ผู้เขียน หัวข้อ: Pass B1 direct coupled  (อ่าน 20023 ครั้ง)
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:27:50 PM »
Pass B1 buffer ทุกท่านคงเคยผ่านตาและอาจจะเคยทำมาแล้วครับ   แต่อันนี้เป็น B1 direct coupling ที่ Salas ซึ่งเป็น diyaudio chief moderator  เป็นคนออกแบบครับ  จะไม่มี Cap เข้ามาอยู่ใน signal path   อันนี้ผมทำใช้มานานแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในบ้านบ้าง และไม่เห็นใครเอาอันนี้มาลงครับ เลยเอามาให้ดูเป็นแนวทางครับ
วงจรก็ตามนี้ครับ  หาได้ใน internet หรือ diyaudio.com ครับ
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/171715-salas-hotrodded-blue-dcb1-build.html
รูปนี้เป็น pcb layout ครับยืมเขามา
เห็นดังนี้ผมก็ใช้ illustrator วาดตามเลยครับ 555  ยังใช้ protel ไม่เป็นครับ
สั่งทำ pcb และลงอุปกรณ์แล้วหน้าตาออกมาอย่างนี้ครับ  อันนี้ลงกล่องแล้วครับ
รูปส่วนของ buffer มีนิดเดียว ส่วนที่เหลือเป็น power supply : salas shunt ครับ
ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้านไฟบวก ผมใช้ r ในการกำหนดกระแสของ shunt reg จะใช้ 2ohm/2 watt 5 ตัว  ไฟลบ 4 ตัว
เพราะถ้าใช้ 4 ตัวเหมือนฝั่งไฟลบด้านไฟบวกมันจะเซ็ตไว้ที่ 220 กว่าๆ ซึ่งเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่ามันเกิดจากความแตกต่างของ irfp9240 (+) กับ irfp240 (-) ครับ
Salas shunt regulator  set current ไว้ประมาณ 180 mA ครับ  ค่อนข้างร้อนที่เดียว (hotrod version)  ผมใช้แผ่น อลูมิเนียม หนา 3 mil. สำหรับระบายความร้อน  เปิดไป 1 ชม. ร้อนกว่า เกนโคลน มากครับ  จับได้ไม่เกิน 10 วิ  ต้องปล่อยมือแล้ว [no-raccoon] [no-raccoon] ส่วนตัวกล่องเองค่อนข้างจะร้อนครับ  นี่ขนาดใช้เสายกแผ่นอลูมิเนียม  ไม่ให้สัมผัสกับกล่องแล้วนะครับ
เสร็จแล้ววัดไฟดูหน่อย
อึมม.....รับได้ๆ  ต่างกันนิดหน่อย  อันนี้ต้อง match led ให้ดีครับ  เพราะ shunt reg. ใช้ led เป็น volt. ref. ในการเซ็ต V out  เพราะเราไม่ได้ใช้ trim pot ปรับ
วัด offset หน่อย
ต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ match 2sk170 เอง ซื้อเขามาอีกที  อิ อิ   ไม่มีปัญญาซื้อมา match เองมากกว่า  ทุนน้อยครับ  ซื้อเขาง่ายกว่า   แต่แค่นี้ก็ถือว่าต่ำมากแล้วครับ  สำหรับผม
สิ่งสำคัญในการสร้างส่วน  buffer คือต้องมี 2sk170 quad matched และ led 1.8 volt matched 16 ตัว   เพราะค่า offset จะขึ้นกับ 2 อย่างนี้เป็นหลักครับ   แต่ในบ้านเราหา led 1.8 volt ไม่ได้ครับ  เท่าที่วัดมา 1.9-2 volt up ทั้งนั้นครับ
ผมสั่งจากที่นี่
http://th.element14.com/avago-technologies/hlmp-1700/led-3mm-red-2-1mcd-626nm/dp/1003207
http://th.element14.com/avago-technologies/hlmp-1719/led-3mm-yellow/dp/1003208
ครับ
ผมแนะนำให้สั่ง 1.7v มาเพราะวัดจริงแล้วมันจะได้เกือบ 1.8v ครับ
ผมใช้ หม้อแปลง 0-15v, 0-15 v  2amp  ครับ  เพราะไฟเข้า shunt reg ต้องมากกว่า output อย่างน้อย 7 volt
ในส่วนของภาคจ่ายไฟ ส่วนควบคุม relay และรายการอุปกรณ์ต่างๆก็ตามวงจรเลยครับ
เสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ครับ
สวิทช์ ด้านหน้าผมต่อไว้แค่เปิดปิด relay และตั้งไว้ที่ 5 วินาที หลังจากเปิดแล้ว    ส่วน psu จะมีอีกตัวแยกต่างหาก
บั้นท้ายครับ
กำลังร้องเพลงกับเพื่อนๆครับ
เข้าประจำการ
สรุปแล้วเสียงดีครับ สดใส  กรุ๊งกริ๊งมาก  ตามแบบ direct coupling  แนะนำให้ทำครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ  ยิ่งร้อนเสียงยิ่งดีครับ [yes-raccoon]  [yes-raccoon]
สงสัยอะไรก็ถามมาได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2012, 08:32:01 PM โดย kiio »
Re: Pass B1 direct coupling
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:41:09 PM »
ผมสงสัยว่าจะหาลายปริ้นที่ไหนได้อะครับ  [laugh-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:43:42 PM »
  แจ่มครับ [clap hand2]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:44:12 PM »
หาได้ตามร้านข้าวแกง มั้งครับพี่  [shock1]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:46:44 PM »
