ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองทำ Full range 4" กันเล่นๆ  (อ่าน 111361 ครั้ง)
Re: มาลองทำ Full range 4" กันเล่นๆ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 02:09:14 PM »
 นี่ก็สวยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะทำแบบไหนดี  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 02:16:12 PM »
เท่ห์ดีครับจากค่าย จีน
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 05:08:23 PM »
ได้แนวคิดทำอะไรเล่นอีกแล้ว ครับ
ทำโครงการค้างไว้นานแล้ว
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 09:28:10 PM »
ตั้งแต่ฟังลำโพงพี่เล็กวันนั้นแล้ว ผมไม่อยากทำลำโพงอีกแล้ว
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 07:53:59 PM »
อย่าท้อครับน้า ทำไปเรื่อยๆ ตัวหลังๆ จะดีขึ้นเรื่อยๆ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 07:59:14 PM »
ทำลำโพงก็มีสองอย่าง ถ้าไม่ดี ก็เละ ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 01:27:31 AM »
น้าอ้อนไปไหนมาทำตู้นี้เลย  [yellow-lol]
Technical Data:
Rated power   200 W
Maximum power   350 W
Nominal impedance Z   4 Ohm
Frequency response   40-18000 Hz
Mean sound pressure level   99 dB (2,83 V/1 m)
Cut-off frequency   1600 Hz / 9500 Hz
Principle of Housing   geschlossen / closed
Net volume   200 l (38 l + 2 x 39 l + 2 x 42 l)
Outer dimension height   1557 mm
Outer dimension width   315 mm
Outer dimension depth   max. 634 mm
http://www.rumoh.eu/nl/fullrange-kits/3990-pentaton-bb-per-paar.html
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 01:50:01 AM »
ราคาดอกลำโพงน่าหามาเล่นยิ่งนัก  [happy-dreaming]
http://thailand.rs-online.com/web/p/speaker-drivers/0512764/
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 09:25:10 AM »
Technical Data:
Rated power   200 W
Maximum power   350 W
ห้องผมไม่ใหญ่พอที่จะ ทำ ตู้ ขนาดนี้ครับ แต่ กะทำแบบแนววินเทจ ซักตัว ตอนนี้ได้ แหลม และกลางมาแล้ว เหลือ วูฟเฟอร์ รอ ลุงเล็ก แกจัดให้ อยู่ครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 10:40:37 AM »
สักวันหนึ่ง คงได้มีแบบนี้กะเขาบ้าง  [smile-11]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 08:55:52 PM »
ผมดูแล้วเป็นลำโพงบ้านๆครับน้า x (ใหญ่เท่าบ้านนน  [frightened-12])
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 03:39:47 PM »
เรียนสอบถามครับ...ถ้าเราจะเอาตู้ Fostex 206 มาใส่จะได้หรือเปล่าครับ ผมไม่มีตู้ Fostex ลองครับ ตอนนี้ผมได้ลำโพงมาแล้ว(กำลังเดินทาง) ไม่ทราบว่าจะทำตามแบบนี้เป็นอย่างไรครับ
http://www.troelsgravesen.dk/greencones.htm
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 03:52:46 PM »
 ดอกตัวใน link หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลำโพงตัวนี้ไม่ใช่ full range นี่ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 09:35:25 PM »
 [look-for-11] กำลังอยากได้งี้ จะลอกคราบ บ้านเราจะหาดอก 10-12 นิ้วที่ไหนครับ ชี้เป้าที่ครับลุงเล็กเอาดอกไม่ต้องแพงมว้ากนะครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 09:36:27 PM »
 [enjoyment] และก็ยังงี้ครับ ชอบมาก สวยฝุดๆ  [0002053E]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 10:02:23 PM »
