ผู้เขียน หัวข้อ: 811A SE My First Tube Amplifier (DIY)  (อ่าน 74975 ครั้ง)
ลองปลดเฉพาะไฟสูงที่จ่ายให้ Plate 811A ออก หลอดอื่นจ่ายไฟสูงปกติ เสียงครางไม่มี (อาการเป็นทั้งซ้าย-ขวา แต่ตัวนึงครางเบากว่านิดนึง)
แบบนี้กระแสไม่พอหรือเปล่า ทั้งที่สั่งพัน 180mA แต่ลองวัดกระแสแล้ววงจรทั้งหมดใช้แค่ 100-110mA เท่านั้น
อาการแบบนี้ถ้าเราเอาหม้อแปลง ถอดฝาครอบออก แล้วชุบวานิช อาการครางจะหายหรือเปล่าครับ  [confused-raccoon]
เพราะเปิดฝาครอบแล้วไม่มีการชุบวานิชเลยครับ  [unde_cided]
เอาวานิชผสมทินเนอร์ให้เจือจาง แล้วจับแช่อีกครั้ง
อาจหายครางครับ
อาจหายครางครับ
พรุ่งนี้จะออกไปซื้อวานิชมาลองดู มียี่ห้อแนะนำบ้างหรือเปล่าครับ  [unde_cided]
อาจหายครางครับ
ของร้านเฮนรี่เขาจะใช้อย่างสีเหลือง ก็ต้องใช้สีแบบเดิม
เอามาผสมทินเนอร์ให้เจือจางแล้วเปิดฝาครอบชุบลงไปทั้งลูก จากนั้นก็เอามาอบให้แห้ง
น่าจะหายครางครับ
เวลาผมพันหม้อไฟ ผมจะหยอดวานิชขณะที่พันลวดด้วย
เท่านั้นยังไม่พอ ผมเอามาแช่อีก 5- 10 นาที แล้วจึงเอาไปผึ่งลมให้แห้ง
ไม่เคยเจออาการหม้อครางสักครั้งเลยครับ
ผมคงไม่ต้องถอดแกน EI ออกมานะครับ ชุบทั้งลูกเลย
ของ Henry ไม่ได้ชุบมาเลย ดังนั้นถ้าผมหาวานิชสีเหมือนเขาไม่ได้ ก็ใช้สีอื่นได้เลยหรือเปล่าครับ
มันจะเละเทะ ไม่เข้ากันหรือเปล่าครับ  [unde_cided]
เห็นแล้วน่าตีก้นคนพันหม้อลูกนี้สักที
ต้องเอามาชุบใหม่แล้วละ จับแช่ทั้งลูกไปเลย
ที่ผมไม่แนะนำให้เอาวานิชสีขาวมาชุบ เพราะว่าใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
ต่างกับสีเหลืองที่ใช้ทินเนอร์ผสม
หากใช้ต่างชนิดกันกลัวมันเละเป็นโจ๊กครับ
ขอถามอีกข้อนึงครับ
ฝาครอบที่เขาพ่นสีดำมาแล้ว เราพ่นทับอีกจะได้หรือเปล่า หรือต้องขัดออกก่อน  [unde_cided]
ตัวผมเองจะใช้กระดาษทรายละเอียดขัดทำความสะอาดพื้นผิวเพียงน้อยก่อนพ่นสีทับลงไป
แต่ถ้าวันใดขี้เกียจก็พ่นทับลงไปเลย
รอท่านอื่นมาแนะนำด้วยนะครับ
 อย่าไปตีเลยพี่เดี๋ยวเจ็บมือเพราะเค้าใช้เครื่องพันครับ  ส่วนฝาครอบไม่แนะนำให้พ่นเลยสีจะแตกไ้ด้ เพราะเค้าจุ่มวานิชทั้งลูก ให้ใช้ทินเนอร์เช็ดออกแล้วขูด หรือ ขัดทำความสะอาดให้หมดแล้วค่อยพ่นรองพื้นก่อนสาดสีจริงครบ  หม้อผมใช้เจ้านี้ประจำสั่งจนเบื่อเหมือนกัน แต่ถ้าผมใช้เองผมจะให้อาแปะแกพันมือให้ครับ
