ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสายภายในเครื่อง  (อ่าน 32179 ครั้ง)
พวกหูหาเรื่อง เอ้ย พวกคนขี้สงสัย ระวังจะโดนงอนจากคนที่บ้านเหมือนผม เพราะความขี้สงสัยอยากรู้ของผม ว่าใช้อุปกรณ์ต่างกัน เสียงมันจะต่างกันจริงใหม ก็เลยถูกว่า ว่ามัวแต่สนใจฟังเพลง ลุกๆนั่งๆ ทำอะไรอยู่ได้คนเดียว ไม่ยอมสนใจลูกเมีย  laughhahaha
ส่วนสายไฟในเครื่อง ผมก็ชอบเดินแบบไม่รกมาก แต่ก็จะไม่ค่อยอยากเก็บสายรวบเข้าด้วยกันสักเท่าไหร่(ฝีมือยังไม่ถึง) กลัวเสียงไม่ดี แต่กรณีนี้ผมยังไม่เคยลองทำดูแล้วลองฟังความต่างของเสียงครับ แล้วที่ว่ารวบสายเข้าด้วยกันแล้วเสียงไม่ดี ก็อ่านมาจากอ.ในหนังสือเครื่องเสียงแบบพี่อัลว่าใว้นั้นละครับ อิ อิ
ออฟไลน์ Gazzy
  • มะ...มะ...ไม.อ่ะ
  • กระทู้: 15
ไม่รู้ว่าการใช้ โค้ดสีในแอมป์หลอดจะเอามาใช้ในเครื่องโซลิตได้มั้ย
โค้ดสีของ JIS (Japanese Industrial Standard)ในแอมป์หลอด
ไฟสูง B+              ใช้ สีแดง
กราวด์                      ใช้ สีดำ
แคโทด-ใส้หลอด       ใช้ สีน้ำเงิน
กริด                         ใช้ สีเหลือง
อินพุตหรือสัญญาณ     ใช้ สีขาว
(โปรดอย่าถามว่า สายไฟลบที่ใช้ไบอัสกริดใช้สีอะไร เพราะผมไม่รู้อ่านมาแค่นี้ [res])
ไฟสูง B+              ใช้ สีแดง
กราวด์                      ใช้ สีดำ
กริด                         ใช้ สีเหลือง
ได้ครับมาตรฐานสากล
Re: ขอเชิญร่วมแชร์ความค
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 05:52:19 PM »
1.สายสัญาณในเครื่องมีผลแน่นอน ลองใช้สายเมตรละไม่กี่สิบบาท
กับของมีราคาขึ้นมาหน่อย สามารถแยกแยะชิ้นดนตรีได้ดีกว่า
ตอนนี้ก็ใช้สายเงินเดินครับเส้นแข็งๆ ดัดเข้าตามรูปได้ แต่ผลของเสียงจัดจ้านหน่อย
แล้วพวกตะกั่วบัดกรี มีผลไม๊ครับตะกั่วธรรมดา กับ ตะกั่วผสมเงิน
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
2.เคยเห็นแอมป์หลอด Hiend  สายข้างในยังกะบะหมี่ชายสี่พันกัน
ฟังตะกั่วบัดกรีออกนี่ไม่ธรรมดาเลยครับ
สายเดินภายในพักหลังเริ่มฟังออกแล้วครับ สายไหนไม่สวยจะฟังเครียดๆ ไม่มีความสุข เท่าไหร่แต่ถ้าสายสวยๆเดิมงามๆ จะฟังได้เพราะมาก  3-2-1-raccoon
 แล้วเรื่องตะกั่ว หลายท่านฟังออกนะครับ ทีเปิด  5-10 เพลงยังฟังออกเลย ที่ฟังไม่ออกเพราะใช้แบบเดียวไงครับ ต้องมีตัวเทียบ ถ้าน้าคลีนอยากลอง ให้ทำบอร์ดบัดกรีตะกั่วธรรมดา กับอีกบอร์ดบัดกรีด้วยตะกกั่วเทพเลย แล้วลองเทียบดู หลังจากนั้นก็จะรู้ว่า จุดไหนต้องใช้ตะกั่วแบบไหนบัดกรี  และผมกำลังพยายามอยู่  [roll]
555 เหมือนกันเลย เครียดมากคอยจะหาเรื่องเปลี่ยนพอเปลี่ยนงานงอกเลยจากดีๆพังซะเลย
ตะกั่ว ผมคงไม่กล้าทดลองครับ เพราะว่า คงเข้าทำนองสายลำโพง ราคา 100 กับ 500 ที่ผมมีผมยังฟังไม่ต่างเลย ผมฟังไม่ออกผมก็บอกว่าไม่ออกครับ ยอมรับตรงๆว่าหูไม่ดีครับ แต่ก็ดันอยากจะใช้ของดีซะอีก
ผมไปอ่านเจอมาว่าตะกั่วที่ผสมเงินนะเข้าผสมแค่นิดเดียว เพราะเงินหัวแร้งธรรมดาไม่สามารถจะละลายเงินได้
ผมก็มีเหตุผลว่า ใช้ตะกั่วดีๆ สัญญานมันก็ต้องวิ่งผ่าน ขา R ขา C ลายทองแดงธรรมดาอยู่ดี ผมขอเน้นค่าอุปกรณ์ตรงๆไม่เพี้ยนค่า และตัวอุปกรณ์มีคุณสมบัติที่เพียงพอ ใช้วัสดุผลิตคุณภาพที่ใช้ได้ แค่นี้ก็น่าพอใจแล้วครับ
แต่ละท่านความสามารถในการแยกแตกต่างกันครับ อันนี้เรื่องจริงๆบางคนฟังออกบางคนฟังไม่ออก
