ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์หลอดไหม้  (อ่าน 54794 ครั้ง)
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 09:28:02 PM »
การซ่อมของผมครั้งนี้นับว่าเป็นโชคดีครับที่ไม่มีอะไรเสียหาย ทำเพียงแค่รื้อแผ่นปริ้นต์ออกมาขูดรอยไหม้ออกและต่อสายไฟเชื่อมวงจรเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
ไม่ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติมเลยครับ แต่ก็เป็นบทเรียนถึงความมักง่ายที่ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นได้
ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลาและก็เสียเงินถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ เสีย และสุดท้ายเสียความรู้สึกถ้าของที่เรารักจากไปโดยไม่หวนกลับคืนมา
...เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้จักกับ DIY ท่านอื่น ๆ จึงทำให้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังน้ำเสียงไพเราะจากแอมป์หลอดของท่านอื่น ๆ มั่ง
เพื่อที่จะนำมาเปรียบเที่ยบกับแอมป์ของผมเอง และจะได้นำข้อดีในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อให้แอมป์และผลงานต่าง ๆ ของผมดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
จริง ๆ แล้วผมอยากลองฟังน้ำเสียงจากเครื่องเสียงของหลาย ๆ ท่านนะครับ แต่พอดีผมไม่รู้จักใครเลยที่เล่นเครื่องเสียงอยู่ที่เชียงใหม่นี้
และไม่เคยได้ยินเสียงของหลอดที่ว่าไพเราะกว่า พวก ไอซีหรือทรานซิสเตอร์หรือแม้แต่เฟต นั่นและครับเป็นเหตุที่ทำให้ผมได้ก้าวเข้ามาทำเครื่องหลอดเป็นของตนเอง
นอกเหนือจากการที่ชอบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และชอบทำเครื่องเสียงฟังเองอยู่แล้ว
จริง ๆ แล้วผมอาจพูดได้ว่ายังไม่รู้หรอกครับว่าแท้จริงแล้วเสียงจากแอมป์หลอดที่ว่าไพเราะนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่า
ไม่เคยได้ยินเสียงหวาน ๆ จากแอมป์หลอดเครื่องอื่น นอกจากของที่ผมทำขึ้นมาเอง
เลยทำได้เพียงแค่ "ทำ" อยู่คนเดียวเพียงลำพังและ "ฟัง" กับคนรู้จักที่ชอบฟังเพลงเหมือนกัน แล้วนึกเอาเองว่า "มันเสียงดี"
พล่ามมาเยอะจากความรู้สึกที่แอบน้อยใจอยู่เล็กน้อยหมดเวลาซะล่ะ ว่าจะมาถามเรื่องของวิธีไบอัสซักหน่อยว่า หลาย ๆ ท่านมีวิธีการไบอัสกันแบบไหนบ้าง และแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียและจะเกี่ยวข้องกับเสียงที่ได้เปล่งออกมาหรือไม่ ว่าแต่ละแบบจะให้เสียงไปในแนวทางไหน ฯลฯ
คือ....ผมมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับหลอดมากมายเลยครับ ผมมองหาคนที่พร้อมจะให้คำปรึกษาเวลาผมเกิดคำถามต่าง ๆ นา ๆ
ผมเดินเข้ามาในวงการนี้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากใจที่มันเรียกร้องและที่ติดตัวมาอีกอย่างคือความรู้เพียงเล็กน้อยจากการที่ผมเรียนมาทางนี้เท่านั้น
หลายคนหาว่าผมบ้า...กลับไปทำอะไรที่เค้าไม่เล่นกันแล้ว แถมแพงซะด้วย วัตต์ก็น้อย และอีกสารพัดหลากหลายที่เอาเข้ามาเปรียบเที่ยบกับแอมป์สมัยนี้
มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสามารถดมตะกั่วได้ทั้งวันอยู่กับมันไม่รู้เบื่อ คือ..ผมรักในสิ่งที่ผมทำซึ่งก็คือเครื่องเสียงนี่แหละ (ถึงแม้ว่าจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยก็ตาม)
ผมดีใจนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ทำให้ผมได้มีกำลังใจที่ว่า ถ้าผมทำแอมป์หลอดขึ้นมาเองซักเครื่องหนึ่งแล้วมันไหม้...มันเสีย...ผมจะได้คำตอบจากทุก ๆ ท่านที่พร้อมจะให้คำปรึกษา
ขอบคุณครับ.... [res] [res] [res]
วันหลังขอเข้าไปฟังบ้างนะครับ ผมเองยังไม่มีแอมป์หลอดเลยสักตัวครับ ปีนี้ว่าจะประกอบให้ได้สักตัวครับ  [c--c]
เชิญเลยครับจะได้มีเพื่อนเพิ่มอีก ร้านป๋อกะป่าน นะครับ แต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของห้องฟังเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ห้องทำงาน ห้องฟังเพลง ห้องนอน รวมอยู่เป็นห้องเดียวกันครับ [laugh-raccoon]
หรือว่าน้าจะให้ผมยกไปฟังที่บ้านของน้าก็ได้เลยนะครับแจ้งมาได้เลย..... [yes-raccoon]
ขับรถก๋ายไปก๋ายมาทุกวันเลยครับ เดี๋ยวว่างๆเเวะไปหาครับ ^^
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 09:34:57 PM »
ได้อีกหนึ่งคู่แล้วเวปเรา [roll]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 10:59:10 PM »
ผมเดินทางมาเชียงใหม่บ่อยครั้งมาก หากจะขอมานั่งสนทนาบ้างจะได้ไหม
อิ...อิ..จะขอมาฟังแอมป์หลอดด้วยครับ
 [roll] [roll]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 11:33:27 PM »
 [roll] [roll]
ดีเลยครับ จะได้แบ่งปันประสบการณ์กันบ้างครับ  [res]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 11:41:08 PM »
 [roll] [roll]
ถ้าน้าอัลได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ ผมขอได้รับโอกาสสนทนากับน้าหน่อยนะครับ
จะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้พูดคุยกับผู้ทรงความรู้ทางด้านนี้โดยตรง  ไม่เพียงแต่น้าอัลนะครับ
ขอเชิญท่านอื่น ๆ ที่ได้มาที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ ผมถือว่าผมขอได้รับคำชี้แนะก็แล้วกันนะครับ
เชิญได้ที่ร้านป๋อกะป่าน แถวสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 นะครับ ผมจะเลี้ยง น้ำชาสีทองมีฟองสีขาวเอาไว้คุยกันให้ลื่นคอก็แล้วกันครับ
ขอให้ทุก ๆ ท่านได้มาช่วยสานฝันของผมให้ได้รับความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีเครื่องเสียงที่คอยขับกล่อมบรรเลงเพลงให้เพลิดเพลินใจ
และช่วยให้ผมได้สัมผัสถึงเสียงจริง ๆ ของเครื่องเสียงหลอดหน่อยครับว่ามันเป็นอย่างไร [yes-raccoon]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 04:59:17 PM »
ถึงเวลาปรับแต่งเรื่องของกระแสไบอัสครับ ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าวงจร PushPull การปรับกระแสทางคาโทด กระแสจะต้องเป็นสองเท่าของ SingleEnd ใช่มั้ยครับ
ถ้าตามรูปวงจรนี้ ผมเปลี่ยนค่า Rk เป็น 16.5ohm ผมต้องการให้มีกระแสไบอัสซัก 50mA
 SE           V=I*R
               V=0.05*16.5
               V=0.825 Volt   [Vse]
PushPull
              Vrk= Vse*2
              Vrk=1.65 Volt
ผมจะต้องวัดแรงดันตกคร่อมที่ Rk ให้ได้เท่ากับ  1.65 Volt  ใช่มั้ยครับ
แล้วน้า ๆ พอจะแนะนำได้มั้ยครับว่า ควรจะปรับกระแสไบอัสซักกี่มิลลิแอมป์ดีครับถึงจะได้เสียงของหลอดอย่างแท้จริง....
