ผู้เขียน หัวข้อ: หาปรีขับ 300B mono block ครับ  (อ่าน 64612 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: หาปรีขับ 300B mono block ครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 12:35:47 AM »
 [sad-watermelon]
 [entreat-raccoon]
ถึงไหนแล้วครับ อุตส่าห์ไปถึงโน่น ก็ยังแคล้วคลาดกันจนได้  มีแก้กันที่หน้าจอต่อไป อุตส่าห์เตรียม R ภาคจ่ายไฟไปให้เลยไม่ได้ให้เลย
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 08:52:40 AM »
อ้าว...ไม่เจอกันเหรอ
ผมกลับจากธุระที่อยุธยาก็มารอถ่ายทอดสด จอดำไปเฉยเลย
 [puzzled]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 09:44:51 PM »
[angel-watermelon] พี่เล็กบอกกำหนดการคร่าวๆหน่อยว่าพรุ่งนี้ ว่ายังไงผมจะได้ทำตัวให้ว่างต้อนรับครับ  [blink2-watermelon]
อยู่กับคุณรุ่งเคลียงานถึงเทียง บ่ายจะไปฟัง 811 ก่อน  จะเอาหลอด 6SN7/ECC33 ตัว top line ไปให้เจ้าของเครื่องฟังเป็นประสพการณ์  แล้วจะแวะไปครับ
งานยุ่งๆ เลยไม่เห็นกระทู้นี้ก่อน (คนน้อยวาสนา) ไม่มีโอกาศเจอพี่เล็ก
กลับจาก กทม แล้วครับ  [strained-raccoon]
เสียดายมากๆ ครับ พี่เล็กอุตส่าห์ หอบหลอดสุดหวงมาด้วย ไม่น่าคลาดกันเลย  [crying-watermelon]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:04:56 PM »
 [embarrass-watermelon] ปรีผมก็เลยยังไม่ดีขึ้นเลย เสียงยังแบน ไม่มีเบสเลย ฮัมม์เกือบหายแล้วมีนิดหน่อย ใครพอจะแนะนำได้บ้างครับอาการเบสมันไม่มีเลยมาจากอะไร ไฟรึอุปกรณ์ รึสลับตำแหน่งของ R (อ่านค่าผิดรึใส่ผิดที่  [sad-watermelon]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:20:43 PM »
   อุตส่าห์คัดเตรียมไปอดฟังเลยนี่ยังไม่ได้เอาออกจากลังที่เอาไปเลย
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:21:59 PM »
ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ เดี๋ยวไล่ไปทีละนิด เดี๋ยวก็จบ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:25:35 PM »
ผมต่อตามวงจร AE-3 ภาคจ่ายไฟก็เอามาด้วยตรงๆ  แต่ใช้ไฟสูง 230V เหมือนกัน ไม่ได้ใส่ Zener ด้วย (หายังไม่ได้)
วงจรทำงานปกติครับ ไฟสูงเกินกว่าที่วงจรกำหนดนิดนึง ไม่มีปัญหา
จุดไฟใส้หลอดด้วย AC สูตรน้าอัล ไม่มีฮัมครับ
เบสวงจรนี้เหลือๆ ครับ  ต้องมีอะไรผิดสักอย่าง ค่อยๆไล่วงจรดูอีกที ใจเย็นๆครับ  [fb-smiling]
เบสไม่มีให้ Check GND ดูดีๆครับอาจต่อไม่ครบหรือต่อผิดจุด นับขาหลอดดีๆ ครับอาจพาหลงทางได้  [confused-face]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:27:02 PM »
อยากจะร้องไห้วันละสามรอบ  [crying-watermelon] [crying-watermelon] [crying-watermelon]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:54:06 PM »
 [blink2-watermelon] รูปยังงี้เลยครับ กลางแหลมมันโอเคนะครับไม่ได้เลวร้ายเลย แต่เบสมันไม่มีแค่นั้นเอง แบนแต็ดแต๋  [sad-watermelon]
    ไม่มันใจว่าพี่เล็กพอจะมองเห็นทุกมุมป่าวไม่
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:02:09 PM »
   เพิ่มอีกรูปนึงครับพี่เล็ก
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:14:06 PM »
 วงจรภาคจ่ายไฟมีอะไรบ้างครับ ไหนลองลองบอกค่า ซี อาร์ ซี มาให้หน่อยมีกี่สเตท
[/quote]
  [confused-face] พี่เล็กผมสงสัยว่า ผมน่าจะลืมใส่ C 0.22u แน่ๆเลย เบิร์ดกะโหลกตัวเองทีดีมั๊ยเนี้ย ดีนะไม่โดนไม้หน้าสามพี่เล็ก เด๋วพรุ่งนี้ดูใหม่  [Stick-out-watermelon]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:18:57 PM »
[/quote]
นั่นไง  [dizzy-smiley]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:22:19 PM »
ดูเหมือนเห็นที่ผิดแต่ยังไม่แน่ใจครับ ขอรูปถ่ายตรงจากฐานซ็อกเก็ตเลยครับ เพราะขา R มันพันกันทำให้ดูแล้วงง ตาผมยิ่งดีอยู่ด้วยครับ
 ลงไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงครับ น่าตีจริงๆนะเนี่ย
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:31:17 PM »
  [blink2-watermelon] ชัดที่สุดคือตัวนี้แหละครับ ผมไม่ได้อยู่ที่บ้าน c 0.22uf มันมีผลต่อเสียงเบสมั๊ยครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เข้าไปเลย ของยังอยู่ในถุงอยู่เลยครับ  [mute-watermelon]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 11:39:09 PM »
ดูไม่รู้เรื่องครับ ตาลาย ภาพคอนทราสจัดไปหน่อยบวกกับสีน้ำเงิน กับ แดง นี่ตาผมบอดเลย  0.22uF ในวงจรไม่ใช่แค่มีผลกับเสียงเบสเท่านั้นครับแต่มีผลต่อระบบเลย เสียงแบนแน่ๆครับถ้าไม่มีซี coupling ตัวนี้ ไฟดีซีวิ่งชนกริดใน s2 เต็มๆครับ
 เห็นแว็บว่า ขาซีถูกต่อจากขา 1 ซึ่งเป็นขากริด (ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเพราะมองไม่ชัด) ซึ่งควรจะต่อจากเพลทคือขา 2 ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 06:08:41 PM »
 [blink2-watermelon] [champ-watermelon1] [champ-watermelon1].