ต่อมรับรสรับกลิ่นฯไม่เหมือนกัน แค่ตอนฝึกทหารครูฝึกให้ดมของเหลวในขวด หลายๆคนตอบไปต่างๆนาๆ พอถึงผมๆตอบว่า เยี่ยว ซึ่งถูกต้องครูฝึกมันเยี่ยวใส่ใหม่ๆเลยหละ laughhahaha
ไอ้การที่ดันรับกลิ่นได้ไวก็เลยทำให้เป็นภูมิแพ้ซะเลย
ก็ลากเจ๊แกมาฟังด้วยซิ แล้วคุณ track จะพบสัจธรรมข้อนึงที่ว่าผู้หญิง หูดีกว่าผู้ชาย ไม่นับเสียงทั่วๆไปที่สัมผัสได้ปกติอยู่ โดยเฉพาะพวก ฮาโมนิค คุณเธอจะสัมผัสได้ดี และ เร็วกว่าผู้ชายครับ (เฉพาะกรณีคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมานะครับ)
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
ชั่วโมงบิน(การDIY)ยังไม่มาก...ขอตามอ่านแล้วกันครับ... [roll] [roll] [roll]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
เมื่อก่อนเคยคิดว่าสายที่เอามาเดินในเครื่องจะต้องใหญ่ ต้องเป็นทองแดงฝองเยอะๆ แล้วก็ต้องแยกไม่ให้แต่ละเส้นมาโดนกัน(อิงมาจากการเดินสายในรถยนต์) แต่พอมาเห็นการเดินสายของพี่เล็กแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความคิดไปเลย สายก็ไม่ต้องใหญ่(เดินง่ายด้วย)ใช้สายเงินอีก เมื่อก่อนคิดว่าใช้สายเงินเสียงจะบาง
ไม่ต้องตีเกลียว ไม่ต้องแยกแต่ละเส้นไม่ให้โดนกัน แล้วเสียงก็ออกมาดีด้วย ไปฟังกี่ทีก็ไม่เคยได้ยินเสียงแปลกปลอมเลย ทำให้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้สายแพงๆแค่ให้มันเหมาะกับงานที่ใช้ก็พอ [yes-raccoon]
            [heyheypig445] " เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำที่เป็นเส้นตรง จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นล้อมรอบตัวนำ  ในลักษณะตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้านั้น "  ข้อความนี้หลายท่านคงได้เรียนมาสมัยมัธยม ดูภาพประกอบละกันครับ... ด้วยเหตุนี้จึงได้โพสท์ว่าไม่ควรให้สายสัญญาณวางไกล้ๆสายไฟทุกชนิด ... แล้วสายสัญญาณเองล่ะ ? ก็เป็นเช่นเดียวกันครับแต่พลังงานที่แพร่ออกมาจะอ่อนมาก หรือถูกชิลด์ด้วยลวดถักหรือแผ่นตัวนำที่หุ้มอยู่ในชั้นที่สองของสาย แล้วการป้องกันการถูกรบกวนล่ะ... ไม่สามารถกันได้ 100% ครับ ถ้าเจอการกวนแบบแรงๆ... จบละ ฮิ ฮิ
เคยสังเกตุใหมว่า สายตีเกลียวหลายเส้น มันตีเกลียวไปทางใด แล้วก็มานึกการเหนี่ยวนำที่น้าปัญญาบอก แล้วก็จะได้รู้ว่าการหักล้างกันเกิดได้ยังไง ไม่ใช่สาย บวกกับลบ หันไปทางเดียวกัน เพราะมีมาแล้วต้องมีกลับ เหมือนมอเตอร์ทำไมหมุนได้ไม่ใช่เพราะไฟสลับอย่างเดียว [heyheypig445]ทริกน้อยๆที่มองข้าม แล้วจะมาว่าทำเหมือนกันถึงมีเสียงรบกวนไม่เท่ากัน  ( ไม่รวมถึงสายแกนเดียวนะ )
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
มือใหม่อยากทราบวิธีเดินกราวด์ของอาจารย์ หน่อยครับ  [res] [res]
เอาภาพของ DIY เกาหลีใต้มาให้ดู เขา Wiring ได้สะใจมากครับ
เน็ทเต่าของผมช้า น่้าเบื่อมาก เลยทำให้ไม่อยากเล่นเน็ท
วันนี้แค่นี้ก่อนครับ
แล้วผมก็สงสัยว่า แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสายที่เราใช้ เส้นใหญ่เพียงพอหรือยัง ที่จะรองรับกระแส ได้เพียงพอครับ มีมาตราฐานกำหนดไว้ให้หรือเปล่าครับ ว่าจะต้องใช้สายทองแดงใหญ่แค่ไหนครับ
