ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126520 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #3750 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2015, 01:25:34 PM »
หลอดใหญ่ของ หลอดไหนครับ [smiling-tongue]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #3751 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2015, 01:26:36 PM »
หลอดใหญ่ของผม หลอดไหนครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3752 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 10:51:29 AM »
  ให้เวลาไปทำใจก่อน  หลอดกลุ่มนี้ต้องเขยิบไฟจากที่เคยทำแถวๆ 3-400v ไปเป็น 7-800v ที่กระแส 120mA. ต่อหลอด สำหรับวงจร single end class A พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็บอกมาครับ
« ตอบกลับ #3753 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 10:56:56 AM »
 ปีใหม่ไปตามล่าหาหลอดที่จะทำโครง SE 20-60w สำหรับปีนี้ และ อีกกลุ่ม 100w up  กินแห้วตั้งแต่รายการแรกเลย ตั้งใจมาสามครั้งแต่ก็แคล้วคลาดมาตลอด ครั้งนี้ก็เหมือนกันโดนตอดในวินาทีสุดท้าย แต่ก็ไปตามล่าหลอดเบอร์อื่นมาได้พอสมควรแต่ยังไม่โดนเบอร์ที่ตั้งใจไว้ คงต้องพึ่งพาหลอดรัสเซียอีกแล้วครับคราวนี้
« ตอบกลับ #3754 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 11:44:47 AM »
  เดี๋ยวนี้เหลือเก็บงานค้างเก่าจากปีที่แล้ว เครื่องนึง 6AS7PPP ให้น้องชายที่พนัส แล้วค่อยขึ้นงานใหม่ปีนี้กันครับ คงเริ่มต้นที่ SE 10w up ก่อนเป็นการวอร์มเครื่อง PE1/100 SE แล้วตามดามด้วย EL152/LS50/GU50 ในแบบ SE อีกหนึ่งเครื่องตัวนี้เห็นหลายคนจดๆจ้องๆกันมานานแล้วไม่ขึ้นกันซะที ว่าจะไม่ทำพวกวัตต์ต่ำๆแล้วอดไม่ได้ขึ้นนำให้ละัน  เดี๋ยวจะเลือกหลอด drive ที่หาง่ายๆ ราคาไม่แพงมาทำเพื่อที่จะทำตามได้ง่าย ไม่เหนื่อยกับการหาหลอด เพราะปัจจุบันราคาหลอดดังๆราคาค่อนข้างสูงมากครับ  แล้วต่อจากนี้มาทำวัตต์สูงๆเล่นกัน แต่ช่วงเดือน 2-3 คงจะปล่อยงาน solid pure Class A 60 วัตต์ ที่บ่มมากว่าสองปีจนเข้าที่เข้าทางดีแล้ว ให้ไปเล่นกันก่อนครับ เพราะเดือนนี้ตั้งใจจะสรุป tube clock ให้จบปล่อยให้เพื่อนๆไปใช้งานกันครับ ความจริงจบนานแล้ว รอตารุ่งแก้ลาย pcb ช่วงสุดท้ายมาให้ทดสอบก็จัดทำ pcb กันได้แล้ว
« ตอบกลับ #3755 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 11:48:34 AM »
 [huge-thumbs-up] หลอดสวยๆทั้งนั้น
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #3756 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 05:20:11 PM »
ผมจองโปรเจ็ค SE 20-60w ครับ จะหยอดกระปุกเตียมไว้ครับ
« ตอบกลับ #3757 เมื่อ: 03 มกราคม 2016, 05:41:22 PM »
  ใช่ครับพี่ ผมเองก็ต้องเก็บเป็นปีเพื่อที่จะมาทำในปีนี้  หนักสุดก็จะเป็นพวกหม้อทั้งหลายนอกจากขนาดที่ใหญ่และหนักแล้วต้องทนกระแสสูงทำให้มีราคาที่สูงขึ้นเตรียมไว้เลยครับ 10K เป็นงบสำหรับตรงส่วนนี้ครับ
« ตอบกลับ #3758 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 12:34:27 AM »
  วันนั้นใครถามหาเครื่องเล่นซีดีนะ  จัดเลย No.519 หล่อเชียวจะได้ขอฟังมั่ง  ตัวเดียวจบเลยสำหรับเครื่องเล่น Audio player ตัวนี้ [chick2]
« ตอบกลับ #3759 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 01:59:20 PM »
