ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดที่รัก ตอน Rebuilding the Sansui 1000A  (อ่าน 66085 ครั้ง)
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 12:12:44 PM »
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  ไม่เท่ามือคลำ  แล้วใช้หูฟังเอา  เรื่องของแอมป์หลอดครับไม่ใช่เรื่องอย่างอื่น
ผมฟัง  TS Audio KA15 เป็นอินทริเกรทแอมป์ ฝีมืออาแปะซีจ๋อ มาซัก 5 เดือน
แม้จะพอใจ  แต่ก็อดเปิดฝาครอบดูไม่ได้  เปิดแล้วปิด  แล้วก็เปิดดูใหม่อย่างนี้หลายเที่ยวแหละ  มิได้ทำอะไร
เมื่อวานก็เปิดอีกลองดัดขา  R เล่นเพื่อให้สวยงามสมใจทำขา  R ตัวเล็กๆ  ขาดหลุดกระเด็น  เอ..ออกแรงเบาๆ นะเนี้ยะ
วัดได้  33-34 โอห์ม  ออกจากขา 3 ของหลอด EL84  ลงกราวด์ครับ
คำถามแบบอินโนเซ๊นท์คือ   ผมจะฉวยโอกาสไล่เปลี่ยน  R  เกรดดีๆ  ตรงไหนบ้างครับ
หรือไปซื้อ  R  ค่าเดิมแบบเดิมมาเปลี่ยน จบ
หรือหาวงจร  EL84 PP ที่เข้าท่าเข้าทางมาเล่นมาลองสนุกใหม่  จะได้มีแอมป์ฝีมือตัวเองบ้าง
อยากเล่น  PP  เพราะบ่อยมากที่ฟังวงใหญ่ดนตรีเยอะชิ้นครับ
เคยเมี่ยงมอง Sansui 1000A  แม้เดี๋ยวนี้ราคาไม่ถึงกับเกินเอื้อมดอก  แต่ไม่อยากซื้อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2013, 08:53:31 AM โดย malako »
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: ได้ฤกษ์เสียที สำหรับเล่นกับหลอด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 04:19:19 PM »
ถ้าเป็นผม จะเปลี่ยน c คัปปลิ้ง ก่อนเลยครับ (เห็นในรูปน่าจะเป็น Wima สีแดง)
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 05:39:07 PM »
ในรูปเป็น  WIMA 0.1 uF/600V  ครับ
จุดนี้แหละคือ  จุดที่ยากยิ่งสิ่งเดียวสำหรับผม  ว่ามันสมควรใช้ยี้ห้ออะไรดีถึงจะเหมาะสม หรือไม่เวอร์นัก
สำหรับการฟังเพลงแบบรีแล็กซ์  และ จากคอมพิวเตอร์เป็นหลักครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:05:59 PM »
ลองดู mkp2000 ค่า0.22 630v  ของพี่เล็กก็ได้ครับ  ตัวนี้เสียงร้องเด่น และน้ำเสียงต่อเนื่องกว่า wima เห็นๆ ครับ หรือไม่ก็ใช้ 0.22 400อ cdet wmf มั้งนะถ้าจำมะผิดครับ ตัวนี้จะได้ความสดครับ ติดต่อที่พี่เล็กเช่นกันจ้า fart-raccoon fart-raccoon [shock1]  fart-raccoon
ปล.ถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนภาคจ่ายไฟตรง fix bias ด้วยครับ  [pig90115]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:07:18 PM »
อ้อแล้วเปลี่ยนอีกอันนึงนะครับน้า คือ diode ภาคจ่ายไฟครับน้า ผมแนะนำว่าให้ใช้ไดโอดตระกูลถั่วครับ จะได้ความสด เสียงกลาง และปลายเสียงที่ละเอียดกว่าครับ  อันนี้ก็เห็นผลแบบไม่ต้องสังเกตเช่นกันครับน้า [res] [pig6456] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:41:22 PM »
ถ้าวิชาคือความรู้
อวิชาคือความไม่รู้   นี่จึงเป็นความยากลำบากสำหรับผม
เปรียบเหมือนเรื่อง รถยนต์ป้ายแดงจากโรงงาน
นักเลงรถเท่านั้นถึงจะรู้ถึงสมรรถนะของแต่ละยี้ห้อและรุ่น  เพื่อแต่งลงแข่งขัน
นักฟังเพลงอย่างผมจึง  ยอดยากยิ่งสิ่งเดียว กว่า การเกี้ยวผู้หญิง
ยากในการตัดสินใจ  แต่งหรือปรับปรุงแอมป์หลอดครับ
เพราะผมเชื่อที่สุดว่า เสียงจากแอมป์หลอดเป็นเรื่องของผลงานศิลปะชั้นสูง
เป็นงานที่ใช้ทั้งวิชาความรู้และทักษะอันยาวนานสร้างมันขึ้นมา
ผมนั้นมีความรู้ขณะกำลังอ่านเรื่องของหลอด    แต่พอวางหนังสือลงแป๊บเดียว
ความเข้าใจนั้นหายเกลี้ยง  เหตุน่าจะมาจากชั่วโมงบินเท่ากับศูนย์ครับ
อ่านเอาเรื่องได้ความว่า  EL84 PP  น่าลองทำและเล่นให้สนุก
เพราะสามารถต่อยอดขยับขยายสิ่งที่เป็นหัวใจได้
เช่นการหาหลอด   หา  Output Transformer หลากหลายยี้ห้อใหม่เก่ามาลอง
สำคัญในราคาที่จับต้องได้
ฟังแบบใกล้ชิด ในห้องเล็กๆ คงให้ความอิ่มเอมใจตายายสองคน
ที่พร้อมจะโหยหวนถึงวันเก่าๆ กระมังครับ.....
