ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสายภายในเครื่อง  (อ่าน 32178 ครั้ง)
    ฝั่งหลอดผมเคยทำมาแล้วครั้งนึง เกี่ยวกับการ wiring  ที่นี้ขอสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ไวริ่งสายในเครื่องในฝั่งของ โซลิต บ้างครับ  ท่านคิดว่าการไวริ่งสายมีผลต่อเสียงที่ได้ยินกันหรือไม่ และคิดว่าส่งผลดี ผลเสียอย่างไร  และด้วยเหตุใดจึงไม่ค่อยพบเห็นการเก็บสายให้เรียบร้อยสวยงามในหมู่ ดีไอวายกันเลยครับ อย่าไปซีเรียสกับ topic กระทู้ มาร่วมแชร์ประสพการณ์แลกเปลี่ยนกันครับ  เพื่อที่ทางทีมงานจะได้หาแนวทาง หรือ วิธีการต่างๆมานำเสนอ ในโอกาสต่อไปครับ  [yes-raccoon]
เอาความเห็นเรื่องความปลอดภัยก่อนก็แล้วกันนะครับ การเดินสายให้เรียบร้อย เป็นเรื่องที่ควรทำครับ ไม่ว่าจะเครื่องโซลิต หรือเครื่องหลอด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็ตาม ก็เพื่อประโยชน์อย่างแรกคือ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และการใช้งาน ไม่เสี่ยงกับอุบัติเหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร
อย่างจุดไหนไฟสูง หรือมีความร้อนสูง ก็ต้องเลือกสายให้ถูกประเภทกับสภาพแวดล้อม สำหรับไฟสูง ฉนวนต้องทนแรงดันได้มากกว่าแรงดันที่ใช้ และรักษาระยะ clearance และ creepage ห่างจากอุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสม
จุดไหนมีความร้อน ก็ต้องหาสายที่ฉนวนที่ทนร้อนมาช่วย หรือคุมการกระจายความร้อนในกล่องให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
อีกอย่างคือเลือกให้สามารถรองรับปริมาณกระแสไฟที่ต้องใช้ และรวมถึงขั้วต่อ เทอรมินอล แจ็คต่างๆ เพราะถ้าสายหรือหน้าสัมผัสผ่านกระแสไฟไม่ดี จะเกิดการสูญเสียเยอะ และในกรณีไฟสูงอาจเกิดการสปาร์คและเสียหายได้ เหมือนกับกรณีอัคคีภัยจากไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ส่วนมากเกิดจากการสายพ่วงที่ไม่ดี ปลั๊กไฟที่หลวม ยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นสวิตชิ่ง เวลาเสียบถอดแต่ละทีจะเห็นประกายไฟวิ่งบ่อยๆ ถ้าปลั๊กเสียบๆไม่แน่หนาเพียงพอ ก็จะมีปัญหาได้ ทั้งสายต่อพ่วงเอง หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พยายามดึงไฟจนสปาร์คเปรี๊ยๆ และเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ครับ
 มาหนึ่งและ เรื่องการเลือกสายให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ ความปลอดภัย น้าแว่นเลือก topic ได้โดนมากๆ เรื่องนี้สำคัญมากๆและมาในอันดับต้นของการไวริ่ง เพราะนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลบุญไปสู่เสียงที่ดีได้ด้วยครับ ไว้จะพูดในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ [clap hand2]