ไฟจุดไส้หลอดโหดร้ายมาก 6.5A.  ขนาดผมใช้หม้อ 10A. จุดไส้หลอดไฟยังล่วงเหลือ 4.85v เลยครับสำหรับหลอด 4-125A. PD 125w
« ตอบกลับ #3760 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 02:38:43 PM »
  มีหม้อสำหรับจุดไส้หลอดแล้วครับครู  รอวงจรมาสั่งหม้อที่เหลือ เตรียมไว้ก่อน เดี๋ยวรันชุดแรกแล้วจะยุ่งจนลืม สุดท้ายตอนนี้หม้อเต็มบ้านร่วมร้อยลูก แล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าเป็นหม้อที่ใช้กับงานไหน เพราะไม่ได้จดไว้เลย  [chick-confuse]
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #3761 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 02:57:48 PM »
หลอด 4-125A ไว้ทำ Poweramp เหรอครับหรือทำทำเป็นปรี Hybrid (เห็นทำ Line Pre Hybrid 4-65A อยู่ในห้อง Hybrid)
« ตอบกลับ #3762 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 03:05:46 PM »
 ทำปรียากครับ หลอด Power DHT  พวกนี้กินกระแสสูงมาก ถ้าจะทำให้ดีๆ ต้องใช้ทุนสูงมาก ตัวนี้กินกระแสมากกว่า 4-65A เท่าตัว  นี่ยังเตรียมการสำหรับปราบฮัม 4-65A อยู่เลยครับ  ส่วน4-125A ถ้าเอามาทำปรีจะรู้สึกว่าเสียของครับ เพราะทำแอมป์ SE หลอดเดียวก็ได้กำลัง 20 กว่าวัตต์แล้วครับ  หลอดกลุ่มเท่าที่ลองทำมาผมว่าเสียงดีกว่ากลุ่มหลอดยอดนิยมที่เล่นกันเสียอีกครับไม่ว่าจะ 211 845 805 838 GM70 แต่ที่คนไม่ค่อยทำกันก็คงเพราะไฟจุดไส้หลอดเนี่ยแหละครับ ที่กินกระแสมากกว่าหลอดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเท่าตัวเลยทีเดียว แต่ผมจะทำ  อะไรที่คนอื่นไม่ทำ เราจะทำ  [wink-12]
« ตอบกลับ #3763 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 03:07:55 PM »
หลังจากนั่งหลังขด หลังแข็งอยู่สามวันก็ได้หม้อไฟสำหรับจุดไส้หลอด 4-125A มาแล้วครับ : 2.5-0-2.5v/10A  2 หน่วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2016, 03:34:21 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #3764 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 03:35:55 PM »
   พรุ่งนี้ไปซื้อเรซินมาพ๊อตใส่กระป๋องครับ ป้องกันการสั่นอย่างถาวร
« ตอบกลับ #3765 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 04:25:51 PM »
ขอ guideline หน่อยครับ อยากทำด้วย มี Opt C core อยู่ อยากเอาลงกระป๋องบ้าง
« ตอบกลับ #3766 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 10:15:30 AM »
 หลังจากเล็งๆอยู่นานว่าจะเลือกหลอดอะไรมาทำแอมป์หลอดกลุ่ม 50-100 วัตต์ เมื่อพิจารณาหลายๆด้านแล้ว ไม่ว่าจะด้วยต้นทุนและ ความยากง่ายในการทำ แต่ละเบอร์มีรายละเอียดและต้นทุนในการสร้างที่ไม่แตกต่างกันมาก ผมเลยตัดสินใจเลือก GU 81M เป็นตัวที่จะทำ GB โต๊ะเล็กกันเป้าหมายคือ 100-120 วัตต์ในแบบ single end class A เพื่อให้จบ โดยจะให้ค่อยๆทยอยเก็บของกันทีละชิ้นกันไปเรื่อยๆ เริ่มจากหม้อแปลง  หลอดที่ใช้ และ อุปกรณ์  และ ผมขอเลือกคนที่จะร่วมทำด้วยนะครับ เพราะมันจะไม่ง่ายเหมือนกับการทำแอมป์ที่ผมนำทางให้ที่ผ่านๆมา ควรจะต้องมีทักษะ และ ความเข้าใจพื้นฐานกันพอสมควร ตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการเข้า Class กันก่อนที่จะลงมือทำกันจริงๆ และ นี่อาจจะเป็นงานสุดท้ายที่ผมจะช่วยสานฝันให้เพื่อนๆ ต่อไปผมอาจจะมีเวลาและ ทุนน้อยมากที่จะมาทำอะไรแบบนี้ให้ ครับ ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรที่มันสามารถที่จะรองรับความหลากหลายได้พอสมควร ที่ผ่านมาได้นำทางแอมป์ขนาดเล็ก และ ขนาดกลางไว้เยอะพอสมควรแล้ว หากผู้ทำมีความเข้าใจในที่สิ่งที่ผมทำไว้ก็จะสามารถนำไปต่อยอดไปสู่หลอดเบอร์อื่นๆได้หลากหลายเองครับ
