ผู้เขียน หัวข้อ: file pdf ของ หลอดแต่ละเบอร์  (อ่าน 35937 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 08:36:20 PM »
 ตาม link เลยครับ
>> http://www.triodeel.com/tubedata.htm
>> http://tubedata.tubes.se/sheets61.html
 หา datasheet หลอดได้ที่นี่ >>>  http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
 เดี๋ยวผมเจออะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ แล้วจะมาลงไว้ให้นะครับ อยู่ในเครื่องผมเนี่ยแหละ แต่ต้องหาหน่อยมันเยอะมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2013, 09:42:22 PM โดย CreAte HoUse »
Re: file pdf ของ หลอดแต่ละเบอร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 08:50:13 PM »
Index picture tube : เป็นรูปหลอดแต่ละเบอร์ครับ อาจไม่ครบทั้งหมดแต่ก็เยอะพอสมควร ยังหาไฟล์ใหญ่ที่มีหลอดยุโรปไม่เจอ อันนั้นเกือบครบหมดรวมทั้งหลอดหายากและมี data sheet ด้วย
>> http://www.wiwitubes.com/pic/tube/
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:04:11 PM »
รวมรูปผลงานพร้อมวงจรของเมืองนอก เผื่อเป็นไอเดียวครับ
>>> http://diyaudioprojects.com/Gallery/thumbnails.php?album=1&page=2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2017, 09:07:30 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:13:24 PM »
Electra-print audio ครับ มีรูปวงจร และ ผลงานของตา jack
>>> http://www.electra-print.com/45silver.php
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:29:37 PM »
tube world ดูเหมือนเค้าจะปิดตัวลงแล้วและโล๊ะของขายเหลือไม่กี่อย่าง แต่ยังเข้าไปหาข้อมูลหลอด รุ่นไหน ผลิตปีไหนได้ที่นี่ครับ ถ้าเข้า tube world ตรงๆจะเข้าไม่ได้แล้ว ให้คลิ๊กเลือกเบอร์หลอดที่ด้านบนนะครับ อย่าไปคลิ๊กที่แถบใหญ่ๆเค้าจะพาเราไปหาของที่เค้าโล๊ะขาย
>>> https://www.tubeworld.com/vactubes.htm
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:38:27 PM »
 factory code >>>
 usa tube code :
Amperex (USA)  111
Bendix 125
DuMont 158
Eimac (Eitel-McCullough, Inc) 162
Electronic Tube Corp 169
General Electric Co (USA) 188
Hytron (CBS-Hytron) 210
Machlett 231
RCA (Radio Corp of America) 274
Raytheon 280
Superior Tube Co 310
Sylvania (Hygrade Sylvania Corp) 312
Tung-Sol 322
United Electronics 323
Western Electric 336
Westinghouse 337
Zenith Radio Corp (CRT's) 343
North American Philips Corp 423
Taylor (aka Cetron-Taylor) 713
Lewis & Kaufman 738
National Electronics (also Cetron) 749
Penta Laboratories 771
Vacuum Tube Products 781
Varian Associates 809
Litton Industries 879
Electrons, Inc 935
USA (RETMA) system
First number: filament voltage
0 Cold cathode (e.g. voltage regulator tube).
1 0.1 - 2.0
2 2.1 - 2.9
3 3.0 - 3.9
n n.0 - n.9
Letter or letters: sequence code
 One or two letters to indicate the sequence code.  When the single character codes were used up, double character codes were introduced.
 Note that U - Z generally (but not always) as the only character, or last character, are used for rectifiers
Final number: Element count
 The number of elements in the tube, the filament counting as 1.  For example, the 6SN7 has two cathodes, two grids, two plates, and a filament.
Additional letters:
A Controlled heater warmup time, although can also be used to denote increased ratings or performance over and above the non-A model.
B Improved ratings/performance.
C Ditto.
G Glass bulb.
GT Glass tubular.
W Ruggedised version.
X Low loss ceramic base.
Y Low loss phenolic base.
Examples:
 6SN7GT:  Filament rating is between 6.0 - 6.9V, SN=sequence code, 7 elements, glass tubular envelope.
