ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเก่งออกแบบวงจร ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 13881 ครั้ง)
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
« เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 11:39:55 PM »
กำลังจะทำ DTS HD Decoder เห็นวงจรแล้ว อืม
เป็นวงจรสำเร็จรูป  จุดที่สังเกตุคือ ใช้ dts HD decoder แปลงข้อมูลจาก hdmi แล้วก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณ digital ไปยัง dac สักรุ่นที่มันรองรับ 8 channel
ก็ลองมาคิดๆๆ ดูว่า ถ้าจะปรับปรุง ก็คง ทำได้ แค่ เปลี่ยน opamp C,R
Dac ทำอะไรไม่ได้เลย
หลังจากนั้น ไปดูใน datasheet ของ CS497024
Highlighted by the CS497024 audio DSP (for high-definition AVRs) and a complete library of software algorithms and user-friendly tools, Cirrus Logic provides tailor-made products for audio/video receivers (AVRs). Additional audio products, including a/d converter (ADC), clock circuits / clock timing, interface products such as SPDIF transceiver and audio digital/analog converters (DACs), ensure a wide variety of options depending upon the desired features and performance.
 จึง ปิ้ง idea ว่า
แยก โมดูลกัน
เป็น
 1. dts HD decoder zone
2.DAC zone
ข้อดีของมันก็คือ  จะเปลี่ยน ใช้ ชิป dac อะไรก็ได้ แล้วแต่ต้องการคุณภาพ  อาจจะให้ cable สายแพร ส่งจาก decoder  แล้วส่งให้ DAC ในแผงที่ 2 ทำหน้าที ถอด แต่ละ channel ไป
ถ้าทำได้ เราสามารถ ออกแบบให้ ใช้ DAC chip อะไรเช่น
cs4398 /balance
pcm1794 /balance
wm8741 /balance
ถ้างง ตามรูปครับ
คำถามคือ การออกแบบ ยากมั้ยครับ ผมจบคอม ไม่ได้จบอิเล็ก มา แต่ พออ่านวงจรได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2012, 11:45:12 PM โดย presitige »
Re: ใครเก่งออกแบบวงจร ช่วยหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 11:58:18 AM »
ลองหาข้อมูลดู แค่รูป 7.1 Channel HD Audio/Video Receiver ก็  [tremor-raccoon]
http://www.cirrus.com/en/pubs/proBulletin/CS49700_PB.pdf
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 01:17:37 PM »
ตอบตามตรงคือ ยาก และ ไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงที่จะทำครับ
- ผังที่เห็นยังไม่รวมถึงการเขียนซอฟต์แวร์ DSP เบื้องหลัง
- โดยปกติชิพ DSP ระดับนี้ ไม่ค่อยมีขายปลีก ต้องซื้ออย่างน้อย MOQ เป็นร้อยๆตัว ราคาต่อตัวก็คูณเข้าไป
- วงจรดิจิตอลความถี่ทำงานระดับ HD ต้องทำแบบวงจรพิมพ์อย่างน้อย 4-6 Layers และต้องใช้ซอพต์แวร์คำนวณความยาว track ให้ดี ไม่งั๊นเกิด jitter / clock skew มหาศาลและการทำงานจะเอ๋อตามไป
- กลับมาถึงแนวคิดแยกบอร์ด ทำได้ครับ แต่ไม่สนับสนุน เพราะการลากสัญญาณความเร็วสูงข้ามบอร์ด ถ้าคุม stray capacitive ในสายไม่ดี สัญญาณก็จะถูกลดทอนความชัดเจนอยู่ดี
และทำออกมาแล้วราคา/ประสิทธิภาพที่ได้ อาจจะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจครับ
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 01:19:22 PM »
ผมกะจะทำเป็น การค้าครับ   [c--c]
เท่าที่ทราบ ตัวนี้ ถอดไดในตัว ไม่เหมือน SHARC ของค่าย AD ที่ต้องเขียนโปรแกรม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 01:32:34 PM »
ถ้าทำการค้าจริงจังจริงๆ แนะนำว่าหาบริษัทที่รับ OEM ในเมืองจีน ทำออกมาตามสเปคที่เราระบุดีกว่าครับ ด้วยทรัพยากรต่างๆในบ้านเรา ถึงอยากจะทำ ก็ทำไม่ได้หรือทำแล้วสู้ราคาจากจีนไม่ไหวจริงๆ [gr_in]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 01:01:02 PM »
จริงอย่างคุณ audiomania ท่านว่าครับ
