ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4113801 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 75 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ samud
  • Diyless
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #3000 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 12:19:40 PM »
แล้วมีความสุขในสิ่งที่ทำไหมครับน้า?...ลืมข้อนี้ไม่ได้เลยนะครับ...ผมมีความสุขที่ได้คลุกอยู่กับมันมีสมาธิและมีโลกส่วนตัวกับเขาบ้างแม้เพียงแค่เสี้ยวเวลาที่ได้ดมตะกั่วแล้วสุขในแต่ละวัน..ยิ่งมีเพื่อนนักDIYที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นั้นก็สุดยอดแล้วครับสมมุติถ้าย้อนเวลากลับไปสักสิบกว่าปีที่แล้วและโลกยังำม่เปลี่ยนเราคงไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ครับผม
  แสดงว่าน้าไม่ติดตามที่ผมโพส โต๊ะดีไอวายคือเพื่อนผมไม่ว่าผมจะทุกช์ หรือ สุขผมจะอยู่กับมันทุกวันมากบ้าง น้อยบ้างตามแต่เวลาจะอำนวย  ผมใจเย็นลงกว่าแต่ก่อนเยอะครับ   จากที่ทำเร็วกว่าคิด กลับเป็นคิดเยอะๆก่อนที่จะทำ   เวลาที่เครียดๆผมก็มักมานั่งบัดกรีทำโน่นทำนี่สักพักให้ผ่อนคลาย แล้วค่อยคิดต่อว่าจะทำอะไรอย่างไงต่อไป   ดีมีเสียก็มีครับ กิเลสถ้าระงับไม่ได้หมดตูดนะจะบอกให้ ผมเตือนคนอื่นได้แต่ไม่เคยเตือนตัวเองได้สำเร็จสักที  เพียงแต่ผมแยกไว้เป็นส่วนแล้วก็เลยไม่มีปัญหา วีคนี้ใช้ได้สองพัน ผมก็ใช้หมดสองพันแหละ แอบมีติดลบลับๆอีก   ท้ายสุดผมยังแอบหวังเล็กๆเพราะนี่คือเจตนารมณ์อันสูงสุดของผมว่าอยากที่จะให้มีสักที่ที่มีแต่มิตรภาพจริงๆ ไม่ใช่การหลอกลวง ถ้อยที ถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อ แบ่งปันกันฉันพี่น้อง (ความจริงในอดีตเมื่อสิบปีก่อนใครที่เล่นในช่วงเวลานั้นจะรู้เลยว่าผมพูดถึงอะไร) พี่แบ่งปันให้น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผมก็พยายามที่จะสานต่อมาตลอด แต่เรือลำเล็กๆเมื่อต้องพายุก็ต้องมีคลอนบ้าง โดนทิ่มเรือบ้างก็ต้องรีบป่ะ ไม่ว่าจะต้องฝ่าลมฝนพายุอีกสักกี่ครั้งผมก็จะพายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรง
ประทับใจครับ  จริงนะไม่ได้ล้อเลียนหรือเสแสร้ง
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3001 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 12:40:03 PM »
  ตัวจริงกับเงา มันเป็นของผม ใครที่เคยเจอจะรู้ว่ามันเหมือนกัน  ตีสองหน้าไม่เป็น อ้ายที่จะมาปั้นคำหวานหยอด แล้วแทงข้างหลังไม่มีหรอกครับ  ทุกอย่างดูได้จากการแสดงออก และ การกระทำ  หวังมาก ก็ผิดหวังหนัก หลายปีมานี้ผมทุ่มเทให้กับทุกเว็บที่อยู่และเคยอยู่มาตลอด ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงทราบ เว็บนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่ เพราะสองเว็บที่ผมดูแลอยู่ก็หนักมากพออยู่แล้ว การที่จะเปิดอีกเว็บก็รู้อยู่ว่ามันไม่ง่ายเพราะมันคือองค์ประกอบของชุมชน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาสร้างขึ้นมาได้ด้วยคนเพียงคนเดียว สิ่งแรกที่ผมจะทำคือทำบ้านให้เป็นบ้านเหมือนดั่งชื่อเว็บ (ผมก็ไม่ได้ตั้งก็เพื่อนๆเนี่ยแหละเป็นคนตั้งกัน)  จะทำอย่างไรในเมือ่คนในบ้านอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกัน  โกธรกันรึก็เปล่า แล้วอะไรเป็นสาเหตุ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบ  สังคมมันวุ่นวายมากพออยู่แล้วอย่าลากเอาเพียงความคิด(ว่าใช่) ของคนใดคนหนึ่งมายึดติด สัมผัสรับรู้ด้วยตัวคุณเอง แล้วจะเข้าถึงแก่นแท้ ฝากไว้แค่นี้แหละครับ
