ผู้เขียน หัวข้อ: จองพื้นที่ 300B se mono block  (อ่าน 78633 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2013, 10:38:28 PM »
 [yes-raccoon] เพื่อเป็นแรงบรรดารใจ จะทำไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะจะทำเองเกือบๆทุกอย่าง ยกเว้นพันหม้อแปลง มันน่าจะเกินความสามารถผม ของจะเน้นจาก อีแบเพราะมันสะดวกผมซื้อหลายอย่างมันก็คุ้มดี ยอมรอนานหน่อย [laugh-raccoon]
หลังจากทำ 6l6 se แล้วฟังเทียบกับ PASS F5 DIY แล้วมันสู้เจ้า F5 ไม้ได้ข้องใจ
วงจรนี้มันเป็นไงครับ น่าจะง่ายสำหรับผม 6SN7 +300B เสียงเป็นไงไม่รู้ไม่เคยฟ้ง รึพี่ๆเพื่อนๆ มีอย่างอื่นแนะนำจะยินดีมากเลยครับ
จากวงจรนี้ผมลองหาอุปกรณ์บางตัวหายากจัง 880R 20w บ้านเรามีขายที่ไหนครับ
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
Re: จองพื้นที่ 300B se mono block
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 11:23:36 AM »
เชียร์ครับ
ต้องยกไฟจุดไส้หลอด 6SN7 หลอดหลังด้วยหรือเปล่า เพราะ Vp กับ ไฟจุดไส้หลอดต่างกันเกิน 100V เพื่อป้องกันหลอดเสียหาย
คำถาม  โดยคุณสมบัติของหลอดเอง มีหลอด Power เบอร์อะไรบ้าง ที่ให้รายละเดียดของเสียงได้มากกว่า หลอด 300B
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 12:09:52 PM »
6L6 SE มันสู้ PASS F5 DIY  ไม่ได้ยังไงครับ จะได้ตอบถูกและไม่หลงทาง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 12:13:22 PM »
เชียร์ครับ
vp ที่กังวลนี่น่าจะเป็น Vk รึเปล่าครับครับ  เพราะ cathode เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้ไส้หลอดมากที่สุด
วงจรนี้ แรงดันที่ คาโทด ของหลอดซีกที่เป็น ไดรฟ์ แค่ เกือบๆร้อยโวลท์ ซึ่งไม่น่าเป็นปัญหา เพราะหลอด 6sn7 ทนแรงดัน peak heater-cathode ได้ถึง 200 โวลท์
แต่ถ้าจะยกแรงดันจุดไส้หลอดเผื่อไว้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
ส่วน r 880 ohm 20 วัตต์ ถ้าหาลำบากจริงๆ  เอาค่า 1.8k 10วัตต์ 2 ตัวขนานกัน ก็พอใกล้เคียงนะครับ ไม่ก็ เอาค่า 2.7k มาขนานกัน 3 ตัว ก็พอได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 12:46:03 PM »
          มารอชมครับ.... ผมเองก็จองพื้นที่ไว้นานละ แต่ก็ยังไม่ขยับไปไหนเลย   [roll]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 02:04:17 PM »
จากการฟังของผมเองนะ  f5 มันมีครบทั้งพลัง กลางแหลม เบส เสียงร้องก็ดี 6l6 se มันก็ให้เสียงร้องที่ดีระดับหนึ่งยอมรับได้
แต่ก็เร่งโวลุ่มเกือบสุดถึงจะได้ แต่ก็แลกกับเสียงลำโพงอาจจะแตกแพร็กๆ ผมฟังเทียบโช้ลำโพง diy สองคู่
ส่วนเรื่องความรู้ทางเทคนิคของวงจรผมมีน้อยนิด ก็พอจะดูวงจรออกแล้วทำตามวงจรได้แค่นั้นเอง แต่ถ้าแก้ไขปรับปรุงตกแต่งวงจรไม่ค่อยจะเป็น
วงจรมาไงก็ทำไปยังงั้นเลย ใจรักอิอิ
ผมก็แค่นัก ดีไอวาย สมัครเล่นครับ ทำมาแล้วหลายตัว เช่น Duo passive subwoofer, Subwoofer filter, Stereo Sub woofer amp, Pass F5 mono block , Pass B1 amp buffer, ลำโพงสองคู่ fullrange 4" คู่นึง
ตัวอย่างครับ
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 02:31:25 PM »
งั้นลอง 6L6PP น่าจะตอบโจทย์ได้ ซึ่ง 300B มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตามที่บอกมา
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 02:37:44 PM »
น่าจะเป็นแบบที่น้า naruto บอกนั่นแหล่ะครับ PP น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าล่ะ [yes-raccoon] [yes-raccoon] ในด้านกำลังและอื่น ๆ อะครับ  [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 04:28:13 PM »
PP โหดไป๋ น้ารูโต แค่ 6L6PSE with ultra linear ก็เหลือพอแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 04:44:58 PM »
มาขึ้นพร้อม ๆ กัน จะได้ไม่เหงาครับ
 [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 05:07:35 PM »