 6V6GTY: Filament rating is between 6.0 - 6.9V, V=sequence code, 6 elements, glass tubular envelope, low loss phenolic base.
 12AY7:  Filament rating is between 12.0 - 12.9V, AY=sequence code, 7 elements.
What does J.H.S. and J.A.N. mean?
Sylvania was a major manufacturer of Military tubes and selected a 3 digit lettering system to designate Sylvania products. One system prefixes a three-digit number with the letters "VT", presumably meaning "Vacuum Tube". Other systems prefix the number with the letters JHS or JAN. J.A.N. is believed to stand for Joint Army Navy, where as, J.H.S. sometimes remains a mystery, and is commonly thought to just signify Sylvania product.
The numbers following these prefixes can be special four-digit numbers, or domestic two- or three- digit numbers or simply the domestic North American RETMA numbering system. Like the British military system, these have many direct equivalents in the civilian types. Confusingly, the British also had two entirely different VT nomenclatures, one used by the Royal Air Force and the other used by the General Post Office, responsible for post and telecommunications at the time, where it may have stood for Valve, Telephone; none of these schemes corresponded in any way with each other. It was introduced during the Second World War to rationalise the previous nomenclatures maintained separately by the War Office/Ministry of Supply, Admiralty and Air Ministry/Ministry of Aircraft Production on behalf of the three armed services for CRTs, receiving and transmitting valves used in army equipments.
I personally have researched this in the past, and have come up with the theory that JHS was chosen by Sylvania meaning Joint Havells Sylvania or J.H.S.
Havells Sylvania is an international designer and manufacturer of lighting products. It has plants throughout Europe, Asia, North Africa and Central and South America, and is one of the few lighting companies that produces both lamps and lighting fixtures. It is owned by Havells.Founded in the early 1900s as a business that renewed burned-out light bulbs, Sylvania and its predecessor companies ultimately began producing new lamps and then vacuum tubes for the radio industry.
Mark Kawecki
tubemuseum
MEANINGLESS CODES by TUBE REMARKETERS:
Both Tung-Sol and RCA utilized the "Stop-Sign" logo [5751] in brackets. The "hole" in the top mica identifies these USA made tubes from the TUNG-SOL factory in Newark, New Jersey, USA in the 1950's.
THE UNITED-ELECTRIC RELABEL CODE 88-37 IS MEANINGLESS AS THEY SIMPLY RELABELED NEW OLD STOCK TUBES FROM TUNG-SOL. RCA, SYLVANIA, AND OTHERS. NO ONE MADE D-GETTER OR SQUARE-GETTER TUBES IN 1988! AND UNITED-ELECTRONICS WAS OUT OF BUSINESS IN 1988! SO 88-37 WAS UNITED-ELECTRONICS INTERNAL NUMBERING SYSTEM AND DID NOT SIGNIFY ANY MANUFACTURING DATE.
Especially, during the 1950's war effort, it was a common practice for USA factories to source tubes from each other and re-label them. When a government requirement for CV4017 tube specification came in a Request For Proposal (RFP) to the 4 major USA tube factories they all worked together to source from one another to fill the orders. This is why we see so many tubes made by Tung-Sol labeled as RCA, RCA made tubes labeled Sylvania, Sylvania made tubes labeled GE ... and so on, Sylvania, RCA, Tung-Sol and everyone else at some time relabeled tubes! This is why we have to LOOK AT THE ORIGINAL FACTORY CODES IF PRESENT (NOT THE UNITED ELECTRONICS RELABEL CODE),, and identify the real tube manufacturer by codes, inner construction, shape of the tip, and shape of the getter ring to determine the real origin of the tubes.
UNITED (United Electrics Company, Newark, N.J., USA) was a company that simply re-labeled Tung-Sol, RCA, Sylvania, and GE USA made tubes for resale.