 เหมือนกับที่ผมเคยพูดบ่อยว่าคำว่า เสียสละ กับ ผลประโยชน์ แยกกันให้ออก แล้วจะเข้าใจ คนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมจริงๆมันควรจะเป็นอย่างไร กับคนที่โผล่มาเพื่อตักตวงหาผลโยชน์  ภาพมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับ ไม่ต้องเพ่งมากแค่มองแว็บเดียวก็รู้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2015, 12:45:41 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 2968
« ตอบกลับ #3002 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 02:58:33 PM »
 [huge-thumbs-up] [chick-clap]
« ตอบกลับ #3003 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 03:01:06 PM »
       สำหรับคนทำแอมป์หลอด เคยสงสัยกันบ้างมั้ยครับ ว่าทำไมพวกมืออาชีพที่ทำเครื่องขายเค้าถึงวางหลอดไว้ใกล้ๆกับอุปกรณ์ เป็นกันมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันเลยโดยเฉพาะการวางตำแหน่งหลอดไว้ใกล้ๆกับหม้อ  ซึ่งความร้อนมันสูงมากๆ  หรือเค้าไม่ได้คิดกัน เพราะถ้าอุปกรณ์ไม่เสื่อม เครื่องไม่เสียเค้าจะขายอะหลั่ยไม่ได้  เพราะตรงนี้มันส่งผลเป็นลูกโซ่ และด้วยความสงสัยนี้เอง ผมเคยทดสอบอยู่กว่าหกเดือนเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตัวเองตั้ง  แล้วก็เป็นไปตามที่คิดไว้ ไม่ว่าจะแง่ของ  efficiency หรือ capacity  แน่นอนมันมีผลเสียที่ส่งผลตามมามากมายแต่ทำไมถึงยังทำกันอยู่  แต่ละเครื่องก็มีค่าตัวที่เกินหกหลักขึ้นไปทั้งนั้น บางตัวเจ็ดหลักเลยทีเดียว  ตรงนี้ทำให้ผมเกิดความสงสัยอย่างมาก ว่าเค้าคำนึงถึงเรื่องการรีดเค้นในเรื่องประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่า     [embarrassed]
  ใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยครับ ว่าเค้ามีเหตุผลอะไร   [exclamation]
ผมดูเรื่องการขนส่งที่เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งครับ ถ้าทำเครื่องใหญ่ให้ระบายอากาศได้ดีจริงๆขนาดคงเป็นสองเท่าจากรูปที่เราเห็นๆกัน ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตัวเครื่องเอง กล่องที่จะใส่ น้ำหนัก การขนส่ง รวมๆแล้วต้นทุนทั้งวัสดุและค่าขนส่งมันสูงขึ้นพอสมควร แต่อีกอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใช้เองด้วยครับ ใหญ่ๆมากๆมันไม่มีที่วาง คนก็ไม่อยากใช้ ยกเว้นแต่ระดับ hi-end ที่อาจมีเรื่องของความสวยงามมาทดแทนกันได้
« ตอบกลับ #3004 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 05:27:44 PM »
น่าจะเป็นแนวความคิดของวิศวะกรของแต่ละยี่ห้อครับผมว่า
แต่ละยี่ห้อมีการจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ARC เป็นกล่องทรงเชยๆ
หรือบางยี่ห้อ ก็ลงทุนทำกล่องให้ดูล่ำสันบึกบึน
บางค่ายวางเรียงแถวอย่าง mcintosh mc275
น่าจะถ่ายถอดกันมาแบบนี้
แล้วจริงๆมันมีอะไรในก่อไผ่ ไม่ใช่หน่อไม้แข่ๆ
เฉลยเลยครับอยากรู้
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3005 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 05:54:05 PM »