แจ้งความคืบหน้า
หาซื้อวานิชไม่ได้ (เลิกงานร้านปิดหมด กว่าจะซื้อได้คงหลายวัน)
พอดีที่ทำงานมี Vanish แบบกระป๋อง ลองเอามาใช้ก่อน
พ่นแบบยัดเข้ารู เข้าช่อง บน-ล่าง เอียงซ้าย-เอียงขวา
น้ำยามันก็ไหลเข้าดีนะครับ พ่นหาย พ่นหาย จนมันล้นหยดออกมาอีกด้าน
จับมันตั้งบ้าง พลิกบ้าง ให้น้ำยามันไหลทั่วๆ
ถามพี่ที่เขาใช้ประจำเขาบอกว่าฉีดไปเหอะไม่ต้องกลัว ตอนอบมันจะไหลเข้าซอกเอง
อ้าวว...ผมไม่ได้อบทำไงหล่ะทีนี้
เอาแบบนี้ พอฉีดเสร็จ กะว่าล้นทั่วแล้วรอหมาดๆ นิดนึง  ก็ประกอบฝาครอบเลย
จัดการเอามาต่อใช้งานเลย  ให้ 811A เป็นตัวอบให้
พอเอามาต่อ  ลองเปิดเครื่องดู เสียงครางลดลงไปมาก แทบไม่ได้ยินแล้ว ห่างมา 2 ฟุตไม่ได้ยินเลย
ต้องเปิดเครื่องอบซะเลย  คาดว่าหลังจากมันร้อนได้ที่จะปิดเครื่อง รอให้มัน Set ตัว  เสียงครางคงหายนะครับ
จบรายงานข่าว  [yes-raccoon]
 ถ้าไม่ได้อบปล่อยให้มันเซ็ทตัวสักวันสองวันดีกว่าครับ ยังไม่แข็งหากนำไปใช้เลย แทนที่มันจะแข็งจะกลายเป็นไหลย้อยแทน ผมเคยมาแล้วหล่ะอีแบบนี้  [roll]
ครับพี่เอาพออุ่น แล้วจะปิดเครื่องแล้วครับ อยากให้น้ำยาวิ่งทั่วๆ ตอนนี้ก็จับตาดูอยู่ครับว่าจะย้อยไหม
ขอบคุณมากครับพี่  [res]
 ของผมยกเครื่องขึ้นงานเข้าเลยทั้งย้อย ทั้งกลิ่นคลุ้งห้องฟังไปหมด นานมากกว่ากลิ่นจะจาง  laughhahaha
อย่าเพิ่งใจร้อนเอาไปต่อไฟในขณะที่วานิชยังไม่แห้งนะครับ
สาเหตุที่มันครางเพราะลวดมันสั่น และถ้าวานิชยังไม่แห้งการเกาะตัวเส้นลวดที่เราชุบก็ยังไม่ยึดติดกัน
หากเอาไฟใส่เข้าไปมันก็สั่นอีก เท่ากับว่าการชุบของเราไม่ได้ผล
ถอดใส่กล่องกระดาษเอาหลอดไฟ 100w. เปิดไล่ความชื้นสัก 1 คืน แล้วเอาไปผึ่งลมสัก 3 ชั่วโมง
แล้วจึงค่อยเอามาต่อดีกว่า
ด้วยความปารถนาดีครับ
Alcohol
ซื้อครั้งต่อไปต้องถามก่อนว่ามีการชุปวานิช ขดลวด หรือเปล่า ถ้าจะชุบต้องเพิ่มตังส์ ก็ได้ว่ากันไป
แต่ถ้าไม่ยอมชุบคงต้องเปลี่ยนไปเป็นเจ้าที่เขาชุบให้แทน  [unde_cided]
Alcohol
ครับปิดเครื่องแล้วพี่ หม้อแปลงยังไม่ร้อน แค่อุ่นนิดนึง จะอบมันทั้งที่อยู่บนแท่นนั่นแหละครับ (ขี้เกียจถอดแล้วครับ หนักมาก)