   ใช้ได้แล้วเบสล้นห้องเลย แต่งพุ่งๆหน่อย เสียงฮัมม์มาจากแอมป์ไม่ใช่ปรี
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:58:24 AM »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 12:53:56 AM »
 [confused-face] ผมใช้เจ้าตัวนี้ ต่อตามรูปปรากฏว่าเปิดมากิ๊กแรกแอมป์มันร้องจ๊ากเลยเหมือนว่าเราเิปิดโวลุ่มไว้สูงสุดเลยครับ มันต่อผิดป่าวครับ เลยต้องไปรื้อปรีเก่าเอา POT 100K มาใช้งาน มีใครเคยใช้ป่าวครับ  [puzzled]
 [blink2-watermelon] ดูห้องซ่อมผมเปิดแอร์ทำจนสำเร็จ  [crying-watermelon]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:03:13 AM »
ผิดครับ input กับ output สลับกัน งี้ก็ดังตั้งแต่ไก่โห่ล่ะครับ out กับ ground จะอยู่ด้านเดียวกันตามรูปครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:03:52 AM »
มีกี่ step ครับ ลองไล่ขาตามนี้เหมือนกันไหม
มิเตอร์วัดดูก็ได้ครับ จับ GND กับ OUT แก็กต่ำสุดเป็น 0 โอห์ม หรือค่าต่ำสุด หมุนไปทีละแก็ก ค่าต้องเพิ่มขึ้น
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:05:25 AM »
ผิดครับ input กับ output สลับกัน งี้ก็ดังตั้งแต่ไก่โห่ล่ะครับ   [embarrassed]
 [yellow-lol]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 08:59:07 AM »
  [angry2-watermelon]  มันส่งขายทั่วโลกแมร่งลงรูปแบบนี้  [blueglass-watermelon]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:15:44 AM »
 [puzzled] ตัวนี้เทียบกับ Alps ตัวไหนน่าจะเสียงดีกว่าครับ ตอนนี้ใส่ Alps อยู่ แต่ราคาต่างกัน 3 เท่าเลย [confused-face]
[/quote]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2013, 10:31:54 AM โดย soonsak »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:39:01 AM »
คราวหลังก็มาซื้อในบ้านเราซิครับ รวมๆแล้วน่าจะดีกว่า selector เดี๋ยวนี้เค้ามีแบบ gold contact แล้ว แล้วก็ใช้ R takman ที่ขายอยู่ในห้องตลาด ครับ เมื่อก่อนผมก็ซื้อเค้านั่นแหละครับ โดนไปสามพันกว่า พอซื้อมาประกอบเองเหลือพันกว่าบาท  เมื่อก่อนนี้ค่อนข้างบ้าเห็นอะไรใหม่ๆซื้อมาลองหมดแหละที่เค้าขายกัน
 หลังๆซื้อโครงมาประกอบเองครับ
 ที่เล่นมาแพงสุด ถูกใจที่สุดก็ตัวนี้ครับราคาตอนนั้น 30K ใส่อยู่ใน Accuphase
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 05:33:53 PM »
ลงตัวหรือยังครับ ตอนนี้ ถ้าลงตัวแล้ว รื้อใต้ท้องทำใหม่เลยครับ แท่นอย่างงามเลย  ไส้ในมันดูยุ่งๆนะครับ   [singing-happy]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 05:45:23 PM »
แบบนี้ถ้าเอามาประกอบเองนี่ราคาเท่าไรครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 06:13:18 PM »
 ที่เค้าขายหลายบาทเหมือนกันครับ สองพันกว่าได้ ผมซื้อมาแต่โครง แล้วเอา R ที่มีอยุ่ประกอบครับ  กำลังติดโครงจะเอามาทำขายหน้าร้านเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคอนแทคทองแบบที่ผมใช้เลย มีแต่ขาธรรมดาครับ  พี่ซื้อมาแต่โครงก็ได้แล้วมาซื้อ R น้าเชาว์ใส่เอา
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 08:57:58 PM »
ผมจะสอยหลายครั้ง แล้วก็ถอดใจทุกทีครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 01:37:34 PM »
 [sad-watermelon]. ผมก็ว่างั้นแหละครับน้าอัล จะเปลี่ยนอุปกรณ์ทีหย่อนหัวแร้งลงโดนสายโดนอุปกรณ์เสียหมดเลย [0002053E]
