ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำวีธีดูตำแหน่งสำคัญในวงจรเพื่อคัดเกรดอุปกรณ์  (อ่าน 10482 ครั้ง)
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
เราจะดูไงครับ ว่าจุดไหนควรใช้ของดี  รบกวนยก amp camp#1 เป็นกรณีศึกษา  [roll-eyes]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 11:52:28 AM โดย ToB »
เอาแบบง่ายๆ ก่อนครับ r input / r output / c input / c output เห็นผลทันที่ที่เปลี่ยน
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
หมายถึง    R11, R14, C1, C3  ใช่มั้ยครับ รบกวนแนะนำ C-3300 mf  ด้วยครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างหาของ หรือว่าลงมือทำแล้วครับ 3300uF หากมี 4700uF ก็สามารถใส่ได้นะครับ  [roll]
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
หาของ ครับ ใช้ nichicon FW ดีมั้ย แล้วจุดนี้ควรเพิ่มเป็น 4700 uf เหรอครับ
 FW เสียงบางครับ
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
แล้ว R ในจุดนั้นๆ ควรเป็น metal film, carbon film หรือ carbon composite ?
ผมแนะนำ ใช้ metal film ทั้งหมด ครับ
เหตุผลเพราะต้นฉบับให้ metal film ทั้งหมด
ส่วนจะดีหรือไม่ต้องปรับจูนกันครับ
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
ยิ่งงวจรแบบน้อยชิ้นยิ่งต้องเน้นทุกตัวครับ แต่เอาจุดสำคัญคือ C3 COUPLING INPUT, C1 COUPLING INPUT และทั้งสองตัว bicap ด้วย 10u-1u-0.1u ,R6 STOPPER GATE เลือกใช้ดีหน่อย dale ก็ ok เพราะเป็นทางผ่าน signal ไป single end output stage ,R9 LOAD RESISTER ตัวนี้ก็สำคัญ dale ก็ ok ,R12 FB RESISTER dale ก็ ok
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
 [great]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ผมขอยกกรณีแอมป์หลอดนะครับ
จากวงจรเป็นการ 6l6se drive stage เดียว โดยมี feed back ถามว่าควรที่จะเน้นคัดเกรดอุปกรณ์ตรงไหน
1. rและ c cathode ครับ ไม่ว่าภาค drive หรือ power แต่ถ้าหาของยากผมแนะนำให้เน้นที่ภาค drive ครับ กรณี c cathode ถ้ามันหาของดีดีไม่ได้จริงๆ สามารถใช้ c ค่าน้อยๆ มา bicap ตรง c cathode ได้ครับ ผมใช้ค่า .0033 มา bicap ก็เห็นผลแล้วล่ะ
2.  c coupling ครับ เนื่องจากว่ามันเป็นทางผ่านของเสียงโดยตรงครับ  [pig90118] ควรหาตัวที่ตรงกับโจทย์ที่เราต้องการครับ เช่นถ้าต้องการหนานุ่มก็ pio แต่ถ้าต้องการ detail และความกระจ่างก็หา poly ซะ
3. r feedback ครับ เนื่องจากในวงจรที่มีการป้อนกลับเนี่ย r feedback มีผลมากจริง ๆ ครับ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
ขอบคุณครับ ทุกท่าน
-แล้ว c3/10 uf เดิมเป็น electrolytic ถ้าแทนด้วย c-poly จะดีมั้ย
-ztx450 หาไม่ได้ ถ้าแทนด้วย bc550 เสียงจะเพี้ยนจากต้นฉบับมั้ยครับ
-R ถ้ามีค่าใกล้เคียง เช่น 68.1k มี 68k, 1k มี950E, 10k มี9.3k เอามาใช้ได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ ทุกท่าน
- เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับ โอกาศเสียงดีขึ้นก็มีสูง แต่ต้องดู PCB ที่ใช้เอื้อต่อการ ใส่ C poly ไหม
- แทนได้ครับ เพี้ยนไหม เพี้ยนแน่เพราะอุปกรณ์ทุกตัวก็ต่างจากต้นฉบับ แต่ต้องดู PCB ด้วยออกแบบมาใช้กับตัวไหน ถ้าใช้ตัวแทนก็เทียบขาเอาครับ
- R11,R12   เป็นเกนของวงจร 68.1K ใช้ 68K ก็ได้ครับ ตอนนี้หลายท่านเปลี่ยนลองฟังไปจนถึง 100K แล้ว ส่วน 1K กับ10K น่าจะหาง่ายกว่า 950 กับ 9.3K นะครับ 332K บางบอร์ดผมก็ใช้ 330K แทนครับ
