ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127437 ครั้ง)
« ตอบกลับ #7530 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 01:30:40 PM »
YB 2002 ก็มีรีวิวไว้ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกได้ครับ
http://www.thaiavclub.org/webpage/diy/YB2002.pdf
« ตอบกลับ #7531 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 03:50:41 PM »
แล้วหลอด 300B พอจะมีมาแนะนำและโชว์บ้างไม๊ครับพี่เล็ก ใแบบราคามือใหม่หัดเล่นครับ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #7532 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 04:09:51 PM »
  ก่อนจะตัดสินใจเลือกหลอดอะไรมาทำแอมป์กัน ดูองค์ประกอบของเราให้ดีก่อนนะครับ โดยเฉพาะลำโพงที่ใช้ ว่ามีความยากง่ายในการขับมากน้อยขนาดไหน ถ้าเป็นของมียี่ห้อก็ดูกำลังระบุมาจากบริษัทประกอบด้วย จะได้ไม่หลงทางกัน  ผมเห็นเยอะแล้วที่เลือกหลอดมาทำตามเค้าแล้วไปขับลำโพงของตัวเองออกไม่หมด ดังหน่อยก็แป็ก แล้วก็มาบอกว่าไม่เห็นจะดีอย่างที่เค้าคุยกันเลย  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับคนที่คิดจะทำแอมป์ควรจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆครับ
« ตอบกลับ #7533 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 04:19:11 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก  [fb-smiling]
ออฟไลน์ teerapong_ong
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #7534 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 04:36:48 PM »
  ตามหาแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ พี่เล็กช่างสว่างไสว จริงๆ ครับ :D
« ตอบกลับ #7535 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 04:44:59 PM »
  โชว์น่ะโชว์ได้ครับ  แต่หลอดเบอร์นี้ส่วนใหญ่ที่ผมเก็บใช่ว่ามีตังค์แล้วจะหาซื้อได้นะ  ผมก็เลยคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโชว์ครับ  เพราะคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้หลอดที่ผลิตจากจีนกันซะเป็นส่วนมาก  แล้วหลอดกลุ่มนี้ราคาก็จะค่อนข้างโดด กลุ่มล่าง ก็งบ 5K-10K ก็จะได้หลอดผลิตจากจีน เลือกใช้เอาตามกำลัง แต่หลีกเลี่ยงหลอดนกยูง เปราะเหมือนกับ 2A3 ครับ ในเว็บนี่ก็เห็นพังหลอด สองหลอดไปกันหลายคนแล้ว
  ถัดมาก็งบ 10K-25K กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีหลอดให้เลือกเล่นเยอะที่สุด และ เป็นกลุ่มหลอดที่มีผู้เล่นเลือกหามาใช้งานเยอะสุด สนนราคาเริ่มต้นที่ 12K กับหลอดทรง บอลลูนเพลทตะแกรงที่เห็นผมทำนั่นแหละ และ sophia จะเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมจากนักเล่นสูงสุดครับ    ถัดมา 40K-75K  บ้านเราไม่ค่อยมีใครเล่นกันซักเท่าไหร่ในปัจจุบัน  WE300B ที่ผลิตหลังปี 2000 ก็อยู่ในกลุ่มนี้  แล้วก็ยังมีหลอดจาก  ELROG , Emission Lab , KR engineer
KR จะมีทั้งทรงโค๊ก และ บอลลูน
หลอด Emission lab ผมชอบเสียงจากหลอดในยุคแรกๆมากกว่าครับ มันละมุนกว่าหลอดรุ่นหลังๆที่เป็นฐานดำ รุ่นเก่าจะเป็นฐานเซรามิคสีขาว
ตัวเจ็บของค่ายนี้จะเป็นตัวเก่า หายาก และ มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบัน AVVT 300B SL
แรงสุดในพ.ศ.นี้ ก็ 300A engraved base สนนราคาปัจจุบันก็ 200-300K ถ้าหลอดสภาพสวย นี่เป็นหลอดคู่แรกที่ผมเริ่มเข้าอีเบย์แล้วประมุลมา
« ตอบกลับ #7536 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 04:55:11 PM »
สุดๆครับ [huge-thumbs-up] เป็นการโชว์ที่อลังมากครับ
« ตอบกลับ #7537 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 05:02:13 PM »
หลอดแพงๆ ต้องเก็บไว้ในกล่องสูญญากาศเหมือนอุปกรณ์กล้องไหมครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #7538 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 05:07:05 PM »
  น้า warm รู้จริงใช่ครับหลอดแพงผมเก็บในตู้สูญญากาศทั้งหมด  ช่วยย์ดอายุถอสมควร
