ผู้เขียน หัวข้อ: solid state ใครมีโปรเจ็คอะไรก็มาโพสท์แบ่งเพื่อนทำเล่นด้วยเน้ออ  (อ่าน 75219 ครั้ง)
QUAD 909 clone มีใครลองยัง
           ยังไม่เห็นมีนะครับ น้าสนใจก็ ลุย เล๊ย...  ผมได้แต่เก็บรายละเอียดรุ่นที่น้าอัลล์ซ่อมน่ะครับ แต่คงไม่เร็วๆนี้ครับ
หวานใจของพี่ตรอน คือใครครับ พี่ตรอน ช่วยอธิบายให้น้องใหม่เข้าใจด้วยครับ   [c--c]
            หวานใจ ผมอยู่เว็บโน้นครับเพิ่งไปคุยกันมาเมื่อกี้เอง... 5 5 5 ไม่ใช่เน้ออ หวานใจ ก็แหมทำเป็นงง โปรเจ็คสุด hot ที่น้าแว่นช่วยจัดการไปจนจบไปแล้วฮิ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
ว่าจะทำจูนเนอร์เล่นมั่ง แต่เดี๋ยวนี้หาของยากสุดๆ โดยเฉพาะ IF ไม่ต้องหากันเลย พันเองสถานเดียว คิดเบ็ดเสร็จลงทุนซื้อเฉียดพัน
แต่ถ้าไม่ซีเรียส ซื้อพวก MP3+FM เมืองจีนที่เป็นกล่องๆ ไม่ถึง 300 บาท มาแกะแล้วทำวงจรบัฟเฟอร์เพิ่มเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกัน  laughhahaha
สนใจจูนเนอร์ + บัฟเฟอร์ครับ ................ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [res] [res] [roll] [roll]
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=74900011
อันนี้ผมลองเล่นอยู่ เหมือนกล่องที่มาจากจีน แต่ดีตรงที่ช่วง step ความถี่เป็น .00, .25, .50, .75 MHz ซึ่งจะเหมาะกับบ้านเรามากกว่าจากจีน ที่จะ step ทีละ .10MHz ซึ่งจะไม่ตรงกับความถี่ .25/.75
แต่ถ้าชอบอะนาลอกแท้ๆ แบบ VC อะลูมิเนียม 4 แก๊งค์ ที่ร้าน VPKOM ริมคลองหลอดบ้านหม้อยังมีขายครับ 550บาท รับชัดดี ไม่ค่อยกลัววิทยุชุมชนด้วย  [yes-raccoon]
น่าสนใจครับ เอามาใส่โครงจูนเนอร์เก่าๆ ที่สวยๆ ดีกว่าตั้งโชว์เอาไว้เฉยๆ ครับ
อยากทำอยู่เหมือนกันครับ น้าแว่น สอบถามนิดนึงครับ "แบบ VC อะลูมิเนียม 4 แก๊งค์" เป็นยังไงครับ ผมนึกภาพไม่ออกครับ  [unde_cided]
น่าจะมีโปรเจ็ค ไฮบริด บ้างน่ะครับ   [pig6456]
ทำต้นแบบไว้แล้ว กะว่าปีหน้าจะปล่อยของ
เป็นตัวเก่าที่เคยทำไว้หลายปีแล้ว แต่พี่ใหญ่เอามาดัดแปลง PCB เพื่อแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ น้อย
สนใจเหมือนกันเหรอครับ
ไม่รู้ว่ายังพอหาอุปกรณ์กันได้ไหม ท่านพี่ Soravit กระตุกลาย PCB ไว้นานเกินกว่า 3 ปีแล้ว
ซึ่งตอนนั้นผมจะเอามาทำใหม่ แต่ก็ไม่มีเวลาสักที
สำหรับหลอด EF184 ไม่ต้องห่วงยังมีอีกเพียบ
ในการนี้หลีกหนีเบอร์ดังอย่าง EF86 ไว้แล้ว จะได้ไม่เจ็บตัวเรื่องหลอด
หากสนใจกันเยอะ ๆ จะได้ให้ท่านพี่แต่งลายใหม่ให้สวยซาบซ่าส์ครับ
อันนี้รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
ถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วทำต่อเลยครับ อย่าปล่อยให้ว่างนานๆครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
น่าสนใจ ทีเดียวครับ  [roll-eyes]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