เรื่องอย่างนี้ ต้องไปถามนักทดสอบเครื่องเสียงชื่อดัง หลายท่านคงได้อ่านรีวิวกันมาบ้างแล้ว
เพราะเขาตัดตัวรัดสาย และจับแยกสายต่าง ๆ ให้เป็นอิสระจากกัน
ในรีวิวบอกว่าเสียงดีกว่ามัดรวมกันตั้งเยอะ และมิติต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมเครื่องแบรนด์เนมดัง ๆ
เมื่อเปิดดูข้างใน สายก็ยุ่งอิรุงตุงนัง ทั้งที่สามารถจัดระเบียบได้โดยง่ายก็ไม่ทำ
สำหรับผมแล้วจับมัดรวมกันเป็นฟ่อน อย่างน้อยก็ไม่เกะกะสายตา
เห็นที ต้องลองแกะสายรัด และจับแยกสายฟังเปรียบเทียบดูสักครั้ง
เรื่องแบบนี้ ไม่เคยลองเลยครับ
 [roll-eyes] [roll-eyes]
 ของพี่ อัล ก็เป็นอีกหนึ่ง topic ที่น่าสนใจ แต่ด้วยความที่ผมเล่นเครื่อง commercial มาในระดับนึงก่อนที่จะมาดีไอวาย diy  เครื่องเสียงที่ดังและดีจริงๆ ส่วนใหญ่ที่ผ่านตาผมมาเค้าก็มัดเก็บเรียบร้อยเหมือนกันครับ   แต่เค้าไม่ได้มัดแบบเครื่อง consumer product คืออะไรอยู่ใกล้กันก็จับมามัดรวมกันหมด  เครื่อง hi end จะถูกวาง lay out มาอย่างดี หลักการง่ายๆที่คนทำงานเคยผ่านกันก็ first in first out ครับ แยกการเดินระหว่่าง ภาคไฟ กับ สัญญาณเสียง ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้  แต่ไงพี่ก็ลองดูครับ แล้วเอาประสพการณ์มาถ่ายทอดให้น้องๆให้ชมกัน ขอบคุณครับ  [res]
   [roll] เวลาทำหาสายที่ถูกใจไม่ค่อยได้ แต่ตอนไม่ได้ทำ เห็นเอามาขายกันเยอะเลย สายใสๆนะ คนขายก็ไม่ค่อยมาขายแล้ว ขายที่ก็ซื้อไม่ทันอีก  laughhahaha  เพราะฉะนั้น ก็ต้องค้นหาเอาในกล่อง และก็ต้องหาสีที่ต่างกันอีก เพีื่อความปลอดภัยอย่างน้าแว่นกล่าวไว้ สายสีเดียวอย่างพี่เล็ก ต้องอาศัยสมาธิสูง หากมีไรรบกวนมีสิทธิ์ บวกลบ สลับกันได้
   เดินสายให้สวยงาม บางทีพังแล้วรื้ออยากมาก และต้องเลือกว่าสายเส้นไหนจะต้องไปมัดรวมกับเส้นไหน บางทีพยายามจะเดินให้สวยงามที่สุดแล้วแต่ก็ดูขัดตาอย่างไงไม่รู้
ดูสิครับน่ารื้อทำใหม่จริงๆ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
ตามอ่านเอาความรู้จาก อาจารย์หลายท่านคับ........ [roll-eyes]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
พูดอะไรในใจออกมาแชร์บ้างก็ไ้ด้ครับ  ทางทีมงานจะได้รับรู้ รับทราบ เพื่อหาำ และนำเสนอข้อมูลอันมีสาระ และ ประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิก มาลงในโอกาสต่อๆไปครับ  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2013, 01:26:56 PM โดย CreAte HoUse »
ผมคนหนึ่งที่ฟังไม่ออก แต่จะขอเลือกสายที่ใช้ให้เหมาะสมคือ สามารถนำกระแสได้หมดเพียงพอ ทนความร้อนได้ในกรณีที่เป็นคลาส A ฉนวนไม่ละลาย แค่นี้ก็เพียงพอ
เพราะบางครั้งผมคิดว่าใช้สายอย่างดีเลย แต่ขา R ขา C ยังเป็นลวดธรรมดาอยู่เลย
