ผู้เขียน หัวข้อ: เอา DAC TDA1541Ax4 มาให้ดูเล่นๆครับ  (อ่าน 32295 ครั้ง)
« เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 07:34:17 PM »
ทำกันตามมีตามเกิด  [gr_in]
ยังดังไม่ครบ 4 เพราะขาด Heatsink Board TDA1541A อีก 2 Board
Re: เอา DAC TDA1541Ax4 มาให้ดูเล่นๆครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 07:42:27 PM »
 [roll-eyes]ผมก็ยังไม่มีกับเขาเลยอยากมีบ้างอ่ะ [unde_cided]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 07:42:45 PM »
อยากแนบ Youtube ทำไงครับ  [c--c]
<a href="http://www.youtube.com/v/BVvBbDF7Pi0?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0&quot;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/BVvBbDF7Pi0?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0&quot;</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 08:02:45 PM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 07:45:41 PM »
R I/V output ถ้าเป็น 47R และใส่ทุกบอร์ด X4 เสีียงจะแตกนะครับ  ขนาดรวมกับจะกี่บอร์ดก็ตามควรมีผลรวมอยุ่ประมาณ 20-30R ครับ ใช้ 1/4w ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่ แนะนำให้ใช้เป็น Carbon film จะให้เนื้อเสียงที่อิ่มเนียนกว่า metal oxide ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 07:50:37 PM »
ผมใส่ 47R ขนานกัน 4 ตัว คิดว่าจะเหลือประมาณ 12R ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่า
ส่วน R ตัวใหญ่เพราะหา Resista ตัวเล็กไม่มีค่า 47R ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 08:07:49 PM »
แนบ Youtube ให้ฟังแล้วครับ  [gr_in]
ฟังให้ชินหูก่อน แล้วค่อยจับมาปรุงเสียงทีหลัง C 10uF/50V ใช้ Elna Tonerex ลงไปก่อนชั่วคราว เขาว่าตัวนี้ต้อง Burn 200 Hr [unde_cided]
Reg ใช้ LT1085 กับ LT1033 ทุกจุด Crystal 48 MHz / C 0.1 Wima MKP10 5%
 fart-raccoon
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:29:49 PM »
น้า tfender แนะนำ 10R  AMTRANS Carbon Film Resistor ใส่บอร์ดเดียวสำหรับ TDA1541A X4  [res]
คงต้องหามาลองหลังจากเสร็จ 4 บอร์ดแล้ว  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 10:44:53 PM »
ขอร่วมทำด้วยครับ *4 เครื่องที่ 2
เดือนนี้ต้องเอาให้เสร็จหมด หลายโปรเจคเลย  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 10:49:06 PM »
 [roll-eyes] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 11:03:07 PM »
อะหลายตัง [clap hand2]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:18:15 AM »
อุปกรร์ที่ใช้ไม่ธรรมดาเลย  [roll-eyes]
เตรื่องแรกใช้ I/V ตัวไหนครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 01:30:00 PM »
หลอดครับ  วงจร น้า Tfender   รอลงกล่องนะครับ เครื่องตอนนี้เป็น คอนโดอยู่เลย อยู่กับพี่ นะครับ
เครื่องที่กำลังประกอบทำใช้เองนะครับ
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:42:04 AM »
ใกล้เสร็จล่ะครับ  fart-raccoon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:45:24 AM »
อยากดู X12 ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 10:46:50 PM »
มา Update หน่อยครับ
ตอนนี้เสร็จ 4 บอร์ดหล่ะ ถอด R Resista ออก ตามคำแนะนำของน้าเล็ก ใส่ R Carbon 10 Ohm ตัวละห้าสิบตังส์แทนไปก่อน เสียงนุ่มขึ้นนิดนุง
ต่อไปจะสั่ง  10R  AMTRANS Carbon Film Resistor มาใส่หล่ะ
ที่ TDA1541 ก็ขนาน C 10000PF(0.1uF) กับ Wima 0.1uF ที่ C19/C16(เอา Wima ลงด้านล่าง) เบสมาอีก เสียงนุ่มขึ้นรายละเอียดมาเพิ่มฟังออกเลย
ไม่รู้เป็นที่ C หรือเพิ่มค่า C ก็ไม่รู้
เสียงเครื่องดีดต้องยอม TDA1541 เขาเลย ชอบจริงๆ   [clap hand2]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 11:06:06 PM »
มา Update หน่อยครับ
[clap hand2] สุดยอดเลยครับน้า ดูภาพนึกว่า คอนโด ที่ไหนได้ Digital to analog dac นี่เอง แต่เป็น dac แบบคอนโด  [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 11:38:01 AM »
มา Update หน่อยครับ
อลังการดีครับผม ไม่ทราบว่าใช้หม้อไฟ กี่โวล์กี่แอมป์ครับ อ้อI/V นี่ใช้วงจรใหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 05:59:53 PM »
