ผู้เขียน หัวข้อ: Modify ME-10 ใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไหร่ครับ  (อ่าน 12314 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:27:04 AM »
ได้รับมรดกมาแต่ว่า มันมาเปลือยๆแบบนี้เลยครับ พ่อผมก็จำไม่ได้ว่าใช้ไฟเท่าไหร่เหมือนกัน แล้วไม่มีสกรีนไว้ด้วย ผมสงสัยว่า มันสามารถเอาหม้อต่อเข้าตรงๆได้เลย หรือว่าต้องผ่านเรกูเลทด้วยครับ ที่สำคัญผมควรจะใช้หม้อขนาดเท่าไหร่ครับ กะใช้ตัวนี้ไปก่อน พอหาเงินได้อีกหน่อยจะทำ phono หลอดน่ะครับ จะได้หัดปรับตั้งอาร์ม ซ้อมวางหัวไปก่อนด้วย
ขอบคุณครับผม  [res]
ปล. ได้มายังไม่ได้ทำความสะอาด โดนปลุกขึ้นมาเลยถ่ายทั้งงี้มาเลย ดำๆด้านขวานั่นยังไม่ได้เช็ดครับ เป็นคราบมะได้ไหม้เด๊อ ไปนอนต่อล่ะ ยังไม่ถึงเวลาตื่น [yehhhhh]
ออฟไลน์ bnop
  • กระทู้: 24
Re: Modify ME-10 ใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:38:35 AM »
ปรีตัวนี้ผมก็เคยใช้เหมือนกัน น่าจะใช้ไฟ DC +15V 0 -15V นะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:01:03 AM »
ตอบเลยแล้วกันครับ ตื่นนอนจะได้อ่านเลย [roll]
พอดีตอนนี้ใช้งานอยู่พอดีครับ บนบอร์ดพิมพ์แรงดันไฟไว้  +18 -18 GND ครับ  มีผู้รู้แจ้งให้ทราบว่าวงจรปรีโพโนรุ่นนี้ออกแบบคล้ายกับภาคปรีโฟโนของแอมป์ Hafler DH-110 ในวงจรระบุไว้ +23.2/-23.2/GND ครับ รายละเอียดภาคจ่ายไฟตามรูปนี้ ใช้ LM317,337 ตรงตำแหน่งขา 2 ที่ต่อ ซีเนอร์ไดโอด 22V นั้นไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า เพราะ LM317,337 ขา adj เป็นขา 1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2012, 11:26:05 AM โดย YoungOne »
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:05:30 AM »
ดีจัง พ่อผมไม่เก็บมรดกแอมป์ ss ใว้เลย
ให้ใว้แต่รีซีฟเวอร์หลอด ออนเกียว
 [roll]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:14:01 AM »
คงไม่ได้นอนแล้วครับ พลทหารมาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์กัน พึ่งจะนอนตอนตี 5 เอง [afraid-raccoon]
ขอบคุณข้อมูลทุกท่านครับผม
อย่างนี้ผมเอาภาคจ่ายไฟของ pre zeed ประจำหมู่บ้านเรา มาลองต่อก่อนได้ใช่มั้ยครับ ปรับแค่ 18-0-18 ตามนี้ได้เลยรึเปล่าครับ หลังหาหมอวันเสาร์ถ้าได้ถอดเฝือกจะได้จัดการซะ [roll]
แต่ตัวของผมไม่สกรีนไฟไว้เลยครับ น้า youngone มีบอกแค่ บวกลบ แล้วก็กราวด์
ปล. แล้วกราวด์ที่มาจากเทิน เราต้องต่อไปลงที่ตรงไหนเหรอครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:25:36 AM »
             ตัวที่ต่อใช้งานผมลากสาย GND ทางด้าน Input,output บอร์ด ME-10 ( GND ที่อยู่บนบอร์ดลายวงจรไม่ได้เชื่อมถึงกัน) ไปเชื่อมต่อกับ GNDของเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับ ก็ไม่มีเสียงจี๋หรือฮัม  เรื่องแรงดันไฟที่ใช้งานผมเคยลองหม้อแปลงแค่ 350mA ต่อใช้งานก็ปกติดีครับ