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
สำหรับผมแล้วเวลาทำผมจะพยายามแยกสายไฟกับสายสัญญาณออกจากกันครับ และเลือกประเภทของสายที่จะใช้ด้วยครับ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
ผมมีคำถามคับ รูปตัวอย่างนะคับ
ก่อนทำ
หลังทำ
น้าๆ คิดว่าก่อทำกลับหลังทำ ต่างกันเยอะไหมคับ  หรือว่าแค่ความสวยงามภายในคับ
ส่วนตัวคร๊าบบบ
          การวาง(เดินแล้วเมื่อย)สายไฟภายในเครื่อง ควรแยกเป็นกลุ่ม สายสัญญาณควรให้อยู่ห่างจากสายไฟทั้งเอซีและดีซีครับ แบบว่าทางใครทางมันไม่เกี่ยวข้องหรือไกล้กันเป็นดีที่สุด แม้แต่การเดินลายทองแดงบน PCB ก็เช่นกันครับ ... ในเครื่องของผมเองจะคิดถึงความปลอดภัยมาก่อนเสมอ เพราะเราใช้เองถ้าโดนเราก็โดนเองหาใช่ใครที่ไหนไม่ ในส่วนของไฟบ้านที่ต้องต่อเข้ามาในตัวเครื่องต้องต่อให้แน่นหนาและปลอดภัย หลังๆมานี่พยายามใช้หางปลาที่มีฉนวนหุ้มเรียบร้อย มาเข้าปลายสาย แล้วเสียบต่อกับ กระบอกฟิวส์ IEC ที่ผู้ผลิตออกแบบมาเพื่อใช้เจ้าหางปลานี่ละครับเสียบได้พอดี ไม่ต้องบัดกรี สบายเลย เสียบแล้วฉนวนก็หุ้มไว้เรียบร้อย ปลอดภัยและดูดีครับ (ตามภาพที่ไปหามาให้ดูครับ)
         สำหรับในส่วนของสายสัญญาณ ผมเองสบายๆครับ ขอให้ไม่ฮัม ไม่กราวด์ลูป ก็โอเชละ ไม่ต้องงดงามมากมาย เพราะฉันเป็นคนแบบ สบาย ๆ แต่ควรให้สายสั้นเท่าที่จำเป็นจะดีที่สุดครับ ไม่ใช่เสียดายไม่อยากตัด ปล่อยเป็นงูเลื้อยอยู่ในเครื่องอ่ะครับ
พูดอะไรในใจออกมาแชร์บ้างก็ไ้ด้ครับ  ทางทีมงานจะได้รับรู้ รับทราบ เพื่อหาข้อมูลมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับ  [yes-raccoon]
หากมีโอกาส วางทุกอย่าง บนแผ่น PCB เดียวกัน ไม่มีสายสักเส้น และเทียบกับ จับแยกบอร์ดกัน เดินสาย ปลั๊ก แจ๊ค ต่างๆ เทียบกัน น่าสนุก  ลองปรี camp project เลยไหม [roll]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
ผมเด็กน้อยพึงเข้าวงการ   ตามความคิดผมนะคับ  ผมเชื่อนะคับ ถ้าการเดินสายภายในเราใช้สายที่ดีเดิน เราก้จะได้เสียงที่ดีตามออกมานะคับ  ผมเคยฟังตัวที่ผมโพตส์รูปนะคับ
ส่วนเรื่องการเก็บสายผมว่าสวยงามดีคับผม เปิดฟาครอบออกมารกเลย มองแล้วไม่เจริญตาคับ  สายไฟกับสายสัณญาณแยกออกจากกันก็ดีคับ เหมือนที่พี่เล็กบอกนะคับ ผมว่าสัณญาณจะกวนกันนะคับ
สำหรับผมผมชอบความสวยงามและเป็นระเบียบคับ  เครื่องเราฟังเอง เพื่อนมาบ้านอยากเห็นเปิดเครื่องให้ดูแล้ว เรียบร้อย  จะได้ไม่อายเขานะคับ  .......... [roll]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
          ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ  [res]