และถ้าผมเปลี่ยนหลอดเป็นชุดใหม่จะต้องตั้งไบอัสใหม่ทุกครั้งใช่มั้ยครับ
ขอบคุณครับ..... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 05:01:30 PM »
ตามรูปข้างบนนี้ไม่เกี่ยวกับ OPT นะครับ พอดีลืมดูรูปให้ถูกต้อง..... [checks-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 05:16:07 PM »
ผมว่าเอา data sheet มาดูก่อนดีกว่าครับ ในนั้นจะบอกเอาไว้หมดแล้วครับว่าจุดทำงานที่เหมาะสม driving voltage ควรเป็นเท่าไร Rk, Rsg เท่าไหร่ ฯลฯ เอา data sheet เป็นหลักก่อนครับ พอเข้าใจแล้วก็ค่อยปรับตามใจแล้วลองฟังเสียงว่าใช่หรือยัง จากวงจรของน้าเป็น class AB push pull, UL connect ครับ
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/010/e/EL34.pdf
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 05:49:14 PM »
น้าหมายถึงว่าต้องเอา DataSheet ของหลอดแต่ละยี่ห้อมาดูใช่มั้ยครับเช่นผมใช้ของชูกวง
ผมต้องปรับกระแสไบอัสเป็น 150ma เหรอครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 10:44:31 PM »
ไม่ใช่ครับ data sheet ของชูกวง จะบอกแค่คุณสมบัติทางไฟฟ้าเท่านั้น ดูที่ data sheet ของ Philips เป็นตัวอย่าง ใน data sheet จะมีบอกถ้าต้องการต่อแอมป์ Class AB Push Pull Va ต้องเท่าไหร่ I ต้องเท่าไหร่ Vg ต้องเท่าไหร่ Rk ต้องเท่าไหร่
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 02:38:46 AM »
ยกตัวอย่างตามที่ผมเข้าใจนะครับ
ผมต้องดูตามรูปนี้ใช่มั้ยครับ
ต้องจ่าย Va = 350V
          Vg = 21V
ใช้ Rk 130ohm ถูกมั้ยครับ แล้วทำไมมันต่างจากวงจรเป็น 10 เท่าเลยหล่ะครับ [confused-raccoon]
ขอรบกวนหน่อยนะครับยังไม่เข้าใจเลย อยากเข้าใจแต่ไม่รู้จะให้ใครอธิบายให้ได้ [pig90124]
ขอบคุณครับ.....
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 09:11:03 AM »
ต้องจ่าย Va = 350V
          Vg = 21V
ขอบคุณครับ.....
    ค่าต่างๆใน data sheet เป็นค่า"ตัวอย่าง" เท่านั้นน่ะครับ "ไม่ได้หมายความว่า เวลาเอาไปใช้งานต้องกำหนดค่าตามนั้นเป๊ะ"
    data sheet เพียงจะบอกว่า เมื่อเอาหลอดเบอร์นี้ มาประกอบเป็นวงจรขยาย class แบบนี้  โดยใช้ค่าแรงดัน และ ค่าความต้านทานตามนี้ จะได้ค่า กระแส กำลัง ความเพี้ยนฯลฯ ตามตาราง
    แล้วทำไม วงจรที่เราเห็น ถึงไม่ใช้ค่าตาม data sheet
    ก็เพราะว่า ตราบใดที่ค่าแรงดัน และกระแสไม่เกินพิกัด ที่หลอดทนได้  คนออกแบบ ก็สามารถ กำหนดค่า Rpalte  Rk  ให้ได้จุดการทำงานและเสียง ตามที่ต้องการได้ เช่นกัน
   ขอเพิ่มอีกนิด  เรื่อง Rk ที่ต่างกัน ราว 10 เท่า
   วงจรของแอมป์ตัวนี้ ใช้ Rk 15.6 โอมห์ กระแสของหลอดต่อข้าง(2หลอด) ก็คือ 2*70= 140  ma