เดี๋ยวหากล่องมาครอบแล้วอบเลย วานิชกระป๋องแห้งค่อนข้างเร็วครับพี่ [roll]
ขอบคุณนะครับ  [res]
  สั่งแบบเปลือยซิครับ แล้วหากจะเอาฝาครอบค่อยซื้อเพิ่มก็ได้  คุณโชคร้ายมากผมใช้งานหม้อไฟเจ้านี้มาไม่เคยเจอครางเลยสักครั้งตลอด 4-5ปี  แต่หลังๆผมจะสั่งเปลือยแล้วมาซีลเองครับ   [yes-raccoon]
ชอบแบบที่พี่ทำครับ
อยากเหมือนกับครับพี่  แต่ผมมือใหม่กลัวจะเละ ซะมากกว่า   [unde_cided]
ไว้วันไหนใจถึงจะลองทำตามดูครับ  [gr_in]
ตู้อบแบบบ้านนอก ร้อนได้ที่ดีเหมือนกันครับ ปรับอุณหภูมิได้ด้วย [roll]
เหม็นทั้งห้องเลยอ่าาา... ต้องเอาพัดลมดูดออก  เปลืองหลายอย่างเลย  [tremor-raccoon]
รายงานความคืบหน้าครับ
หลังจากอบเมื่อคืน 23.00 น.(ร้อนพอสมควรเลยประมาณ 70-80 องศา) 1 ประมาณชั่วโมง
แล้วปล่อยให้เย็นมาจนถึง 15.30 น. ของวันนี้
เสียงครางแทบไม่มีแล้วครับ ต้องเอาหูเข้าใกล้ 10-15 cm ถึงได้ยินเบาๆ พอรับได้ครับ
สักวันจะจับมา กรอก Vanish ลงในรูข้างล่างฝาครอบ ทั้ง 4 รูเอาให้เต็มรู ปล่อยไว้สักชั่วโมงค่อยเทออก แล้วจัดการอบอีกที
เสียงครางเบาๆ ที่เหลือ อาจจะหายไปเลยก็ได้ครับ
ตอนนี้ก็พอใจระดับหนึ่งแล้ว ไม่รบกวนการฟังเพลงก็ดีใจมากแล้วครับ เป็นประสปการณ์ การสั่งหรือทำหม้อแปลงด้วย  [yes-raccoon]
มีคำถามไหม่มากวนใจอีกแล้วครับ
ใครเคยใช้สายแกนเดี่ยว ประมาณนี้ในการเดินสายภายในเครื่องบ้างครับ
ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไร ฉนวนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ทนความร้อนพอสมควร ไม่ถึงกับเทฟล่อนนะครับ แต่ดีกว่าสายทั่วไปมากอยู่
ตัวนำแกนเดี่ยว เป็นทองแดง เคลือบด้วยดีบุกมั้ง(ไม่น่าใช่เงิน) ลองปอกและบัดกรีดูแล้ว ตะกั่วติดง่าย เหมือนขาอุปกรณ์ทั่วไป
ไปเจอเขาขายแบบชั่งกิโล เลยซื้อมาลองดู เห็นฉนวนค่อนข้างเรียบร้อย สม่ำเสมอ การผลิตดี
ราคา โลละ 250 บาท ม้วนนี้ 1 กิโลพอดี ถูกนะผมว่า
ดูรูปประกอบนะครับ
สายพร้อมฉนวน 1 มิลกว่าๆ ขนาดตัวนำ ประมาณ 0.7-0.8 mm
แหม..ถ้าฉนวนเป็นเทฟล่อน จะไม่สงสัยเลย จะให้ทิปคนขายอีก 100 นึงด้วย อิอิ   [roll]