     อย่าเลยครับคุณรุ่ง เดี๋ยวจะยาวไปคนรอจะเกิดอาการคลั่งกันครับ  แล้วผมจะรับโทรศัพท์ไม่ไหว    แต่เรื่องนี้ผมสามารถ พิสูจน์ และ ยืนยันได้ว่าการใช้  link หรือ bridge สามารถเปลี่ยนเสียงไปสู่สิ่งที่ดีได้ แม้เป็นเพียงช่วงแค่คืบเท่านั้น ไว้จะเอามาลงในโอกาสต่อๆไป  ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ เดี๋ยวเข้าตัวอีก
ดีแล้วครับจะไม่ต้องเสียเงินมาก  แต่ผมขอให้ข้อคิดน้าคลีนนิดนึงนะ ถ้าคิดแบบน้าคลีนนะครับ เพราะยังเห็นถวิลหาแต่ของดีๆมาเติมเต็มอยู่  ถ้างั้นคงต้องเริ่มจากการปรับปรุงระบบไฟที่จะใช้ก่อนแล้วหล่ะครับเพราะตรงนี้จะเห็นผลชัดเจนที่สุด และ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนลำโพงเลยก็ได้  [yes-raccoon]
การวาง lay out  ที่ดี มักจะส่งผลดีในเชิงบวกครับ การแยก สัญญาณ กับ ไฟ ออกจากกันก็เช่นกัน อย่างแรกเลยคือ ความสะดวกในการตรวจสอบ ตรวจเช็ค ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข ส่วนเรื่องความสวยงามเป็นผลพลอยได้ ทำดี ทำสวย เพื่อนๆชมก็ยิ้มแก้มปริแล้ว   อายหน่อยก็ค่อยๆอมยิ้มไว้  [roll]
 โดยเฉพาะงานที่ผมทำ ไม่ว่าหลอด หรือ โซลิต เพื่อนๆจะเห็นจนชินตาว่าผมมักจะแยกไฟ กับ สัญญาณไว้คนฝั่งเสมอ
สอบถามนิดนึงครับ การจัดการกับสายลง PCB ระหว่างบัดกรีลง pcb กับ ใช้พวกตัวต่อหรือ terminal นี่ต่างกันมั๊ยครับ เพราะบางทีบัดกรีลงไปแล้วมันถอดยากอะครับ  [c--c] [c--c] [c--c]
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
ของผมคงเป็นเรื่องของความสวยงาม และเรื่องของการเดินขอสัญญาณที่ดีขึ้น สัญญาณรบกวนน้อยลง [pig6456] ไล่หาจุดเสียได้สะดวกง่ายกว่า ไวริ่งแบบหาจุดต่อไม่เจอ  laughhahaha
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัย เรื่องบางเรื่องก็มองๆข้ามไปบ้างก็ได้ครับ ทศ เพื่อการเสพเสียงอย่างเป็นสุข  งานที่ดีก็ควรง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างสะดวก โดยไม่ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายครับ   [roll]
[res] [res] [res]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
1.สายสัญาณในเครื่องมีผลแน่นอน ลองใช้สายเมตรละไม่กี่สิบบาท
กับของมีราคาขึ้นมาหน่อย สามารถแยกแยะชิ้นดนตรีได้ดีกว่า
ตอนนี้ก็ใช้สายเงินเดินครับเส้นแข็งๆ ดัดเข้าตามรูปได้ แต่ผลของเสียงจัดจ้านหน่อย
แล้วพวกตะกั่วบัดกรี มีผลไม๊ครับตะกั่วธรรมดา กับ ตะกั่วผสมเงิน
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
2.เคยเห็นแอมป์หลอด Hiend  สายข้างในยังกะบะหมี่ชายสี่พันกัน
สายไฟแบบธรรมดาจริงๆสีฟ้าคาดขาว ที่เคยให้ผมมา [roll] รู้นะว่าฟังไม่ออก ผมก็ชอบสายสีขาวแบบพี่เล็กใช้ชอบตรงที่ว่า มันไม่ละลายเวลาโดนร้อน และบัดกรีติดง่ายมาก ชอบตรงนี้แหละครับ