   จากนั้น เมื่อถามอากู๋  อากู๋บอกว่า ตามกฏของโอห์ม  แรงดันที่ตกคร่อมRk = กระแส * ค่าความต้านทานRk
        Vrk = 2.18V
   ทีนี้ มาดูค่าตาม datasheet บ้าง   Rk=130   Ik=2*75ma     ฉะนั้น Vrk= 19.5 โวลท์  ( Vi= 0 Vrms )
                                          Rk=130   Ik=2*90ma    ฉะนั้น Vrk= 23.4 โวลท์  ( Vi=21 Vrms )
   Rk ที่ต่างกัน ราวๆ 10 เท่า ทำให้ค่าแรงดันตกคร่อม Rk เปลี่ยนไป 10 เท่าด้วย แต่ทั้งสองวงจรนี้ กระแสหลอดยังคงใกล้เคียงกัน
   แต่ก็ไม่เกินค่าพิกัด Vkf max 100 โวลท์  ( หลอด 6ca7/el34 ค่าแรงดันที่ คาโทด วัดเทียบกับ ไส้หลอด ต้องไม่เกิน 100 โวลท์ )
   สรุปคือ  แม้ว่าวงจรนี้จะใช้ Rk 15.6 โอห์ม แต่ค่ากระแสไบอัสของหลอด ยังคงใกล้เคียงกับที่ระบุใน datasheet คือ ราวๆ 70-75ma ต่อหลอด
   การใช้ Rk ที่ค่าลดลง มีผลต่อเสียงหรือไม่ อันนี้ผมไม่ขออกความเห็นน่ะครับ ถ้ามีเวลา ก็ลองเล่นดูก็ได้
   แต่ประโยชน์หลักๆ ที่เค้าใช้การลดค่า Rk ลงมาเพื่อให้ Vk ต่ำลง ทำให้สามารถใช้ Rk ที่ทนกำลังวัตต์น้อยลง เมื่อเทียบกับการเลือกใช้ค่า Rk 130 โอห์มตาม datasheet
   ทำให้สามารถหาตัวต้านทานดีๆ พวก composite หรือ audio grade ที่ทนกำลังไม่สูง มาใช้ในตำแหน่งนี้ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 10:27:05 AM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 09:26:04 AM »
เอาอย่างนีดีกว่าเอาแบบง่ายๆเลยถ้าจะลองปรับแต่งแอมป์ที่มีอยู่นะครับ ภาค driver ปล่อยมันให้อยู่เฉยๆก่อน มาเล่นที่ภาค output ก่อน เริ่มจากปรับตั้งเปลี่ยนแปลงจุดไบอัสของหลอด power ก่อนแล้กัน ให้วัดไฟ ณ จุดต่างๆของวงจรเดิมๆก่อน แล้วก็จดเอาไว้ว่า แอมป์เดิมๆเขาตั้งไฟ ตั้งกระแสเอาไว้ที่เท่าไร เริ่มวัดที่ Anode โดยเทียบกับกราวด์ วัดที่ Cathode โดยเทียบกับกราวด์ แล้วก็วัดที่ Anode โดยเทียบกับ Cathode ดูครับ หากระแสที่เป็นตัวตั้งจุดไบอัส โดยดูที่ voltage ที่วัดได้จาก Cathode โดยเทียบกับกราวด์ หารด้วยค่าความต้านทาง Rk ได้เท่าไรนั้นคือกระแสที่ใช้ไบอัสภาค output สูตรที่ใช้ก็เป็นกฎของโอมห์ E = I x R ถ้าต้องการหากระแสกับกลับสูตร I = E / R แปลงหน่วยให้ถูกก้องด้วยนะครับ I หน่วยเป็น A (ถ้าเป็น mA ก็ทำให้เป็น A), R หน่วยเป็น Ohm (ถ้าเป็น K? ก็แปลงให้เป็น ?) อยากลองเปลี่ยนกระแสไบอัสเล่น เพิ่มค่า Rk กระแสลด ลดค่า Rk กระแสเพิ่ม โดยที่ Vg1 คงที่
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 10:13:06 AM »
กระทู้นี้ดีมากๆเลยครับ ชอบๆ [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 10:17:36 AM »
มาตามอ่านครับไม่มีอะไรจะเสริมเลยล่ะ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:27:07 PM »