รอลอกการบ้านครับ ไม่รู้อีกนานไหม
 [c--c]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 06:58:12 PM »
 [heyheybaby_jump]
OK เลยน้ าAlcohol เราไปพร้อมกันผมจะได้ปรึกษาด้วย
[res] ขอบคุณครับ K. naruto ผมคันเฉยๆครับ แต่ผมคันแล้วต้องเกา ผมฟังยังไงก็ได้ แต่โปรเจกท์นี้เอาจริง สะสม DIY 555 [res]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 07:03:30 PM »
 [roll] My IDOL  ไม่ได้ก็ใกล้เคียง laughhahaha
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มีนาคม 2013, 09:34:27 PM »
ผมไปจีนคราวนี้ ก็จะตามหา 300B Sophia Mesh Plate ด้วยครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 09:15:35 PM »
 [unde_cided]ขอถามบรรดาเซียนครับ R Allen Badley กับ Dale ตัวไหนดีกว่าครับ  บ้านเราซื้อที่ไหนได้ครบเลยครับ หาย้ากส์มัก  [shock1]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:37:27 PM »
 [no-raccoon]ตัวนี้เปนไงบ้างครับ เห็นว่าราคาไม่แรงเกินไปเบ็ดเสร็จ 158.99$
  [tremor-raccoon]และตัวนี้ 39.99$
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2013, 02:35:29 AM โดย soonsak »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:53:26 PM »
ส่วนตัวนะครับ ผมชอบ AB มากกว่า  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:17:14 PM »
AB เสียงดีกว่าครับ แต่หาที่ Match กันยากมาก ส่วนใหญ่ค่ายืดไม่ตรงกัน
ก่อนเอามาใส่ต้องวัดเลือกหาค่าที่ใกล้เคียงกันเอามาใช้
AB บ้านเราหายากแล้วครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 02:33:06 AM »
 [roll] กดมาแว้ว เบ็ดเสร็จ 194.5$ ไม่ต้องเทพมากมือใหม่เด๋วพลาดเสียของ laughhahaha
    300B PSVANE 158$
    6SN7GB Tung sol 35.50$
  ซักพักใหญ่ๆคงมาถึงเมืองไทยไม่รู็ว่าจะ custom tax รึป่าว
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 02:36:53 AM »
 ซื้อ 6SN7 ราคานี้เสียดายเลยครับ น่าจะหาหลอด nos usa ซึ่งราคาก็ประมาณนี้เหมือนกัน
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 03:24:31 AM »
  [c--c] ผมไม่ค่อยรู้เลย   [res] ขอบคุณครับ
  [shock1] นอนดึกเหมือนกันนะครับพี่
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 09:04:14 AM »
รีบจัดหม้อเอาท์พุทอย่างด่วนเลยครับ หลอดมาถึงจะได้ประกอบเลย  [roll]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 06:30:28 PM »
 [unde_cided]หม้อส่วนมากสั่งที่ไหนครับ ราคาเป็นไงผมมีเจ้าหนึ่งกำลังเช็คราคา เห็นบอกว่าสองวันได้เลย [shock1]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 07:21:04 PM »
 [c--c]
เข้าเว็บแล้ว [roll]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 07:17:55 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1509.0
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 05:46:44 PM »
 [roll] ของชุดแรกมาแล้วครับ ดันเคาะซื้อ 5u4GB มาแค่หลอดเดียวเซงเลย ไม่เป็นไรสั่งในบ้านเราถูกกว่าอีกนิ  laughhahaha
ผมเห็นมันมี rectifier แบบเหมือนหลอดนะแต่แบนๆ บอกว่า solid state replacement ไม่รู้เสียงมันต่างกันมั๊ยครับ
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 05:45:40 AM »
รอดูด้วยอีกคนครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12077.0
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 06:13:31 PM »
 [roll]หม้อมาแล้ว และอุปกรณ์บางส่วน laughhahaha
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 08:02:30 PM »
หม้อ กับ ชาว DIY เป็นของคู่กันจริง ๆ
หากคุยกับคนนอกวงการเขาจะนึกถึงอะไรหนอ  laughhahaha
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 08:47:27 PM »
หม้อเยอะจังเลย หรือเป็นโมโนบล็อคครับ