 ระยะทาง (ความยาวของสายที่เดิน)   กระแสที่ไหล  จะเป็นตัวกำหนดขนาดของสายครับ มีมาตรฐานระบุไว้ ไป serach หาอ่านดูก่อน ตอนนี้ขอเปิดให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นก่อน เพื่อเป็นข้อมูล   ให้กับทีมงานเว็บจะได้ไปรวบรวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาลงให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 12:34:19 AM โดย CreAte HoUse »
คอนเฟิร์มว่า ผู้หญิงจะได้ยินเสียงแบบที่พี่เล็กว่า หรือความถี่สูงได้ดีกว่าผู้ชาย โดยธรรมชาติครับ  ในบางความถี่ผู้ชายก็ได้ยินครับ แต่ผู้หญิงจะได้ยินชัดกว่าครับ
เรื่องการเดินสายชอบใจ Spectral มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ ดูแล้วมันขลังดี  [yes-raccoon]
เรื่องการเดินสายบ่งบอกให้เรารู้ว่าแต่ละท่านนั้น
มีความเข้าใจศาสตร์และศิลป์ลึกซึ้งเพียงใด
ผมก็พยายามที่จะวางแผนเดินสายให้สวยงดงาม แต่สุดท้ายก็มาตายตรงศิลป์
ทำอย่างไรก็ไม่เคยสวยถูกใจตัวเองสักที
งาน DIY ที่นำมาแสดงโชว์ฝีมือและแบ่งปันกันชมนั้น
ผมชอบฝีมืองานศิลป์ของบางท่าน บ่งบอกให้เรารู้ว่าผู้ DIY มีความใจเย็นรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน
ใส่ใจในการทำงานทุกจุด ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่มองข้าม
สิ่งเหล่านี้บ่งบอกให้รู้ได้ทันทีว่ามีความเข้าใจ ศาสตร์และศิลป์
นี่ถ้าหากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาจัดการเรื่องกล่อง แท่น และหน้าปัทม์
เครื่อง DIY ที่พวกเราทำกันอยู่นี้ ความสวยงามจะไม่แพ้เครื่องแบรนด์เนมแน่นอน
สิ่งที่พวกเรากังขากันมานาน
เครื่อง DIY เสียงสู้เครื่องแบรนด์เนมได้หรือไม่ ก็คงไม่มีใครบอกว่าเครื่องของเราดีกว่า
เพราะกลัวโดนข้อหายกหางตัวเอง
แต่ถ้าวัดกันที่คุณภาพเสียง
เสียงอย่างนี้ เครื่องราคา 20 - 40k เหงื่อตกก็แล้วกัน
ผมฝันว่า
สักวันหนึ่ง ที่นี่จะมีเครื่องต้นแบบที่สวยงาม ทั้งแท่น กล่อง หน้าปัทม์เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเมื่อทำกันออกมาแล้ว ทั้งความสวยและเสียงไม่เป็นรองใคร
ผมฝันเช่นนั้นจริง ๆ
และอยากเห็นเครื่องเสียงของหลาย ๆ ท่านมีเอกลักษณ์เดียวกัน
เหมือนกับชุด Kit ที่ค่ายดังเขาทำออกมาครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
ขอเพื่มเติมอีกนิดครับ ในการประกอบครั้งแรกขอให้เผื่อการแก้ไว้ก่อนปรับจูนเสร็จค่อยเน้นๆ ผมชอบมั่นใจว่าทีเดียวจบสุดท้ายเล๊ะ
 [roll-eyes]ส่วนมากระดับบรมาจารย์หลายๆท่านก็ให้คำแนะนำกันไปค่อนข้างจะหมดแล้ว
ผมก็เลยไม่รู้จะแชร์อะไรดีใหนๆก็เข้ามาแล้วเอาซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกุนซือท่านจะว่าเอาได้ laughhahaha
การเดินสายไฟก็ควรเลือกสายให้เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
สายไฟ DC ไปบอร์ดไม่ควรให้ยาวมากเกิน 20 ซม.ถ้ายาวมากไปอาจทำให้เสียงแหลมด้อยลง
สายสัญญาณ อินพุท เอาท์พุทก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ยาวมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้สายซีลด์ครับ [roll]
ออฟไลน์ supphawat
  • กระทู้: 12
ผมว่า ต้องใช้คำพูดแบบน้าอัลว่าแหละครับ "มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์"
เราคงไม่ได้หาคุณสมบัติเฉพาะของสายแต่ละเส้น แต่ละยี่ห้อ
แล้วมาคำณวนวัดตัด ก่อนจะใช้จริงหรอกมังครับ สำหรับผมก็มักแยก
สัญญาน กับไฟ ให้มันห่างไว้ก่อน มองที่ระบบกราวนด์ไว้เป็นจุดแรกๆ
มาขอเก็บความรู้ด้วยคนครับ มันคือศาสตร์ศิลป์ ???????!