« ตอบกลับ #3767 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 11:42:05 AM »
น้าครับ...มือใหม่อย่างผม รับเข้าโครงการนี้มั้ยครับ [embarrassed]
ออฟไลน์ tono168
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #3768 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 11:47:50 AM »
 [0002053E]ทักษะไม่มี แต่ขอตามชมชิดขอบเวทีเลย ชอบSEวัตถ์สูงๆ [enjoyment]
« ตอบกลับ #3769 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 12:04:34 PM »
 เดี๋ยวรอให้เปิด class ก่อนครับ ผมกำลังเตรียมข้อมูลอยู่แล้วจะเปิดให้คนที่จะทำเข้าไปเรียนรู้กัน
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #3770 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 02:51:23 PM »
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #3771 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 03:14:33 PM »
เปิด class เมื่อไหร่ขอเข้าเรียนด้วยคนครับพี่เล็ก [reading13]
« ตอบกลับ #3772 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 03:33:22 PM »
ขอทำด้วยคนได้มั้ยครับ เริ่มหันมาสนใจหลอดใหญ่ ๆ แล้ว ได้อะไร ๆ มากขึ้นเลยทีเดียว
GU 81M นี่สเป็คเหมือนจะสูงกว่า  833A รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3773 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 09:29:14 PM »
ขอเข้าclass ด้วยคนได้ไหมครับพี่เล็ก
ผมน่าจะขาดอุกรณ์สำคัญคือซอคเก็ต gu81m ไม่ทราบพี่เล็กพอมีแบ่งซักคู่หรือจัดหาได้ไหมครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #3774 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 09:42:48 PM »
สนใจเหมือนกันครับหลอดใหญ่วัตว์เยอะดีแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #3775 เมื่อ: 08 มกราคม 2016, 11:17:23 PM »
se class a 100-120w เอาอีกคนครับ ทำไม่ได้ผมจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไป หาเช่าบ้านพักที่พระราม2 [look-for-11]
« ตอบกลับ #3776 เมื่อ: 09 มกราคม 2016, 12:08:18 AM »
 [chick-flying]   วันนี้วุ่นทั้งวันครับทั้งลูกคัา เพื่อนทั้งในและนอกเว็บ และบน fb  มากันทั้งวันเรื่องดีๆมีอย่างเดียวคือเค้าขนเครื่องที่ขั้นไกด์ลายไปกันเกือบหมดเหลือแค่ตัวเดียว
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #3777 เมื่อ: 09 มกราคม 2016, 03:15:54 PM »
ยินดีด้วยครับ  แล้วอีกเครื่องเมื่อไรเขามาเอา [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3778 เมื่อ: 09 มกราคม 2016, 06:15:50 PM »
  [huge-thumbs-up] เยี่ยมเลยครับ
« ตอบกลับ #3779 เมื่อ: 09 มกราคม 2016, 09:00:47 PM »
หลอดสวยเสียงดีมากกกกกกกกกกกอีกเบอร์นึง ..........
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2016, 09:32:57 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