« ตอบกลับ #7539 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 06:21:46 PM »
 ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบเสียงจาก 300B ซักเท่าไหร่ แต่นั่นส่วนนึงก็เพราะใช้วงจรทั่วไปตามเน็ต ยกเว้นเจ้าตัวเหลืองที่โพสนั่นใช้ interstage coupling เดี๋ยวจะลองออกแบบวงจรใหม่แนวๆเดียวกับ GAIA เคยมีเปรยคุยกับอาจารย์ไว้ถึง concept ในการสร้างอาจจะขอลองอีกซักครั้ง เผื่อจะชอบขึ้นมาบ้าง อีกอย่างเพิ่งได้หลอด AVVT 300B มาเมื่อสองปีก่อน
« ตอบกลับ #7540 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 07:43:11 PM »
 [fb-smiling]ไปนั่งฟัง 2a3 mono plate ข้างเดียว เหมือนลำโพงล่องหน แล้วมีนักร้องมายืนร้องเพลง หลงเลย แต่สุดใจจะไขว่ขว่ามาครอบครอง
« ตอบกลับ #7541 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 07:51:34 PM »
เข้ามาเก็บเกี่ยวข้อมูลของหลอดในตำนาน คงได้แต่ศึกษาไม่มีปัญญาหามาใช้งานครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7542 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 07:58:34 PM »
  ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นหลอดกลุ่มนี้มาประมาณสิบปีได้ เจอคนที่พูดแบบนี้มาเป็นร้อยๆคน มาปัจจุบันผมก็เห็นมีหลอด มีเครื่องกันทุกคน ในช่วงสามปีแรกที่เล่นผมอยากฝึกทำเครื่อง ก็ทำให้เพื่อนๆฟรีไม่มีค่าแรง ได้ทำเครื่องหลอดเบอร์นี้ให้เพื่อนๆในกลุ่มไปไม่ต่ำกว่าหกสิบเครื่อง ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นคนที่พูดอย่างนี้ทั้งสิ้นครับ ไม่มีปัญญาบ้าง ไม่มีตังค์บ้าง  ไม่มีบุญบ้างล่ะ สุดท้ายตรูเห็นมีกันทุกคนมากกว่าสองคู่ด้วยนะ   [fb-smiling]
****  ลองนับกันดูนะว่าตั้งแต่เข้ามาในวังวนของดีไอวายน่ะหมดไปเท่าไหร่กันแล้ว  นับเล่นๆกันดูครับว่าซื้อ 2A3 ได้กี่คู่  [wink-12]
 ไม่ต้องมาหาที่ผมนะ ผมไม่ขายคนไทยครับ ไปซื้อกับฝรั่งโน่น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7543 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 08:02:42 PM »
ผมเคยใช้ Valve Art 300B plate ตะแกรงครับ ใช้งานได้ดีเหมือนกัน อีกครั้งใช้ JJ 300B ทำเป็น pushpull ก็ได้เสียงครบเครื่องดี หลังสุดใช้ Emission Labs 300BXLS ซึ่งพอฟังดูแล้วไม่ทิ้งกับ JJ เท่าไหร่ เพราะงั้นผมคิดว่า JJ คุ้มสุดครับ
ข้อเสียของ JJ คือฐานมันหลวมง่าย ใช้ไปซักพักนึงหลวมแล้ว ต้องเอากาว epoxy มาติด แต่นั่นประมาณ 6-7 ปีมาแล้ว ตอนนี้อาจจะไม่มีปัญหานี้แล้วก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #7544 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 08:07:19 PM »
ขอบคุณที่ร่วมแชร์ประสพการณ์ครับ JJ เคยฟัง แต่ยังไม่เคยซื้อหลอดจากค่ายนี้มาฟังแบบจริงๆจังๆเลยครับ  Valve Art เคยมีหลายเบอร์แต่ขายกินแล้วเกือบหมดเหลือแค่ 2A3 อยู่ควอทนึง เสียงโดยรวมหลอดค่ายนี้ผมว่าโอเคเลย ราคาก็ไม่สูงมาก เป็นหลอดน่าใช้อีกค่ายนึงครับ  300B ส่วนใหญ่จะใช้แต่ sophia ครับฟังเสียงแล้วชอบสุด ราคาก็พอๆกับ jj  นะสำหรับหลอด mesh plate
« ตอบกลับ #7545 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 08:11:03 PM »
เมาเบียร์เปล่า คลุ้งมาเลยนะ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #7546 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 08:52:56 PM »
 [cheer-watermelon]
« ตอบกลับ #7547 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 09:56:39 PM »
ผมเคยทำงานเป็นวิศวกรโรงงานกระดาษ โอทีมากกว่าเงินเดือน
ทำโอทีเดือนนึงก็ซื้อ 2A3 RCA อย่างน้อยก็คู่นึงละ
(บอกคนข้างบน)
« ตอบกลับ #7548 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 10:02:57 PM »
(บอกคนข้างบน)
  หลอดที่ขายๆในบ้านเราส่วนใหญ่ถูกกว่าเมืองนอกพอสมควรครับ 2A3 ที่เห็นเอามาปล่อยๆกันก็ราคาไม่แพงนะ แต่ดูกันดีๆนะครับ ส่วนใหญ่อายุขัยเหลือน้อย ดูแบเรี่ยมเต็มๆหน่อย ลองดูกับเทียบกับหลอดที่ผมลงไว้ให้ใน gallary ดูครับ จะได้มีแนวทาง น่าจะหลากหลายพอสมควร