  ผมมองข้ามไปแล้วครับสำหรับค่าขนส่งจากที่เคยสั่งแอมป์เข้ามาเป็นตัว ราคารวมภาษีต่อตัวก็ไม่เกินหมื่นบาท แต่แอมป์พวกนี้ตั้งราคาขายแบบเบสิคก็ปาเข้าไป 300-500K โดยเฉลี่ยครับอาจารย์  เพราะคนที่ซื้อแอมป์ระดับนี้มาใช้คงคำนึงถึงขนาด และ พื้นที่เป็นเรื่องท้ายๆแล้วครับ แต่ผมกับมองเรื่องรูปลักษณ์ หน้าตา เลยแปลกใจว่าที่เค้ายอมที่จะละเลยในเรื่องประสิทธิภาพ เพราะหลายครั้งที่เจอปัญหาเรื่อง pcb ไหม้ลายขาด หรือ ระเบิดเป็นรูเลยก็มีครับ  ยิ่ง ARC นี่ยิ่งหนักเลยโดยเฉพาะตัว KT120PPP นี่ขึ้นชื่อเลย pcb ไหม้เป็นรู หลอดพัง ตอนหลังเห็นติดพัดลมตัวเบ่อเริ่มเลยครับ แต่ก็มีที่เห็นพัดลมเดี้ยง ปัญหาเดิมๆก็กลับมาอีก บน fb นี่ฝรั่งเอามาแชร์กันเยอะเลยครับ
  อย่างตัวนี้ผมแก้ปัญหาเรื่องความร้อนที่ทำให้ line pcb ไหม้จนลายทองแดงขาดหลายรอบสุดท้ายผมตัดลายทองแดงแล้ว hw เลย  ตั้งแต่นั้นมาไม่มีปัญหาอีกเลยครับ และ ส่งผลให้เสียงในภาพรวมดีกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #3006 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 07:53:01 PM »
เขาออกแบบในเมืองหนาวมั้งครับน้าเล็กเลยมองข้ามหรือไม่ได้มองไม่ทราบ 555 พอมาเจออากาศบ้านเราเลยทนไม่ได้ อิอิ
แต่ผมว่าเดียวเจอปัญหาบ่อยๆโดนท้วงมากๆคงปรับปรุงครับ เริ่มใส่พัดลมแล้วด้วย ^_^"
  • กระทู้: 736
« ตอบกลับ #3007 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 09:24:04 PM »
เป็นการควบคุมอุณหภุมิของอุปกรณ์ต่างๆให้คงทีและพอดี หรือเปล่าครับ [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3008 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 09:32:48 PM »
 ยิ่งนานยิ่งร้อนมากขึ้นครับ น้า ยิ่งผ่านหนึ่งชั่วโมงไปแล้วด้วยนี่ผมว่าจับหม้อแปลงไม่ได้เลย แต่ของผมก็ไม่เคยพังเลยนะ  แต่ก็มีบางค่ายของฝั่งเมกาที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีมาก อย่าง manley neo 250 - 500 นี่เค้าวาง lay out ได้ดีมากไม่มีความร้อนสะสมเลยผมเคยลืมปิดสองวันก็ยังชิวๆ ครับ
« ตอบกลับ #3009 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:00:13 PM »
เขาเรียกว่าแอมป์อะไร เป็น ppppp หรือ [what11] ออกแบบทำเลยใหญ่ดี ชอบของใหญ่
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3010 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 10:41:58 PM »
เฮียจะยกไม่ไหวน่ะซิครับ ยกทีหลังเสียเลยนะครับ  ตัวนี้ 250 วัตต์เองครับ เปลี่ยนหลอดทีหน้ามืดนี่เปลี่ยนไปสองรอบแล้วครับ  [chick-confuse]
ตอนกลางคืนเค้าหล่อมากครับ
« ตอบกลับ #3011 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 11:55:56 PM »
ที่จริงแอมป์หลอด สัก 100 w/ch ก็เหลือๆแล้ว หาลำโพงก็ง่าย ถ้าซิสเต็มเป็นหลอดหมด นึกไม่ออกว่าเสียงจะเป็นไง เคยฟังแต่ ss
« ตอบกลับ #3012 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 12:16:55 AM »
เขาว่าหลอด se (ข้างละหลอด)เสียงดีกว่า pp/ppp/pse ขอถามว่า การขนานหลอดระหว่าง pp และ ppp เพื่อต้องการให้กำลังวัตต์มากขึ้น ส่วนคุณภาพของเสียงโดยรวม ของหลอดขนานมากจะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าขนานหลอดน้อย( ผมคิดว่ายิ่งมากหลอดก็ยิ่งเกิดความเพี้ยน และความเที่ยงตรงลดลง)
« ตอบกลับ #3013 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 07:53:16 AM »
ผมว่าเล่นหลอดคงหาความเที่ยงตรงยากครับน้า [yellow-lol]