All tubes have Tung-Sol acid codes shown as in above picture on top and Made in USA in 1960. In the actual pair above you can see "60 - 40" code = "1960 - 40th week" and "60 - 33" code = "1960 - 33rd week" TUNG-SOL USA
Made in USA in 1964. In the actual pair you can see "64 - 02" code = "1964 - 2nd week" and "65 - 20" code = "1965 - 20th week" TUNG-SOL USA
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:41:17 PM »
telefuken tube code :
 aa - hu
Code Month Year
A January 1946
aa May 1935
a? September 1967
?? November 1943
ab April 1931
ac January 1949
ad July 1944
ae April 1932
af February 1949
ag May 1932
ah July 1947
ai May 1931
ak June 1932
al June 1935
am April 1936
an 1935
ao March 1949
ap January 1945
aq 1955
ar 1939
as February 1955
at March
au June 1931
av April 1961
aw May
ax June
ay July 1967
az August
B February 1946
ba April 1955
bb October 1967
bc May 1955
bd October 1946
be 1952
bf June 1955
bg July 1961
bh August
bi September
bk May 1944
bl November 1967
bm December
bn Same as uq
bp Same as dq
br May 1941
bs April 1959
bt November 1952
bu October 1959
by December 1952
bz Same as zq
ca July 1955
cb October 1949
cc August 1955
cd September
ce 1933
cf January 1930
cg 1936
ch December 1949
ci October 1961
ck June 1944
cl November 1949
cm 1961
cn December
co July 1933
cp February 1930
cq January 1968
cr May 1946
cs August 1933
ct February 1941
cu 1968
cv March
cw 1930
cy October 1940
cz April 1941
da February 1931
db October 1955
dc November
dd January 1962
de July 1930
df February 1936
dg September 1930
dh December 1955
di February 1962
dk April 1938
dl March 1962
dm January 1931
dn March 1931
do April 1968
dp May 1968
dq June
dr September 1939
ds Same as sp
dt July 1936
du August 1930
dw August 1947
dx Same as xp
dz Not registered
ea January 1956
eb August 1953
ec February 1956
ed March
ee April 1962
ef May
eg June
eh July 1968
ei February 1934
ek November 1930
el October 1936
em November 1953
en January 1934
eo August 1968
e? March 1934
ep February 1945
eq September 1968
er October 1930
es December
et September 1947
ez December 1953
fa January 1953
fb April 1956
fc January 1954
fd May 1956
fe June
ff August 1946
fg July 1962
fh March 1940
fi August 1962
fk April 1944
fl September 1962
fm February 1953
fn October 1968
fo February 1939
fp 1954
fq November 1968
fr December
fu July 1942
fv October 1944
fw March 1954
fx 1953
fy February 1942
fz September 1941
ga April 1950
gb October 1951
gc July 1956
gd August 1944
ge 1956
gf September
gg October 1962
gh November
gi December
gm May 1950
go October 1947
gr June 1950
gt April 1945
gu January 1938
gy December 1951
gz November
ha October 1956
hb November
hc July 1950
hd October 1938
he November 1933
hf July 1946
hg October 1933
hh December 1956
hi June 1939
hk August 1950
hl January 1963
hm February
hn March
hr December 1933
hu September 1950
ia - rz
Code Month Year
ia July 1937
ib April 1933
ic May 1936
id June 1933
ie January 1957
if April 1953
ig February 1957
ih March
ii May 1940
ik April 1937
il 1963
im May 1953
in 1933
io 1963
ip April 1939
iq June 1963
it November 1947
iu February 1943
iv June 1953
iy January 1943
iz November 1942
ka January 1944
k? April 1943
kb January 1960
kc April 1954
kd December 1946
ke February 1937
kf September 1940
kg November 1937
kh February 1950
ki April 1957
kk October 1941
kl December 1932
km October 1942
kn May 1957
ko November 1932
kp May 1954
kq June 1957
kr April 1942
ks July 1963
kt August
ku October 1932
k? March 1943
kv May 1939
kw June 1954
kx September 1963
ky March 1950
kz November 1940
l November 1945
la March 1944
lb July 1957
lc August
ld September
le February 1933
lf October 1963
lg November
lh December
ln March 1933
lr June 1946
lt January 1933
lx November 1939
ma October 1957
mb November 1941
mc January 1951
md November 1957