สายอะไรก็ใช้ไปเถอะครับ ขอให้ทนแรงดันได้เป็นพอ ชอบไม่ชอบค่อยว่ากัน จากที่ดูน่าจะเป็นทองแดงเคลือบดีบุก ผมเองก็ใช้ในหลายๆเครื่อง แต่จะเป็นทองแดงเคลือบเงินครับ   [yes-raccoon]
วันนี้ของที่ซื้อจากตลาดนัดมาถึงมือแล้วครับ
เอา 6L6 มาเสียบฟัง  โอ้วววว... สะอาดมาก เคลียร์มาก ฟังแล้วยิ้มไม่หุบเลยครับ  [roll]
เสียบบนแท่น 811A แทน 6V6 เพราะกระแสใส้พอ และ Bias ได้เลย ประมาณ 60-70mA
ก่อนหน้านี้ก็เสียบ 6L6 NEC แทน 6V6 Smoke glass ก็ถูกใจอยู่แล้ว
แต่...หลอดโค้กที่ได้มา แจ่มกว่าเยอะครับ ทั้งความสะอาด และ ไดนามิค ได้ทุกแนว (6V6 จะเก่งเรื่องกีตาร์ซะมากกว่า)
ต่อไปเป็นคิวของ ECC35/6SL7GT shuguang metal base กัดกับ RCA Smoke Glass ที่แพงกว่าเท่าตัวไม่รู้หมู่หรือจ่า อิอิ   [roll]
 ถนอมๆหน่อยนะหลอดมีอายุเยอะแล้ว หายาทาเล็บสีใสๆ มาหยอดฐานซะหน่อยครับ คลั่งที่ยึด base มันเริ่มขยับได้นิดหน่อยแล้ว แก้วบาง ห้ามใช้มือจับเด็ดขาด เพราะมือเรามีความชื้น เมื่อหลอดร้อนอาจแตกได้ มีเพื่อนๆผมหลายคนสูญหลอดคู่ละหลายหมื่นบาทมาแล้วควรใช้ถุงมือผ้าสำหรับทำครัวจับ หรือไม่ก็พวกถุงมือล้างรถ หรือถุงมือผ้าที่ใช้ทำงานช่างก็ได้เพื่อป้องกันความชื้นจากมือเราไปติดที่หลอดครับ  [yes-raccoon]
ครับขอบคุณครับพี่ที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ของดีราคาถูกมาเพิ่มประสปการณ์ เผลอจับไปแล้วต้องรีบเช็ดซะหน่อยแล้วครับ  [res]
 ดีใจด้วยครับที่ชอบมัน 6L6G ตัวนี้เสียงดีมากครับ ผมชอบเป็นส่วนตัว พวก gray plate ผมขายกินหมด ตัวนี้เป็น Black plate Double D getter ที่นักเล่นเค้าตามหากันด้วยมีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แย่งกันอุตลุด  [yes-raccoon]
ลองหา EL34, KT66, KT77 ไปจนถึง 6550/KT88 ลองเสียบเล่นดูนะ
 [roll]
 [roll]
ครับน้าอัล
รายงานผลหลอดคู่หน้าบ้าง
ECC35/6SL7GT shuguang metal base กัดกับ RCA 6SL7 Black Plate Smoke Glass
ปรากฎว่า RCA หวานกว่า และรายละเอียดปลายแหลมละเอียดกว่าครับ
ECC35/6SL7GT shuguang metal base เสียงจะดุดันกว่า คล้ายๆโซลิด ปลายแหลมไม่พริ้วเท่า RCA อาจจะเป็นเพราะ ยังเบิร์นไม่ได้ที่หรือเปล่า  [unde_cided]