ขนาด se ผมยังว่ามันก็ไม่น้อยครับน้า ส่วน pp/ppp/pse ผมว่ามันก็มีจุดดีของมันในน้ำเสียงครับ แต่ถึงเพี้ยนแต่ฟังแล้วชอบก็จบครับ [wink-11]
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #3014 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 08:02:32 AM »
PSEเสียงไม่ด้อยกว่าSE แต่ได้กำลังมากกว่า
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #3015 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 09:12:52 AM »
วงจรในฝันที่เป็นจริง
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3016 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 09:21:27 AM »
[frightened-12]
« ตอบกลับ #3017 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 09:32:27 AM »
73 ปอนด์  ก๊ะราวๆ 33 โล ...... ต่อข้าง!!!  [frightened-12]
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #3018 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 10:39:17 AM »
  • กระทู้: 58377
มาแล้ว น้า warm
« ตอบกลับ #3019 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 02:42:50 PM »
 เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ครับ  6n6p gold pin
ออฟไลน์ Wat12
  • คงสะดวกเรียนรู้และเล่นแนวDigital Audioเป็นหลักจร้า
  • กระทู้: 59
Re: มาแล้ว น้า warm
« ตอบกลับ #3020 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 03:18:00 PM »
 [chick4] [chick-guitar]
« ตอบกลับ #3021 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 12:00:31 AM »
ทราบ ราคาด้วยครับ  ไม่แพงอยากเก็บสักสี่หลอด
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3022 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 12:11:14 AM »
 ไส้หลอดติดแล้วหรือยังครับ เฮีย
 หลอด 6n6p gold pin แพงครับเฮีย คู่ละพันกว่าบาทครับ ตอนนี้หลอด nos ก็หายากและมีราคาสูงด้วยครับ
« ตอบกลับ #3023 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 12:34:37 AM »
ติดหมดทุกหลอดแล้วครับ   โห ราคาเอาเรื่อง แต่ก็อยากลองใช้อันที่ให้มาก่อน สบายๆค่อย up
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3024 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 12:48:06 AM »
ไม่จำเป็นต้องอัพหรอกครับ วงจรปรีใช้การผสมผสานรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่หลอดใดหลอดหนึ่งครับ เฮีย
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3025 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 11:12:24 AM »
สั่งสเบียงมาเพิ่มอีกนิดหน่อย
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #3026 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 11:19:15 AM »
กล่องล่างเป็นหลอด6SL7 12SL7หรือเปล่า
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3027 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 11:23:19 AM »
ใช่ครับ  6n9s // 6sl7
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #3028 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 11:27:53 AM »
จอง3หลอดนะครับ มาเป็นหน่วยกล้าตาย
  • กระทู้: 58377
« ตอบกลับ #3029 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 11:35:11 AM »
 [chick-dance2]  6n6p , 6j52p , 6e5p ก็มีมาแล้วครับ