« ตอบกลับ #7549 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 11:17:00 PM »
  เผื่อใครอยากจะทำปรีแอมป์รถยนต์เล่นกัน ถูกดีครับ @ ebay  ตัวนึงไม่เกิน 300 บาทรวมส่งแล้ว ทำเองน่าจะแพงกว่าเท่าตัว จ่ายกระแสได้ 50mA. ครับไฟเล่นได้หลากหลาย ถึง 1200 v  จะเอาไว้ทดสอบวงจรก็ยังได้ครับ
« ตอบกลับ #7550 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:12:42 AM »
จีนเก่งมากครับ ผมเคยไปดูงานที่มหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมที่จีน
เห็นห้องทดลองของเขาในแต่ละแผนกแล้วทึ่งมากๆ
งานผมทุกวันนี้ต้องนำเข้าพาร์ทจากจีนมาประกอบ พยามจะผลิตในประเทศแล้ว ต้นทุนแพงกว่านำเข้ามากมาย และไม่เหนื่อยด้วย
แต่จีนคนเยอะ ใครทำงานเป็นเซล์ต้องดิ้นรนมาก ต้องจากบ้านเกิดมาทำงานไกลๆ ผมต้องหนีไม่คุยด้วย พวกจะหาออเดอร์อยู่เรื่อย
« ตอบกลับ #7551 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:40:55 AM »
ขอถามก่อนนอน ตอนนี้ผมทำ pse หลอด 2 เขาเกือบเสร็จแล้ว แต่ของเพื่อนที่อุดร ( ไม่สามารถเอ่ยนามได้ 555 ) เผาจูนได้ 2 เดือนแล้ว กะว่าจะทำ 300ฺฺB เป็นเครื่องถัดไป  ผมเองประสบการณ์ฟังเครื่องหลอดยังน้อย  แต่เห็นมีหลายวงจรมาก อยากถามแนวเสียงของ 2 วงจรนี้หน่อยครับ แต่ใจมาทางวงจรของบ้านนี้แล้ว  ( ยอมทุบกระปุกหมูซื้อ 6N6P ขาทองเลยนะ ) หลอดขาทองคู่เดียวที่มีเลยหุหุ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7552 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:43:35 AM »
 แรงงานจีน ค่าแรงต่ำมาก ทำเพื่ออยู่ปะทังชีวิต ค่าใช้จ่ายแทบจะไม่พอ คนจนก็จนต่อไป คนรวยก็รวยเอาๆ  นี่แหละสังคมยุคปัจจุบัน
« ตอบกลับ #7553 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:49:47 AM »
  เอาสั้นๆนะ วงจรล่างเหมาะสมกว่าครับ ที่เหลือไปลองเอง
« ตอบกลับ #7554 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 12:56:38 AM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก สั้นๆ ได้ใจ
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #7555 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 02:19:51 AM »
.......  มีความรู้สึกเหมือนโดนดักคอ  คริ คริ  สงสัยมีฌาน
« ตอบกลับ #7556 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 02:29:38 AM »
   ECC865/ECC85  RFT Old logo gold pin
« ตอบกลับ #7557 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:07:43 AM »
เห็นวงจรนี้แล้วรู้สึกคัน ๆ ครั่นเนื้อครั้นตัวอย่างบอกไม่ถูกครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #7558 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:15:58 AM »
งั้นถามเลยดีกว่าว่า Gain ของวงจรนี้เป็นเท่าไหร่ครับ? ถ้า
1. Mu follower EL802 มีความต้านทานเสมือนสูงมากๆ ประมาณ 500K ohm
2. หม้อแปลง output 5K:8ohm มีอัตราส่วน step down 25:1
3. ให้หลอด drive เป็น 5687
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2017, 09:23:09 AM โดย Cijtele52 »
« ตอบกลับ #7559 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 09:47:45 AM »
แค่อ่านคำถามผมก็มึนไป 3 วันแล้วล่ะครับ ไปไม่เป็นเลยครับอาจารย์ ความรู้ผมไม่ถึงจริง ๆ ครับ
ผมพอจะทราบแค่ว่า วงจร u Follower นั้นมีเกนการขยายเกือบจะเท่า ๆ กับค่า u ของหลอด Drive แค่นั้นครับ
ซึ่งถ้าใช้ 5687 เป็นหลอด Drive ก็จะได้อัตรายายประมาณ 17.5 เท่าครับ
แล้วถ้านำไปคูณกับค่า u ของ 300B ที่มีเกนประมาณ 3.9 เท่า  จะได้ 3.9 * 17.5 = 68.25 เท่า
ที่ความแรงสัญญาณ 2 Vp-p  จะได้ 136.5 Vp-p  เมื่อผ่าน OPT มาแล้วจะได้เกนของวงจรเท่ากับ 5.46 เท่าครับ
ขออภัยนะครับที่ผมดำมาแบบมั่ว ๆ ตามที่คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ครับ  ผมไม่รู้จริง ๆ ครับ ขอความรู้ด้วยครับอาจารย์
