ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองทำ Full range 4" กันเล่นๆ  (อ่าน 111357 ครั้ง)
Re: มาลองทำ Full range 4" กันเล่นๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:56:40 AM »
วีดีโอที่ลงยูทูปจากตัวอย่างข้างบน ก็คือ dYXqffFEztM
ลองเอาไปทำดูนะครับ  [roll]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 02:10:07 PM »
   [roll] Test   [roll]
<a href="http://n4bj4dq1xjU" target="_blank" class="new_win">http://n4bj4dq1xjU</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2013, 02:36:54 PM โดย soonsak »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 02:38:16 PM »
   [roll] Test   [roll]
เอา n4bj4dq1xjU  ไปใส่แทนในช่อง ********* และใส่ วงเล็บ [ ] ปิดหัวท้ายด้วยครับ
flash=500,400]http://www.youtube.com/v/n4bj4dq1xjU?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0[/flash
เมื่อใส่วงเล็บ [ ] ปิดหัวท้าย ก็จะได้ตามนี้ครับ  [roll]
<a href="http://www.youtube.com/v/n4bj4dq1xjU?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/n4bj4dq1xjU?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0</a>
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 02:40:00 PM »
  laughhahaha  OMG ! Very big thank ครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 02:42:34 PM »
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 05:27:20 PM »
 [smile-watermelon] หลังจากทดลองมาหลายแบบ เจ้าตัว ังไม่ได้บ้านที่ถูกใจซักที เห็นคนขายเค้าคุว่าเสียงมันสู้กันยี่ห้อแพงๆได้ เลยตัดสินใจลองเล่นแปลกอีกซักรอบ หลังจากปรึกษา เอ็กเปิรฺ์ทแล้วหลาท่านแล้ว แต่ใจอากได้ทำแบบนี้ดูซิ [devil-watermelon]
 [champ-watermelon1] ว่าแล้วก็ลงมือทำเลยเดี๋ยวมันจะหายอยากซะก่อน
 [champ-watermelon1]ทำแบบก่อนผมทำไม่เหมือนเค้านะ ดูแล้วท่าทางจะยากเกิน
ตัดไม้
 [smile--heart--watermelon] ตัวนี้ใครเป็นนัก diy ลาำโพงต้องมีสวดยอดเลย
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 08:21:20 PM »
 ทรง djembe ปกติด้านหลังเปิดเหมือนกับกลอง แอฟริกาโบราณนะครับ ตัวนี้หลังปิดหรือครับ  เมื่อก่อนเคยมี import เจ้านึงนำเข้ามาเป็น fullrange 4 นิ้วเหมือนกันราคาเกือบ 50K ตู้นิดเดียวแต่ก็เสียงดีเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 11:56:09 PM »
ด้านหลังเจาะรู 4นิ้วไว้สองรู้ครับพี่ไม่รู้ว่ามันจะน้อยไปป่าว
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:00:20 AM »
 ไม่น้อยหรอกครับ แต่ตู้มันใหญ่เกรงว่าความถี่ย่าน mid bass จะหาย ไงลองดูก่อนก็ได้ครับ ไม่ได้ค่อยปรับแก้เอา ไม่แน่เดี๋ยวผมเคลียเรื่องเว็บเสร็จอาจจะไปแวะช่วยฟัง คิดว่าจะมี meeting เล็กๆกันที่ระยองเหมือนกันที่บ้านเพื่อนสมาชิกเนี่ยแหละไม่รุ้ว่าใตรจะโดนแจ็คพ็อต  [frightened-11]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:04:12 AM »
 [angry-11] [wink-12]  2วันๆละสองชั่วโมงได้แค่นี้แหละ ก่วาจะได้มาสานต่อก็อีก2วันเลยทำงานก่อนครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 10:09:00 AM »
 อัยย่ะ.... [exclamation]  ตู้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับ มีลิ้นบังคับลมภายในตู้หรือเปล่าครับ  [smile-12] ให้ลองแบบนี้ไปก่อนถ้าไม่ work ไม่ถูกใจเดี๋ยวมีตู้สูตรที่เพิ่งคิดมาใหม่เป็นตู้ที่ปรับค่า Q ได้ครับเดี๋ยวจะแวะไปส่งแบบให้ที่ซุปเปอร์ เร็วๆนี้ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:45:10 PM »
 [afraid] ขนาดคร่าวๆ นะครับ 30X~90cm. กว้างxสูง ครับ ถ้ามันใหญ่ไปก็จะหาดอก 6.5"-8" มาใส่เลยครับ เด๋วตัวสี่นิ้ก็จะทำเบสรีเฟร็กเลย  [enjoyment]
         ตัวนี้พี่เล็กเคยฟังป่าวครับ ราคาเทียบกับ fostex ในบ้านเราสูสีกัน
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:49:31 PM »
 อ้าวฮา...นึกว่าตัวเดิม แอบไปสอยรุ่นใหญ่เค้ามาอีกแล้ว ขยันจริงครับน้า ผมจะจัดหลายครั้งแล้้วแต่อยากจะไปฟังก่อน แต่ก็ไม่ได้ไปสักที  คราวนี้ได้ฟังแน่ๆอยู่ใกล้นิดเดียว จัดไปให้ไวเลยครับอยากฟังมาก เจ้าของเค้าคุยไว้เยอะเจ้าตัวนี้ แต่เท่าที่ผมดู ที่ไต้หวันก็คนเล่นเยอะเหมือนกันเจ้าดอกนี้มีเป็น คลับด้วย  ว้า..แป่วอ่านไม่ดีนึกว่าไปจัดมาแล้ว  คนแก่สับสน  [Old2]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 06:18:48 PM »
