ผู้เขียน หัวข้อ: DAC CS8416+TDA1543x4+Tube5670  (อ่าน 12462 ครั้ง)
ออฟไลน์ birdwhistle
  • กระทู้: 93
« เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:57:17 PM »
ลองดูครับ หลังจากได้แผ่นปรินต์ หม้อแปลง และมวลสารครบถ้วน ก็นั่งมั่วอยู่กับมันในวันและเวลาว่าง จาก เสาร์อาทิตย์ ที่แล้ว มาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา จนถึงเย็นวันจันทร์ที่ 19 ก็ทดลองขั้นต้นได้  รวมเวลาจริง ๆ ประมาณ 12-15  ชม. ที่นั่งบัดกรี เจาะกล่อง เดินสาย
ลองกับ EL34SE +12AT7 ใช้ DVD AJ ราคา 690 บาท เป็น Transporter  เสียงที่ได้ ละเอียด ใส มีมิติ ถ้าเทียบกับต่อจาก Audio out ของ DVD แล้ว ต่างกัน ฟ้ากับเหวเลย
ถ้ามีโอกาสจะลองจับ TDA1543 ขนานกัน 8 ตัว น่าจะดีกว่า 4 ตัวที่ลองใช้อยู่
ตอนนี้คืนวันที่ 21  เดินสายเสร็จหมด ใช้งานได้ทั้ง 2 อินพุต รับได้ทั้ง จาก digital out และ USB จากคอมพ์โดยผ่าน USB to S/PDIF
รูปนี้ถ่ายเมื่อเย็นวันจันทร์ครับ
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
Re: DAC CS8416+TDA1543x4+Tube5670
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 10:02:29 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] dac ค่ายน้า YOD ใช่มั้ยครับ
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 10:06:21 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] ยินดีด้วยครับที่ได้เสียงถูกใจ...ของผมยังไม่โดนไฟเลยครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 10:11:14 PM »
 ตกลงชุดหลังเค้าแก้ noiseได้หรือยังครับ เห็นเพื่อนๆหลายคนแก้ไม่หายจนหยุดไปหมดแล้ว
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 10:19:20 PM »
[gr_in] [gr_in] [gr_in] [gr_in] [gr_in]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 10:22:24 PM »
รุ่นนี้รุ่นหลัง น้า YOD จับแก้ลายกราวด์ใหม่ หายฮัมแล้ว
ส่วนรุ่นที่แล้ว เจ้าตัวบ่นเองจับแก้ปัญหาเป็นตัวนี้ ค่าของ โดน DAC (แด๊ก) .... กินหมด  laughhahaha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 11:31:18 PM »
ผมทำmkI หลายเดือน ยัง [pig90136]ยกให้พวกไปแก้. กะลังปะกอบmkII อีกตัว จะได้ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้หมด
แต่direct coupling จาก Tda1543 เสียงดีกว่ามี c คั่น เยอะเลยคับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 08:55:08 AM »
อยากมีกะเค้ามั่ง  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ birdwhistle
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 12:23:46 PM »
พอดีช่วงกลางเดือนที่แล้ว เข้าไปดูเว็บเพื่อนบ้าน เห็นปัญหาในเวอร์ชั่นแรก ต้องตัดปริ้นต์ ต่อกราวนด์ใหม่ วุ่นวายไปหมด  จนมี version ปรับปรุงใหม่ MKII ของคุณยอด ก็เลยไปร่วมวงจัดหามวลสารกับเขาบ้าง  และก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้พัน PT ใช้เอง
ส่วนกล่องเป็นของ Encorp (80x260x210 มม.) ที่สั่งมาให้ นศ. ทำ Project สมัยเมื่อยังมีระดับ ปวส. (เกือบ 10 ปีแล้ว) ยังมีเหลือสีดำอีก 2 ใบ ก็เลย "สำเร็จโทษซะ"
ตั้งใจว่าจะใส่กล่องนี้ชั่วคราว "แต่" ถ้าความขี้เกียจมาเยือน อาจจะใช้มันไปชั่วโคตร
คุณ jeerasak ครับ ตอนที่คุณยอดสั่งปริ้นต์มาล็อตหลัง(ล็อตเดียวกับที่ผมรับมา)  น่าจะยังมีเหลือนะครับ
ลายปริ้นต์และวงจรปรับปรุงชุดนี้ ไม่จี่ ไม่ฮัม (เงียบสนิท) จาก TDA1543 ไปปรี5670 เป็น Direct coupling  แถมมีอินพุต 2 ชุด เลือกใช้ได้ทีละชุด
จุดอ่อนของ connector ที่พบคือ เมื่อขันสกรูให้บีบสายอินพุตแน่น ๆ มันจะบิดแกนที่ลงไปบัดกรีกับลายปริ้นต์ด้านล่าง ทำให้จุดบัดกรี "crack" เสียง มา ๆ เงียบ ๆ
หลังขันสายเสร็จต้องไล่บัดกรีใต้ connector เพื่อความชัวร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2012, 07:57:29 PM โดย birdwhistle »
ออฟไลน์ birdwhistle
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 07:05:24 PM »
วงจรครับ อาจไม่ชัดเพราะต้องลดขนาดจนสามารถ upload ได้ไม่ให้เกิน 80 kb
ไฟล์วงจรที่ผมมีอยู่ 4350 x 5673 มันคมและชัดเจนมาก แต่ 1.17 mb ครับ
ในวงจร แสดง TDA1543 เพียงตัวเดียว แต่ปริ้นต์จะมีแผ่นขนาน 4 มาให้ด้วย
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 09:04:54 PM »
รับทราบครับน้า  [heyheypig445]