me March 1932
mf August 1942
mg April 1947
mh December 1957
mi January 1932
mk April 1940
ml January 1964
mm February 1951
mn 1932
mo 1964
mp March
mv November 1944
mw June 1938
my March 1951
mz June 1942
na February 1944
nb January 1958
nc February
nd March 1936
ne 1958
nf April 1964
ng May
nh June
nn July 1939
no June 1930
np July 1934
nq Same as bu
nr April 1946
ns August 1965
nu October 1948
nx Same as xu
nz Same as zu
o October 1945
oa May 1930
ob August 1939
oc April 1958
od May 1958
oe December 1934
of 1947
og June 1958
oh July 1964
oi January 1941
ok February 1938
ol August 1964
om March 1941
on June 1930
oo December 1941
op September 1964
or November 1934
os Same as so
ot October 1934
ou April 1930
oz Not registered
pa October 1939
pb July 1958
pc August 1958
pd September
pe October 1964
pf November
pg May 1947
ph December 1964
pl August 1934
pn July 1934
po August 1936
pp Same as dd
pq Same as bd
pr September 1934
ps Same as sd
pt June 1940
pu Same as nd
px Same as xd
pz Same as zd
qa October 1958
qb November
qc December
qd January 1965
qe February 1965
qf March
ql 1947
qn Same as ub
qo Same as ob
qp Same as db
qq Same as bb
qr February 1947
qs Same as sb
qu Same as nb
qx Same as xb
qz January 1947
R March 1946
r September 1945
ra January 1948
rb 1959
rc February
rd September 1944
re 1932
rf 1936
rg October 1950
rh November
ri August 1937
rk 1941
rl March 1959
rm April 1965
rn December 1950
ro May 1965
rp March 1945
rq June 1965
rr July 1932
rs August
ru November 1938
rw February 1948
rx March
rz January 1942
sa - zz
Code Month Year
sa April 1952
sb 1959
sc May
sd June
se November 1935
sf May 1937
sg 1952
sh July 1965
si January 1940
sk December 1935
sl September 1948
sm August
sn August 1965
so July 1948
sp October 1935
sq September 1965
ss March 1937
st December 1938
su March 1938
sx Not used
sy June 1952
sz Not registered
ta August 1935
tb 1940
tc 1931
td July 1953
te 1931
tf 1959
tg June 1947
th August 1959
ti September
tk October 1965
tl September 1935
tm August 1953
tn September 1931
to November 1965
tp December
tq June 1941
tr July 1935
tw September 1963
ua November 1948
ub October 1959
uc November
ud December 1959
ue January 1966
uf June 1952
ug December 1931
uh November
ui July 1943
uk August
ul September 1938
um March 1942
un October 1948
uo December 1948
up February 1966
uq March 1966
ur August 1952
us March 1938
uu Same as nn
?? December 1943
uv 1944
uw September 1952
ux Not registered
uy July 1941
uz October 1931
va April 1949
vb January 1952
vc July 1954
vd February 1940
ve January 1960
vf February
vg March
vh June 1936
vi April 1966
vk June 1949
vl May 1966
vm February 1952
vn June 1966
vp August 1954
vr May 1949
vs March 1939
vt 1952
vw September 1954
vz November 1936
wa September 1937
wb May 1938
wc April 1960
wd May
we December 1939
wf August 1938
wg August 1951
wh July
wi June 1937
wk April 1948
wl June 1960
wm September 1951
wn July 1966
wo December 1937
wp May 1948
wq August 1966
wr September
wt June 1948
xa May 1934
xb July 1936
xc October 1954
xd July 1960
xe April 1934
xf September 1946
xg August 1960
xh June 1934
xi September 1960
xk October 1966
xl November
xm December
xn Same as ux
xp November 1954
xr June 1940
xs Not used
xu Not registered
xw December 1954
xz Not registered
y August 1945
ya October 1960
yb November
yc December
yd September 1949
ye February 1935
yf January 1967
yg February
yh March
yi May 1942
ym August 1949
yn March 1935
yq December 1940
ys January 1935
yt July 1949
yy September 1942
z December 1945
z? June 1943
zb January 1961
zc February 1961
zd Not registered
ze March 1961
zf April 1967
zm May
zn June 1967
zo Same as oz
zp Same as dz
z? May 1943
zq Not registered
zs Same as sz
zu October 1943
zw May 1951
zx Same as xz
zz December 1942
Code               Tube Type-Factory-Date-Internal Number.
