ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าพูดถึงหลอดเบอร์โลกลืม(ไม่ดัง)เอามาทำภาคเพาเวอร์ คุณนึกถึงเบอร์ใด  (อ่าน 38075 ครั้ง)
 เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆๆนึกถึงเบอร์ใด เอามาเลย เบอร์เดียวพอนะครับ   ของผม 6gb5ครับ ไม่มีไรมาก ผมเห้นว่ามันถูก เสียงพอไปวัดวากับเค้าได้
6GB5/EL500 คือ คำตอบสุดท้าย
ตีตรา GE USA แต่ Mullard UK Made
หลอดนี้เป็นหลอดหนามยอกอกหลอด 2A3
เมื่อเทียบราคากันปอนด์ต่อปอนด์แล้ว 2A3 ชิดซ้ายไปเลย
เสียงบวกความคุ้มค่าเงินต้อง 6GB5/EL500
อย่าเชื่อ เพราะนายอัลกอฮอล์โม้เก่งครับ
 laughhahaha laughhahaha
ผมมีกอวหนุนแล้วปีหน้าจะเข็นppออกมาให้ได้ จะพยายามครับ
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
 [roll-eyes] มีมากแบ่งกันเล่นบ้างนะครับน้าอัล  [yes-raccoon]
ผมจะเข็นแอมป์ SE ออกมาชน
งานนี้ขอเอา Mullard Set แบบไฮโซออกมาโชว์อวดโฉมด้วย
6GB5 ค่าย Mullard ที่ผมมีนั้น เล็ก พระราม2 แบ่งมาให้ผมเล่นอีกทีครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
สงสัยต้องไปอ้อนวอนพี่เล็กพระราม2แน่เลย  [gr_in]
ลืมๆกันบ้างเถอะครับ ราคาหลอดจะได้ลงมาอีก  [roll]
แต่แปลก ..... ผมเฝ้าตระกูลนี้ทีไร ราคาทะลุเพดานทุกทีสิน่ะ หรือ เราจะมิใช่เนื้อคู่  [c--c]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
el12n หลอดทรงโอ่ง ราคามิแพงของยุโรปด้วย หน้าตาน่ารักน่าชัง ไม่เคยฟังเสียง อยากฟังเสียงเหมือนกัน  [yes-raccoon]
คราวนี้ มากล่าวถึงหลอดดีที่คนมองข้ามกัน
6CM5/EL36
เป็นหลอดสุดรักสุดโปรดของนายอัลกอฮอล์เลยละ
เรื่องเสียงหากปรุงได้ที่ก็คงต้องกล่าวว่า "อาหย่อยอย่าให้เซด"
หลอดนี้ ถึงโลกจะไม่ลืม แต่นักเล่นมือใหม่มักมองข้าม
บางท่านก็ข้ามไปเล่น EL34 หรือไม่ก็ไปติดอยู่กับ EL84
พูดถึง EL36 เป็นหลอดที่มีลำหักลำโค่น ลีลาเด่น มีลูกจุกจิกกวนใจครบเครื่องอีกหลอดหนึ่ง
และหลอดดัง ๆ ก็มีราคาไม่แพงอีกด้วย หากคิดจะเริ่มเล่นหลอดเทพเล่นหลอด EL36 ถือว่าไม่เจ็บตัว
เรื่องเสียง หากจูนมาดีแล้ว EL34 ก็หนีไม่ออกเหมือนกัน
บอกแล้วไง "อาหย่อยอย่าให้เซด"
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
6CM5/EL36
เห็นแล้วอยากได้ครับน้าอัลตอนนี้ค่าตัวของหลอดเบอร์นี้ตกคู่ละเท่าไหร่ครับน้า
เมื่อก่อนไปเดินบ้านหม้อ
มักเจอหลอด EL36 ของ RFT แห่งเยอรมันตะวันออกวางขายอยู่หลายร้าน
ผู้คนมักไม่ค่อยสนใจ ถึงแม้ว่าจะขายกันราคาถูก
หลอดนี้แหล่ะ ที่ผมบอกว่าลีลาดี มีลูกจุกจิกกวนใจดีนักแล
เรื่องหยุมหยิมต้องยกให้หลอดนี้
มีติติงเล็กน้อยก็เรื่องเสียงที่ดูเหมือนว่าเพรียว ไม่อวบท้วม
แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อด้อยของหลอดนี้ เพราะว่ามีลีลาดีมาโชว์ทดแทน
ใครชอบลีลาดี มีลูกตอดหยุมหยิม
ขอฝากหลอดนี้เป็นตัวเลือกไว้เชยชมด้วยนะครับ
 [pig6456] [pig6456]
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
 [pig6456] [pig6456]
เอ...แล้วปัจจุบันยังพอพบเห็นหลอดเบอร์นี้ที่บ้านหม้ออยู่บ้างหรือเปล่าครับน้าอัล
6CM5/EL36
ไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้ราคาเท่าไร
เมื่อก่อนนั้นราคาหลักร้อยกลาง ๆ (500 - 600) ต่อหลอด
แต่เดี๋ยวนี้ดูใน eBay ชักมีราคาขึ้นมาเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=EL36+Tube&_sacat=0&_odkw=6CM5+Tube&_osacat=0&_from=R40
ตามลิงค์ ดูให้ดีมีหลอดเทพหลุดออกมาอีกแล้ว
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
6CM5/EL36
รับทราบครับน้าอัล
เคยเห็นผ่านตาอยู่นะ แต่ไม่ได้ไปมาเดือนกว่าแล้ว
หลังปีใหม่จะออกไปบ้านหม้อ เพราะค้างไว้หลายรายการ รวมถึงไปทำ PCB ให้คุณจีระศักดิ์ด้วย
แล้วจะสายตรงบอกให้ทราบครับ
อีกเบอร์อันนี้ดีไม่ดีไม่รู้ ใครมีรูปเอามาแปะหน่อย ผมได้มาสี่หลอด ตอนนี้พุ่งไปหลอดละ800   ทายซิเบอร์อะไร มีจุก จุดไส้หลอด40โวลต์
เอารูปเกาะหูยงมาฝากแทน แบบไม่ได้ถ่ายรูปหลิดเก็บไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2012, 09:35:03 PM โดย aon-amp »
ทายถูกแบ่งให้ผม 2 หลอดป่าวครับ
 3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
ขอบคุณครับน้าอัล [clap hand2]
 3-2-1-raccoon
ตัวกระผมกว่าจะหามาได้ คู่แรก 400บาท เมื่อปี42 ได้กระมัง คู่สุดท้ายได้มา 1000นึง คิดว่าแพงมากปี50 แต่พอไปเจอที่บ้านหม้ออุแม่เจ้า หลอดละ800   อีกร้าน1200 ไมมันแพงนักหว่า 555
 3-2-1-raccoon
ผมเชื่อว่าพี่ทายถูกแน่นอนครับ ผมเลยเอาของรางวัลมาให้ เป็นเต่าตนุตัวน้อย ปล่อยลงทะเลให้เรียบร้อยกว่า30คู่ครับ
หลอดนี้ โลกไม่ลืมนะ
แต่นักเล่นรุ่นใหม่มองข้าม VT60A หรือมันก็หลอด 807 ที่ UK Made
หรืออาจเจอหลอดนี้
นอกจากนี้
หลอด 807 ที่ UK Made ยังมีหลอดยี่ห้อ GE
ที่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนในการผลิดตหลอดระหว่าง USA กับ UK
ใครเจอ GE 807 ก็เลือกดูให้ดี ๆ นะ บางทีส้มหล่นอาจเป็นของ UK ครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
หลอดนี้ โลกไม่ลืมนะ
หรืออาจเจอหลอดนี้
นอกจากนี้
หลอดสวยๆทั้งนั้นเลยครับน้าอัล
จขกท. สงสัยไปเมาที่ไหนสักแห่ง
หลอดที่โลกลืมมาแล้ว
น่ารักน่าชังไหมล่ะ
 [roll] [roll]
แต่นี่คือหลอดที่เจ้าของลืม ลืมไปนานเลย
EL36 Tesla
พอเปิดออกมาให้มันได้อย่างนี้ซิ
เป็นหลอด Tesla 1  หลอด
อีกหลอดเป็น RFT