ซื้อทั้งตู้ถูกกว่าครับน้า อย่าไปทำเองเลยเหนื่อยเสียเวลา แล้วยิ่งแย่หากไม่ถูกใจครับ ไว้นัดพวกเราขึ้นมามีตติ้งที่ร้านแล้วจะพาไปครับ เดี๋ยวทำห้องฟังเสร็จจะชวนกันขึ้นมาครับ
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 09:29:12 AM »
ไม่ทราบว่าโดนหลอกหรือเปล่าครับเห็นเขาลงแบบนี้....คงแย่เลยครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 10:25:33 AM »
 ไม่น่าจะโดนหลอกนะครับ ลำโพงนี้ดีครับ แต่เราจะชอบหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึง  ตัวนี้มีเพื่อนในเว็บเราซื้อมาทำแล้วครับ  ในกระทู้นี้แหละครับ
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 11:20:34 AM »
ครับขอบคุณมากครับ...ตอนนี้ผมว่าจะทำตู้แบบ Fostex 206 Back loaded horn
1.ลำโพงเสียงแหลมควรเอาไว้ในตู้เดียวกันหรือแยกดีครับ (เอาตั้งไว้ข้างบนครับ)
2.ลำโพงทั้งคู่ 5 โอห์ม 2 ตัวควรจะมีเน็คเวิร์คหรือเปล่าครับ
ขอบพระคุณมากครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 11:25:59 AM »
 ถ้าทำตู้ BLH ควรแยกทวีตเตอร์ไว้หลังตู้ครับ เผื่อไม่ชอบจะได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ พาสซีฟดูในกระทู้นี้ครับ น้า ซูนเค้าลงไว้อยู่หน้า 3 หรือ 4 เนี่ยแหละครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 03:03:58 PM »
 ดูจากรูปและสเปค น่าจะคนละรุ่นกับของผมครับ ตัวนี้น่าจะ 9-10นิ้ว ของผม 71/2นิ้ว แม่เหล็กก็คนละแบบ ตัวนี้เสียงดีครับ หาแบบตู้กับพาสสีฟดีๆก็แล้วกัน ยินดีมีเพื่อนเล่น SABA
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 03:19:59 PM »
 แม่เหล็ก alnico เหมือนกันครับ แต่ของน้าไม่มีฝาครอบมาครับน้าซูน
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 09:46:29 AM »
 [0002053E] ลุงเล็กครับ L (inductive coil) ใน passive crossover มันมีทิศทาง in/out ป่าวครับ มีผลต่อเสียงป่าวครับสงสัย  [0002053E]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 09:53:23 AM »
 มีครับ  in ใน  out นอก
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 10:32:13 AM »
 [0002053E] เฮ้อ... นึกแล้ว ผมมันทุกทีเลย ขอบคุณครับลุง  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 03:16:36 PM »
 มาเล่นดอก 15 นิ้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับลุง แล้วทำพาสซีฟแบบนี้  ต่อ L C R มันไม่สนุก  [chick4]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 05:15:42 PM »
   อันนี้มัน Active crossover ป่าวลุง
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 06:04:26 PM »
 [fb-smiling] หลังจากได้ 12นิ้ว pioneer มาน้าน มากไปแล้ว ได้ฤกษ์ซะที่
 [fb-smiling] มีร้านรับตัดไม้ MDF ที่บ้านฉางเลยใช้บริการซะหน่อย ออกแบบเสร็จ ตัดภายใน2วัน
 [wink-12] วันนี้โดนผู้กองอ้อนหลอกให้ไปหาที่บ้าน อิกคิว เลยเอาไม้ไปให้อิกคิวซังช่วยประกอปเรียบร้อยเลย Thanks Igqusang
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2014, 07:01:46 PM โดย soonsak »
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 07:11:44 PM »
   โถ่.... นึกว่าแน่ที่แท้ มีลูกมือมีฝีด้วยนิหน่า
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 07:37:24 PM »
  มือหนึ่งของบ้านฉางครับ [yellow-lol] [yellow-lol]
