจาก C ภาคจ่ายไฟหรือเปล่า (เห็นซี 10,000uF  2 ตัว เริ่มหัวปูด ๆ)...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2013, 12:17:27 PM โดย Blue »
เปลี่ยนเถอะครับ ซีขอร้อง  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
        คุณพี่ Create ทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยคะ แค่เปลี่ยนซี ก็เสียใจเหรอคะ ?   [confused-raccoon]
ร้องแทนซีครับ หัวปุ่ยแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนตัว จะให้เค้ายืนตายคาพีซีบี  หรือ ระเบิดตัวเองล่ะ ว่ามาคร๊าบ.........
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
      [in-love-raccoon] อ๋อออออ ค่า   น้า Blue ลองดูค่าโวลท์เตจที่ซีตัวนี้ทนได้ด้วยนะคะ ว่าเท่าไร แล้ววัดไฟเช็คดูค่ะว่าในวงจรไฟจริงๆตรงที่ซีใส่อยู่กี่โวลท์ สงสัยค่ะว่าโวลท์เตจของซีจะน้อยไปรึปล่าวค่ะ เพราะปกติซีก็ไม่ไปกันง่ายๆนะคะ  และก่อนที่จะเปลี่ยนใส่ลงไป ก็ต้องหาซีที่ทนโวลท์เตจได้มากกว่าที่วัดได้จริงจาก PCB ถึงจะโอเชและใส่แทนลงไปได้ค่ะ
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
ถ้าเป็นซีแล้ว ลองเอาหัวปูดๆออกมาผ่าดูนะครับ แล้วจะงง เลย น้ำหายไปไหนหมด มีตะกันเน่าๆด้วยๆ [roll]
ถ้าเห็นว่าหัวมันเริ่มตุ่ยๆแล้ว เปลี่ยนไปเลยครับ
อย่าไปผ่ามันเล่นเลย
อย่าลืม ล้างแผงวงจร รอบๆซี ตัวที่หัวปูดๆ ด้วยนะครับ
รูปมาแล้ว...
ขอบคุณน้า ๆ ทุกๆ ท่าน สรุปได้ว่าจะลองเปลี่ยนซีดูนะครับ
ของเดิม macon 10,000uF 50V จะลองเปลี่ยนเป็น macon 10,000uF 63V
(พอดีไปรื้อของเก่าเจอพอดี) แต่ปัญหาคือตัวใหม่มันสูงกว่าเก่าเยอะนี่แหละ
ใส่ไปก็ปิดฝาไม่ได้อีก
ถ้าใส่ Ellna 4,700uFx2 63V คิดว่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับ (ใจจริงก็อยากลองเพิ่มค่าซีตรงนี้ดู) ไหน ๆ ก็รื้อแล้วลองดูซะหน่อยน่าจะดี
ขอความเห็นหน่อยนะครับ พรุ่งนี้ไปบ้านหม้อจะได้ซื้อมาลองซะเลย
[confused-raccoon]
ซีตัวขวาครับใกล้หม้อมากกว่าตัวซ้ายเลยปูดกว่า ถ่ายภาพออกมาจะดูไม่ออก แต่ถ้าเห็นตัวจริงมันปูดจนผิดปกติ
วัดแรงดัน ที่ตกคร่อมซี ให้หน่อยครับ  ว่ามีค่าเท่าไหร่
ได้ครับ แต่ขอวัดให้พรุ่งนี้นะครับ วันนี้มีงานด่วนเข้ามา....ขอบคุณครับ
รูปมาแล้ว...
[confused-raccoon]
ลองเดินหลายๆร้านครับ  เผื่อเจอแบบ ตัวเตี้ย
วัดให้แล้วครับ ตกคร่อมซีทั้งสองตัว = 35VDC
ซะหน่อย...เดี๋ยวนอนไม่หลับ
2200uF x 7 ต่อข้าง รู้สึกว่าเบสจะดีขึ้นนะนี่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองฟังซักพัก
ตัวเล็ก ๆ ขยันขันแข็งช่วยกันทำงานดีแล้วครับ
ขอบคุณครับน้าอัล.  ผมว่าเสียงมันโดนกว่าเดิม เมื่อคืนลองฟังเกิน 1 ชม.แล้ว อาการที่เคยเป็น(เสียงขาด ๆ หาย ๆ) ไม่มีแล้วครับ
2200 * 7 =  15400 uf   มากกว่าของเดิมอีก  50%
ซีชุดนี้เป็นของ Buffer B1 ครับ ผมลองเอามาใส่เทสดูว่าจะอาการจะหายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อ กะใช้ 4700x3 ตัวก็คงพอ จะได้ปิดฝาเคสได้
น่าจะเป็นผลดีนะที่มันเกินมา เพราะตัวเล็กตัวน้อยจะได้มีก๊อกสำรองไว้บ้าง
มาแซวอ่ะ....ไว้รอผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำดีกว่านะ...