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:43:34 PM »
ถ้าวิชาคือความรู้
การทำ amp ผมว่าเป็นงานศิลป์อย่างนึงนะครับ เพราะอุปกรณ์ทุดตัวประกอบออกมาเป็นเสียง การเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละตัวย่อมมีผลต่อเสียง มันเป็นศิลปะ  fart-raccoon fart-raccoon [pig90132]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:43:44 PM »
ถ้าเป็นผมเปลี่ยนทั้งยวงครับ laughhahaha
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:47:09 PM »
 [pig90129] [pig90129] [pig90129] [pig90129] [pig90129] [pig90129] [pig90129]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:50:17 PM »
คงต้องรบกวนพี่เล็กละครับ  ตามรูปมี  C WIMA สีแดง  6 ตัว
ค่า  0.1 uF/600V  4 ตัว  และ  0.22 uF/250V  ต่อลงกราวด์อีก  2  ตัว  งบสัก  1000.-ครับ
ส่วนไดโอดต้องใช้  8  ตัวและต้องถึงกับเปลี่ยน  C Filter ด้วยเลย  จะดีไหมครับ  พรุ่งนี้ต้องแกะดูค่า C Filter  ก่อนครับ
หรือว่าลองทีละขั้นเหมือนขึ้นกระไดไปก่อนครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:52:04 PM »
อันนี้เห็นผลเร็วมากครับ ผมเปลี่ยนไดโอด Byc26 ใส่ปรี 12AX7 ของน้าอัลฯ เสียงดูมีมิติขึ้นมาเลยครับ ปลายแหลมละเอียดขึ้น
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 06:58:13 PM »
ค่อยๆเปลี่ยนไปดีกว่าครับน้า เพราะว่าเราจะจำได้ด้วยครับว่าเปลี่ยนอะไรแล้วเสียงเป็นยังไงครับ นี่ล่ะสเน่ห์ ของการ diy ครับ  [pig90129] [pig90129] [pig90129]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 07:00:51 PM »
เปลี่ยนทีละอย่างครับ เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเปลี่ยนไปแล้วเสียงเป็นยังไงครับ  [pig90115] แล้วจะได้ประสบการณ์ในการจดจำด้วยครับว่าเปลี่ยนอะไรให้เสียงเป็นยังไงครับน้า [yes-raccoon] [yes-raccoon] เปลี่ยนทีเดียวโครมเดียว เสียงดีขึ้นแน่นอนครับน้า แต่เราจะไม่รู้และไม่ได้ประสบการณ์ในการจูนอะไรเลยครับ ตอนที่ diy ตอนแรกๆ ผมเปลี่ยนทีเดียวเลย สรุปคือ โดนเฮียแกด่ายกแก๊งค์  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 07:21:02 PM »
เค้าไม่โดนด่านะ [c--c]
แต่โดนตี [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 07:55:45 PM »
[pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 10:50:06 PM »
นี่...คุณพี่ครับ ผิดจุดครับพี่  พี่ไม่มีสิทธิเรียกผมว่าพี่นะครับ ต้องเรียกน้องขอรับท่านอา ถึงจะถูก [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:18:06 PM »
ผมมีนะ mkp 0.1 uf ตัวขาวที่กุฟฟี่ว่า แต่ใช้แล้ว(ใช้ไปแค่ 300 ชั่วโมง) ผมยินดีที่จะส่งให้ลุงมะละกอ เอาไปทดลองได้ เพื่อตัดสินใจว่ามันเข้าทางหรือเปล่า ถ้าไม่โดนให้ส่งกลับคืนมา ถ้าโดนก็ให้ส่งกลับคืนมาแล้วซื้อใหม่ที่พี่เล็กก็ได้ แบบนี้ดีมะครับ เพราะตอนนี้ผมถอดเก็บไว้เฉยๆ ถ้ายินดีแจ้งมาคับแล้วผมจะส่งให้ เพราะถ้าลองแล้วเสียงไม่พอใจก็แค่เสียค่าส่งคืนให้ผม จะได้ไม่ต้องซื้อไปทิ้งไว้เฉยๆครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:43:18 PM »
โห...เรียกลุง  เดี๋ยวพี่มะละกอ ก็ร้องเพลง เรียกพี่ได้ไหม ให้ฟังหรอกครับมะขวิด laughhahaha
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:09:45 AM »