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
ฟังตะกั่วบัดกรีออกนี่ไม่ธรรมดาเลยครับ
ตามมาเก็บความรู้  [gr_in]  [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
สำหรับผม เดินสายให้สั้นและสวย และใช้สายตามประเภทครับ
เดินสายสัญญาณกับไฟให้ห่างๆกัน
เช่นสายไฟก็ใช้แบบทองแดงธรรมดา แต่ใหญ่ๆหน่อย (ดูยี้ห้อ ที่น่าเชื่อถือได้)
ส่วนของสัญญาณอาจจะใช้สายshield จะได้กันสัญญาณรบกวนไปในตัว หรือจะใช้สายให้เป็นแบบเดียวกับสายลำโพงเราก็ดีครับ มันจะได้เซทเป็นเดียวกัน
และที่ขาดไม่ได้คือสะดวกต่อการใช้งานครับ ผมจะใช้เป็นterminal เวลาถอด-ใส่ จะได้ง่ายๆครับ
อีกอย่างหนึ่งเวลาผมเห็นเครื่องเสียงแพงๆเค้าทำกันคือ ใส่Volumeไว้ท้ายๆเครื่องแล้วต่อแกนมาหน้าเครื่อง เพื่อลดสายสัญญาณที่ต้องwiringมาข้างหน้าเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน อันนี้ว่าจะลองทำดูครับ
 [roll]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
บางคนเค้าอาจจะฟังออกจริงๆครับ
แต่ผมฟังไม่ออก ขนาดใช้Resistorแพงๆยังฟังไม่ต่างกับRoyalเลยครับ [heyheybaby_punching]
แต่ที่ซื้อมาใช้ก็เพราะคิดว่าใช้ของดีๆ เสียงที่ออกมาก็ต้องเป็นไปทางที่ดีด้วยครับ [in-love-raccoon]
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
สายเดินภายในพักหลังเริ่มฟังออกแล้วครับ สายไหนไม่สวยจะฟังเครียดๆ ไม่มีความสุข เท่าไหร่แต่ถ้าสายสวยๆเดิมงามๆ จะฟังได้เพราะมาก  3-2-1-raccoon
 แล้วเรื่องตะกั่ว หลายท่านฟังออกนะครับ ทีเปิด  5-10 เพลงยังฟังออกเลย ที่ฟังไม่ออกเพราะใช้แบบเดียวไงครับ ต้องมีตัวเทียบ ถ้าน้าคลีนอยากลอง ให้ทำบอร์ดบัดกรีตะกั่วธรรมดา กับอีกบอร์ดบัดกรีด้วยตะกกั่วเทพเลย แล้วลองเทียบดู หลังจากนั้นก็จะรู้ว่า จุดไหนต้องใช้ตะกั่วแบบไหนบัดกรี  และผมกำลังพยายามอยู่  [roll]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
ผมก็เป็นครับเวลาเห็นอะไรสวยๆงามเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น [in-love-raccoon]
ผมใช้ทั้งสองแบบเลย
เรื่องตะกั่ว ถ้าคนไม่เคยลอง แนะนำให้ลองทำสองบอร์ดเหมือนกัน แต่ใช้ตะกั่วคนละชนิด แล้วลองฟังดูครับ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องฟังออก และเมื่อแก่กล้าขึ้นค่อยเลือกใช้เฉพาะจุดสำคัญ หรือ แม้กระทั่งเลือกว่าจุดไหนจะใช้ชนิดไหน ตะกั่วไม่ได้มีแค่สองชนิดแบบที่พูดกันบ่อยๆนะครับ ใครที่เคยเห็นโต๊ะทำงานผมเวลาถ่ายรูปมาลง จะเห็นว่าผมไม่เคยใช้ตะกั่วต่ำกว่า 4-5 ชนิดเลย และ ตะกั่วสามารถที่จะจูนเสียงได้เหมือนกับ R C ที่เปลี่ยนเข้าไปกันนี่แหละครับ อยากรู้ต้องลอง อย่าเชื่อเวลามีใครมาโม้ให้ฟัง รวมทั้งผมด้วย และ จะโชคดีมากๆถ้าจับไม่ได้ว่าดี ด้อยต่างกันอย่างไร
