ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ UBC 81 เริ่มติดตั้งแล้วครับ  (อ่าน 23187 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:04:13 AM »
หลังจากได้รับหลอดจากน้าๆที่มีน้ำใจงาม [res] [res] [res] เริ่มค่อยๆสะสมมวลสารไปเรื่อยๆ จะทำวงจรตามนี้ครับ
ภาคจ่ายไฟสูงครับ
แล้วไฟจุดใส้หลอด ต้องใช้วงจรแบบไหนครับ [heyheypig447] ตอนนี้มีหม้อแปลง pri   220
        sec  300 v 50 mA
        7-0-7 v 1A
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
Re: น้องใหม่ UBC 81 เริ่มติดตั้งแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:10:16 AM »
แผ่น PCB ก็ทำไม่เป็น หาแบบสำเร็จรูปมาใช้ เอาให้มีเสียงก่อน [heyheybaby_jump] อีกอย่างจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย เผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้แก้ไขได้สะดวก [pig6456]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:13:19 AM »
หลอด ubc81 ใช้ไฟจุดไส้หลอด 14 โวลท์ กระแส 100mA
ถ้าใช้ การจุดไส้หลอดแบบ ac  ก็ใช้ ขั้ว  7 กับ 7  ต่อเข้าไส้หลอด ได้เลยครับ ขั้ว 0 ไม่ใช้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:23:35 AM »
  ไฟ 14V.ใช้ CT ด้วยครับ  ช่วยลดฮัมได้ ไม่ต้องไปใช้ R แบ่งแรงดันภายหลัง
ทำไม่ถึงไม่ใช้ CT หล่ะครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:52:44 AM »
ผมต้องต่อแบบนี้    7v+7v = ขา 4
                           0  = ขา 5  ใช่หรือเปล่าครับ [heyheypig447]
หรือ ว่า 7V เข้า ขา 4  ขด 7 v เข้า ขา 5 ครับ
แล้วหม้อแปลงของผมถ้าจะจุดด้วยไฟ DC จะได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้จะใช้วงจรแบบไหนครับ [confused-raccoon] แบบว่ามือไหม่จริงๆครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 12:00:46 PM »
7V เข้าขา 4 เส้นนึง อีกเส้นเข้าขา 5  ส่วน CT 0 ลงกราวด์ครับ   ส่วนถ้าจะทำ DC regulate ก็ลอยแท็บ 0 ไว้ ใช้แค่เส้น 7v กับ 7v  เอาไปผ่าน bridge diode แล้ว R + C filter (ซีใช้สัก 10000 uF ตัวเล็กก็พอ )
อันนี้เป็นตัวอย่างจุดด้วย DC แบบง่ายๆครับ จากรูปมุมล่างขวามือครับ ของผมไม่มี R ใช้ไฟพอดีเหมือนกับคุณ ผ่านไดโอด เข้าซีต่อไปใช้งานเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 12:14:11 PM »
กำลังแก้การบ้านตั้งแต่เช้า  [entreat-raccoon] เลยเมายากันยุง    [pig90124] [pig90124] [pig90124] แก้ไข ตามน้าเล็กเลยครับ
จุดแบบ ac
หม้อแปลง ขา 7V   ไปเข้าขา 4 ของหลอด
หม้อแปลง ขา 7V   ไปเข้าขา 5 ของหลอด
หม้อแปลง ขา ct    ลงกราวด์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 07:03:46 PM »
ตามมาลอกการบ้าน  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 05:42:29 PM »
ภาคจ่ายไฟสูงครับ
        sec  300 v 50 mA
        7-0-7 v 1A
สอบถามหน่อยครับ ช่วยบอกตำแน่งขาของ IRF 840 และ 2SA1486 ด้วยครับ งมมา 2 วันแล้ว วัดไฟยังไงก็ได้เท่าหลัง บริดไดโอด ประมาณ 400 V ครับ
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 05:55:58 PM »
ตำแหน่งขา irf840, 2sa1486 ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 06:32:40 PM »
ภาคจ่ายไฟสูงครับ
        sec  300 v 50 mA
        7-0-7 v 1A
วัดไฟคร่อม ซีเนอร์แต่ละตัวได้เท่าไหร่ครับ ที่มันเรียงกันสี่ตัวอะครับ ของผมเอาแรงดันครอ่มแต่ละตัวมารวมกันจะได้เท่ากับไฟออกอะครับ พอดีผมหาแบบ 100V ไม่ได้  ผมเลยใช้  91 + 91 + 91 +75 แทนครับ ในทางทฤษฎีจะได้ไฟประมาณ 348 V. แต่ต่อจริง ของผมมีแรงดนเพิ่มขึ้นมา ที่ละ 2-3 v ทำให้รวมๆแล้วได้ 362-363 อะครับ แต่ยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับ (พอดียังต่อไม่เสร็จ)   ไม่แน่ใจว่าถ้าต่อโหลดแล้วแรงดันจะตกหรือเปล่า  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 12:30:12 PM »
แวะมา update นิดหน่อย fart-raccoon อันนี้เป็นตัวจุดใส้หลอด
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 12:34:36 PM »
อันนี้สำหรับไฟสูง [unde_cided] อันนี้ Test แล้ว วัดไฟได้แค่ 207 V ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน Trimpot ก็ปรับไฟไม่ได้สงสัยต่อผิด
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 12:39:49 PM »
อันนี้เป็นไฟสูงอีกอันนึง แต่อันนี้ไฟได้ตามต้องการแล้วแต่ zener สำหรับปรับไฟไหม้ไปแล้วครั้งนึง ครั้งที่ไหม้นั้น Diode ขนาด 1.5 W ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 5 W ยังร้อนเหมือนเดิม สงสัยต่อโหลดแล้วคงจะไหม้ [unde_cided]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 03:14:20 PM »