 clapping-1-2 ยอดเยี่ยมเลยครับ...สงสัยต้องไปหาลายปริ้นตามร้านข้าวแกง เอามาทำมั้งแล้ว  [roll]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:48:05 PM »
หาได้จากผมนี่หล่ะครับพี่   555   ล้อเล่นนะครับ   พอดีไฟล์อยู่ในเครื่องที่บ้านครับ   พรุ่งนี้เดี๋ยวผม up pdf fileให้ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:48:09 PM »
เดี๋ยวฟ้องเจ๊ ตุ่น [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:49:57 PM »
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ....ที่นี่มีคนใจดีเยอะจัง [res] [res] [res]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 06:51:46 PM »
ดูอย่างไรว่า led 1.7 -1.8 v น่ะครับ พอดีมีเยอะแต่ดูไม่เป็น ของ hitachi panasonic toshiba น่ะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 07:03:39 PM »
เนียนจริง ขอบอก [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 07:18:19 PM »
[/quote] ดูอย่างไรว่า led 1.7 -1.8 v น่ะครับ พอดีมีเยอะแต่ดูไม่เป็น ของ hitachi panasonic toshiba น่ะครับ
[/quote]
พี่เล็กต้องใช้ถ่านไฟฉาย 9 โวลท์   เอาขั่วบวกต่อกับ r 1k  แล้วต่อกับ anode ของ led  (ขายาว)  ส่วนอีกขาต่อกับขั่วลบของถ่าน 9โวลท์ครับ   แล้ววัดไฟที่ตกค่อม led ครับ  แล้วเราก็เอาค่ามาแมทซ์กัน แค่นี้แหละครับพี่
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 07:59:41 PM »
มีของเล่นใหม่อีกแล้ว [pig6456]
Re: Pass B1 direct coupled
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 09:25:10 PM »
 [clap hand2] เยี่ยมยอดสวยงาม ผมเขียนทิ้งไว้ตั้งนานยังไม่เสร็จเลย จะเอาแค่ภาคจ่ายไฟเท่านั้น  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 10:24:47 PM »
สนใจใส้ใน scalar audio น่ะครับ มีรายละเอียดตัวนี้มั้ยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 10:34:03 PM »
เครื่องนี้ต้องถอยมาจากคุณ Nutty ครับ มีซอฟต์แวร์กำกับบานเลย... [roll-eyes]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 10:47:06 PM »
เด๋วลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ  [gr_in]  กำลังคิดอะไรพิเรนอยู่  [roll]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 10:51:17 PM »
สกาล่า โดนไฟไหม้ไปตั้งนานแล้วนี่ครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 11:00:35 PM »
 [heyheypig447]   [shock1]   [laugh-raccoon]  ยอมครับพี่  [pig90129] เอิ๊กๆ
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:08:05 AM »
Donwload PDF File PCB  ตามนี้เลยครับ
http://www.mediafire.com/?zxv4r111n7izwu6
รายละเอียดการทำหากสงสัยดูจากนี่ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายมาให้ดูครับ
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:13:24 AM »
อยากได้ ลาย PCB เฉพาะ ภาคจ่ายไฟครับ จ้องไว้นานละ ยังไม่ได้ทำซักที [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:19:04 AM »
พรุ่งนี้ upload ให้ครับ  ทำไว้เหมือนกัน  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:24:28 AM »
ผมมี PCB อีกเวอร์ชั่น นะครับ เป็น Symmetric B-1  เป็นแบบนี้ครับ
อันนี้ยืมเขามาเหมือนกันครับ  layout  เหมือนกันทุกอย่างเพราะลอกเขามา  555
แต่แบบนี้มันเซ็ตกระแสไว้สูงไม่ได้ครับ   ตอนนี้เลยเอาไปเป็น buffer ให้ i/v dac แทน
มีดีที่ลายปริ้นมันสมมาตรกันครับ  สวยดี
ออฟไลน์ munk16
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 12:17:25 PM »
direct coupling เสียงน่าจะดีกว่ามี C น่ะครับ
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:08:13 PM »
รูปภายในครับ
mainboard ที่ปล่อย IIS ออกมา
CPU
DAC & I/V board
ส่วน DAC  รับ IIS จาก mainboard
ส่วน I/V
หม้อแปลงลูกใหญ่มากในส่วนของ DAC board
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:14:53 PM โดย kiio »
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:12:31 PM »
ติดไ้ว้ก่อนนะครับ   หาไฟล์ไม่เจอ [c--c] [c--c]
