ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4989435 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2760 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 06:37:28 PM »
แสดงว่าเหงื่่อออกมาก [frightened-12]
« ตอบกลับ #2761 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 11:23:50 AM »
ชุ่มเหงื่อกันแต่เช้าเลยครับวันนี้ ตื่นมาก็ลุยขัดวานิชที่ชุบมาอย่างเขอระๆกว่าจะได้เริ่มทำสีก็ปาไปสิบโมงกว่าแล้วครับ
« ตอบกลับ #2762 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:32:57 PM »
 [YL76]  เช้านี้ได้แค่ 5 ลูกฝนตั้งเค้ามาละม์ดเลยครับ
« ตอบกลับ #2763 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 02:30:11 PM »
     ของเล่นของฝากจากญี่ปุ่นครับ
C vitamin Q เป็นรุ่นใหม่ไม่สวยเหมือนรุ่นเก่าเลยครับ
« ตอบกลับ #2764 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 02:33:27 PM »
 tkd 100k stereo
« ตอบกลับ #2765 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 02:35:40 PM »
TKD step attenuator 36 step with shinkoh tantalum resistor
« ตอบกลับ #2766 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 03:05:15 PM »
แจ่มๆ ทั้งนั้น  [big-drooling]
« ตอบกลับ #2767 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 12:50:19 AM »
ซี vitamin Q เดี๋ยวทดสอบดูก่อนว่า โอเคมั้ย ถ้าโอแล้วค่อยสั่งเข้ามาครับ เป็นโครงสร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิม จากวงกลมเป็นรูปวงรี คงจะใส่น้ำมันได้เยอะขึ้น ตัวนี้เป็น pio นะครับ เดี๋ยวทดสอบเสียงดูก่อน  เพราะเดือนหน้านี้จะสั่ง jensen เข้ามาใช้งานด้วยครับ
« ตอบกลับ #2768 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2015, 06:16:04 PM »
         บรรยากาศสบายๆ ดนตรีเพราะๆ กับ สปาขี้เมาทะเลคลั่ง แซ่บเบาๆกับมื้อเย็น
« ตอบกลับ #2769 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 02:23:24 PM »
กระโหลกมา แต่ R ยังมาไม่ถึง ทำอะไรไม่ได้รอแบบเซ็งๆต่อไป [chick1]
« ตอบกลับ #2770 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 02:27:23 PM »
ของที่จะใช้ไม่เข้าซักอย่าง แต่ของที่ยังไม่ได้ใช้ เรียงคิวพาเหรดกันเข้ามาเลย  headphone jack 6.5mm.   [frightened-11]
« ตอบกลับ #2771 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 05:00:30 PM »
 [frightened-12]  มีแต่ของแจกทั้งนั้น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2772 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 01:26:00 PM »
     อย่างน้อยก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่มีแนวคิดเหมือนกับผม  ผมตัดเอาบทความสนทนาส่วนนึงจากหลายตอนในการที่ได้พูดคุยกันที่ VTubeaudio's Tube rolling group เป็นกลุ่มปิดครับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าไปเขียน หรือ อ่านบทความได้   หัวข้อนี้เป็นเรื่องหลอด 12AX7 แล้วก็การพูดถึงหลอดเบอร์อื่นๆอีกหลายเบอร์ที่มีคุณสมบัติดีเทียบเท่าแต่ขาไม่ตรงกัน ไม่มียี่ห้อดัง ราคาไม่สูง จึงไม่ได้รับความสนใจที่จะหยิบเอามาทำกัน
   I was merely trying to make the point that many will pay crazy money for gear that is no better, and in many cases worse, in terms of sound and build quality merely because it has a certain badge on it when there are cheaper (and often better) but less fashionable options available. These options are actively avoided, shunned and indeed often mocked simply because they don't sport a "revered" brand name. To me, it's not about the brand, it's about the sound, and if I can get the same or even better sound quality without paying stupid money, I don't care if my amp is "ChiFi". If anyone ever has the chance to hear a Ming Da amp, I challenge them to say it sounds bad. Whether they're prepared to admit how good they sound having already spent stupid money on a "name" alternative is another matter altogether.