                เคยยืมภาคจ่ายไฟแบบ Shunt Reg ของน้าแว่น มาทดลองใช้งาน หูตะกั่วอย่างผมว่าดีขึ้นกว่าภาคจ่ายไฟปกติ ตอนใช้งานปรับแรงดันไปที่ +22/-22V ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีอุปกรณ์ตัวใดบนบอร์ดร้อนครับ [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2012, 09:35:18 AM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:33:35 AM »
 [roll-eyes] ภาคจ่ายไฟอลังการมากเลยครับ งั้นเดี๋ยวผมลองเอาของเจ้าซี๊ดรุ่น ฟาร์มซี ต่อทดลองก่อน จะลองตั้งที่ 22V และ 18V แล้วฟังเทียบเสียงดูครับ
กำลังสงสัยอยู่ว่าควรเปลี่ยนซีตัวน้ำตาลใหญ่ๆ หรือเปล่าดี  [unde_cided]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:39:26 AM »
C ที่อยู่บนบอร์ดของคุณ Liberty น่าจะดีอยู่แล้วครับ ของผมที่ซื้อมานั้นเป็น C ทั่วๆไป ถ้าจะให้ดี C ตรงตำแหน่งนี้ควรใช้ชนิด BP แต่ผมหาซื้อไม่ได้ครับ
                ถ้าภาคจ่ายไฟของคุณ Liberty สามารถปรับแรงดันได้ 23.2V อยากให้ทดลองดูครับเป็นขนาดแรงดันของวงจรตัวต้นแบบ  บอร์ดภาคจ่ายไฟของน้าแว่นปรับสูงสุดได้ 22V ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:44:58 AM »
 C ที่อยู่บนบอร์ดของคุณ Liberty น่าจะดีอยู่แล้วครับ ของผมที่ซื้อมานั้นเป็น C ทั่วๆไป ถ้าจะให้ดี C ตรงตำแหน่ง Output ควรใช้ชนิด BP แต่ผมหาซื้อตามต่างจังหวัดไม่ได้ครับ
            วงจรภาคจ่ายไฟของน้าแว่นอยู่กระทู้นี้ครับ  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=8200.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2012, 11:38:16 AM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:45:57 AM »
เดี๋ยวผมลองให้ครับ ถ้าวันเสาร์นี้หมอเอาเฝือกที่ขาออก ก็วันอาทิตย์คงได้ไปหาหม้อแปลงมาลองครับ ถ้าได้ผลอย่างไรแล้วจะมาแจ้งครับ ขอบคุณครับผม [roll]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 10:00:59 AM »
เมื่อกี้ไปดูมาแล้วครับ ไฟบวก ผมใส่ 1084 ไฟลบ 1033 จากดาต้าไม่น่ามีปัญหา ปรับไป 23.2v ได้แน่ แต่หม้อกุนซือผมบอกว่าไปหา 24v มาต่อ ซึ่งคงต้องไปซื้อก่อนครับ ผมมีแค่ 12-0-12 กับ 0-15 แค่นั้นเอง
กระแส 1 A น่าจะเหลือใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 10:26:38 AM »
1 A เหลือเฟื่อครับ [roll]
ถ้ามีเวลาน่าจะลองต่อวงจรภาคจ่ายไฟแบบตัวต้นแบบดูครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 10:44:51 AM »
จะลองดูครับถ้าทำได้ เคยทำแต่แบบของหลอด C L C R C เจอแบบนี้ไปงงพอควร เดี๋ยวให้กุนซือช่วยอีกแรงครับผม [pig6456]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 01:34:40 PM »
ตัวนี้ผมยังใช้อยู่เลยครับ ผมต่อไฟ +18  0  -18 พ่วงจาก ME1 เลยครับ  ...   [roll]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 02:05:41 PM »
เดี๋ยวคืบหน้าแล้วจะเอามาอับครับ รอลุ้นวันเสาร์  [roll]