         วันนี้มีเรื่องเล่านิดนึงครับ รื้อคุณเธอ หวานใจ ออกมาโมนิดหน่อย เพราะผมขนานทรานซิสเตอร์เข้าไปอีกคู่นึง จึงต้องมี RE ให้ ผมเองก็ต่อลำโพงคู่นึงประจำอยู่ ฟังที่ไรก็สงสัยว่าทำไมลำโพงเสียงมันทึบๆจัง ก็โทษไปที่ลำโพงหาซีมาว่าจะรื้อเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ได้ทำตรงนั้น ... วันนี้เปลี่ยน RE ให้เป็นแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม จ่ายแพงมากกว่าเดิมหลายอยู่ (เดิมใช้แบบ non-inductive ตัวขาวๆแบนๆนั่นละ) .. พอเปลี่ยนเสร็จคุณที่ว่าทึบๆนั่น หายไปหมดเลย ไม่ต้องรื้อลำโพงกันล่ะ สบายเลย ความคิดเห็นส่วนตัวของผม อยากให้เพื่อนๆเลิกใช้ครับ ยอมจ่ายแพงขึ้นเถอะครับ ไม่เชื่อลองดูได้ด้วยตัวของท่านเองเลย ไปหา R ดีๆเท่าที่ท่านหาได้มาใช้ตรงนี้ดีกว่าครับ อาจจะเกะกะบ้างเพราะบางยี่ห้อก็ตัวยาว... แต่ก็ใช้ไปเถอะครับ  คุ้ม จริงๆ
พอจะบอกได้ไหมครับว่า รีซิสเตอรตัวที่เปลื่อนหาซื้อได้ที่ไหนครับ
 ขอตอบในนี้น่ะ เช่น  www.siam-audiophile.com  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 07:27:33 PM โดย U.Electron »
ข้อมูลส่วนตัว>>>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=814.0
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
น่าสนใจเหมือนกันครับ ผมก็มีโครงการไฮบริดจ์ค้างอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันครับ เป็นของอิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค ซื้อมาจากเพื่อนๆ ในเว็ปเพื่อนบ้าน ลงอุปกรณ์ครบแล้วขาดแต่หม้อแปลงกับ C input ตัวใหญ่ๆ ใช้หลอด 12AX7 และ 6DJ8
น้าลุยเลยครับ
สำหรับแอมป์ Hybrid ผมว่าเสียงมันน่าฟังไม่ใช้น้อย
มีกำลังขับแบบ SS และสำเนียงค่อนมาทาง Tube
งบสร้างก็ไม่ค่อยสูงเท่าไร
หากจับคู่กับปรีแอมป์หลอดที่ลงตัว เพียงแค่นี้ อาจทำให้เคลิ้มกับการฟังเพลงได้แล้วครับ
 [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
 [in-love-raccoon]
ดูเเล้ว อุปกรณ์ ไม่เยอะมากด้วยครับ  [clap hand2]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
ที่น้าอัลฯเอามาลงสร้างง่ายดีครับ ดูไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ แต่ Mosfet คู่นี้ผมเคยใช้ในแอมป์ของตุลา เสียงหนักแน่นดีครับ แต่เวลาซื้อต้องซื้อเป็นคู่
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
กรณีนี้ เราจะเเก้ปัญหาคู่เหมือนได่อย่างไร บ้างครับ
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
ไม่ได้เป็น Match Pairs ครับ ต้องวัดเอาเอง ผมซื้อที่ณัฐพงษ์เซียร์รังสิตครับ สมมติว่าจะซื้อ J162 ต้องซื้อ K1058 ด้วย
ผมก็วัดไม่เป็น เค้าให้มาอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น
เขาขายเป็นคู่ ก็ต้องวัดดวงเรื่อง Match Pairs ครับ