ขอประทานอภัยขะรับ
 มันเคยมาตั้งแต่สมัยทำงานเวลาออกเยี่ยมบริษัทลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครอบครัว
เจ้าของบริษัทจะถูกพนักงานเรียกว่า "พี่" นำหน้าชื่อเล่น ผมเลยเรียก พี่ตาม  แม้ว่าเธอจะอายุอ่อนกว่าเป็นรอบครับ
คนโบราณรุ่นผมถือว่าเป็นการให้เกียรติกัน
คือเคารพนับถือในคุณวุฒิครับ  เพราะอายุเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้น
 ผมนะทั้งยินดีและเต็มใจที่ใครๆ จะเรียกผมว่า  น้องมะละกอ ฟังดูเหมือน อิมเมจเต็มห้องดีครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:17:40 AM »
ขอบคุณในไมตรีจิตครับ
แต่ผมรู้ตัวดีว่า  มือไม้มันมักจะทำงานขาดเกิน  รับรองต้องมีเผลอทำขาหักหลุดถึงตอ เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์มานานแล้วครับ
วันไหนมาแถวบ้านผมจะไปเลี้ยงเบียร์ดำฮอลแลนด์กับใส้กรอกเยอรมันร้านใกล้บ่านครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:31:55 AM »
มะขวิดไปหาพี่มะละกอเมื่อใดกระซิบด้วยนะ
จะแอบไปดูเด็กเชียร์เบียร์ครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:40:31 AM »
ถ้าอย่างนั้นเด๊่ยวผมส่งแบบ used ไปให้ลอง 4ตัวครับ
จะได้ไม่ต้องกลัวขาหัก(เพราะโดนตัดขามาแล้ว)
ถ้าถูกใจก็เก็บใว้ใช้ ถ้าไม่ถูกใจก็เก็บใว้ใช้กับโครงการอื่น [roll]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:14:59 AM »
 [laugh-raccoon]
หนูไปด้วยจะไปแอบจิ๊กกล้องพี่เค้า แล้วก็แอบไปดูนมเด็กเชียร์เบียร์
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:04:04 PM »
 [laugh-raccoon]
ขอตามไปซดเบียร์ดำนะครับ  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:24:26 PM »
 [laugh-raccoon]
งั้น.... กับแกล้ม ผมขอนะ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 07:43:43 AM »
อื้อฮื้อ  อบอุ่นใจจังครับ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจ  อย่างนี้ต้องปิดร้านเลี้ยงเสียแล้ว  เอาช่วงปีใหม่ปะไร
พี่เขยผมเคยบอกว่า  กินนะไม่เจ๊ง   แต่ถ้าเล่นไม่เหลือ  เพราะกินอิ่มแล้วก็แค่นั้น  เล่นสว่างหมดทั้งตัว
วานนี้มีสายสืบส่งข่าวเรื่องแอมป์ดังรูปข้างล่าง  ซึ่งผมแอบหมายปองแทน  Sansui 1000A  ที่ปั่นราคาจนเลี่ยน
The Fisher 500C
รีบบึ่งไปดู  กินแห้วครับ  ทว่ายังมีหวังลึกๆ
ได้สิ่งที่คิดว่า ไม่ มี หวัง แล้ว  กลับมาครับ
ฟ้าดินลิขิตจริงแท้  หามาหลายสิบปี  บทจะได้หล่นใสอ้อมกอด  สภาพอย่างนี้ไม่ต่อสักคำ
เฉพาะ  ตรายี้ห้อ  ผมให้อันละ  500  บาท  สองข้าง  1000 คนขายยิ้มละครับ
JBL LANCER 44
ดอกบน  LE8T  ล่าง  เป็น Passive  เดิมแท้ทุกดอก  เสียงได้บรรยากาศวัยทีนกลับมาเต็มๆ  เลยครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 07:49:21 AM »
ทำไมมันใหม่จัง [confused-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 08:04:23 AM »
ว้าววว   มีคู่ใหม่มาเเล้ว เหรอครับ  [roll-eyes]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 08:07:12 AM »
ก่อนฟังต้องกอดให้ชื่นใจก่อน ของดี หายาก
นับว่าเป็นวาสนาที่ได้เอามาเชยชม....ฟ้าลิต มีจริงแท้
ดีใจกับพี่มะละกอด้วยครับ
 [g-o-o-d] [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 08:09:45 AM »
The Fisher 500C
JBL LANCER 44
น้า นั่งไทม์แมชชีน ไปยกกลับมา ใช่มั๊ยนี่