1.2.3.4.5.6.7.8
B 6 2 0 5 7 2 6  ECC82 Berlin 1975.7.26 26
B 5 0 0 8 9 2 8  EF80 Berlin 1968.9.5 28
U 8 1 0 8 9 0 2  EF86 Ulm 1958.9.18 2
U 9 1 1 4 0 0 6  EF86 Ulm 1964.10.19 6
U 3 2 1 0 1 1 0  EF86 Ulm 1970.11.23 10
B 3 1 0 8 6 0 2  EF183 Berlin 1958.6.13 2
B 2 1 1 9 0 0 4  EL12 Berlin 1959.10.12 4
B 3 0 1 8 0 0 6  EL84 Berlin 1968.10.3 6
U 2 0 0 1 1 0 4  EL156 Ulm 1961.1.2 4
U 1 0 0 1 3 0 7  EL156 Ulm 1971.3.1 7
B 0 3 0 1 8 3 0  PC88 Berlin 1971.8.30 30
B 0 3 0 9 9 3 0  PCF82 Berlin 1969.9.30 30
B 9 2 1 0 1 2 9  PCL84 Berlin 1970.11.29 29
B 4 1 0 3 3 2 0  PCL86 Berlin 1963.3.14 20
B 0 3 0 8 8 2 3  PCL86 Berlin 1968.8.30 23
B 1 2 1 6 1 4 6  PL36 Berlin 1976.11.21 46
B 4 2 0 5 6 4 0  PL500 Berlin 1975.6.24 40
B 5 1 0 1 2 0 3  PL508 Berlin 1961.2.15 3
U 8 1 1 5 0 3 7  PY88 Ulm 1975.10.18 37
U 4 0 0 2 1 1 0  UCH42 Ulm 1962.1.4 10
U 1 2 1 8 1 0 6  UF41 Ulm 1958.11.21 6
U 7 2 0 1 9 0 4  XM1000 Ulm 1971.9.27 4
U 9 0 0 3 7 0 1  ZZ1040 Ulm 1963.7.9 1
U 4 0 0 2 4 0 1  6211 Ulm 1962.4.4 1
U 9 0 0 4 7 0 0 D ED8000 Ulm 1974.7.9 00D
U 5 2 0 4 3 0 0 D ECF8070 Ulm 1974.3.25 00D
U 2 1 1 4 0 0 0 J EL8000 Ulm 1974.10.12 00J
1. 2. 3. 4.5.6.7.8
example: U8116006Z
Factory: U = Ulm; B = Berlin
Day = reverse the 1st & 2nd digit  = 18th day
Month = 3rd & 5th digit = 10 or October
4th digit = Last digit of year (1958-1978) decade needs to be determined by construction so, 1966 or 1976 depending on inner construction clues.
The mystery number < > between the rhombus between the pins:
example <5> or <23/6> sometimes the numbers are a mirror image or reversed or backwards - if you hold the numbers up to a mirror the proper direction will be revealed! 79 may be 62 reversed!
The diamond number is the production run and the number signifies the actual person or employee at the time who supervised that glass mold production line. If there was any defect in that run, the tube could be traced back to the supervisor who conducted quality control QC. It means little to be the same number from tube to tube, as we match tubes by electronic measurements.
The "W" signifies "Low-Noise". We see this in American tubes too, the W is the symbol for low-noise. Ruggedized USA Military Spec 12AT7-W for example These tubes, like all tubes with the "W" in the suffix have to meet certain Military Spec standards for shock, vibration, cathode tolerance, longevity with heater life. The "W" suffix makes the this version a smart choice where micro phonics, low-noise, and tube-life are of concern.