  That 5755 is an exceptional military grade tube. Internally, it is very close to the Mullard 12AX7 but was primarily desiged for DC amps and/or low current applications. Your best bet is to use it in a phono stage. There are lots of 5755 tube variations, but obviously, it must have a getter if you want to replace a 12AX7.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤษภาคม 2015, 02:40:31 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2773 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 01:35:34 AM »
      วันนี้ระหว่างรอของ เอาหม้อเก่าๆที่สั่งมาแล้วไม่ได้ใช้เอามาทำสี แต่ต้องเหนื่อยหนักครับ เพราะหม้อเค้าชุบวานิชมาทั้งลูก ไอ้ครั้นจะพ่นทับเลยก็กระไรอยู่ ไหนๆแล้วทำให้ดีไปเลย เลยต้องเสียทินเนอร์ครึ่งปี๊บสำหรับแช่ เพื่อให้คุ้มค่า เลยต้องไปแกะฝาที่ไม่เลอะมาชุบด้วย เวลาทำสีจะได้สวยๆ
« ตอบกลับ #2774 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 01:36:53 AM »
ทิ้งไว้ครึ่งชั่วยามแล้วก็มาขัดลอกวานิชชั้นแรก และ สีดำที่เคลือบมาชั้นสอง ครับ
« ตอบกลับ #2775 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 01:38:17 AM »
กว่าจะได้แต่ละฝาเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน ตอนนี้ทยอยพ่นสีรองพื้นไปเรียบร้อยแล้ว จะใช้สีไหนค่อยเอามาพ่นสีจริง   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #2776 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 08:24:59 PM »
  เมื่อก่อนคู่ละสองสามพัน ร้องโอดครวญ เพราะเป็นหลอดรัสเซีย เดี๋ยวนี้คู่ละเป็นหมื่น ยังดั้นด้นหากัน มนุษย์หนอ  ผมโชคดีกุนซือแบ่งมาให้หลอดนึงไม่กี่ร้อย เลยไปซื้อมาอีกหลอดนึงโดนไปเกือบสองพัน มีแค่คู่เดียวที่เป็นหลอดเก่านอกนั้นเป็นหลอดใหม่ของ EH ขาทองครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #2777 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 08:42:21 PM »
หลอดเขาดีจริงใช่ไหมครับ หรือถูกปั่น
แพงกว่าหลอดยุโรปอีก [what11]
« ตอบกลับ #2778 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 09:39:54 PM »
   ของจริงครับ แต่ถ้าให้ซื้อตอนนี้ผมก็ไม่ซื้อนะ ค่าตัวมันไม่ควรจะสูงขนาดนี้ ให้สูงสุด 3-3.5K สำหรับหลอดเก่ากล่องเขียว
« ตอบกลับ #2779 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 09:57:12 PM »
 เฝ้าบ้านด้วยนะเต่า มีงาน pre order เข้ามาหลายตัว เฉพาะวันนี้ก็หกตัวละ อาจจะผลุบโผล่สักสองสัปดาห์
« ตอบกลับ #2780 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 10:05:35 PM »
ไม่ไหวหรอกครับ
โดนแดดเผาทั้งวันเดี้ยวจะนอนแล้วครับ
พรุ่งนี้ไปลุยอีก เสื้อผ้านี่เป็นคราบเกลือเลยครับชุ่มเหงื่อแล้วแห้ง แห้งแล้วชุ่ม
จะเป็นเต่าตากแห้งแล้วครับ
ผมก็ผลุบๆโผล่ๆได้ช่วงหัวค่ำหละครับ เลือดมังกรจบจะไปแล้วครับ
« ตอบกลับ #2781 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 10:17:17 PM »
 เอานี่ไป
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #2782 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 01:54:16 PM »
ราคานี้ได้ครึ่งหลอด อิอิ
« ตอบกลับ #2783 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 02:03:21 PM »
  แพงกว่านี้ผมก็ไม่ซื้อซิ คนจนก็ต้องเจียมเนื้อ เจียมตัวครับ งานก็ไม่มีทำ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #2784 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 12:07:01 AM »
 โหวงเฮ้ง หน้าตาดี ไม่รู้เสียงเป็นไง ราคาที่ญี่ปุ่นไม่แพงเกือบๆหมื่นเยน ถ้ามีค่าส่งด้วยก็คงไม่เกินหมื่นสองพันเยน  แต่คงไม่เสียชื่อ TKD หรอกมั้งครับ งานของค่ายนี้มีชื่อทางด้านนี้อยู่แล้ว
« ตอบกลับ #2785 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 09:49:20 AM »
            แสงที่สาดส่องลงมา หวังที่จะพาออกจากความมืด จงใช้ช่วงเวลาที่เหลือ   ให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
« ตอบกลับ #2786 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 09:25:52 PM »
     เซ็งเลยซื้อหลอดนอสมาเทส emission bad ไปสามหลอดเลยต้องมานั่งทำวงจรทดสอบให้มันรู้ไปว่า bad จริงหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #2787 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 09:34:12 PM »
สู้ๆครับพี่ คืนนี้ยังอีกยาว
ช่วงนี้อากาศร้อนน้อยลงแล้วดึกๆคงเย็นสบายดี
รับลูกจ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #2788 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 09:40:17 PM »
    มาดิกะลังคันไม้คันมืออยู่เลย ไม่ได้หวดนานละ  หมดอารมณ์ทำงาน ซื้อก็แพง ส่งก็แพง ถ้าเอาหลอดเสียมาให้เดี๋ยวพ่อจะจัดให้โต๊ะนึง
« ตอบกลับ #2789 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 09:46:09 PM »
เดี้ยวส่งแรมโบ้ไปช่วยครับ [frightened-11]