ขอบคุณครับทุก ๆ ท่านที่ช่วยสอนครับ ผมจะพยายามทำความเข้าใจหาอ่านวิธีทำให้มาก ๆ นะได้คุยกับทุก ๆ ท่านให้รู้เรื่องมากขึ้นครับ ตอนนี้ทำได้เพียงแค่ทำตามที่เค้าออกแบบมาให้
ผมอยากเข้าใจในเรื่องของการออกแบบวงจรจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่คืออยากออกแบบเองได้ หาซื้อหนังสือมาอ่านแต่บางครั้งอ่าน ๆ ไปก็ไม่ค่อยเข้าใจครับ เลยเกิดคำถามขึ้นมากมาย
ขอรบกวนทุก ๆ ท่านอย่าเบื่อนะครับ [c--c]
ถึงแม้ว่าขนาดผมเรียนมาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่เรื่องหลอดนี่กลับเป็นว่าผมไม่เคยรู้เรื่องเลยครับ หาถามใครที่เชียงใหม่ที่พอจะสอนผมได้ก็ไม่มีกรรมหนอกรรม  [pig90124]
อยากรู้แต่ถามใครเค้าไม่ค่อยได้ แต่พอมาเป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้ ผมคิดว่าผมได้ความรู้มากขึ้นกว่าเดิมมากครับ
เดี๋ยวผมไปทำธุระก่อนกลับ  [heyheybaby_jump] มาจะมานั่งลองคำนวณใหม่แล้วก็คงมีคำถามตามมาอีกเช่นเคยน่ะครับ ขอรบกวนทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ........
 [res]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:47:13 PM »
....เอ่อ   ลืมบอกไป ขออภัย  [res] [res] [res]  หลงปล่อยไ่ก่ นึกว่า เป็น cathode bias
   วงจรรุ่นนี้ เป็นแบบ fix bias นี่ครับ มีโวลลุ่มเกือกม้า ปรับไบอัสกระแส    ปกติ เค้าจะปรับมาไว้ที่ -31 โวลท์
   ช่วยวัดแรงดันตกคร่อม R 15.6 โอห์ม ว่ามีค่าเท่าไหร่ ได้มั๊ยครับ เพื่อจะได้คำนวนกลับ หาค่ากระแสที่หลอด
   ส่วนกระแสหลอด จะเป็นเท่าไหร่ พอวัด แรงดันที่ตกคร่อม Rk  ได้แล้วหารด้วย ค่า 15.6  ก็จะได้เป็นค่า กระแสที่ไหลผ่านหลอด
                                    I =E/R
   วงจรนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน Rk เลยครับ   ไปปรับแรงดันไฟลบ ที่มาไบอัส Grid ของหลอดแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 12:59:25 PM โดย jam_kung »
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 04:08:32 PM »
                                    I =E/R
ตอนวัดแรงดันตกคร่อมผมต้องช๊อตสัญญาณลงกราวด์แล้วเสียบลำโพงทิ้งไว้ใช่มั้ยครับ
แล้ว Rk ของผมมีค่า 16.6ohm  นะครับ..... [confused-raccoon]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 06:14:41 PM »
รอคำแนะนำอยู่ครับ......ไม่กล้าทำเองล่ะ
กลัวเจ๊งอีก.............. [c--c]
Re: แอมป์หลอดไหม้
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 02:54:28 PM »
รอคำตอบเดิมครับ.......ตอนผมวัดแรงดันตกคร่อม Rk ผมต้องช๊อต Input ลง GND ใช่มั้ยครับ  [heyheypig447]
ขอบคุณครับ.....
