ผู้เขียน หัวข้อ: ตามคำเรียกร้องกับ Power Amp Pure balance High Bias 250WRms กับการทดลอง Mos Vas  (อ่าน 90715 ครั้ง)
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
   ตามคำเรียกร้องสืบเนื่องจาก http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13834.0 บวกกับแรงบันดาลใจจาก John curl Parasound HALO จึงบันดาลให้เกิดขึ้นกับ Power Amp Pure balance High Bias 120WRms กับการทดลอง Mos Vas
   รายละเอียดของ project นี้ค่ราวๆ
   1. Input J-FET+Transistor load
   2.Vas cascode + การทดลองแนวใหม่กับ Mos Vas Buffer stage แรงบันดาลใจจาก  John curl Parasound HALO
   3.Output stage Transistor
   4.Pure Balance In-out
   5.Mono block
   6.กำลังขับ 120W RMS @ 8 โอม
   7.High bias ทำงานที่ Class-A ในช่วง 3-5 W
   วงจรตาม Concept คร่าวๆต้องขัดเกลาและเพิ่มผงชูรสอีกหน่อย
   YUKAUDIBLE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤษภาคม 2013, 12:23:01 PM โดย YukAudible »
 [shock1] [shock1] 120W  [shock1][shock1]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
   5.Mono block
   YUKAUDIBLE
สนใจเป็นอย่างยิ่งครับ
   5.Mono block
   YUKAUDIBLE
แอมป์ตัวนี้จะทำแบบต่อ  Un  Balance   ทั้ง In-out  ด้วยหรือเปล่าครับท่าน  Mod
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 INPUT ใด้ทั้ง BALANCE และ Unbalance ครับผ้มแต่ Unbalance อัตราขยายจะลดลงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2013, 03:22:39 PM โดย YukAudible »
 ยังหนุ่มยังแน่น ทานผงชูรสเยอะไม่ดีนะ เดี๋ยวผมร่วง หมดหล่อเลย  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
   พยายามลดครับแต่มันติดใจครับท่าน [roll]
กะว่าตัวนี้จะเล่นตอนเดือนไหนดีครับท่าน  Mod   จะได้ลงตารางคิวไว้ถูก  [pig90102]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 รอปิด CFB-1 วันก่อนครับตอนนี้วงจรและเสียง ok แล้วรอประกอบลงแท่นครับ
อุ๊ย..ยิ่งรีวิว  ยิ่งมีลุ้น   [clap hand2] [clap hand2]
ลุ้นตั้งแต่กระทู้ CFB-1 แล้ว มาตามมาลุ้นกระทู้นี้อีกครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
น่าสนใจอีกแล้ว [yes-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
เริ่มคึกคักแล้ว  [g-o-o-d]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
 [roll-eyes]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
ตั้งแต่ย้ายเข้ามาบ้านนี้ เก็บตังค์ไม่ทันเลย
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
แอมป์ตัวนี้รับ input แบบ balance ได้  แต่ยังไม่มี source ที่มี balance เลยครับ ตัวต่อไปขอ ปรี ที่มี output แบบ balance นะครับ [roll]
[confused-raccoon]
สอบถามนิดนึงครับ  INPUT BALANCE และ Unbalance คืออะไรหรือครับ (เห็นพูดกันผมไม่เข้าใจอะครับ [c--c])
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
    BALANCE Signal คือสัญญาณที่มีคุณลักษณะของเฟสต่างกันอยู่ 180 มีสัญญาณรบกวนต่ำเพราะสัญญาณที่ทำการขยายจะไม่อ้างอิงกับ gnd รูปแบบของ Balance amplifier ลองดู apnote ของ opamp เรื่อง instrument amplifier ครับ อินพุต + ใช้เฟส 0 , อินพุต -ใช้เฟส 180 เอาท์พุตที่ใด้จากการขยายจะไม่อ้างอิงกับ gnd
    Unbalance Signal  คือสัญญาณที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปโดยอ้างอิงสัญญาณกับ gnd  เอาท์พุตที่ใด้จากการขยายจะอ้างอิงกับ gnd
    โดยทั้่วไประบบแบบ balance signal จะใช้ในงานระบบสตูดิโอมืออาชีพ และในเครื่องเสียง high-end ครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