มา Update หน่อยครับ
หม้อสั่งพัน Henry 18-0-18 3A แกนเหล็กนอก(เขาว่างั้น) หม้อแปลงเงียบสงัดดีมาก I/V ใช้วงจร 12AX7 แต่เสียบ 12AU7 ชอบมากกว่า
วงจรแนบมาให้ดูครับ
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2012, 12:27:42 AM »
IV นี่ จุดไส้ AC ป่ะครับ
ภาคจ่ายไฟ  ทำแบบ ต้นฉบับเลยหรือครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2012, 01:06:46 AM »
เห็นเล่น 24 อยู่ดีๆไหงมาย้อนยุคล่ะครับ
 ของผมรื้อเป็นชิ้นๆไปนานแล้ว   laughhahaha
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2012, 08:19:56 PM »
Update เปลี่ยน R I/V
DIY My Resistor for TDA1541A x4
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2012, 08:24:40 PM »
เห็นของลูกมีใส้ดินสอแบบเติมได้ เลยเอามาวัด คตท. ดูปรากฎว่าได้ 10 Ohm พอดี  [roll-eyes]
ตอนต่อรูปแรกได้ 9 Ohm ถอยลวดสุดๆ 10 Ohm พอดี
มีอยู่ 6 อัน ได้ คตท. เท่ากันมาสองอัน ที่เหลือประมาณ 7-8 Ohm
รายละเอียดมาเพิ่มอย่างน่าทึ่ง ปลายพรื้วไปสุดๆ
Bass กระชับเก็บตัวเร็ว สะอาดสะอ้าน ปริมาณพอดีลงตัวมากๆ
ตอนนี้ฟังเพลินเลย  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2012, 10:26:42 PM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2012, 08:27:02 PM »
เอาหูแนบลำโพงฟังเสียงซ่าจาก I/V หลอด ลดลงจากเดิม Background สงัดขึ้น  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2012, 10:27:57 PM โดย xtreme »
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 12:01:00 AM »
ถ้าค่ามากขึ้นใส้ดินสอ จะยาวหรือสั้นลงครับ [c--c]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 12:32:22 AM »
ยาวขึ้นค่ามากขึ้นครับ หรือจะเหลาให้เล็กลงก็ได้ แต่จะหักง่าย
ถ้าทำแล้วถูกใจ ต่อไปคงต้องหาปลอกและเคลือบกันความชื้นและอุณหภูมิ  [yes-raccoon]
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 07:49:19 AM »
[checks-raccoon] ไอเดียสุดยอดเลยครับน้า  [heyheypig447]
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:04:10 AM »
เอาตัวแรก ลงกล่อง   ของพี่แถวบ้าน แกรีเควส ขอกล่องขอบซิงค์
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 11:43:23 AM »
ผมได้ทดลองเอา R "TAKMAN" AUDIO GRADE CARBON FILM RESISTORS "REX"
   REX50G  (1/2W 2%) ตัวละ 23 บาท   มาลองเทียบกับใส้ดินสอ
จากการสลับไปมา พบว่า ใส้ดินสอให้เสียงเบสลงลึกและเป็นตัวตนชัดเจน รายละเอียดต่างๆ ดีกว่า
ส่วน R Takman ให้เสียง Dark เบสเบลอ ลงไม่สุด รายละเอียดไม่ค่อยชัด เมื่อเทียบกับใส้ดินสอเสียงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด  [roll-eyes]
อยากจะลองกับ Amtran ตัวละ 150 บ้างไม่รู้จะเป็นไง คราวหน้าคงได้ลอง(จะเสียเงินเปล่าก็ให้มันรู้กัน)  [unde_cided]
ตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นฟังใส้ดินสอเหมือนเดิม เป็นสียงที่ให้รายละเอียดในความนุ่มลึกได้ดี ชอบครับ
ใครมีใส้ดินสอลองดูนะครับ อาจจะเจอเสียงที่ใช่ก็ได้  [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 03:41:32 PM »
แล้วเจ้าใส้ดินสอนี่ นำไปใช้ในจุดใดได้บ้างอีกครับ?? [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 10:22:40 PM »
ใช้เฉพาะ I/V ก็พอครับ เพราะค่า 10 Ohms ใช้กับ TDA1541 X4 จะเหมาะ พอดี
เนื่องจากค่าสูงกว่านี้จะใช้ใส้ดินสอยาวมาก ต้องอนุกรม พับขึ้น พับลง หลายตลบ  [c--c]
ถ้าจุดไหนในวงจรความต้านทานต่ำกว่า 10 Ohms ก็สามารถทดลองใช้ได้ แต่ไม่รู้ว่าทนได้กี่ Watt  [unde_cided]
ต้องลองดูถ้าใช้แล้วร้อนหรือความต้านทานวูบวาบไม่คงที่ แสดงว่าไม่เหมาะ ไม่ควรใช้ ณ จุดนั้น  [c--c]
ใช้แล้วเสียงดีจริงนะ ขอบอก R แกรไฟต์  [thumbs-up-raccoon]
 " ในการทำไส้ดินสอนั้น จะเริ่มจากการนำผงแกรไฟต์ที่บดละเอียด มาผสมรวมกับดินขาว (ชนิดเนื้อละเอียดที่ใช้ทำถ้วยชามหรือกระเบื้อง) และปั้นเป็นแท่งยาว ก่อนนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำไปเคลือบด้วยขี้ผึ้ง ซึ่งทำให้เขียนลื่น และสุดท้ายการประกอบเป็นแท่งดินสอ ก็จะใช้กาวผนึกให้ติดแน่นกับปลอกไม้ที่ใช้หุ้ม โดยไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนพอควร เพื่อทำให้เหลาง่าย เช่น ไม้ซีดาห์ เป็นต้น "