หลอดทั้งสองโครงสร้างต่างกัน ให้มันได้อย่างนี้ซิ... [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
หลอดที่โลกลืมมาแล้ว
น้าแก ปฎิบัติภาระกิจอยู่ครับ (บ่นๆอยู่ใน เฟสบุ๊ค)
555ออนทางมือถือ วุ่นๆๆงานถวายความปลอดภัยครับ
หลอดพี่อัลสวยมาก แบ่งผมซักสี่หลอดได้ไหมครับอยากได้ยี่ห้อนี่(ผทพูดจริวๆๆนะครับแจ้งราคาได้เลย)
ส่วนหลอด807สวยมากภๆครับเหมือนหลอดโลกลืมอีกเบอร์ที่ผมมีเลย2e22ครับ หลอดพวกนี้เสียงดีแน่นอนยืนยันแต่ติที่ค่ากินกระแสไม่เท่ากัน ถ้าใครลองแล้วเสียง(บางเบอร)ที่เจอแล้วเสียงจัดๆๆไปนิดแก้ทางด้วยวงจรสกรีนกริดไดร์ฟ(ส่วนมากเพนโทรด)จะให้เสียงได้ระดับเนียนนุ่มจริงๆ
ๆส่วนวงจรแบบไหนไว้จะมาเล่าให้ฟังผมทดลองมาเมื่อสามสี่ปีก่อน ต้องยอมเชื่อพวกตาน้ำข้าวครับ
พี่อัลผ่านมาลองดูรูปหลอดคู่นี้ทีเหมือน807 พี่ไหม ผมมี ควอทนึง แมตซ์เดทแมตซ์โค้ดเลย nos nib เสียแต่ไม่มีกล่อง
เบอร์นี้ก็เป้นเบอร์โลกลืม เหมือนกัน เพราะมันมีจุก  คนจึงตั้งท่ารังเกียจมัน หมทำไปสองวงจร คือไตรโอดโหมดกับ อุลตร้าลิเนียร์
ทำนานมากแล้วจำเสียงไม่ได้ แต่ที่พวกตาน้ำข้าวโม้ไว้ว่า 300bคนจนนั้น ผมจำได้แม่นว่า ไม่ใช่ เสียงจะแนวๆๆel34 แต่ พวกเบสดีกว่า
เพราะเพลตใหย่กว่ามาก อันนี้ก็ว่าจะ ลอง สกรีนกริดไดร์ฟ ดู อาจจะได้พริกเกลือ หรือ เนื้อหนังก็เป้นได้
อันนี้ยืมรูปมาแปะนะครับ ที่ ผมเองมีสองคู่ มัตซูชิตะ กะบ อีดิสวาน (มั้ง) คู่แรกได้มาในราคาโคตะระ ถูกมาก จากบ้านหม้อ ถัดมาเมื่อไม่กี่ปีจะไปเอาอีก   คุณพระช่วยกล้วยทอด หลอดละ800  ซอยในเคี้ยงหลี  อุแม่เจ้า 1200 ต่อหลอด เก็บไว้ขายซุลต่านละกัน5555  เบอร์นี้จุดไส้หลอด40โวลต์ ถ้าใครอยากลองเล่น เวอร์ชั่น6.3ก็คงต้องรัสเซียแล้วล่ะel509 ราคาไม่แพง ใครจะสั่งผมพ่วงด้วย 4หลอดครับ เบอร์นี้ตั้งกะได้มา ตั้งท่าว่าจะ จะ จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำซักที เลยไม่รู้ว่าเสียงยังไง แต่  มีแอมป์ คอมเมอร์เชียร เจ้านึง(จิงๆๆน่าจะสองเจ้าเท่าที่หาข้อมูลเจอในโลกกูเกิ้ล) ทำขายแถมยัง ลงวงจรไว้ด้วย เท่าที่เห้นตรง คอนเซ้บผมด้วย สกรีนกริดไดร์ฟเช่นกัน( จะเห้นว่าผมพูดบ่อย ) ใครอยากรู้ว่าวงจรแบบไหน เสริชในกูเกิ้ล รับรองเจอ  แบบให้เป้น เกม สนุกๆๆ
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
EL36 Tesla
อีกหลอดเป็น RFT
มันเบอร์เดียวกันกับ 25E5 หรือเปล่าน้า [unde_cided]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1888.0
สุทัศน์ ครองแก้ว
๑๕๙/๑ ม.๑ ปากซอยป่าจี้๙ ต.ทุ่งสะโตก ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
คึำตอบคือเกือบใช่ครับ เสปกทางไฟฟ้า เหมือนกันหมดยกเว้น ไฟจุดไส้หลอด ตัวที่เทียบเท่ากันเลยคือ pl36ครับ