คู่เหมือน ต้องซื้อมาจับคู่เองครับ
เว้นซะแต่ว่า สังจากโรงงาน หรือ ให้บริษัท ที่ขาย เค้าจับมาให้ แต่ก็มีค่าใช้จ่าย เพิ่มนะ เป็นค่า แมทช์
เดี๋ยวนี้ ร้านจะบังคับว่า ต้องซื้อเป็นคู่ ครับ
ถ้าเรา ดันทุรังซื้อแยก เบอร์เดียว  เค้ามักจะไม่ค่อยขาย  หรือ ถ้าขาย แต่จะเพิ่มราคาไปอีกหน่อย
สมมุติ ราคา 100 บาท ต่อคู่
ถ้าเราไปซื้อแยกเบอร์ เค้าอาจจขาย ตัวละ 60-70 บาท
สาเหตุคือ ถ้าขายแยก  อีกเบอร์ มันจะขายไม่ออก ผลคือ เหลือค้างเต็มสต็อก
อ้าว.. ผมลงรูปในหน้า 1 กระทู้นี้แล้วนี่ครับ  [pig90102]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=11255.msg128495#msg128495
แอมป์ Hybrid ตัวนี้ ถ้าเพื่อน ๆ ประสงค์จะทำกัน จะต้องยกคุณงามความดีแก่ผู้ออกแบบวงจรกันก่อน
แอมป์ตัวนี้ คุณอภินันท์ (คุณมด) ได้เอามาเขียนใน What HI-FI เมื่อสิบปีก่อน
และผมก็ทำแอมป์ตัวนี้ไว้ด้วย เสียงมีแววดี กำลังขับพอสมควร
จึงขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ก่อนลงมือทำเล่นกัน เพื่อให้รู้ที่ไปที่มาของแอมป์ตัวนี้
แต่ด้วยเห็น PCB ตัวเก่าไม่สะดวกในการจัดวางลงกล่อง
ผมจึงออดอ้อนให้พี่ใหญ่ นำมาเขียน PCB ให้การวางอุปกรณ์ทั้งสองซีกตรงกัน
เรามาช่วยจับผิดกันหน่อย ว่าควรปรับแก้ตรงไหนกันบ้างครับ
 [roll-eyes]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
ตกลง ทำตัวนี้ ใช่ใหมครับ
เเล้วจำเป็นต้องใช้ เพาเวอร์เอาท์พุท เบอร์นี้ใหมครับ(กลัวหายาก)
ผมจะได้หยอดกระปุก  [pig90103]
ไม่ได้เล่น หรือ บัดกรี แอมป์ SSมานานเเล้ว (เเต่ตัวนี้ก็ลูกผสมนะ)    laughhahaha
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
      mosfet  สองเบอร์นี้หาง่ายมากกกก ถึงมากที่สุดค่ะ     [heyheypig445]
เอามาให้ดูกันก่อน เป็นการโยนหินถามทาง
สำหรับผมกะว่าจะทำในต้นปีหน้า เพื่อเอามาเข้าคู่กับ Pre 6DJ8 เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศในการฟังเพลง
แต่ถ้ามีใครร่วมด้วย ก็ยินดีเพราะเมื่อเอาไปกัด PCB รวมกันหลายแผ่นจะได้ราคาถูกลง
จะได้ของถูกเอามาเล่นกันครับ
เมื่อเห็นวิกทอเรีย ผมอยากเปลี่ยนเป็นเบคแฮม จังเลยครับ
 [in-love-raccoon]
เอ... รีเลย์ตอน Start ที่เอาไว้ตัดไฟสูง ช่วงตอนเปิดเครื่องหายไปไหนล่ะครับ [c--c]
อิ..อิ..ใช้แยกสองสวิทซ์ ไฟสูง กับไฟจุดใส้หลอด ง่ายดีครับ
            รอโปรเจ็คของน้าแว่น   [pig6456]
ช่วงนี้น้าแว่น"ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต" จะมีเวลาออกโปรเจ็คอีกเหรอครับ [in-love-raccoon]
                    หา  Hi - Brid  มากัดกับโปรเจ็คของน้าอัลลล์ ดีก่า อิ อิ   [pig90103]
            เอ้า.... น้าอยู่บ้านเดียวกะน้าแว่นเหรอครับ อิ อิ  รู้หมดเลยย... รอสิบปีก็ไม่สายครับ   [roll]
 [in-love-raccoon]
เมืิ่อเห็นแบคแฮมแล้ว คิดถึงต้นงิ้วจังเลย
