กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิกที่ "เมนูสมัครสมาชิก" ก่อน แล้วทำข้อ 22.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
กว่าจะจบเล่นเอาเหนื่อยเลยครับ ทำเรื่องเครมทุกรายการตั้งแต่เช้าพึ่งจะเสร็จตัวสุดท้ายเดี๋ยวนี้เองครับ จริงๆแล้วผมว่าไปเยอะมาก โดยสามัญสำนึกของคนขายของสภาพนี้ก็ไม่ควรที่จะส่งให้ลูกค้าอยู่แล้ว ทันทีที่แจ้งก็ควรที่จะรีบตรวจสอบกลับปล่อยลอยลมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เค้าคงไม่คิดว่าจะโดนด่าแรงๆมั้ง เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยๆ แต่ผมไม่นะ ก็ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยกัน คนชั่วมันถึงเยอะแยะไปหมด Hello, Sorry that the fuse is not labelled. I will have a replacement pulled from stock & sent off to you @ no charge. Apologies for any inconvenience this may have caused.
เห็นลุง pravit ไฟแรงพรึบๆ แล้วก็นึกถึงลุง songpol เมื่อไม่นานมานี้
อ้างจาก: Warm ที่ 13 เมษายน 2016, 09:04:24 AMเห็นลุง pravit ไฟแรงพรึบๆ แล้วก็นึกถึงลุง songpol เมื่อไม่นานมานี้ เค้าซุ่มทำโครงการใหญ่อยู่ครับเป็น otl 6AS7 8 หลอด
อ้างจาก: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 เมษายน 2016, 09:40:20 AMอ้างจาก: Warm ที่ 13 เมษายน 2016, 09:04:24 AMเห็นลุง pravit ไฟแรงพรึบๆ แล้วก็นึกถึงลุง songpol เมื่อไม่นานมานี้ เค้าซุ่มทำโครงการใหญ่อยู่ครับเป็น otl 6AS7 8 หลอดซุ่มนานเกิ๊น..สงสัยไฟมอดละมั๊ง..55.
เมื่อวานนั่งขัดแท็คบอร์ดร้อยกว่าอันซะปวดแขน ล้ามาถึงวันนี้เลยครับ
ทำมา 3-4 เครื่องไม่เคยฮาร์ดไวร์สักเครื่อง เลยไม่รู้ว่าต้วนี้มันใช้ยังไง ใช้ในโอกาศไหน
สองคนจ้า
ผมจะเอามาเทียบกับ duelund 0.1uF คู่หลังน่ะ คู่ละครึ่งแสนครับ ไงเจอซีราคานี้ขนลุกกันมะ นี่แค่ตัวจิ๊บๆนะ ถ้าเป็นตัวเอ้ silver foil น่ะ แสนสองจร้า
ตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ โดนฝรั่งที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยคุย ไม่เคยเล่นด้วยกันลากเข้ากลุ่ม diy บ้าง audiophile บ้างสองวันนี้สิบกว่ากลุ่มแล้ว อ่านภาษาเค้าก็ไม่ออกไม่รู้จะลากไปทำไม เดี๋ยวพ่อพิมพ์ภาษาไทยให้อ่านซะหร๊อก
