ผู้เขียน หัวข้อ: solid state ใครมีโปรเจ็คอะไรก็มาโพสท์แบ่งเพื่อนทำเล่นด้วยเน้ออ  (อ่าน 75221 ครั้ง)
                    หา  Hi - Brid  มากัดกับโปรเจ็คของน้าอัลลล์ ดีก่า อิ อิ   [pig90103]
  ช่วงนี้น้าแว่น"ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต" จะมีเวลาออกโปรเจ็คอีกเหรอครับ [in-love-raccoon]
            เอ้า.... น้าอยู่บ้านเดียวกะน้าแว่นเหรอครับ อิ อิ  รู้หมดเลยย... รอสิบปีก็ไม่สายครับ   [roll]
[pig90115] [pig90115] ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหลอกครับ อยู่เวปเดียวกัน 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
แอมป์ไฮบริดส์น่าสนใจครับ สนับสนุนอีกแรงครับ
ติดต่อได้ที่นี้  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=388.0
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
มันต้อง มีอะไรที่คัดเกรดใหมครับ สำหรับไฮบริดวงจรนี้  [heyheybaby_watch]
ที่นี่เลยครับ
         เท่าที่เห็น โพลี่โพรไพรีน ตรงอินพุท  10uF/250V  และซีตรงเอ้าท์พุทไปลำโพงคือ  0.47/250V & 4700uF/120V ครับ  สำหรับ 4700uF/120V อยากให้ลองของ samwha ดูก่อนครับ เคยไปฟังแอมป์หูฟังใช้ของแบรนด์นี้ โอเชเลย ราคาถูกดีด้วยครับ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
C samwha ผมว่ามันให้เสียงแหลมและกลางค่อนข้างเด่นและสะอาดไม่ขุ่นมัว ผมก็ชอบใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันครับ
PCB Final เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยเพิ่มขนาดลายทองแดงให้โตขึ้นมาอีก เพื่อให้รองรับกระแสได้มากยิ่งขึ้น
พรุ่งนี้จะโพสต์ให้ดูครับ
น้าเฉยมาพูดถึง C Input
ผมชอบเสียงตัวนี้ จึงทำ PCB เผื่อให้ใช้กับตัวนี้ไว้เสียเลยครับ
C คนละยี่ฮ้อแต่เหมือนก็อปกันมาเลย
ตัวนี้ 3886 หรือ 3875 ครับ
3875 ครับ กำลังสร้างบ้านให้อยู่ใหม่ครับ  [gr_in]
ฟัง Chip Amp. เพลินจนลืม 2A3 ตัวเก่ง อย่าเป็นแบบผมนะ
 laughhahaha
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
กำลังจะสานต่อโครงการเก่าแอมป์ที่ใช้นานที่สุด พอมี LM3875 แล้วเลิกใช้ เลยกลายร่างเป็นเศษส่วน
ไม่ใช่เสียงไม่ดีนะแต่เห่อ chipamp มากกว่า และอีกอย่างเห็นว่าประหยัดไฟกว่า
หนังสือเมื่อปี 2528 ของศรีสุทธา ที่ไปค้นเจอโดยบังเอิญจากการ 5 ส. ที่บ้าน
ความขลัง ผมทำแอมป์เครื่องนี้ ปี 2528 ประมาณนั้นครับ
ปกหลัง
125 w
มีวางยานิดหน่อย
รายPBC
เค้าเขียนว่าเสียงดีกว่ามอสเฟต ผมทำแล้วฟังอยู่ 10 กว่าปี เสียงดีครับวงจรนี้แถมทนสุดๆ แต่อุปกรณ์ ต้องแมทกัน
ตอนนี้เก็บสะสมรวบรวมอุปกรร์เก่า จากที่มี 2 เครื่องรวบได้ 1 เครื่อง เดี๋ยวถ้าจะเริ่มโปรเจค จะเอามานำเสนออีกทีครับ
ขอเวลาเช็คอุปกรณ์ก่อนว่าจะแมทกันมั๊ย เรื่องมีอยู่ว่าทรานซีสเตอร์เบอร์ 1A15กับ 1A16 ของ RCA คงหายากส์ คงต้องใช้เบอร์แทน