ดูวงจรลักษณะคล้ายต่อ power amp แบบbridge เลยนะครับ ทำให้ได้กำลังขับเพิ่มขึ้น
ออฟไลน์ Mr.K
  • กระทู้: 65
    • www.evensaudio.com
มีโปรเจคมายั่วอีกแล้วครับ  [roll]
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
ลองดู   http://www.firstwatt.com/pdf/art_bosoz.pdf  หรือ aleph 1.7  ไปเลย
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
  มา update หน่อยครับตอนนี้วงจรเสร็จสมบูรณ์แล้วสรุปวงจรดังนี้ครับ
1.Input J-FET
2.Transistor load
3.current source for front end
4.Vas cascode + jfet current source
5.Vas mos drive
6.output Transistor
7.เพิ่มวงจร multi cap load
 Pure Balance สามารถใช้งานใด้ทั้ง Balance และ Unbalance Mode อดใจรอนีดนึงครับ
  เพิ่มวงจรเรียกน้ำย่อยกันนิดหนึ่ง 3-2-1-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 12:28:37 PM โดย YukAudible »
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 PCB วางใด้ครึ่งหรี่งแล้วลองดูครับ วาง part แบบสมมาตรเหมือนเดิมสี่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการใส่ Cap แบบ Cap ต่อ load ผมขอเรียกว่า multi cap load ครับ จะวางอยู่ในตำแหน่ง VBUS ของ Output stage ทุกตัว
 เจ้า multi cap load จะทำหน้าที่ประจุแรงดันใว้เพื่อใช้จ่ายกำลังงานในชั่วขณะให้กับ load ใด้อย่างรวดเร็วและยังช่วยลด ripple จากการดึงกระแสแบบกระชากหรือกระทันหัน ในตำแหน่งนี้ต้องใช้ cap คุณภาพดีหน่อยครับต้องเป็นเกรด 105องศา low esr,high ripple current
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 12:53:30 PM โดย YukAudible »
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
ว้าว  [roll] [roll-eyes] มีของเล่นอีกแล้วของเก่าดองจนเค็มและมีของใหม่มาล่อตาอีกแล้ว ดีนะที่ีส่งการบ้านหวานใจกะลุงเฉยแล้ว  laughhahaha [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
  เคี้ยนจนเสร็จแล้วสำหรับ pcb ต้นแบบ Pure balance Amplifier แต่ project นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้ง pcb และตัว project สำหรับมือใหม่ที่คิดจะลองเล่นด้วยอาจจะยากนิดนึงครับเพราะต้องมีขั้นตอนในการ setup ค่อนข้างยุ่งยากหน่อยครับ สำหรับ Amplifier นั้นจะอันตรายกว่ากว่า preamplifier เพราะมีชุด Output power transistor หากมีอะไรผิดพลาดก็ตูมตามใด้ง่ายเลยเศร้าเลยละครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและถูกต้องนั้นต้องทำการตรวจสอบดังนี้
1.power supply confirm
2.Input และ Vas โดยการปลด output stage ออกไปก่อนและ confirm แรงดันที่ตกคร่อม rload ของ vas
3.ประกอบชุด Input+vas+ops เข้าด้วยกันทั้งหมด
4.ทดสอบ stability
5.ทดสอบกำลัง output power
ถ้าติดตามไปเรื่อยๆผมจะแนะนำในส่วนนี้ให้ครับ
ต้นแบบแรกเชิญชมใด้เลยครับ
 เพิ่มเติมนิดครับสำหรับแนวเสียงเจ้าตัวนี้ผมวางแนวทางออกแบบใว้ดังนี้
 1.เลือกใช้ i/p เป็น j-fet เพราะต้องการบรรยากาศย่านแหลมและมิติเสียงในย่านนี้ซึ่ง j-fet จะถ่ายทอดออกมาใด้ดี
2.เลือกใช้ mos เป็น vos และ transistor เป็น ops เพื่อดึงย่านตำถึงกลางขึ้นมาให้มีน้ำหนักหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 05:27:04 PM โดย YukAudible »
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
สงสัยจะแซบหลายครับตัวนี้   [no-raccoon] [no-raccoon] [no-raccoon]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 ตาม concept ครับรักจะเล่น diy (do hIgh end your Amp) แล้วมันต้องสุดครับ