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 09:47:52 PM »
Philips Holland Tube Codes
? 4H1 = 1964 manufacture date code for 6DJ8/ECC88
Example: GA8 ? 4H1 GA = 6DJ8/ECC88 GA8 = 6DJ8/ECC88 #8 = manufacture series ? = Manufactured in Heerlen Holland 4H1 = Manufactured 1964 in the 1st week of August ? 7L2 = 1967 manufacture date code for 12AX7/ECC83
 Example: I63 ? 7L2 I6 = ECC83/12AX7 I63 = ECC83/12AX7 #3 = manufacture series
Valvo Holland and Hamburg used color print and design for the special features as follows:
Military tubes: can consist of ALL the below attributes, including special alloys too expensive for commercial use. Also, tubes with special Military markings were pre-tested for tight tolerances and matched sections, and made with the more expensive earth metals, and better glass bottles that can withstand temperature variations in combat, etc.
Red Label: Industrial tubes designed for long heater hours, durability, high tolerance, shock and vibration resistance, special cathode construction
Yellow label: designed for long heater hours, durability, high tolerance
Green label: computers, designed for long heater hours, durability, high tolerance curve points, special cathode construction
Blue label: Aviation/aerospace. Special switching filaments. Used in missiles as an on-off switch, Industrial tubes designed for long heater hours, durability, high tolerance, shock and vibration resistance, special cathode construction
Nonetheless, all tube specifications change over time or don't change from the original factory testing, whether for Military, Industrial, or commercial, and they have to be re-tested now and today! That's why proper tube testing is necessary for any tube, regardless of what a color-code, or class of tube designates. Heater-to-Cathode leaks in a tube render it useless and too many of these undesirables are in circulation on the internet and sold by other sellers unbenownst to them or perhaps they know and don't care. We care, Tube Museum tubes takes the guesswork out of the process of audio tube selection, providing the best possible audio tubes available.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 10:12:31 PM »
เจอแล้วครับ หลอดสวยจากทั่วโลก พร้อม file pdf
<<<>>> http://www.oneillselectronicmuseum.com/page10.html
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 05:18:00 PM »
Tube Data Sheets -
Frank's Tube Datasheets  http://frank.pocnet.net/
Duncan Amps  http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
NJ7P  http://www.nj7p.org/Tube.php
Tube Substitution Guides ?
Frank?s (again but different url)  http://www.tubedata.org/
OldRadioFixerUpperGuy  http://www.theoldradiofixerupperguy.com/tubesubstitutuinguide.html  .pdf format *
Mostly European Tubes  http://www.r-type.org/static/eqivinx.htm
Steve?s Technology Website  http://www.stevenjohnson.com/manuals/free.htm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 05:43:33 PM »
มีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับมือใหม่อย่างผมครับ และสำหรับหาข้อมูลเก่า ๆ สำหรับผู้ชำนาญการ
ขอบพระคุณครับ....... [0002053E]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:14:59 PM »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:07:28 AM »
   file pdf tube data sheet   รัสเซีย  อเมริกา
>>>> http://www.shinjo.info/frank/sheets66.html
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2015, 10:28:34 AM »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 10:56:11 PM »
file pdf ของหลอดเบอร์ต่างๆ >>> http://www.triodeel.com/tubedata.htm
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2016, 10:30:45 PM »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 11:59:14 AM »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 12:23:20 PM »
เปิดไม่ได้อ่ะครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 12:42:22 PM »
  ใครเปิดไม่ได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 01:02:07 PM »
ใครที่เล่น FB ก็เข้าไปโหลดเองที่นี่ >>> https://www.facebook.com/groups/VTAgroup/
ส่วนใครที่ไม่ได้เล่นฝาก mail ไว้เดี๋ยวผมส่งเป็นไฟล์ pdf ให้ครับ  แปลงไม่ไหว แต่ละเล่มกว่า 300 หน้า อีกอย่างที่เว็บไม่สามารถ อัพ zip หรือ pdf ได้ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 01:07:17 PM »
 [0002053E] ไปโหลดใน FB มาแล้วครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 01:17:50 PM »
ไปโหลดใน FB มาเหมือนกันครับ ขอบคุณมากครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 01:38:34 PM »
อิอิ..แอบไปขอเข้ากลุ่มกับเค้าด้วย..ไม่รู้เค้าจะรับผมมั้ย..
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 02:07:40 PM »
ขอบคุณครับ..
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 03:02:19 PM »
มีประโยชน์มากเลยครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 05:17:14 PM »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2017, 01:05:42 PM »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2017, 01:45:43 AM »