ที่ติดต่อครับ
สำหรับ Hybrid กับหลอด EF184 ก็มาจนถึง Final
ใน PCB เลือกเอากลับลายให้อุปกรณ์ตรงกัน หรือจะเลือกแผ่นเดี่ยว ๆ ไปกัด 2 แผ่น
ก็สุดแต่ละเลือก
คงอีกไม่นานจะได้เห็นผลงาน Power Amplifier Hybrid ตัวนี้จากผมครับ
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
อยากทำบ้างน้าAlcohol ตัวนี้มีลายด้ายที่กัด PBC เลยหรือยังครับ
ที่ติดต่อครับ
เป็น File PCB เรียบร้อยแล้ว กำลังคิดอยู่ว่าจะรวมคนเล่น Hybrid แล้วอาสาไปกัด PCB ดีไหม
เพราะถ้ามีหลายรายก็จะได้ของถูก
แต่ถ้าต่างคนต่างเอาไปดำเนินการเองก็สะดวกดี
รอซาวเสียงกันก่อนดีไหมครับ
ค้นเจอวงจรแล้ว ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ
คล้ายๆ วงจรในหนังสือรวมโครงการหลอด เคยตั้งเค้าแล้วแต่หายไปกับสายฝน แท่นยังอยู่เลย  [laugh-raccoon]
งั้นเรามาร้องเพลงมาจอยกัน มาจอยกัน ดีกว่า
ตัวนี้ผมเคยทำมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยเป็นมือใหม่ซิง ๆ ในตอนนั้นจึงยังไม่ได้จัดเต็มเหนี่ยว
แต่คราวนี้คงเอาจริง เพราะไหว้ครูมานานแล้วครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
 ไฮบริต วงจรนี้ ขอร่วมgb ด้วยครับพี่
แต่จะเสร็จเมื่อไรยังไม่รู้น่ะครับ
 [roll]เพราะผมยังมีโปรเจ็ค แอมป์หลอดค้างอยู่เยอะเลย
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
เห็นวงจรแล้วรู้คุ้นตายังไงก็ไม่รู้ เหมือนเคยอ่านในวารสารใดสักเล่ม
เป็นลูกผสมอย่างนี้แล้วจะดูว่า ตรง output ตรงเฟสหรือกลับเฟส ดูอย่างไรครับพี่อัล
        เปิดหนังสือเทียบดูแล้วครับ เหมือนในรวมวงจรแอมป์หลอดของ ซีเอ็ดครับ แต่ใช้หลอดคนละเบอร์ อั้นนั้นใช้ 6CA7(EL34)
คงเป็นเล่มที่ทุกท่านมีแล้ว
หัวเรื่องในหนังสือแบบนี้  [roll]
ส่วนนี้เป็นวงจรข้างใน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2012, 06:21:02 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
ขอบคุณครับ เสียดายที่หนังสือผมไปกับสายน้ำสะแล้ว หาซื้อไม่ได้สะด้วยเล่มนี้
            ไม่เป็นไรครับ มาถึงวันนี้ น้าคงไม่ต้องอ่านแล้วล่ะ   [pig90132]
อันนี้ต้องน้าเฉย คุณรุ่ง หรือน้าแว่น  เพราะ SS ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวกับใครเขาครับ
What HI-FI ไงครับ เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว
เล่น EF80, 6BX6, EF184, 6EJ7, 6J51P กลอดกลุ่มนี้ราคาไม่แรง
หลอดรัสเซียถูก ๆ ก็มีด้วยครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
ขออนุญาติแจมหน่อยครับผม Hybrid 80W พอดีขอคุณมดถ่ายเอกสารส่งมาให้ นานมากแล้วครับแต่ไม่ได้ทำซักกะที ฝีมือยังไม่ถึงอะครับ  [pig90118] [heyheypig445]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
 [roll-eyes] [heyheybaby_punching]