 [sory2] วันนี้ตื่นมาทำอีกหน่อยซัก 3ชั่วโมง  [Tongue-11]
       ประกอบให้เป็นรูปร่างหน่อย
     ฺBracing
    เสริมความแข็งแรง
    แผ่นยึดกับ driver
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 06:38:40 PM »
 เกือบแล้ว อาทิตย์นี้ได้ฟังมั้ยครับ   [Elvis-11]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 03:40:35 PM »
ก่อนปิดตูู้ อย่าลืมเคลือบภายในตู้ ป้องกันเชื้อราด้วยนะครับ
เพราะไม้ MDF ช่วงหน้าฝนมักจะเกิดเชื้อรา ถ้าอยู่ภายในตู้เราจะมองไม่เห็น
ฟังเพลงไป หายใจเอาเชื้อราเข้าปอดไป ผมใช้สีรองพื้นพ่น ครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 04:08:19 PM »
ใช้ sealer toa T-5555 ดีกว่าครับพี่ไม่ว่าจะทำสีหรือไม่ก็ตาม ไม้แท้ ไม้อัดทาได้ พ่นดี เนื้อฟิลม์หนา ผมชอบใช้รองพื้นเก็บเสี้ยน หรือ ทำสี ครับ งาน finish หลายเจ้าที่ทำขายส่วนใหญ่ก็จบที่ sealer ตัวนี้ครับ
ออฟไลน์ Mr.F
  • กระทู้: 22
  • KTL
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 06:11:52 PM »
 [smile--heart--watermelon] ตัวนี้ใครเป็นนัก diy ลำโพงต้องมีสวดยอดเลย
เคยไปถามที่ร้านขายเค้าเรียกตัวเจาะฝ้าหรือเปล่าครับ
แล้วอันนี้มันเจาะไม้หนาได้เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 06:15:39 PM »
 ก็คว้านไปได้เรื่อยๆจนสุดคอไกด์ตรงกลางน่ะจะประมาณ 2 cm ผมซื้อมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้สนิมกินหมดแล้ว ใช้แต่ ทริมเมอร์เร็วดี ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 07:04:33 PM »
 [smiling-tongue]ถ้าไม้หนามากก็กลับข้างได้ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 07:13:06 PM »
 [joker11] วันนี้ไปซื้อไม้อัด 4mm. บางจนจิ๊กซอว์ตัดลำบาก
    ลองประกอปดูก่อนเครื่องมือไม่ครบแย่เลย ใช้ตะปูช่วย
 [smile-12]แค่นี้ก่อนรอกาวแห้ง
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 04:29:37 PM »
 [angry-11] วันนี้ได้นิดเดียว กาวตัวนี้แห้งช้ามากๆ
ด้วยความรีบไม่ได้ทาสีด้านในก่อน ลำบากเลยทีนี้
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 05:18:46 PM »
 แจ่มครับ อีกนิดเดียวก็จะได้ฟังแล้ว  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 05:44:45 PM »
ผนังตู้ด้านข้าง จะมีเอากาวผสมทรายแล้วโปะสลับกับไม้อัด เป็นชั้นๆ หรือเปล่าครับ ผมว่าน่าจะเพิ่มน้ำหนักตู้ได้อีก ลำพังแผ่นไม้อัด 4 มิล น่าจะกระพือหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 07:32:18 PM »
 [smile-12] ตู้แบบนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ Resonance เบาและบางครับ แต่ผมไม่เคยลอง วัดดวงนะนี่ 55 [smiling-tongue]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 09:11:36 PM »
 [joker11] วันนี้ได้อีก 2ชั่วโมงครับ
หลังจากใช้เราท์เตอร์เก็บขอบแล้ว ขี้เลื่่อยผสมกาวอุดๆๆๆ
 [joker11] สีย้อมไม้
   ทาแล้วประมาณนี้
 [angry-11] ตามเคยครับเวลาอันน้อยนิดรีบๆๆๆ ยังหาวัสดุมาแปธด้านหน้าซะหน่อย ขี้เกียจรอ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 09:39:31 PM »
ลุ้นเสียงด้วยคนครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 05:32:12 PM »
 [jump-11] ว่าจะไม่มุงหลังคา พอทำสีไปแล้วรับไม่ได้เลย
 [smile-12] ช่วงรอกาวแห้งเลยทำที่รับ ดอกลำโพงหน่อย บอกก่อนนะว่าตัวนี้ทำทดลองเสีงเฉยๆ driver ตัวจริงยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นตัวไหนดี เพื่อนๆ พี่ๆ ใครพอมีประสปการณ์ ตัวไหนแชร์หน่อยนะครับ fostex FE166En เป็นไงใครเคยลองแล้วครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 04:37:20 PM »
 [smile-12] วันนี้ทำเพิ่มอีกนิดปะแผ่นหน้าอีกด้วยไม้อัดสี่มิลที่เหลือ
 [look-for-11] อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน คว้าของใกล้มือมาก่อน
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 01:15:00 AM »
 [wink-12] วันนี้ตู้เสร็จแล้ว สีรอบสุดท้ายเรียบร้อยไม่ได้เครือบเงา ก็โอเค ดีกว่าตู้อื่นๆก่อนหน้านี้ แสดงว่าฝีมือดีขึ้น อิอิ [smile-12]
 [jump-11] วันนี้ไปเดิน Global house ระยองเห็นตัวนี้นึกว่าอยากจะไรดี
 [smiling-tongue] ตัดๆๆ
 [enjoyment] ทาสีรอบแรกทิ้งไว้ก่อน ต้องออกไปร้าน เด๋วผู้กองที่บ้านเลิกงานมาเจอ โดน