จากวงจรนี้ ตรงตำแหน่ง trimpot ต่อยังไงครับ คือเอาขาไหนเข้าขาไหนบ้างครับ พอดีว่ารองต่อแล้ว มันปรับไม่ได้ครับ  [confused-raccoon] อีกอย่างพอวัดไฟตรง output ได้แค่ 212 เอง [pig90124]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 03:25:42 PM »
ภาคจ่ายไฟสูงครับ
        sec  300 v 50 mA
        7-0-7 v 1A
   ณัท พี่ทำ pcb แล้วนาสงสัยว่าเราจะเสร็จก่อน [yes-raccoon]
แต่ตัวเก่าที่ใช้อยู่ก็โอเคครับไฟนิ่งดี
 set ชุด zener ไว้ที่ 300v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2012, 03:30:34 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 05:00:36 PM »
วงจรนี้ถ้า zener diode ร้อนมากจนไหม้ให้เพิ่มค่า R ตรงวงกลมขึ้นเป็น 1K ครับ R ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดกระแสที่จะไหลผ่าน zener diode ครับ จะไม่เกี่ยวกับว่ามีโหลดหรือไม่มีโหลดครับ
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 05:04:35 PM »
วัดไฟแต่ละจุดได้เท่าไหรบ้างครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 07:13:14 PM »
จุดที่ 1 = 424 V
      2 = 422 V
      3 = 312 V
      4 = 317 V
      5 = 203 V
      6 = 202 V
      7 = 210 V [confused-raccoon]
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 12:29:54 PM »
จุดที่ 1 = 424 V
      2 = 422 V
      3 = 312 V
      4 = 317 V
      5 = 203 V
      6 = 202 V
ลองเช็คค่า R 240K ในวงกลมว่าถูกไหมครับ เพราะว่าถ้าค่าเป็น 24K จะได้ไฟตามที่วัดมาครับ
ถ้าไม่ถูกลองเปลี่ยนเป็นค่า 220K ครับ ถ้าใช้ค่า 240K จะปรับได้ไฟสูงไปหน่อย
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 12:05:47 AM »
แวะมาส่งการบ้านหน่อยนึง fart-raccoon
ด้านหน้า
ด้านลัง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 12:19:32 AM »
ด้านหน้า
ด้านลัง
สวยงามมากครับ [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 12:38:41 AM »
ไวเหมือนโกหกเสร็จแล้ว กำลังเทสอยู่  [pig90132]
กว่าจะได้ขนาดนี้ก็โดนไฟดูดไปสามครั้งแล้วครับ เมื่อกี้ก็โดนไปทีนึง พอดีว่าจะเช็คดูว่า transistor มันร้อนหรือไม่ร้อนไปแตะตรง IRF 840 เกือบหงายท้องเลย [tremor-raccoon]เอามิเตอร์มาวัดดู ประมาณ 120  กว่า Volt เอง [laugh-raccoon]  งมอยู่กับภาคจ่ายไฟสูงเป็นอาทิตย์ไดโอดไหม้ไปสี่ ตอนนี้ใช้ภาคจ่ายไฟสูงแบบปรับไม่ได้อยู่ ตัวที่ปรับค่าได้ยังทำไม่สำเร็จ เสียงเบื้องต้นมาครบเลย ทั้งจี่ ทั้งฮัม สารพัดเสียง โวลุ่มที่เห็นไม่ได้ต่อ พอดีว่าลองต่อแล้วต้องบิดสุดเสียงถึงจะเท่ากัน สองข้าง ตอนนี้ต่อตรงเลยไม่ผ่านโวลุ่มเสียงจี่ฮัมหายไปนีดนึง ตอนแรกนี้ลองจุดใส้ด้วย AC ดู เสียงจะออกไปทางวัยรุ่นหน่อย เลยเปลี่ยนมาจุดด้วยไฟ DC เสียงออกแนวหวานเลย แต่ยังมีฮัมอยู่หน่อยๆ เลยลองต่อ Ground จากหม้อเข้ากับ ปลั็ก ตอนแรกต่อแค่ L กับ N คราวนี้ เสียงฮัมลดไปมาก ต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะได้ยินเสียง เสียงเบื้องต้นทำเอาหายเหนื่อยเลย เดี๋ยว burn ไปเรื่อยๆก่อน [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 12:45:55 AM »
ใกล้จะเสร็จอีกท่านแล้ว ช่วงนี้หลอดเว็ปเราร้อนแรงกันจริงๆเลย [clap hand2]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 01:52:12 AM »
 เผาจนได้ที่แล้ว เอามารีวิวด้วยนะครับ [g-o-o-d] [clap hand2]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 06:03:09 AM »
มาชื่นชมกับผลงานครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:38:06 PM »
แวะมาอัพซักหน่อย ลองหัดทำ PCB เล่นดู ก็เหมือนจะดูดีขึ้นมานิดนึง [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:44:29 PM »
 แค่โชว์ก็หัวขาวไปแล้วหนึ่ง  [roll]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:46:48 PM »
แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เอาหลอดไปวางบนโซฟาเผลอไปนั้งหลอดร่วงลงพื้น  [no-raccoon] ไม่ได้ตรวจดูให้ดี คิดอยู่ในใจเอะหลอดมันก็ทนดีนี่หว่า เมื่อเช้าเอามาดูอีกที เอ๋ไมหลอดนี้มันหัวขาวๆหว่า
เฮ้ยมันมีรอยร้าวด้วย หมดอารมณ์ทำต่อเลย
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:50:04 PM »
ขอถามท่านผู้รู้หน่อยครับว่า จะใช้หลอดอะไรแทนได้บ้าง  [c--c]
