ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม guru ทุกท่านเรื่องปัญหา plate แดงของหลอด 6550 ครับ  (อ่าน 13652 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
พอดีผมได้หลอด 6550b3 และหลอด 6550c ของ svetlana St'petersberg มาจำนวนนึงครับ แต่ว่าพอเอามาลองจิ้มไฟดูมันจะมีปัญหาเรื่อง plate แดงครับ ทั้งที่หลอดนั้นมีพลังงานตกคร่อมไม่เกิน 25 watt อยากทราบว่ามันจะมีปัญหาอะไรรึเปล่าครับ [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] เพราะตอนนี้จากการที่ลองใช้มาสักระยะนึง มันไม่มีอาการเสียงขลิบ หรืออะไรเลยอะครับ  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ไม่รู้ว่าน้องเบนได้ลองเพิ่มกริดสต๊อปเปอร์ค่าสูงขึ้นดูหรือยังครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
 grid stopper ตรง grid2 เป่าครับ เดี๋ยวจะลองดูครับน้า  [pig90118] [pig90118] ตอนนี้ใช้ค่า 180 ohm อยู่ครับ  [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
ฺBias สูงไปหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ไม่ครับ ผมมั่นใจว่า  bias ไม่สูงเกินมาตรฐานแน่นอนเพราะคำนวณกลับแล้วครับ  [pig6456]
      พอดีผมเคยมีปัญหาคล้ายๆกัน เพลทแดงทั้งที่ไบอัสก็ไม่สูงไม่เกิน PD
ผมลองทำแบบที่บอกแล้วหายนะครับ ผมเพิ่มค่ากับบัดกรีใกล้ขาหลอดนะครับ
ลืมไปที่กริด 1 ครับ ผมเองไม่ค่อยมีความรู้รอท่านผู้รู้ตัวจริงดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
c คาโทด...รั่ว อ่ะป่าวครับ  [confused-raccoon]
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ไม่ครับ  c cathode ที่ผมใช้เป็น  poly  อีกอย่างนึงถ้า c รั่ว มันจะมีอาการแสดงว่า cathode รั่ว นั่นคือมีเสียงปุปุ ครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
ผมเคยเจอกับc คัปปลิ้งครับ
ผมก็ใช้ โพลี ครับ เจอรั่วมาเเล้วไฟพุ่งขึ้นเกือบร้อยโวลท์  ลองเปลี่ยนที่จุดนี้สลับก่อนใหมครับ   [c--c]
ที่นี่เลยครับ
อาการเพลทแดงที่ผมเจอ ปัญหาอยู่ที่
1. Rg บัดกรีหลุดร่อน
2. C Coupling รั่ว
ทุกปัญหาที่เจอเสียงเบลอ เพี๊ยน ฟังไม่ได้
แต่ที่คุณ golf_y เจอเพลทแดง แล้วบอกว่าเสียงยังฟังได้
Case แบบนี้ยังไม่เคยเจอครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
2. C Coupling รั่ว
เด๋วผมจะลองเช็คทุกจุดเลยครับน้าอัล ประเด็นคือมันเป็นแค่ 6550 บางหลอดเนี่ยจิ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ตอนนี้ลองแก้ดูแล้วนะครับ โดยการใช้ r ที่ connect ระหว่าง grid 2 กับ anode ครับ จาก 180 ohm เป็น 560 ohm ผลที่ได้คือหลอดที่เพลทแดงจะแดงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ  [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] เข้าใจว่า grid 2 มันทำหน้าที่ดึง electron เร็วไปทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ plate ครับ  [c--c] [c--c] [c--c] ส่วน เพิ้ม grid stopper ให้เยอะขึ้นยังบ่ได้ลองครับ เพราะตอนนี้ใช้ที่ 1 k จ้า คาดว่าจะลองที่ 15 k โน่นเลยกั๊บ  [heyheybaby_watch]
 Vg2 , Ig2 เท่าไหร่ครับตอนนี้
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ยังบ่ได้วัดเลยครับ เฮีย เพราะไม่ได้ยกภาคจ่ายไฟลงไปครับ เนื่องตากตอนนี้เจ็บกระดูกหน้าอกมักๆ  ยกของหนักบ่ได้ [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
มีแค่ประสบการณ์ร้อนๆ  แต่ตอนนี้อุ่นลงมากแล้ว
เมื่อได้รับ   C  ชุดนี้
รีบเปลี่ยนแทน  C Cloupling  Wima 0.1  EL84 PP  TS Audio
แล้วเปิดฟังเพลงด้วยความสุขไป  1  อัลบั้ม  พอจะเปลี่ยนแผ่นใหม่จึงมองเห็น   EL84  เพลทแดงสว่างจ้า 1  หลอด
ปิดเครื่องทิ้งไว้หนึ่งวัน  ลองเปิดดูฟังได้หนึ่งเพลงหลอดเดิมค่อยๆ แดงขึ้น  ย้ายหลอดก็ตามไปแดงหลอดเดิม
อีกวันเปลี่ยน  C  Wima  ตัวเดิมแทน  หายแดงครับ  แต่ลืมไปว่าเป็น  C  ตัวไหน
วัดด้วยมิเตอร์ได้ค่า  30  uF มีจุดทศนิยมตามมานิดๆ  ทั้ง  4  ตัวครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
อ่าสงสัยรั่วแน่นอนครับ   [pig90124] [pig90124] [pig90124] เดี๋ยวผมส่งของแทนไปให้นะครับ จะส่ง k42y2 ค่า0.22uf 500v ไปให้ครับ คราวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องรั่วแน่นอนครับเพราะpackage การผลิตเป็น glass seal ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นแบบ mbm แต่อย่างใด   [res] [res] [res] [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มีนาคม 2013, 10:14:01 AM โดย golf_y »
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
ขอบคุณมากครับ
อันที่จริงผมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับ  กลับเป็นการดีเสียอีกที่ได้ความรู้เพิ่มมันคุ้มค่าว่า
เล่นกับหลอดเราต้องคอยเฝ้าดูผลของมันบ้างในกรณียเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ลงไป
เผื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขทัน
ผมเองอยากได้  0.33 uF  มากกว่า  เอามาแทน  C  Coupling  ใน Sansui 1000A  ครับ
แต่เห็นฝรั่งหลายคนบอกให้ใช้  Orange drop  หรือ  มัสตาด  ค่าเดิมจะรักษาแนวเสียงแบบซันซุยเดิมได้ดี
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ขอบคุณมากครับ
ทั้งสองตัวจะให้แนวเสียงที่ใสแห้งอะครับ แต่ orange drop เนี่ย เสียงที่ได้จะ warmกว่า สดกว่าอะครับ ส่วน mustard ผมมีแบบขาเป็น radial ใช้แล้ว แต่ถอดออกและคาดว่าจะไม่ได้อยู่ในเครื่องผมอีกต่อไปแน่นอน เด๋วผมแถมไปให้ครับน้า  [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