 [roll] [roll]
เสร็จแล้วครับ... [pig80901]
นิชิคอน สีทอง  [roll-eyes]
เสร็จไปอีก 1 งานซ่อม
ยังเหลืออีกหลายรายการ ดังนี้
1. Reciever Pioneer - เสียงบี้ 1 ข้าง
2. Tube Reciever Onkyo - รื้อทำสีใหม่ เปลี่ยนซี
3. Gainclone - ไฟรั่วออกลำโพง
4. Buffer B1 ทำภาคจ่ายไฟใหม่ + ลงกล่องแยกพาวเวอร์ซัพพลาย
5. Tube Reciever Philipe
6. TAPE Tascam 133 - รอบไม่ตรง
7. .....
เดี๋ยวจะทยอยเอามาลงทีละรายการ รบกวนน้า ๆ ล่วงหน้านะครับ
 [pig90118]
ช่วงนี้สีทองกำลังฮิตครับน้า เอาซะหน่อย... [yes-raccoon]
เก่งอ่ะ เดี๋ยวผมส่งไปให้ทำมั่งได้ป่ะ  แบบบี้อ่ะผมมีเยอะเลย  [heyheybaby_jump]
ส่งมาเลยน้าเล็ก ซ่อมได้ผมไม่คืน แต่ถ้าซ่ีอมไม่ได้เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลย   [laugh-raccoon]
Re: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(No.2 อีกสักครั้งกับ B1 Firstwatt Clone )
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:06:06 AM »
ช่วงนี้งานเยอะ เลยขอทำโปรเจ็คเบา ๆ ก่อนกับ B1 Clone เปลี่ยน ภาคจ่ายไฟ ใหม่และแยกกล่องภาคจ่ายไฟออก
วัสดุก็เอาเท่าที่มีครับไม่ได้เน้นสวยงานอะไร  เน้นมันอย่างเดียว
เริ่มจากภาคจ่ายไฟก่อนแล้วกัน พอดีได้ภาคจ่ายไฟของเครื่องเล่น VDO Philips ไฟออก 17.5VDC พอดี
จากเดิมผมใช้ Adapter notebook 18VAC เสียงมันค่อยข้างจะแห้ง ๆ ไม่ค่อยมีพลัง และไม่ค่อยสงัดเท่าไร
พอเปลี่ยนภาคจ่ายไฟ เสียงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:08:15 AM »
คราวนี้ก็มาถึงกล่อง  (ตามมีตามเกิด)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:11:25 AM »
ฺลองเอา PCB วางดู  ...หน้าตาก็โอเค PCB ยาวไปนิด...จะเปลี่ยนกล่องหรือตัด PCB >>> ตัด PCB 4 มม. ลงตัวพอดี  [pig90129]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:30:47 AM »
ลงกล่องแล้ว ตอนแรกกะจะใช้ C B&W 4.7uF x 2 = 9.4uF ลองแล้วแนวเสียงยังไม่ค่อยโดน ชอบแบบตัวเดียวมากกว่า
แต่ดันไปค้นเจอ ซีแบบ Paper ซื้อมานานแล้วยังไม่เคยลองฟังว่าเสียงเป็นอย่างไร  เลยมีสภาพดั่งที่เห็น
  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 01:31:18 AM »
 มาที่ร้านดิ เดี๋ยวผมให้กล่อง B1 ที่ตัดพับไว้แล้วเอาไปปะไม้ก็ใช้ได้แล้วแล้วครับ ทรงเดียวกับกล่องปรี op amp นั่นแหละ  จะส่งให้ก็ค่าส่งแพงจัง
